Clipping i REW
9 svar till detta ämne rew
Postad 28 April 2023 - 08:31
whollahii
  • whollahii
  • 20 inlägg
När jag försöker mäta upp min nya sub (SVS PB2000 pro) så får jag nästan alltid clipping i REW.
Meddelandet jag får är "Clipping was detected in the measured input, the frequency response may be distorted as a result".
Jag har försärkaren på 0, och level i rew på -32db, vilket när jag kör check levels blir 75 db. När jag ställer in gain på subben och kollar med spl mätaren i rew så är den ställd på 75 db den med. Men så fort jag börjar mäta så får jag detta meddelande.
Tilläggas ska att jag aldrig fått det innan jag skaffade den här subben.
Film på problemet.
https://youtu.be/F4uJh4hvzes
Vad kan det bero på?
Postad 28 April 2023 - 12:56
  • hmarkstrom
  • 5191 inlägg
Vad mäter du med?
Postad 28 April 2023 - 14:04
whollahii
  • whollahii
  • 20 inlägg
Vad mäter du med?
En umik-1 mick.
Postad 28 April 2023 - 14:48
  • 3486 inlägg
Du spelar för högt, Umik klarar bara så mycket i grundinställningen och titta på den löpande grafen så ser du att subben är orsaken (resonanser)
Det är lite klyddigt att justera men går via dil switschar på insidan
Postad 28 April 2023 - 14:50
  • hmarkstrom
  • 5191 inlägg
Det har kommit en ny mikrofon umik-2 som har bättre funktion. Den borde hjälpa att få bort ditt problem.
Postad 28 April 2023 - 14:57
  • 3486 inlägg
Från början var det en annan gain men i och med Dirac kom kravet på högre precision på lägre nivåer så gain justerades
Om du vill justera gain så hittar du all info här
https://www.avsforum...umik-1.1797489/
*edit*
Såg att du kör på bana o på ringen - Kompis !
Redigerat av johan b-lund, 28 April 2023 - 14:58.
Postad 29 April 2023 - 07:59
whollahii
  • whollahii
  • 20 inlägg
Är det så enkelt som att bara mäta på en lägre volym då? Eller blir mätningen sämre på andra sätt då? Nu har jag mätt på75db, om jag tex mäter på 65db istället, får jag samma kurva då bara lägre, så att jag kan jobba med den istället?
*edit*
Javisst! Just ringen har jag tyvärr bara åkt med på, men det har blivit en del annan banåka i Sverige och lite timeattack genom åren :)
Postad 29 April 2023 - 10:58
  • 3486 inlägg
Skriver om, texten var inte helt helt rätt
Umik kalibreras vid 94dB o klarar en bit över 110dB
Det handlar om att ha rätt gain struktur
Så -15db istället för -35dB sen bör du kunna skruva upp
Testade precis
-15db i Rew och 0dB på receivern ger 12dB i headroom i lägsta basen - 106db vid 20hz
Nu var det ett par år sedan jag vara nere i Europa o körde men det körs årligen på hemmaplan Jag bor i södra Sverige så ett tag åkte vi ner 1 gång per månad o körde
Redigerat av johan b-lund, 29 April 2023 - 11:16.
Postad 02 May 2023 - 09:04
whollahii
  • whollahii
  • 20 inlägg
Testade precis
Tusen tack! Jag ska testa detta!
Då har du nära till knutstorp då, kul! Här är bilen faktiskt såld sen ett år tillbaka. Bilbygge utbytt mot bio för stunden. Men förhoppningsvis kommer det något nytt snart :D
Postad 02 May 2023 - 10:01
  • 3486 inlägg
Hojta om du behöver mer hjälp.
Jag bor mellan Knutstorp och Ljungbyhed:
Så 5 -15min från båda banorna.
Även taggad med rew
