NAD T752 klipper ljudet
27 svar till detta ämne
Postad 02 April 2003 - 19:43
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Jag är en lycklig ägare till en NAD T752 sedan några dagar tillbaka. Ingen glädje kommer utan smolk i bägaren. Jag har sålunda upptäckt ett konstigt fenomen.
När man spelar CD-skivor på DVD:n (Pioneer DV-737) genom den digitala (coaxial) ingången klipper den bort ljudet de första 1-2 sekunderna på så gott som varje spår.
Jag har upptäck att köra genom den analoga ingången vid CD-lyssning ger ett hörbart bättre ljud, och i samband med detta upplevs inte detta problem med klippningen. Men någon gång kanske jag vill uppleva några av lyssningslägena till 2-kanalsljud och då vill jag köra genom digital-ingången.
Jag har inte någon dedikerad koaxial-kabel, bara en vanlig analog kabel av äldre modell, kopplad till digital in. Kan det vara orsaken? Eller ligger felet hos NAD:ens processor/dekoder/A/V-omvandlare/försteg?
Jag har sett tre filmer sedan jag fick receivern och hittils har jag bara upplevt ett liknande klipp (ljudbortfall) vid kapitelbyte, också i 1-2 sekunders tid.
Är detta normalt i hemmabioreceiver-sammanhang, eller är det ett fabriksfel som måste åtgärdas?
Är det någon annan ägare av sagda modell som har upplevt likartade problem?
Postad 02 April 2003 - 20:02
Unregistered70f27962
67 inlägg
Det är väl bara för att det tar ett tag för NAD:en att kontrollera vilken sorts signal det är; dd, dts pcm...
Postad 02 April 2003 - 20:04
Unregistered44288
Unregistered44288
176 inlägg
Hmm, det låter som de problem som Marantz hade på sin SRx200-serie. Prova att söka på t ex Marantz 7200 här på forumet så kommer du nog hitta en några trådar om ämnet...
Så vitt jag förstod, så var felet på dem en mute-krets som gick igång vid just t ex kapitelbyten. Vet inte säkert, men jag tror att de maskinerna gick att åtgärda iallafall.
Annars, går det inte att använda sig av lyssningslägena när du har kopplat analogt? T ex DPL2?
Postad 02 April 2003 - 20:25
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
quote:Annars, går det inte att använda sig av lyssningslägena när du har kopplat analogt? T ex DPL2?.
Jo det går ju, men jag vill helst slippa omvandla signalen till analog i DVD-spelaren och sedan tillbaka till digital i förstärkaren för att komma åt denna funktion. Jag har en föreställning om att det är bättre att köra digitalt hela vägen i dessa fall.
Postad 02 April 2003 - 21:45
19825 inlägg
[ironi] Kanske är det softclipping när det är som bäst [/ironi] [  ]
Postad 02 April 2003 - 22:27
Unregistered67729c20
132 inlägg
Min gamla Technics gör samma sak när man använder sig av den optiska digditalingången. Ganska störande att man blir tvungen att byta till analog när man är i T.ex. menyn, där det är så korta ljudsamplingar så man bara hör sista tiondelen av ljudet.
Konstigt nog så funkar det utmärkt i dts men inte i dd, lagerbyterna blir också en smärta när det tar en halv sekund längre tid för ljudet att komma igång jämfört med bilden [V].
Men det är ju ett gammalt schabrak också som är 2½ år gammalt så vad gör man?[  ]
Postad 03 April 2003 - 00:44
Unregistered3411a2ec
764 inlägg
Hm, precis som någon sa så låter det som ett problem som vissa Marantz modeller led av. (Tidiga X200). Nån funktion som gick in och mute'ade när det inte kom någon signal som vid låt eller kapitel byte tror jag det var. Har för mig att man kunde lämna in sin maskin och få den uppgraderad så att man blev av med besväret...
Postad 03 April 2003 - 16:44
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Är det någon annan ägare till NAD T752 som kan ge lite input? Har ni upplevt samma fenomen som mig, eller är det jag upplever inget man skall förvänta sig från denna produkt? Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 05 April 2003 - 17:20
Unregistered44288
Unregistered44288
176 inlägg
Var och provlyssnade T762 häromdagen, och den hade samma "egenskap" som du beskriver: ~1 s i början av spåren tystades av stärkaren...
Dvdn var kopplad digitalt till receivern, och när man bytte spår på skivan uppkom detta. Är dock osäker om det hände om man inte aktivt bytte spår, utan bara lät skivan gå. Hur är det för dig i det fallet, Videofilur?
Hursomhelst, jag upptäckte det bara för att jag läst om det här, och försökte då framkalla felet för att få höra det. Jag tyckte emellertid inte att det var särskilt märkvärdigt, utan något som jag kan leva med... Vet dock inte om jag kommer märka det mera under andra omständigheter/ med andra skivor..?
