Reparera projektor
3 svar till detta ämne
Postad 22 September 2025 - 14:56
kaffe-koko
  • kaffe-koko
  • 17 inlägg
Min sony VPL-VW90ES har kastat in handduken. Bytte lampan och den fungerade ett antal timmar. Det kan vara inbillat men upplever att bilden har varit svag och färglös, tänkte på det innan lampan gick sönder. Men även efter lampbytet.
Problemet nu är att projektorn startar, det blir bild (men något svag?) kanske 30 sekunder. Sen stänger den av sig. Indikatorlampan blinkar 3 gånger rött. Något fel med lampan. Kollat fläktar och de verkar fungera som de ska så troligtvis inte överhettad.
Jag misstänker att ballasten till drivningen på lampan har gett upp, vilket även skulle kunna förklara de svagare ljuset. Det sitter 6 st MOSFET-förstärkare på ballasten som ska förstärka strömmen till lampan. Troligtvis är en eller flera av dessa trasiga. Är det någon som har lagat ett liknande fel eller vet vad man kan ersätta hela kortet med? Är inte så haj på elektronik och vill inte lägga ner för mycket pengar på det heller. Svårt att hitta ersättningkort till just den projektorn men skulle tro att det används samma kort i flera olika modeller av projektor. Nån som har förslag på vad jag ska göra?
Postad 22 September 2025 - 15:44
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
Låter som en dålig lampa. Org.lampa eller kopia?
Har du kvar den gamle och kan testa med, eller den var helt död?
/Marcus, The Rock Hemmabio
Postad 22 September 2025 - 16:22
kaffe-koko
  • kaffe-koko
  • 17 inlägg
Det var en kopia, den gamla finns inte kvar (exploderade). Kan vara lampan men lyser som sagt en liten stund och känns som det inte borde funka alls om det var fel på den. I och med att den gamla lampan gått alldeles för länge troligtvis så kanske lampdrivningen fått jobba hårdare så att säga för att få den att lysa så man bränt den på något sätt.
Men för att uppdatera min egen tråd lite .. hittade servicemanualen och reservdelnumret. Delen kostar ca 2500kr (pirat) till denna modell av projektor. Men fanns andra ballaster på aliexpress till sony för runt tusenlappen. Men för att snåla ännu mer fanns det identiska(?) ballaster som används i lampor till discoljus (moving head). Kostade runt 100kr. Så jag köpte en sån istället på vinst och förlust. Men ska jämföra komponenter innan jag stoppar in den.
New Original Moving Head Beam Lamp Bulb 5R 200W 7R 230W 8R 250W 9R 260W 10R 280W Ballast / Power supply Fit Stage Light/Lamp - AliExpress
Postad 22 September 2025 - 16:47
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
Är ganska vanligt att man får den typen av symptom med piratlampor. Så jag tror mer på lampan, än på ballasten i ditt fall. Men förstås omöjligt att veta utan att testa. Men återkoppla gärna i tråden när du har kommit längre.
/Marcus
