Inkoppling av bass shakers
15 svar till detta ämne
Postad 13 May 2026 - 11:25
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Halloj alla kunniga! Jag har nu kopplat ihop allt i anläggningen men lyckas inte få någon fart på mina bass shakers. Skall försöka förklara hur jag kopplat;
Jag har en ny ONKYO. Denna har 2 subwooferutgångar.
Från den ena har jag kopplat in 4 subwoofers. Dessa fungerar utmärkt.
Från den andra subwooferutgången har jag kopplat in 8 bass shakers. Ingen av dem fungerar. Jag har från subwoofer utgången på ONKYO förgrenat kabeln i flera steg för att få LEFT-RIGHT in på CAB/SAT ingång på alla 4 AV Recievers som skall driva dessa 8 kickers.
Från varje AV Reciever går högtalarkablar (Front) till bass shakers.
Kan man inte koppla på detta sättet? Hur skall man koppla in 8 kickers som drivs av 4 recievers via signal från en subwoofer utgång?
Bifogar (mycket proffsigt) ritad bild.
Mycket tacksam för assistans!
Bifogad fil  doc09149120260513115050.pdf   191.92K   9 Antal nerladdningar
Postad 13 May 2026 - 11:46
  • 3445 inlägg
Dum fråga, har du slutsteg kopplade till shakers ?
Glöm det såg att du körde med receivers.
För att få output lär du få maxa dom
Redigerat av johan b-lund, 13 May 2026 - 11:47.
Postad 13 May 2026 - 12:24
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Har provat att skruva upp volym på alla recievers, men det skakar ingenting. Tänker att jag har gjort en tankevurpa med kablarna....?
Redigerat av Roberts_hembio, 15 May 2026 - 07:24.
Postad 13 May 2026 - 12:37
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
Inställt att bägge sub ut är på?
Testa att switcha kablarna på utgångarna och se om det blir likadant?
Kollat att inte AV-stärkarna är inställda på att skicka LF till subutgång? Då blir det inget på frontar.
Postad 13 May 2026 - 12:38
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Utmärkt - skall undersöka detta!
Postad 14 May 2026 - 20:53
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Japp båda sub utgångarna skickar ut signal.
Kollade instruktionsboken till en av alla AV Recievers men hittade inget om hur den hanterar inkommande lågnivåsignal - men tycker det vore konstigt om alla 4 har samma ”tokiga” inställning….?
Postad 15 May 2026 - 08:44
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Kanske skall förtydliga att min ONKYO är en
https://onkyo.com/em...ema-2/tx-nr7100
En kompis föreslog att jag skulle kika om den var inställd på "Stora fronthögtalare" för då kanske den enbart skickar ut "lite" signal till subwoofer utgångarna .... och då kanske (eftersom det är några grenkopplingar) inte blir tillräckligt med signal fram till bass skakarnas reciever?
Postad 15 May 2026 - 16:47
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
  • Ska vara inställd på "Stora" då går basen ut till frontarna. (AV:arna till skakarna)
  • Onkyon beror på: "Små" då skickas basen från frontarna också till subbarna. "Stora" blir det bara subkanalen och från övriga högtalare som är "små". Brukar också finnas "Extra Bass" (eller liknande) som skickar frontarnas bas till sub även om dom är "stora".
  • Ibland måste man välja att ingången (Cab/Sat) ska ta ljudet från analoga ingången istället för HDMI. "Analog" eller "Auto"-läge bör fungera.
  • Testa med en kabel till en AV i taget om det fungerar. Kan ju va nåt med förgreningarna.
  • Koppla in en CD-spelare (eller liknande) på "Cab/Sat" och lyssna med hörlurar eller högtalare. Hörs det nåt är allt inställt rätt på AV:n.
  • Sub ut på Onkyon är volymjusterad. Ingångar ska normalt ha ojusterad signal. Kanske inte räcker till? Testa med nåt bas-muller från CD-spelaren och skakarna inkopplade om det fungerar då?