Postad 05 April 2003 - 21:20
Unregisterede3008c46
94 inlägg
jaha.. då vet man vilken förstärkare man inte ska köpa..[8D]
Postad 05 April 2003 - 21:51
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Freppa: Ljudbortfallet infaller alltid när man skall börja spela skivan, oavsett om det är första spåret eller om man aktivt börjar med en annan låt längre in på skivan. Låter man skivan spela själv, eller slår på random-funktionen, infaller ljudborfallet i snitt vart 4-5 låt. Jag lyssnade nyss på en skiva med 20 spår på för att vara säker hur stor frekvensen var och jag inser att jag överdrev förut över hur ofta ljudborfallet inföll. Dock tycker jag det är störande med vart 5:e låt också och av en sådan kvalitetsprodukt borde man kunna förvänta sig fläckfri funktion. Jag använder dock inte den digitala ingången till CD-lyssning av andra skäl, D/A-omvandlaren är bättre på min Pioneer DV-737 (det övre registret är öppnare och detaljskärpan ökar), så egentligen är det inget problem för mig heller. Dock har jag som sagt upplevt detta, fast mycket mer sparsamt (som tur är) vid filmtittning och kapitelbyte. Jag har sett ca. sju filmer nu och hittills har ljudbortfallet infallit vid totalt två kapitelbyten. Det blir alltid en knapp ljudfördröjning vid varje ny meny, vid lagerbyte och när man startar filmen (även mitt i filmen efter en paus). Jag har fått feedback från annat håll som bekräftar samma problem i deras maskiner. Det verkar som att detta är ett inbyggt fel på NAD:s T752- och T762-modeller. Det verkar vara troligt att de delar på samma försteg och processor. Det är nog upp till oss NAD-ägare att trycka på NAD och deras distributörer att uppgradera våra maskiner så att vi slipper detta mindre men störande problem. Kan andra T752 och T762-ägare höra av sig på denna tråd eller till mig personligen så att jag/vi med säkerhet veta om detta är ett inbyggt problem eller endast ett vanligt förekommande fel i dessa modeller som dock ej finns i alla exemplar. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 07 April 2003 - 10:53
Unregisteredef3f718f
630 inlägg
Jag skall kolla tills i morgon. Jag lyssnar ju alltid analogt på musiken men jag skall prova speciellt. På film är jag ganska säker på att jag inte upplevt något ljudbortfall vid normalt tittande. Har dock inte tänkt på om det strular när man går in och väljer kapitel...
Postad 07 April 2003 - 15:44
Unregistered40255
Unregistered40255
5 inlägg
Jag har en NAD L55 DVD och en NAD L75 Reciver med samma problem vi uppspelning av cd skivor men bara när man spelar första låten inte om man låter den spela själv.
Har inte upptäckt nått fel vid film uppspelning, bara vid lagerbyte blir det en kort "ljud och bild pause" men det är väl normalt? Ljudet går via digital coax.
Postad 07 April 2003 - 16:00
Unregistered67fb9b50
1665 inlägg
Jag har en Nad T761... den klipper ca 1-2sekunder på första spåret man spelar... sen flyter resten av skivan på bra utan några hopp... men sen när den väl har valt signal så är det inga problem så länge man inte byter signal.. då tar det 1-2 sekunder igen.
Postad 07 April 2003 - 20:19
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Idag fick jag svar från NAD:s egen hemsida (www.nadelectronics.com) angående detta problem och jag citerar den i sin helhet: "Thank you for your recent request via the NAD Electronics web-site. This delay is because the decoder requires time to detect the format. A later software upgrade reduces this time to a much shorter period. If you are interested in this upgrade, please call 1-800-263-4641 x 4383 to find a service center in your area. Best regards, Gayle Wray (tv)" Då är det officiellt mina damer och herrar, och nu vet vi hur vi ska göra för att få det fixat. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 07 April 2003 - 20:53
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Jag fick ett mycket intressant privat mail från en medlem på AVS-forum. Han påstår att NAD T752 har en "audio sensing circuit" som känner av både den digitala och analoga ingången hos en signal. När man pausar eller byter spår kommer den digitala sinalen att släppa och NAD:en växlar om till den analoga ingången. När den digitala signalen börjar att sända igen är NAD:en fortfarande inställd på den analoga ingången och det tar ca. en sekund och växla tillbaka till den digitala ingången. Detta kan vara en fördel, säger han, i de fall där en källa sänder båda signalerna men i vissa fall endast den analoga. Han ger en sattelitsändning som exempel. I denna sattelitkanal är menyerna analoga medan själva programmet sänds digitalt. Detta gör att man slipper att växla med sin fjärr så fort man kommer till en meny, etc. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 08 April 2003 - 12:04
630 inlägg
OK
Nu har jag kollat lite hemma. Men bara mycket kort så jag skall göra fler försök i kväll eller i morgon.
