När sen chockeffekten kommer då sitter den och sover. Det klickar till och så får man lite eftermuller.
OERHÖRT IRRITERANDE [xx(]
Nån med samma problem? Nån som har en lösning?
Postad 07 April 2003 - 02:11
Jag har em Audio Pro B1.39. Jag är helt nöjd sånär som på en punkt...den rackarn slår av sig själv efter ett par (lugna)minuter när man tittar på film.
När sen chockeffekten kommer då sitter den och sover. Det klickar till och så får man lite eftermuller. OERHÖRT IRRITERANDE [xx(] Nån med samma problem? Nån som har en lösning? Postad 07 April 2003 - 02:19
är väll att autotillslagets avkännare är för lågt ställd.. tror det är svårt att fixa.. vet att polarens proson sub har samma problem.. jag lånade den när han var bortrest för några månader sedan, och när jag lyssnade musik på låg volym så stängde den av sej hela tiden...
lösningen heter alltid på [ Postad 07 April 2003 - 03:28
eller höj subnivån i förstärkaren och sänk motsvarande på subben, så får den en högre signal funkade på min Yamaha
Postad 07 April 2003 - 11:43
det värsta är ju att man inte kan ha b1.39 på alltid den har auto av på hela tiden =/
Postad 07 April 2003 - 15:06
Precis, den har ju bara det där puckade autoläget. Hagbard, jag ska testa det. Jag har för mig att jag gjort det vid något tillfälle men ska testa igen...
Ingen som vet hur man får till en bypasskoppling så den står på jämt? Postad 07 April 2003 - 16:03
Min Dali SWA-12 slår av sig när min stärkare har varit avstängd i några min... men så fort jag har stärkaren på så är den alltid på [
En polare hade samma problem som du besrkiver... han tog tillbaks den till butiken där det mot all förmodan fungerade perfekt... provade hemma hos en annan polare o det fungarade också pefekt... tillslut kom han fram till att det är nån sorts groundloop i hans lägenhet (har alltså med jordningen att göra) som gör att hans slår av sig hela tiden.... nu har han flyttat och problemet är löst [ Edit: tillägg... jag har en switch på min som jag kan stänga av o sätta på auto on/off om det skulle strula. men det fungerar pefekt för mig så det behövs inte [ Postad 07 April 2003 - 22:59
Vänta nu...vad hade polarn för sub? Är det en audio pro eller nåt annat? Jag misstänker att audio pro bara har någon dum timer av något slag.
Det är faktiskt lika irriterande när den slår av med ett ljudligt klick, för övrigt... Jordningen är det inga fel på, det är alldeles nydraget, med uttagen på samma tråd. Postad 08 April 2003 - 00:46
Argh! Känner igen mig här... Jag har två NHT 10" subbor som åxå stänger av sig vid lite lägre lyssningsnivåer, både i musik och film! Två svaga "bump" hörs när de sparkar igång igen. Som tur var så finns det anvisningar hur man fixar det. Det sitter en bygel på insidan som man klipper av för att slippa autoläget, då blir den permanent på. Har man en ny sub så kanske garantin går åt helsicke, så kolla upp det med försäljaren innan ni mecklar isär den.
Postad 08 April 2003 - 15:06
Hmm..jag tror jag ska in och meckla iallafall. Det hjälper inte att ställa upp utnivån på förstärkaren. (Yamaha 596)
Postad 08 April 2003 - 15:51
Meddela mig gärna om du vet hur man gör. Jag har också en B1.39 som jag skulle vilja modifiera.
Postad 08 April 2003 - 16:17
quote:Originally posted by KarlXII
Hmm..jag tror jag ska in och meckla iallafall. Det hjälper inte att ställa upp utnivån på förstärkaren. (Yamaha 596) Tror inte du kommer kunna ställa om autoavslaget ändå.. då får du nog mecka bra mycket ... Postad 09 April 2003 - 12:15
För att ta bort standbyfunktionen helt och hållet klipper man av ben nr 7 på IC3 samt klipper R39.
OBS! Detta görs på egen risk. Inga garantier gäller efter detta ingrepp! Fick även veta att på den gamla B1.39 Live så är standbytiden 5 minuter och på den senaste B1.39 Live Ace Bass så är den 15 minuter. Postad 09 April 2003 - 13:14
Vilken klippa...!
Garantin har ju gått ut för länge sen så den är ingen faktor. Då är frågan: Törs du? [ Och var fick du reda på det...? Förlåt att jag frågar,men inna jag klipper sönder kretsar på min fina, dyra bas kan det ju vara idé att följa upp så det inte är ett sent aprilskämt man råkat ut för.... [8)] Postad 09 April 2003 - 13:29
Jag skall göra det idag på min subba.
Jag fick infon av Audio Pro´s serviceavdelning. Man har några fördelar som egen radiohandlare. [ Postad 09 April 2003 - 14:29
Lysande! Det vore ju verkligen guld...
Meddela hur det har gått, jag kommer inte att kunna testa förrän i helgen. Postad 09 April 2003 - 14:36
Jag har redan skruvat loss förstärkardelen men jag har problem att komma åt ben 7 på IC kretsen. Det är trångt.
Skall försöka få tag i en mindre avbitartång. Att klippa R39 är ingen match för den sitter bra till. Postad 10 April 2003 - 10:41
För att klippa benet på IC kretsen krävs en mycket liten avbitartång och det har jag inte fått tag i än.
För min del är det ingen jättebrådska att fixa det heller eftersom det är väldigt sällan som den stängs av under en film. Postad 26 April 2003 - 11:12
Nej, jag har inte haft tid,lust eller ork just nu att göra det.
Men jag lovar dig att instruktionerna som jag gav dig är helt korrekta. Kör på du, fegis. [ Postad 26 April 2003 - 14:54
Min Audio Vector C-Sub gör detsamma.... så jag har den på läget ON helatiden.... sen gäller det att kommaihåga att slå av den när man har njutit färdigt... =)
Postad 27 April 2003 - 11:14
Detta verkar vara ett vanligt fenomen bland subwoofers tydligen. Jag köpte mig en Avantek Sub igår och den stänger också av sig efter 15 minuter om det inte kommer några signaler till den. Har spelat musik nu i 45 minuter och då har den varit på hela tiden.
Postad 27 April 2003 - 18:57
Om du inte vill hålla på att slå av och på den för hand så skaffa en sånhär:
http://www.clasohlso...50&ic=N&sw=7470 En Master-slave switch. Koppla in recievern i enkeluttaget, subben samt annat du vill slå av och på i grenuttagen. När du slår igång Recievern så startar du upp subben. Kör en sån själv på mina Blue Diamond. // Banan Postad 21 July 2003 - 02:24
Min sub står alltid på Auto, å när lampan lyser röd ( då den ska vara av), så fungerar den ändå (märker det iom att jag har huvudet 5-90cm från den när jag sover
Misstänker att min sub "bara" drar mindre ström när den ska vara "av" i auto-läget... Men vad är problemet med att alltid ha den på, förstår inte riktigt? Postad 23 July 2003 - 01:11
Standbytiden på min är bara ca 5 min, jävligt störande i film då den slås av och på hela tiden.
Postad 29 January 2014 - 09:07
Hittade ett enklare förslag på lösning i denn tråd som jag har följt med lyckat mycket resultat
https://www.minhembi...howtopic=256297 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
