Hur ansluta subwoofer RCA kontakt?
4 svar till detta ämne
Postad 18 March 2025 - 17:47
Georg_Lager
  • Georg_Lager
  • 19 inlägg
Har köpt en Supra lågnivåkabel, och 2 st lösa RCA kontakter, som jag nu tänkte löda och montera ihop. Detta ska anslutas till min sub via LFE.
Fråga: Kabeln innehåller två ledare, funderar på om man inte kan löda ihop båda ledarna (röd och blå i bilden) och ansluta den till mittendelen på RCA-kontakten? Och sen folien och den rena metalltråden utan skyddsplast i bilden viks och ansluts till RCA-höljet?
Eller ska man inte göra så, och bara ansluta den röda tråden till mittendelen, och vika över blå, metalltråden och kapa bort folien?
Suprakabel: https://www.ljudfoku...ter-is-bla.html
RCA kontakt: https://www.ljudfoku...er-ett-par.html
Reciever: Denon AVC-X6800H
Subwoofer: SVS PC-2000 Pro
Bifogar bild på kontakten och kabel
  • Bifogad fil  rca.jpg   190.07K   0 Antal nerladdningar
Postad 18 March 2025 - 18:51
Bubben141
  • Bubben141
  • 417 inlägg
Kabeln fungerar både för rca och xlr, så är därför utformad som den är.
I ditt fall så ansluter du röd till mittstift och blå+skärm till jord.
Postad 18 March 2025 - 20:00
Georg_Lager
  • Georg_Lager
  • 19 inlägg
Tack för svaret. Så den 3:e kabeln utan skyddsplast (den i endast metall) är bara att klippa av och inte använda?
//Mvh
Redigerat av Georg_Lager, 18 March 2025 - 20:07.
Postad 18 March 2025 - 20:49
Bubben141
  • Bubben141
  • 417 inlägg
Nej, det är den som är skärmen. Folien kan du däremot skära bort. Den nakna kabeln är för att kunna koppla in folien, för folien i sig går bara sönder om man försöker skruva fast den i något.
En signalkabel skall gärna ha en skärm runt sig som skyddar mot störningar, så folien ligger runt som skärm, och den nakna tråden är tvinnad runt folien för att få elektrisk kontakt hela vägen.
Den kabel som egentligen blir överflödig i ditt fall är den blå. Men försök få med den också tillsammans med skärmen för att få god signalöverföring.
Postad 22 March 2025 - 06:43
jln
  • jln
  • 466 inlägg
Jag rekommenderar titta på Supras youtube kanal där de visar hur de löder sina signalkablar. Sedan på supracables.co.uk laddar du ner en katalog och där finns en schematisk bild på hur du kopplar deras kabel till en RCA kontakt.
Folien tas bort i båda ändar. Skärmledaren kallas biledare.
Sändarändan: röd mittenstift, blå+biledare tvinnas lödes mot chassit på kontakten
Mottagarändan: röd mittenstift, blå chassit, biledare klipps bort.