  • Skakare har jag noll koll på. Så där har jag inga förslag.
Redigerat av Nizz_e, 15 May 2026 - 20:00.
Postad 17 May 2026 - 20:29
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Tack för dina tankar och funderingar!
Jag har nu gjort ett antal experiment.
Jag kan konstatera följande:
Alla skak maskiner fungerar utmärkt.
Alla högtalarkablar är korrekt installerade
Alla recievers fungerar och ger ljud ut på högtalar utgångarna
Min ONKYO skickar ut lågnivåsignal på båda Subwoofer utgångarna
Subwoofers fungerar fint men skakmaskiner fungerar inte - inte ens om jag kopplar in bara en i taget.
Ingen som vill tjäna en tusenlapp plus bränsle å fika och komma förbi (mellan Enköping och Uppsala) och koppla ihop befintlig utrustning och få skakmaskiner att fungera….?
Kanske jag bara ska köpa 4 st Fosi och göra det enkelt…?
Postad 18 May 2026 - 07:27
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
Kollade på Hembiobutiken. Menar du:
https://www.hembiobu...ferforstarkare/
eller ett av deras slutsteg?
Den första får kopplas på nån annan utgång än sub ut. Kanske går att använda zon2?
Slutsteg kan kopplas på sub ut, men då styrs volymen av Onkyon.
Skicka en fråga till HBB om vad du behöver till dina grejor och hur det ska kopplas.
Dom bör ha bättre koll än mig på skakare :)
Postad 18 May 2026 - 12:32
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Ja precis - det var den jag menade.
Du gav mig en ide! Jag kan skicka signalen vidare till en av alla AV recievers och så kan jag gå ut från den på Sub Out och se om det blir skillnad.
Och visst, jag kan kolla med Hembiobutiken.
Postad 22 May 2026 - 11:25
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Skrev till HBB.
Fick till svar att man inte kan kan koppla så som jag gjort.
De tyckte jag skulle köpa FOSI TP02.
Känns som att de kanske gjorde det lite enkelt för sig själva.
Jag har ju kopplat så som beskrivs i denna bass shaker tråd:
https://www.minhembi...opic=329265&hl=
Kanske slutar med att jag får köpa FOSI, men då står jag ju här med 4 receivers....  :(
Postad 22 May 2026 - 13:42
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
Har du testat? Och hur kopplade du isf?
Har en liten idé men inga garantier att det fungerar. :rolleyes:
Kan du få ut ljudet på Zon 2 från Onkyo via HDMI till en AV(1)? Utan volymjustering ut på zon 2 (fixed). Och bör vara 5.1-ljud om det ska fungera bra.
På AV(1) sätt alla högtalare till små och subbar på. Delningsfrekvens på 80 kanske. Dra upp volymen rejält på den AV:n.
Koppla sen sub ut AV(1) till AV(2) som ska driva skakarna (Cab/sat) och sätt frontar till stora på den. Och skakare på front högtalare ut.
Börja med låg volym på AV(2).
Postad 08 June 2026 - 08:50
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Efter massor av tid nedlagd på att koppla på olika sätt har jag nu faktiskt fått igång 4 bass shakers med hjälp av 2 förstärkare. Jag har då kopplat så som det var tänkt från början. Från (huvud) ONKYO via SUB OUT (med splitter) till CAB/SAT ingång på förstärkare. Från förstärkare till bass shaker med högtalarkabel från Front speakers. Varför det inte fungerade från början begriper jag inte. Kanske någon inställning som var fel. Dock så måste jag ha förstärkarna på max för att få effekt - och då skakar det ändå sparsamt, men det är okay för jag vill inte ha för mycket effekt.
Så jag löser nog detta strax, tack för hjälpsamma svar!
Postad 10 June 2026 - 14:18
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1065 inlägg
Det är nackdelen med AV:ar att det är så j.. mycket inställningar. Och ibland bristfällig info i manualerna.
Bra att det löste sig :)
Postad 10 June 2026 - 14:20
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Instämmer till fullo!
Tack!
