RGB Scart - Component
11 svar till detta ämne
Postad 29 May 2003 - 19:59
Unregistered981d964c
  • Unregistered981d964c
En lysande produkt som finns på CinemaConcept:
Citat:
"Scart RGB - Komponent omvandlare! Nu finns den hemma, boxen för dig som vill ha bästa tänkbara bild från din Video/Satellit mottagare/Boxer/DVD spelare. Gör om Scart RGB till YUV (komponent) som passar till dom flesta projektorer idag! Pris 1.295 kr"
Jag använder den på RGB-Scart uttaget på Sagem boxen.
Kanonbild. Har även prövat den på min dvd spelare
och jämfört Scart - Component, ( 737 ), = lika bra bild.
//DoLPh
Postad 29 May 2003 - 22:48
Unregistered1586716f
  • Unregistered1586716f
  • 1209 inlägg
Tjusigt..kan ju vara ett bra alternativ till de som har projektorer, och som vill ha sin digitalbox inkopplad på bästa sätt!
Välkommen till forumet!
Postad 30 May 2003 - 11:03
Unregisteredf380a49e
  • Unregisteredf380a49e
  • 2991 inlägg
Finns det några negativa åsikter om denna, DoLPh? Finns det något du inte giller med produkten, d.v.s.?
Klart intressant produkt, dock.
Postad 30 May 2003 - 17:00
Unregistered2785219d
  • Unregistered2785219d
  • 420 inlägg
Dolph, tycker du att tv-bilden blivit bättre? Själv har jag plasma och vill kunna koppla satellittunern på ett så bra sätt som möjligt, dvs med component. Jag har dock hört att man inte kan göra en RGB-bild bättre med en sådan dosa utan att den mer fungerar som en dyr adapter. På Cypress hemsida kan jag inte se något som förklarar hur den arbetar. Du får gärna berätta mer om bildkvaliteten.
Joel
Postad 30 May 2003 - 22:29
Inget negativt än så länge. Det ända problemet är att
man tar det enda Scart-RGB uttaget på boxen. Men det
går ju att lösa med Scart splitter. Jag tittar inte på tv
genom projjen varje dag, så än så länge skiftar jag sladdar.
Har man en dvd spelare utan Component utgång och vill
få bästa möjliga signal till projjen är omvandlaren ett billigare
alternativ än att köpa ny dvd spelare.
Jag återkommer om det dyker upp några problem med
omvandlaren.
//DoLPh
Postad 30 May 2003 - 22:39
Joel
RGB bilden behöver man inte göra bättre. Problemet är att få in signalen i Projjen. Det finns inte så många projjar med Scartingång ännu. Om jag jämför S-video och RGB ( Component ) från Sagem boxen är det stor skillnad. Kontrasten, detaljer och färger i lågdagrar - allt blir bara svart med S-video, skärpedjupet, 3d känslan, framförallt lugnare bild, kort sagt : allt blir bättre.
//DoLPh
Postad 01 June 2003 - 18:35
EmuMannen
  • EmuMannen
  • 2096 inlägg
Finns det någon länk till denna produkt? Pris? Är det den här produkten (se länk nedan) eller någon annan?
http://www.rgbtosvid...yuv/rgb-yuv.htm
Postad 01 June 2003 - 22:20
mjoakim
  • mjoakim
  • 126 inlägg
Länkar:
Tillverkaren
http://www.cypress.c.....eo Processors
Manual
http://www.cypress.c...2100_MANUAL.PDF
Butik som säljer
http://www.reference...iProductID=1858
www.hemmabio.se
Postad 08 June 2003 - 00:42
EmuMannen
  • EmuMannen
  • 2096 inlägg
Jag råder alla som funderar på RGB till komponent att läsa de Engelska forumen som exempelvis AVForums.com. Engelsmännen är många och de tvingas också leva med PAL och RGBS, därför finns det mycket att lära av dem...
Läs exempelvis tråden: http://www.avforums....?threadid=61932
Ett litet utdrag:
Have had experience of the three main RGB to component converters out there and would rate them as follows:
JS Tech RGB to YUV - 9/10
Cypress Technology CSY-2100 - 6/10
Keene RGB2C - 2/10
Had a complete nightmare with the Keene converter which doesn't seem to like the macrovision on certain region 2 DVD's. Even after the unit was "modded" to remove the problem discolouration was still evident and playback unwatchable.
Also worth noting is that the Keene converter cannot handle progressive (component) input above 34khz so does not work with scalers/DVD players with prog component out.
In conclusion, I would have agree with eric (above) that the JS box is definitely worth the extra few quid if you can stretch to it.
I would also highly recommend the JS RGB to s-video v2 as a cheaper alternative.
Postad 28 August 2003 - 13:45
ljudnisse
  • ljudnisse
  • 2129 inlägg
EmuMannen: Skulle Cypres conv. funka till TW100 ?
Minns inte riktigt hur/om DCDi är aktiv på TW100 komponent ing.
Måste hem och kolla om min AVR klarar att switcha komponent.
Sitter nu med en Sagem 5510 ( efter att ha valt bort Nokian & Force efter test )
så Cypres boxen låter klar kul att prova.
Postad 28 August 2003 - 22:24
EmuMannen
  • EmuMannen
  • 2096 inlägg
ljudnisse, jag har inte testat själv än men jag är ganska säker på att det fungerar såhär. DCDi är aktiv på komponent så länge signalen är interlaced (jag är dock osäker om det gäller 1080i). Aspect control fungerar för alla upplösningar utom HDTV (720p och 1080i, för dem kan endast normal och trough väljas).
Postad 29 August 2003 - 10:19
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Har också en sådan manick från CC. Den fungerar klockrent! Håller med om allt beröm. Har inte kunnat upptäcka något negativt med den. Suverän. :blink:
