Basar bakom akustikpanel – placering, lådbygge och Dirac-integrering
8 svar till detta ämne
Postad 01 October 2026 - 06:49
Rstu
  • Rstu
  • 101 inlägg
Halloj!
Motivationen har hittat hem igen.
Det började med tanken att bygga en akustikribbvägg bakom soffan, men idéerna har vuxit lite längs vägen och nu börjar jag landa i ett mer komplett upplägg.
Tanken är att regla ut hela väggen ca 95 mm och fylla med stenull.
På drygt 3 meter av väggen tänker jag dessutom öppna upp befintlig vägg så att jag får ungefär 190 mm totalt tillgängligt absorbentdjup.
Utanpå isoleringen kommer 25 mm breda ribbor med 15 mm mellanrum och 10 mm filt bakom
Sedan kom tanken att även bygga in subwoofers i väggen.
Först en, sedan två… och nu lutar det åt fyra 10" i slutna lådor, uppdelade i två vertikala zoner bakom soffan.
De två elementen i respektive zon drivs tillsammans av ett separat 2-kanals slutsteg.
Fram i rummet finns idag 2 st REL S3, så slutbilden skulle kunna bli totalt 6 baselement, men 4 separata subzoner:
  • REL fram vänster
  • REL fram höger
  • 2 × 10" bak vänster
  • 2 × 10" bak höger
Receiver blir sannolikt Marantz Cinema 40 eller Cinema 50, med Dirac Live Bass Control och troligen även Dirac ART när allt är färdigbyggt.
Tänkt element är 4 st SB Acoustics SW26DBAC76-8, 10", 8 Ω, i individuella slutna lådor. Två element per vertikal zon parallellkopplas till 4 Ω och drivs av varsin kanal från ett Audiophonics AP300-S500NC (Hypex NC502MP, 2 × 500 W/4 Ω).
Rummet är ganska stort och öppet mot kök, matplats och hall. Jag har också gamla REW-mätningar från nuvarande system som kanske säger något.
Jag bifogar skisser på:
  • planlösning och högtalarplacering
  • tänkt akustikvägg
  • placering av basarna
  • tidigare REW-mätningar
Min största fråga innan jag börjar bygga in saker permanent i väggen är egentligen: ser något uppenbart fel ut i upplägget?
Framför allt funderar jag på:
  • placeringen av de fyra bakre basarna
  • att köra dem som två zoner med två element per kanal
  • om vertikal placering låg/hög per zon känns vettig
  • tips hur ni hade byggt för att minimera vibrationer/skaller i ribbväggen
  • om 4 bakre basar + 2 REL fram känns som en vettig grund för Dirac Bass Control/ART, eller om jag överkomplicerar det
Målet är inte max SPL, utan djup, jämn och bra kontrollerad bas, samtidigt som ribbväggen ska hjälpa till att få ner efterklang i rummet. både vid musik, film och till vardags.
Tar gärna emot synpunkter innan sågen åker fram.
Postad 01 October 2026 - 10:04
  • 3506 inlägg
Kul projekt :)
ART har ett par negativa saker.
Endast 1 sub agerar LFE och kommer jobba mer än resterande subs - du kan mao spela högre med DLBC än ART.
Klarar man sina krav med 1 sub då kommer ART fungera.
Ska flera subs agera som 1 då måste frekvensgången och decay vara likt varandra för bästa resultat.
Eftersom dit rum är öppet mot köket så kommer det inte bli så.
Om du däremot trycker ihop placeringen på subsen så det blir parvis så kan du köra dom två och två
Där är inget krav på att alla subs ska vara identiska.
Men sätter du dom främre i baffelvägg men inte dom bakre då kan du räkna med dålig lågfrekvent support från dom bakre.
Sätter du dom i baffelvägg så är problemet löst - om det går dvs !
Till fördel för ART är att det arbetar inte så mycket med PEQ som tex DLBC gör.
Det betyder att ART är "snällare" mot subsen.
I mitt galleri hittar du en hel del info om ART.
*edit*
Om att använda 2 subs som 1.
Bild är från min egen setup och jag kör front subsen i parallel i ett fyrkantigt rum.
Hade dom inte varit placerade symmetriskt så hade det inte fungerat, då hade ART sett en osymmetriskt ljudvåg.
Redigerat av johan b-lund, 01 October 2026 - 11:24.
Postad 04 October 2026 - 08:07
Rstu
  • Rstu
  • 101 inlägg
Tack för bra återkoppling! kikade också igenom ditt galleri. Du verkar ha bra koll.
1. Då utgår jag nog från DLBC och ser ART som något att kanske prova senare. Om just den här kombinationen av subbar och placeringar inte lämpar sig för ART är det helt okej – mer en bonus om det skulle fungera inom kompromissen mellan högtalarplacering, rum och estetik.
2. De bakre paren har jag tänkt placera sammankopplade element lodrätt separerade inuti väggen. Jag har möjlighet att flytta elementen närmare varandra, men min ursprungliga tanke med separationen var att få en jämnare excitation av rummet.
Skulle det vara användbart att innan väggen byggs provplacera en sub så nära de fyra tänkta elementpositionerna som möjligt och göra separata REW-mätningar från samma lyssningsposition(er), för att se hur lika respons/decay blir inom respektive par?
3. Här kanske jag beskrev upplägget otydligt. Fram finns det två befintliga REL S3, fristående. Bak byggs fyra 10" in i ribbväggen, fördelade två och två på två kanaler.
Min känsla är att med totalt 2×REL + 4×10" borde det finnas ganska gott om kapacitet för mina lyssningsnivåer, även om REL:arna inte är några extrema djupbasmonster.
Postad 04 October 2026 - 12:24
  • 3506 inlägg
Tänkte aldrig på DLBC, även här kan du ev stöta på patrull med 4 spridda subs på bakväggen
Förutom möjlighet för att styra delningsfrekvens så arbetar dlbc med att få flera subs att arbeta som "1"
Så har du plus 1 meter mellan två element som arbetar som ett, jag tror inte på det - det kan fungera men kommer inte bli optimalt övht
Bättre att flyta ner subsen till golvnivå i par om 2 och köra med ART
Och du kan du givetvis låta LCR agera support i den utsträckningen dom kan
Man glömmer lätt att under Schröder frekvensen agerar ljudvågor som tryckvågor
Enda anledningen för att sätta subsen så är om du har det på främre/bakre väggen o kör double bass array eller Trinnovs waveforming
Jag har cinema 50 och även aktivt system, lite halvlikt det du kommer sikta på och du ser på bilderna vad ART kan göra
Och hur mycket bättre det är än DLBC
*edit*
När jag lyfte in dom 2 vita subsen så fick jag inte någon direkt förbättring
3 subs räckte mer än väl för ART, förbättringen vid 200-250hz är inte ART i sig
Redigerat av johan b-lund, 04 October 2026 - 12:32.
Postad 08 October 2026 - 19:13
Rstu
  • Rstu
  • 101 inlägg
Tack för värdefull input, verkligen uppskattat!
Jag får nog tänka om lite kring placeringen och sikta på att hålla elementen närmare varandra, två och två.
Väntar på leverans av Cinema 40, AP300 och fyra SB Acoustics SW26DBAC76-8. Lite som att vänta på julafton att få börja experimentera med allt detta! :-)
Några funderingar:
  • Lådvolym: Tänkt mig ca 15 liter netto per element, Qtc omkring 0,60. Låter rimligt?
  • Placering: Tänkte provmäta olika positioner innan jag bygger om väggen, även om de färdiga elementen hamnar infällda ca 20 cm längre bak.
  • Höjd: Funderar på att placera elementen högre upp i väggen, eventuellt mot takvinkeln. Fördelen är möblerbarheten, men jag funderar på eventuella akustiska nackdelar och vibrationer i trästommen.
  • Symmetri: Bör jag eftersträva symmetrisk placering av de två bakre grupperna, eller låta mätningarna styra helt?
  • Lyssningspositioner: Finns det något särskilt att tänka på om anläggningen även ska spela musik vid matplatsen intill? Soffan är förstås primär lyssningsposition, men det vore trevligt om basen fungerade bra även i resten av rummet.