Jag lyssnade på en vanlig CD och körde både analogt och digtalt. Mina preliminära resultat är följande:
+ Vid analog överföring uppkommer inget bortfall alls.
+ Vid digtal överföring uppkommer ett kort (max 1 sek troligen något mindre) när jag börjar avspelningen av en skiva. Dvs en nyinsatt skiva eller en skiva som stoppats helt (ingen resume). Detta bortfall sker oavsett om jag börjar på låt 1 eller väljer ett spår mitt i skivan. Däremot sker det inget bortfall om jag tar "skip" till nästa spår eller hoppar till ett specifikt spår med nummertangenterna på en skiva som redan är igång eller stoppad så att resume är möjlig.
Random har jag inte provat och inte heller DVD-film. Det skall göra när jag får tid.
Det skall tilläggas att jag har haft min receiver inne för justering av den surrande fläkten som senare åtgärdas. Jag vet inte de kanske uppgraderat programvara också. Annars är ju min receiver en väldigtr tidig maskin eftersom jag köpte den bara ett par veckor efter att den släppts. Den borde ju ha problemet.
Postad 08 April 2003 - 12:38
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
quote:Däremot sker det inget bortfall om jag tar "skip" till nästa spår eller hoppar till ett specifikt spår med nummertangenterna på en skiva som redan är igång Det här känner jag också igen. När maskinen är igång och man hoppar till ett annat spår kommer inget ljudbortfall. Angående hur länge ljudborfallet är har jag insett att jag har överdrivit tiden också; det är inte längre än en sekund (snarare närmare en halv sekund), så som du har angett. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 08 April 2003 - 15:52
630 inlägg
Att ha 0,5-1 sekunders bortfall vi ett tillfälle per skiva och endast vid digital överföring av CD-ljud ser jag inte som något problem alls. Inte heller är det något problem om man tappar 0,5-1 sekunder i starten på en film (det är ju i 99% av fallen en logga för filmbolaget). Det kan kanske vara lite irriterande om man hoppar rakt in i ett kapitel i en film, men hur ofta gör man det?
Hade det däremot krånglat på flera spår vid vanlig uppspelning av CD eller vid vanlig kapitelövergång när man tittar på en film då hade det varit ett bekymmer. Men det verkar i varje fall inte jag ha på min.
SKall som sagt kolla lite nogrannare i kväll eller i morgon
Postad 08 April 2003 - 15:58
1665 inlägg
Om man nu vill höra den första sekunden så kan man ju alltid trycka på play och sen välja spår 1 när den väl börjat spela... då blir det inget bortfall [  ]
Postad 08 April 2003 - 18:25
630 inlägg
Ellef föra över signalen analogt. Då får man inget bortfall och i mitt fall för jag dessuom ett markant bättre ljud eftersom DAC:en i mn NAD T-562 DVD är betydligt bättre än DAC:en i receivern. Så för min del är det helt ointressant.
Däremot vill jag inte ha något krångel när jag tittar på film. Då måste jag föra över digitalt eftersom DVD'n inte har DD/DTS processor. Det skall kollas i kväll!!!
Postad 08 April 2003 - 23:40
o z o n e
o z o n e
49 inlägg
nope, inget ljud bortfall på min T752...
Har en H/K DVD25 som är ansluten koaxialt för film tittande och analogt för CD lyssnande. Byter mellan CD/DVD och det är ingen "paus" på den digitala överföringen. ( eller analoga )Startade om skivan varje gång. ( ingen resume )
Hade problem med fläkten och "brus" i högtalarna vid "uppstart" med mitt första ex. ( R29T75202397 ), bytte ut den mot en ny ( R29T75202752 ) som är moddad för fläkten och fungerar problemfritt.
/ o z o n e
Postad 09 April 2003 - 12:11
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Ozone: Mitt exemplar är ca. 2000:e i ordningen efter din. Det innebär att serienumret inte är en god måttstock. Kul att din fungerar i alla fall! Det kan ha att göra en del med relationen mellan DVD-spelaren och förstärkaren, inte för att jag skulle veta hur och varför. Sedan vill jag poängtera att det sker väldigt sällan att det blir ett ljudbortfall under filmtittning. Hittills, efter 1½ veckas hårdtittande på film (1-2 filmer/dag) har ljudbortfallet endast uppkommit vid ett kapitelbyte på två olika filmer. Jag tittade om kapitelbytet mellan 2:a och 3:e kaptlet på den svenska utgåvan av Femte Elementet och det dök upp igen; det verkar som det inte sker slumpmässigt utan att vissa skarvar är "svårare än andra". Sedan har jag vid en annan film erfarit ett kort ljudbortfall mitt i ett kapitel. Annars har det varit ett fläckfritt tittande. Jag är djupt imponerad över NAD T752:s ljudkvalitet. När man lyssnar i lyssningsrummet i en affär kan man aldrig förvänta sig hur det skall låta hemma, till ens egna högtalare och den unika rumsakustiken. Jag visste att NAD:en lät mycket bra både till film och ljud men jag har blivit mycket positivt överaskad att det kunde ha gjort en sådan dramatisk skillnad. Jag har endast fronthögtalare än så länge men ljudet upplevs som medryckande och inlevelsefullt, både i musiklyssning och vid film. I synnerhet 2-kanalsstereo har fått ett rejält lyft i jämförelse med mitt tidigare rör-kombo (Edison One/Vacuum Tube Logic). Ljudet är mycket öppnare, klarare, mer transparent (fast det finns en behaglig och äkta värme) och naturligt, och mycket detaljrikt med en stor ljudbild. Ljudet uppleves, i brist på bättre ord, som mer esoteriskt; det känns som om ett filter eller en slöja har lyfts bort framför mina öron och jag har kommit närmare den soniska verkligheten/sanningen. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 09 April 2003 - 14:38
630 inlägg
Ja det var ju en lysande recension. Jag är också nöjd med min, även om jag kanske inte har samma lyriska förmåga att utrycka mig.
Nu har jag för övrigt köret lite film hemma och kunde inte hitta några ljudbortfall. På CD-fronten står mitt tidigare bud. Ljudbortfall knappt en sekund när man startar avspelningen på en skiva med digital överföring. Inget vid skip, inget vid vanlig övergång mellan två spår.
Postad 15 April 2003 - 02:32
Videofilur
Videofilur
512 inlägg
Genom AVS-forum har jag fått följande information angående NAD:s uppgradering av mjukvaran hos T752: 1. Knapparna på frontpanelen skall kunna användas medan man tittar på OSD:n. 2. Möjlighet till att ge egna namn åt ingångarna.[  ] 3. Minskar tiden som ljudet tystnar när DSP:n känner av ljudformatet på ingångssignalen.[  ] Kanske också (dock ej ännu bekräftat): Tar bort klickningarna som man hör i högtalarna när man ändrar ljudvolymen. Min filmkatalog: https://www.minhembi...user=VideofilurMin anläggning: https://www.minhembi...user=Videofilur
Postad 16 April 2003 - 09:55
630 inlägg
Det där var inget som motiverar att släpa 15kg stärkare över halva stan...
Klickandet tycker jag är rätt bra. Det stoppade mig från att orsaka allvarliga hörselskador på mig själv när jag lyckades lägga en tidning på fjärren så att ljudvolymen ökade till runt 0:an när jag inte spelade. Hade det inte klickat i högtalarna hade jag fått en intressant upplevelse nästa gång jag startade en skiva...[  ]
Postad 22 January 2010 - 13:47
ScoobyBear
ScoobyBear
28 inlägg
Har inte NAD lyckats lösa detta ännu?? Det är ju trotts allt några år sen den här tråden skapades men jag har exakt samma problem med min T765HD som jag köpte i höstas.
Kan tyckas vara en bagatell men jag tycker det är grymt irriterande när den klipper bort första sekunden av låtarna eller om man tittar på nyheterna så klipper den 1 sec mellan inslagen. Även lagerskifte på DVD/Bluray märks liksom om jag spelar upp något via datorn. Windows systemljud hinner den inte spela alls. Man hör bara att det klickar till i högtalarna.
Samtliga enheter har jag anslutna via HDMI-kablar, den ena dyrare än den andra.
HiFi-klubben vill ha in den men jag är måttligt intresserad av att slita ur alla kablar, packa ner den i kartongen och släpa med mig 20kg reciver till dem för att sedan vara utan ljud i några veckor och för att ev. tillslut få tillbaka den utan att de lyckats fixa felet alt. att de säger "det är inget fel".
Någon som haft samma problem och fått det åtgärdat?
Postad 24 January 2012 - 22:23
BGSoul
BGSoul
9 inlägg
Jag har tragglat med detta problem :-( Köpte en BD-spelare T567 samt Receiver T757 före jul. Trodde först det var spelaren, men efter att ha bytt ut den i affären och sökt på nätet inser jag att det är receiverns DAC som spökar. Jag har klipp ca 2 sek på varje spår, dock bara med 2 kanal digitalt. Visst, det är ingen dedicerad CD-spelare, men ska man inte kunna begära att en stärkare för 9000:- ska kunna spela CD felfritt? Och varför är HiFi-klubben så ovetande om problemet...
Bör väl lyfta dit den och kräva ny firmware... Bortsett från detta problemet är jag väldigt nöjd med ljudet och allt annat!
Övrigt
Arkiverat
Ny projektor!
