Surrande aktiv sub, endast kopplad i vägguttag.
9 svar till detta ämne Surrande aktiv sub sub missljud
Postad 07 February 2024 - 10:32
Sabelström
  • Sabelström
Har börjat irritera mig på ett surrande ljud från min sub Infinity TSS-Sub800.
Har kollat på gamla trådar, men dom verkar ha problem med RCA kabel inkopplad.
Jag vet inte om ljudet alltid funnits eller om jag bara blivit mer känslig för oljud.
Kopplar jag bara in subben i vägguttaget så surrar den. Har prövat olika utag i lägenheten och det är ingen skillnad.
Vänder jag kontakten 180 grader i vägguttaget så låter det ganska mycket mer i vissa vägguttag men inte alla.
Gör ingen skillnad med RCA kabel inkopplad eller inte, heller inte när subben används.
Så min fråga är ju i stort sätt om felet är på subben eller på vägguttagen.
Är det från vägguttagen så verkar det finnas filter att köpa om jag förstått det rätt.
Om det är subben som är något fel på så får jag se vad jag ska göra, får vell öppna upp den :P
Postad 07 February 2024 - 15:45
flygsfors
  • flygsfors
  • 445 inlägg
Låter som det är "jordbrum" i subben, tyvärr något jag också dras med på Bk Electronic 400. Är tyvärr för dåligt insatt i det själv men också jag intresserad av ev lösning av någon annan kunnig på forumet!
Postad 07 February 2024 - 15:57
nyborjare
  • nyborjare
  • 1229 inlägg
Det kan bero på dubbla jordpotentialer troligen är subben jordad med sin kabel i uttaget , troligen har du en förstärkare som har ojordad kabel eller sitter i ett ojordat uttag ? då får ojordad utrustning samma potential , försök få till en gemensam jord testa koppla precis allt till samma jordade uttag . det låter som felet är där eftersom ljudet förändras när du skiftar fas o nolla .
Postad 07 February 2024 - 18:27
Gonk
  • Gonk
  • 267 inlägg
Han skriver att RCA-kabeln är oansluten. Jag tror på dåliga kondensatorer någonstans. Har länkat schema till TS på annat forum.
Postad 07 February 2024 - 18:42
  • 3435 inlägg
Vad jag kan se så har suben inget jordat uttag.
Postad 10 February 2024 - 12:59
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
När min Jamo D8 SUB för en hel del år sedan började låta illa så visade det sig att förstärkarsteget i subbasen var det fel på. Då bytte Jamo ut det som ett garantiärende. Jamo D8 SUB har fungerat sedan dess.
Postad 10 February 2024 - 13:31
Iceman666
  • Iceman666
  • 480 inlägg
Ganska roligt att detta var det sista jag läste innan jag ”hoppade” in på minhembio nu 🤪
https://helpcenter.a...ofer-Is-Humming
Postad 10 February 2024 - 15:00
nyborjare
  • nyborjare
  • 1229 inlägg
 fast trådskaparen subb har inte jord och jordad nätkabel  då bör det inte bero på jordfel
Postad 12 February 2024 - 23:50
Sabelström
  • Sabelström
Jag får nog plocka isär den och kolla
Postad 12 February 2024 - 23:53
Sabelström
  • Sabelström
Helt rätt.
Även taggad med Surrande, aktiv sub, sub, missljud
