Vad behöver jag för att de ska lira?
9 svar till detta ämne
Postad 27 May 2024 - 11:57
Plunkan
  • Plunkan
Har kommit över lite högtalare från bose nu i veckan.
2 "fronthögtalare" (panaray system 502A controlled array) och en sub (502B) om de har någon betydelse.
Samt en förstärkare från Sony.
Nu vill jag få dom att spela ihop och fick höra att jag eventuellt behöver ett delningsfilter eller liknande??
Sen är jag osäker på om alla kablar är med oxå. Synd de inte går lägga upp bilder här.
Postad 28 May 2024 - 07:42
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Vad är det för Sony förstärkare.
Postad 29 May 2024 - 19:16
Plunkan
  • Plunkan
Sony STR-DB790 heter den.
Discrete 6ch amplifier.
Postad 30 May 2024 - 22:11
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Det räcker med att du ansluter högtalarna panaray system 502A till Sony förstärkarens höger och vänster anslutning fram. Har du inte kabel så det räcker kan du använda en elledning som högtalarkabel. Subbasen blir mer trassligt. Den har inte inbyggd förstärkare så en sådan måste köpas t.ex. Monacor AKB-160  som säljs av Elgiganten pris 2690 kr. Du kan då istället köpa en aktiv subbas t.ex.Audio Pro SW-5 för 2490 kr. Säljs på flera ställen. Till både Monacor AKB-160 och Audio Pro SW-5 behöver du en subbas kabel. Säljs också på flera ställen.
Riktig varför du skulle behöva ett delningsfilter begriper jag inte för det finns inbyggt i Sony STR-DB790.
Postad 31 May 2024 - 10:42
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 722 inlägg
Varför behöver han Monacor AKB-160? Dom bilderna jag googlade fram visade att den har sub utgång. Då räcker det bara att komplettera med en Aktiv Sub och en kabel.
Postad 12 June 2024 - 09:17
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Det är att sub (502B) är en passiv sub.
Postad 12 June 2024 - 09:22
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 722 inlägg
Yes så långt är jag med att just denna är passiv. Måste varit jag som tolkade ditt inlägg fel
"Du kan då istället köpa en aktiv subbas t.ex.Audio Pro SW-5 för 2490 kr. Säljs på flera ställen. Till både Monacor AKB-160 och Audio Pro SW-5 behöver du en subbas kabel. Säljs också på flera ställen.
Postad 07 October 2024 - 08:13
Plunkan
  • Plunkan
Om jag fattar allt rätt nu så räcker det med att köpa en AKB-160 Så ska de kunna lira ihop?
Postad 07 October 2024 - 10:13
  • 3445 inlägg
Med tanke på att systemet även har en DSP/filterenhet (som du saknar ?) så är risken Mycket stor att det kommer låta dåligt.
https://assets.bose....ay_502abbex.pdf
https://assets.bose....loudspeaker.pdf
Postad 20 January 2025 - 06:54
Plunkan
  • Plunkan
Många olika svar nu.
Om jag köper en aktiv bas samt kabel så kan jag skippa akb-160?