Har ganska fria händer innan väggen byggs, så vore kul att få till det så bra som möjligt från början!
Postad 09 October 2026 - 06:37
  • 3506 inlägg
Tryck dina REL i varsitt hörn - ART gillar när man drar igång rummet.
2#
ribbor framför en högtalare som spelar upp till 150hz, nja.....
Ner med dom på golvnivå i par.
Låt ribborna sluta precis ovanför och täck hela nedre biten med svart tyg eller liknande.
3#
Någon anledning du har valt dessa element, enbart för att dom trivs i minimala lådor ?
Du har ganska mycket plats, du kan enkelt bygga något sådant här o köra portat om du önskar.
Nu kanske 90L per element blir tight men dessa är ett välkänt koncept.
Minhembio.com - Hemma hos MattiasBGD - DIY 2st Eminence Lab 12 Subwoofers!
Eminence LAB12 - 12″ Subwoofer 6Ω
*edit*
Vilka fronthögtalare används ?
Redigerat av johan b-lund, 09 October 2026 - 08:32.
Postad 12 October 2026 - 09:24
Rstu
  • Rstu
  • 101 inlägg
Tack igen för bra synpunkter!
1. Håller med, REL-basarna i varsitt främre hörn blir en bra utgångspunkt att börja mäta från.
2. Att placera elementen parvis mot golvet är nog vettigare än högre upp på väggen. Här behöver jag hitta en kompromiss. Rummet är i första hand ett vardagsrum och i andra hand ett musik-/biorum. Hela tanken med basarna är att kunna integrera dem osynligt bakom ribbvägen som ändå ska byggas för rumsmiljöns skull. Utan den möjligheten hade det nog inte blivit några extra basar alls. :-)
Vill därför helst behålla ribbor framför elementen, även om det inte är akustiskt optimalt. Förhoppningsvis fungerar det tillräckligt bra, annars får jag hitta någon anpassning.
3. Valet av SB-elementen började egentligen med akustikväggen. Jag ville få in så mycket absorption som möjligt och samtidigt utnyttja möjligheten att gömma basarna. Har ungefär 140 mm tillgängligt inbyggnadsdjup, vilket begränsar urvalet ganska rejält.
SB-elementen kändes som en bra kompromiss med sitt lilla byggdjup, låga Fs, relativt stora slaglängd och möjligheten att bygga små slutna lådor. Fyra 10-tummare ger ändå en hygglig sammanlagd membranyta.
Fronthögtalarna är Canton Chrono 509.2 DC, center & vägghögtalare i samma serie.
Postad 12 October 2026 - 16:40
  • 3506 inlägg
Det är din setup  :P
Men ribbor framför kommer inte bli bra tro mig.
Den väggen kommer absorbera multum även om du offrar 30cm från golvet och upp.
Jag är iväg men kommer med lite byggtips i slutet av veckan.
Postad 15 October 2026 - 07:03
  • 3506 inlägg
Utan att veta vad det kostar eller om man kan hitta elementen i Sverige
Dom flesta Dayton RSS fungerar
2st i sluten låda - https://loudspeakerd...ton/RSS315HO-44
60liter
Qtc 0,65
Plus lite eq vid 30hz
I portad
85 liter
avstämning 23hz
När det kommer till ART
Ingen support från centern
Surround support 100-150hz
V/H - support ner till avstämningen som tycks vara runt 50hz
Bakre subs
Om du prompt vill behålla ribborna så får du sätta dom i en egen grupp
Du kommer inte kunna justera target för dom agerar bara support
Och Fsiso får bli runt 80-100hz på den gruppen
Främre subs kör som vanligt ner mot deras F3 gräns
20 användare läser detta ämne
0 medlemmar, 20 gäster, 0 anonyma medlemmar
  • Triggerkabel
    2026-11-11 09:11:34
  • Denon DRS-810
    2026-11-10 15:11:51
  • Olika apparater
    2026-11-10 14:43:41
  • Music Filelity M6x 250.4/2
    2026-11-10 14:25:11
    2026-11-10 10:46:59
