Lådor LCR
13 svar till detta ämne
Postad 04 May 2023 - 12:08
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Har byggt lådor till mina Jamo D500 LCR som ska stå i baffelväggen. Dock blev det inte 5 mm sidledes för högtalarna utan jag kan få in dem precis, dock utan att det är för tight. Höjden är bra men sidledes som sagt...
Hur noga är det med 5 mm funderar jag på?
Sen ska subbarna åxå stå i lådor, men hur får man in den så bra som möjligt då de väger en del??
Postad 04 May 2023 - 13:48
  • 3448 inlägg
Det viktiga är att högtalaren inte rör väggarna i lådan
Om det är riktigt tight men luft så kan du trycka in tunna distanser av gummi.
Postad 04 May 2023 - 19:16
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Tack för svar.
Jo det är ff lite glipa och luft emellan så tänkte klippa lite av gummiduk 1mm och trycka in.
Men hur gör jag med subbarna?
De ska stå på SD-fötter, de väger juh en del och om man trycker in dem är ju risken stor att fötterna lossnar/viker sig??
Postad 04 May 2023 - 21:16
  • 3448 inlägg
Tack för svar.
Har du inget under LCR ?
Om dom viker sig beror lite på hur höga dom är, komprimerade så brukar det inte vara svårt, slätt bakplåts papper under kan hjälpa till.
Postad 06 May 2023 - 13:23
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Jodå har dämpkuddar under LCR.
Teatade bakplåtspapper under subben, gick hur smidigt som helst, tack för det tipset
Är det lika viktigt att subbarna inte rör ngn väggdel i lådan?
Postad 06 May 2023 - 18:12
  • 3448 inlägg
Yeps, speciellt för subsen !
Allt för att fysiskt koppla bort dom från väggen
Redigerat av johan b-lund, 06 May 2023 - 18:13.
Postad 06 May 2023 - 18:30
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Ok check på den!
men utifrån bifogad bild kommer lådorna gå in 8 cm i yttervägg, dörren öppnas inåt  , ska de hålen göras lite större och på så sätt frikoppla från den väggen?
Postad 06 May 2023 - 18:37
  • 3448 inlägg
Vilken bild pratar vi om ?
Jag kan inte se några bilder i den här tråden  :)
Postad 06 May 2023 - 18:39
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
https://photos.googl...f8cJNO1PgfKGQIc
  • Bifogad fil  låda.jpg   109.73K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av zobar, 06 May 2023 - 18:49.
Postad 06 May 2023 - 18:44
  • 3448 inlägg
Ingen bild på den länken enligt google
Postad 06 May 2023 - 18:50
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
nu så, vette tusan hur det blev men bild iaf...
Postad 06 May 2023 - 20:07
  • 3448 inlägg
Nu så
Jag hade byggt en utanpåliggande vägg, en ren baffelvägg mao
Lådor för var högtalare och subens låda hade fortsatt in  i hålet
Postad 06 May 2023 - 20:31
zobar
  • zobar
  • 136 inlägg
Nu så
Otydlig instruktion från mig tror jag
Det ska byggas en baffelvägg framför, hålet i väggen är för subben på den sidan kommer ta i dörren som öppnas inåt.
Därför får båda lådorna sticka in ca 8 cm.
Det ska vara 2 subbar, en på varje sida.
Redigerat av zobar, 06 May 2023 - 21:02.
Postad 06 May 2023 - 21:21
  • 3448 inlägg
Det borde fungera fint, bygg bara in lådor i hålen du har tagit upp :)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
