Postad 22 maj 2023 - 19:54
Postad 22 maj 2023 - 20:02
Ja, den har fläktar, men de går bara igång om den är rejält varm (nära överhettning).
Postad 22 maj 2023 - 20:14
Postad 24 maj 2023 - 19:01
Den bör stå öppet, utan något ovanpå. Instängd i ett skåp är ingen bra idé. 7015 blir rätt varm precis som motsvarande Denon-modell.
Det som händer om den blir överhettad är att den slår ifrån och blinkar rött, men fläktarna startar innan dess så det borde inte hända vid normal användning. Hög temperatur under lång tid sliter på komponenterna. Kondensatorer åldras t ex snabbare.
Postad 24 maj 2023 - 21:47
Ok, jag har byggt om skåpet nu , står fortfarande där och jag förvånades över hur varmt det blir på toppen även vid väldigt låg volym .
I toppen på skåpet har jag tagit upp ett hål passande en 120 mm datafläkt som suger ut värmen o ger drag i skåpet , funkar mkt bra och extremt tyst, kör den bara när jag ser film och inte vill se panelens ljus på förstärkaren dvs stängd lucka
Postad 25 maj 2023 - 18:21
Första sidorna i manualen på de flesta förstärkare står det. Obs - ha minimum si och då många feet/cm luft annars får du problem. Har själv Primare A34.2 och den kapar volymen vid nivå 40 om det inte finns tillräckligt med luft runt om.Ok, jag har byggt om skåpet nu , står fortfarande där och jag förvånades över hur varmt det blir på toppen även vid väldigt låg volym .
Postad 25 maj 2023 - 20:47
