Förbättring av befintlig baffelvägg
9 svar till detta ämne
Postad 09 January 2023 - 21:25
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Jag har byggt en baffelvägg för ca 2 år sedan där jag försökte skapa en bas absorbent bakom baffeln. Fick inspiration av annan medlem på forumet som gjort detta.
Frågan är om detta har stjälpt mer än hjälpt i mitt biorum.
Som ni kan se i REW så har mina främre basar en rejäl dip i de lägre frekvenserna.
Men räddas av de bakre...
Jag har fyra stycken subwoofers i rummets fyra hörn. Från början ville jag alla skulle sitta under duken och jag gjorde de två stora hålen som ni kan se på bilderna.
När jag provade detta så hade jag väldig basfattig respons. Hade ej lärt mig REW på den tiden men kunde höra tydligt i filmer att det ej var lyckat.
Nu funderar jag på att sätta igen i stort sett alla öppningar och ta upp två nya hål och fälla in de två främre ca 1m in ifrån hörnen.
Vad jag egentligen undrar om man kan göra några mätningar innan man börjar bygga så inte allt blir helt bortkastat. Jag vet inte om detta är en bra eller dålig ide.
Men har ni några tips så tar jag tacksamt emot det!
EDIT: Grön och Blå kurva är de främre basarna.
Redigerat av Crille99, 09 January 2023 - 21:26.
Postad 10 January 2023 - 07:02
  • 3434 inlägg
Hela idén med en baffelvägg är att förhindra en högtalare att bli rundstrålande.
Så väggen ska vara rejäl o helt tät, var högtalare ska stå i en egen låda (mjuka fötter) och allt utrymme bakom väggen ska fyllas med löst packad isolering.
Så det du har på bilderna är precis tvärtom skulle jag vilja säga.
Dock påverkar den rummet redan idag som absorbent.
Så om du bygger om på korrekt sätt så kan du enkelt med rummets nya mått ta reda på var dina resonanser hamnar.
Postad 10 January 2023 - 20:32
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Okej! En reflektion:
Läste på Procellas baffelvägg guide att när man fäller in subwoofers i en baffelvägg så ska man placera dem asymmetriskt. Men har nästan aldrig sett folk göra det i praktiken..
Något man ska tänka på nu när man har chansen?
Postad 11 January 2023 - 06:48
  • 3434 inlägg
Nu har jag inte läst deras guide, men jag tror det handlar om jämnheten i basen vs lyssningspositionen.
Så beroende på kring utrustning (dsp) och hur många sittplatser/rader man har så kan det absolut påverka.
I ett vanligt vardagsrum och med en dsp kan jag inte riktigt se nyttan av det dock.
Och teoretiskt så blir det bäst resutat om du kan justera båda subsen separat.
Symetriskt placerade subs kan ses som 1 enhet - vilket gör livet lite lättare.
Om man som du har 4 subs o ska placera ut dom (eller ?) då är ett krav på dsp och placeringen blir inte livsavgörande.
Vad har du för dsp idag ?
Postad 11 January 2023 - 07:39
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Okej, skönt å höra. Jag hade redan tagit de nya hålen för symmetriskt placering 😅
Jag har en minidsp 2x4HD.
Postad 11 January 2023 - 08:23
  • 3434 inlägg
Då har du allt du behöver.
Mätningen ovan, är det var sub för sig efter summering ?
Postad 11 January 2023 - 20:12
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Yes, precis.
Det är var för sig innan delay eller fas justering.
Postad 11 January 2023 - 20:24
  • 3434 inlägg
Yes, precis.
Tackar, ja det visar ganska tydlig på massvis med absobering
Postad 26 January 2023 - 20:00
Crille99
  • Crille99
  • 801 inlägg
Så där!
Nu har jag satt igen alla öppningar i baffelväggen och gjort en ny mätning.
Helt klart en trevlig förbättring! Jag jobbade lite med alignment tool i REW men får ingen större förbättring av att lägga till delay.
Det som gör stor skillnad är när jag inverterar vänster subwoofer bak.
Ställt crossovern i minidsp'n till 80hz.
(Min Arcam ställer inte in crossovern till 80hz trots att jag ställt in detta. Får röster genom subbarna. Men misstänker att det är pga att jag ej ännu gjort en kalibrering med Dirac)
Nu tror jag nästa steg är att justera in basarna med frontarna. Något jag tycker är lite klurigt. Men får se om jag kan hitta någon bra walk-through på nätet.
Grön färg: HÖ/FRAM
Blå: VÄ/FRAM
Orange: HÖ/BAK
Mörkare grön: VÄ/BAK
Röd: Samtliga
Redigerat av Crille99, 26 January 2023 - 20:20.
Postad 27 January 2023 - 18:22
  • 3434 inlägg
Dippen vid 70 är primär våglängd mellan tak / golv - annars ser det ju skitbra ut :)
