Isoacoustics gaia 3
20 svar till detta ämne
Postad 25 mars 2023 - 09:54
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
Någon som har testat dessa fötter?
Jag har problem med muller i basen från mina audiovector sr3 avantgarde arrete och jag kan inte lokalisera vart problemet är, har lyssnat i hörn för eventuellt dämpa upp där men hittar inga fel i hörnen så tänkte att kolla in dessa fötter.
Så hoppas ni har några synpunkter och erfarenheter på om dessa kan hjälpa, jag har vanliga supercare fötter just nu på högtalaren ska väl tilläggas.
Postad 25 mars 2023 - 10:58
id_t83
  • id_t83
  • 657 inlägg
Förutom att dom ser bättre ut och att man kan justera höjden på varje fot om du har ojämnt golv så tror jag att SD-fötter göra samma jobb lika bra för typ en 10-del av priset.
Känner inte till supercare fötter så vet inte vad dom har för egenskaper.
Postad 25 mars 2023 - 13:04
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 687 inlägg
Ska själv införskaffa dessa har hört bra saker om dom, ofta är medföljande fötter rätt dåliga
Postad 25 mars 2023 - 13:24
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 148 inlägg
Trollkonto antar jag?
Postad 25 mars 2023 - 14:11
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
Jag har också läst mycket bra om dom men tänkte om dom levererar mycket bättre än supercare.
Ni får gärna komma med förslag om ni tror att det är något annat som påverkar så klart.
Jag spelar med en Hegel 360 och en Oppo 105/rega 3, kanske där som man kan bota hjälp på mullrande basen.
Så kom gärna med förslag.
Postad 25 mars 2023 - 14:17
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 844 inlägg
Har alltid kört SD-kuddar till mina högtalare genom åren och spikes någon gång sen har jag sneglat lite på Gaia men har alltid tyckt att dom har varit för dyra känns inte så prisvärda måste jag säga.
Postad 25 mars 2023 - 14:21
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 844 inlägg
Testat att flytta ut högtalarna  från väggen ?
Redigerat av Tool-AENIMA, 25 mars 2023 - 14:22.
Postad 25 mars 2023 - 14:26
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
Ja har testa flytta runt dom men det blir minimal skillnad om jag flyttar ut dom.
Postad 25 mars 2023 - 18:14
id_t83
  • id_t83
  • 657 inlägg
Har du någon länk till supercare fötterna du har? Jag har aldrig hört talas om dom.
Postad 27 mars 2023 - 17:31
Blåtand
  • Blåtand
  • 3 144 inlägg
Om de verkligen gör skillnad så kan det vara värt 5000:- men risken finns att det inte alls hjälper och då har du slängt pengarna i sjön.
Eftersom Isoacustics gaia 3 förmodligen funkar till 80% som ett par SD-fötter så borde du testa dessa först eller kanske ännu hellre Vibra absorbent, samma funktion som SD-kuddar men snyggare.
Gör det ingen skillnad så har det förmodligen inte alls med fötterna att göra och då har du sparat minst 4500:-. Skulle det bli avgjort bättre men det saknas lite så kan du ju fundera över dyrgriparna.
Om du sedan skulle överväga Iso.......gaia 3 och har nära till en handlare så hade jag försökt låna hem och testa först, går inte det så ta hem dem på öppetköp.
Placering för nära bakvägg eller om högtalarna står i ett hörn så är det mer troligt att det handlar om placeringen.
Redigerat av Blåtand, 27 mars 2023 - 17:33.
Postad 30 mars 2023 - 11:15
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 687 inlägg
Se först till att ha högtalarna ifrån väggen det gör enorm skillnad, högtalare nehöver utrymme runt sig för att låta som bäst
Postad 30 mars 2023 - 20:55
GyroSE
  • GyroSE
  • 1 087 inlägg
Jag har själv använt IsoAcoustics Gaia II- fötter under mina B&W N 804 i över 3 år och är supernöjd. Använde Soundcare Spikes dessförinnan, upplevde stora förbättringar ljudmässigt sett främst när det gällde ljudbildens bredd men framförallt var skillnaden i höjdled störst. Använder också proffsmodellen IsoAcoustics ISO Mini Pucks under mina rörprylar med gott resultat. Det är produkter som fungerar väl i mitt fall.
Postad 01 april 2023 - 09:11
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
Tack för massa bra svar. Ska testa det ni sagt och återkommer med svar på hur det går.
Postad 01 april 2023 - 09:23
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
https://www.lefflers...rspike-standard
Här är länk på mina nuvarande fötter , ber om ursäkt jag skrev fel dom heter inte supercare utan soundcare..:/
Postad 02 april 2023 - 10:04
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 148 inlägg
Soundcare ger mekanisk koppling som en spike och Gaia verkar vara en dämpande fot.
Du får välja hur mkt du vill lägga på placebo eftersom dessa två mekaniska effekter kan fås väldigt billigt ;)
Postad 02 april 2023 - 12:36
johan.a
  • johan.a
  • 25 inlägg
Ok.
Soundcare har jag ju redan, men hur kan man få den dämpande effekten på ett billigt sätt?
Postad 02 april 2023 - 13:49
oatp1b1
  • oatp1b1
  • 94 inlägg
Jag hade Gaia III till mina förra högtalare och kunde inte höra någon speciell skillnad. Det de däremot är väldigt bra på är att suga fast högtalaren i golvet, vilket är anledningen till att jag köpte dem. Jag hade ett krypande barn då och hon lyckades aldrig rubba högtalarna trots att hon ställde sig upp mot dem. Snyggare än de flesta andra fötter också, vilket såklart är ett plus.
Postad 02 april 2023 - 14:05
id_t83
  • id_t83
  • 657 inlägg
Ok.
Jag använder SD-fötter, dom är kanske inte så snygga men dom är väldigt bra.
https://www.ljudfoku...ning/index.html
Postad 02 april 2023 - 19:45
Räven
  • Räven
  • 316 inlägg
Novibra?
Postad 02 april 2023 - 20:45
  • 12 315 inlägg
Novibra?
Nej.
Avsedd för vibrationsisolering med begränsade krav, t. ex. för isolering av högfrekventa vibrationer eller för höga, ranka maskiner som måste bultas till underlaget. Exempelvis pelarborrmaskiner, kompressorer, fläktaggregat och tvättmaskiner.
https://www.kuntze.s.../novibraplatta/
Bifogad fil  AV-plate.pdf   115,69K   1 Antal nerladdningar
Dämpfötter för högtalare är viktanpassade och har en porös gummiblandning som ger akustisk frikoppling från underlaget (resonansfrekvens under 10 Hz).
http://www.sonicdesi....htm#audiophile
Redigerat av Ageve, 02 april 2023 - 20:50.
Postad 02 april 2023 - 20:46
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 723 inlägg
Har Soundcare, de små fötterna som sitter med klister. Har de till mina KEF R100 som står på bänk. Hur stabila och robusta som bara den. Den modell består utav ett set på 3st som sätts ihop som en triangel under högtalare. Den gör så att högtalare står helt stil utan att röra på sig vilket är dess funktion. Mins knappt vad jag betalade. Haft mina I minst 5 år.
Redigerat av Buddaz12, 02 april 2023 - 20:47.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
