5.1 system
6 svar till detta ämne
Postad 04 March 2025 - 23:47
sweetpie1983
  • sweetpie1983
Vi har ett 5.1 system med en receiver märke NAD T743
Och en sub och 5 högtalare men så fort vi kopplar in högtalare så slår receivern ifrån. Vi använder RCA kabel från tv till receivern. Hjälp tack?
Den kopplar inte ifrån när man har dom 2 stora golv högtalarna och basen inne bara
Redigerat av sweetpie1983, 04 March 2025 - 23:52.
Postad 05 March 2025 - 06:46
Bubben141
  • Bubben141
  • 410 inlägg
Prova högtalare för högtalare och se om den löser ut för en speciell utgång.
Slår den av även om du tar bort byglarna mellan in/ut på baksidan?
Postad 05 March 2025 - 08:44
sweetpie1983
  • sweetpie1983
Ja den slår av även när byglarna på baksidan är borta. Nån teori om ev fel? 😇
Postad 05 March 2025 - 12:09
Bubben141
  • Bubben141
  • 410 inlägg
Skulle kunna vara intern kortslutning för en av utgångarna, eller en kortslutning i högtalaren.
Men har du provat varje högtlare var för sig, eller en högtalare som fungerar (ex de stora) och koppla in i respektive uttag?
Postad 05 March 2025 - 12:27
sweetpie1983
  • sweetpie1983
Det funkar när dom stora är inkopplade men så fort nån av dom andra blir inkopplad så slår den av
Postad 05 March 2025 - 13:36
Bubben141
  • Bubben141
  • 410 inlägg
Även om de ansluts till samma terminaler? Altså ansluter de stora som surround, och de små som front?
Provat enskilt med varje högtalare?
Postad 05 March 2025 - 16:28
Roland
  • Roland
  • 47 inlägg
Bra så långt. Då kopplar du bort alla högtalarkablar från förstärkaren.
Sedan ansluter du 1st av dina stora högtalare, börja med att ansluta den till centerhögtalare utgången. Slå igång, se om du får ljud. Om det fungerar och då får ljud, prova den högtalaren på surround höger utgång.
Om det fungerar och du får ljud, prova surround vänster utgång.
Börja så och återkom om din ena stora högtalare fungerar på alla utgångar eller vilken utgång det inte fungerar på.
