** Officiell tråd - HTPC-chassis **
591 svar till detta ämne
#551
Postad 10 August 2006 - 21:09
bodybag
  • bodybag
  • 430 inlägg
jo.. skruvar hänger ju med men det är bara dem som redan sitter i själva chassiet. Vill man sätta dit ett moderkort eller diskar så gäller det att man har skruvar till hands. Hur är det tänkt att man ska kunna installera fläktarna i fronten, ska man ta loss fästena för 3,25 o 5,25 enheterna för att sen lossa framstycket så att man kan sätta fläktarna precis bakom den eller? det verkar inte finnas mycket utrymme mellan diskarna och fronten om man ska sätta dem inne i lådan.
Skruvarna är väl knappast ett problem då nästan alla produkter kommermed en påse kruvar ? :)
Fläktarna sätter du precis som du beskriver det, mina diskar ligger på 42*, helt ok, har två adda som går på 30% i fronten och två som går på 40% där bak, datorn är helt knäpptyst men sval.
Sensorn som sitter vid grafikkortet ligger på 54*, men då är det ett passivt kylt x1600.
#552
Postad 11 August 2006 - 10:06
Nexexplo
  • Nexexplo
  • 238 inlägg
Prova med ett PM till Nexexplo. Han vet.
Mitt enkla svar till er som undrar.... :)
Monteringen sker på diskkabinettens framsida. Det du behöver göra är att lossa disklådan och skruva fast fläkten i den. Den tar lite plats framför diskarna men det fungerar. Tänk på att ta bort plåtarna framför disklådorna så att fläkten får fritt flöde, och att fläktarna suger in luft till skillnad från dom fläktarna som sitter bak och suger ut luft.
Värt att tänka på är att diskarna i "mittenlådan" kommer eventuellt att sticka ut så pass mycket att ett långt grafikkort kanske inte får plats.
Det är också smart att sätta fast fläktarna med "gummifnuppar" för att minimera vibrationer.
Lite länkar:
http://www.procoolin...s&disp=144&pg=2
http://www.viperlair...lverstone/lc17/
http://www.planetx64...=1&limitstart=3
Dessa länkar är tester av LC17 där det finns en del bra bilder på hur man monterar fläktarna.
Lycka till,
Nex
Ps,
Det följer alltid med speciella skruvar till fläktarna när man köper dessa... om det inte är bulk förstås.
#553
Postad 21 August 2006 - 20:32
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Någon som har några bra förslag. Det jag söker är ett snyggt och tysst chassi som går att få plats med ett floppydtv-t kopplad via pci-bracket och ett grafikkort som lirar med 720p (får gärna ge tips om ett sånt oxå). Helst skall inte lådan vara jättestor.
Tack på förhand.
//O
Jag har precis kastat ut ett D.Vine 5 till förmån för ett Zalman HD160 och är kanonnöjd. Du lär få in allt du behöver i ett sådant... Du hittar mitt bygge på HTPCwiki
//Elof
#554
Postad 22 August 2006 - 12:14
nosslo77
  • nosslo77
  • 183 inlägg
Tack på förhand.
//O
//Elof
ja, den är fin. Problemet för mig är i så fall bara att jag hade tänkt mig en maxbudget på 6000kr och en liten smärt låda, typ PUNDIT. Ditt projekt ser aldeles lysande ut, men lösningen passar inte riktigt mig.
//O
#555
Postad 22 August 2006 - 14:39
macster
  • macster
  • 95 inlägg
//Elof
Mycket snyggt bygge och trevligt med bara två fläktar, men vad ligger du på för temperatur på CPU resp. låda (alltså den interna temperaturen)?
#556
Postad 22 August 2006 - 15:12
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Jag var rädd för att någon skulle fråga... :rolleyes: Vid normal drift (Live-TV med timeshift, spela DVD och liknande) ligger moderkortet på 45 och CPUn på 65 vilket jag tycker är lite högt om jag jämför med andra burkar med vanlig kylning som jag har. Jag tror att en del av förklaringen är att den står trångt med hyllor över så det är lite klen luftcirkulation. Förhandligar pågår om att få placera maskinen lite mer öppet. Å andra sidan får man räkna med lite högre temp när man kör fläktlöst och får välja bort saker som överklockning (och extrem livslängd...).
//RE
#557
Postad 09 September 2006 - 10:29
Unregisteredd2bf7634
  • Unregisteredd2bf7634
  • 68 inlägg
Nån som har några erfarenheter av FIC Spectra 945EF? https://www.prisjakt...ukt.php?p=92684
Från att ha våndats över alla lådor med 60mm-fläktar och mATX-kort seglade denna helt oväntat in som en stark kandidat.
Det ser nästan för bra ut för att vara sant om man kollar på deras hemsida; http://www.fic.com.t...ct/spectra.aspx
7.1 HD-audio med Optisk S/PDIF ut
Inbyggd VFD, medföljande fjärrkontroll och tangentbord med trackball
Inbyggd kortläsare
Inbyggt nätagg
Stöd för kall processor (Core 2 Duo - enligt deras hemsida, dock inte enligt Dustin... Hmm...)
Heatpipe-kylning
Det som är negativt är att den bara har VGA ut, samt att det är ett specialbyggt nätagg som kanske för oväsen...
Vad säger ni? Nån som klämt på den eller rentav byggt nåt med den? Den är ju i alla fall 3:e populärast av barebone-chassina... Funkar den verkligen med Core 2 Duo?
#558
Postad 10 September 2006 - 12:46
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
På Dustins sida så står det att den har DVI..
#559
Postad 10 September 2006 - 13:02
Patchman
  • Patchman
  • 175 inlägg
Den har DVI VGA S-video Scart och komponent utgångar
Dennna modellen ska inte klara Cor2Duo, De ska släppa en Modell med 965 Chip om ett tag
Det ingår Kylare som kyls av de 2 fläktarna i nätagget bredvid
Min kompis har denna och är jättenöjd
#560
Postad 10 September 2006 - 22:05
  • 68 inlägg
Jep. Verkar som om FICs egen hemsida inte är helt korrekt.
DVI också? Det låter ju helt suveränt... Hade ju förstås varit trevligt med Core 2 Duo...
Är den tyst - dvs. tyst som i 'den hörs inte ens när det är helst tyst i filmen'? Eller kan du jämföra med något annat för att säga hur mycket den låter?
Tack för infon.
#561
Postad 10 September 2006 - 22:25
Patchman
  • Patchman
  • 175 inlägg
Bedömningsfråga detta med tyst
Jag skulle säga tyst
Mycket beror på belastning och cpuval väl
Det jag har sett har bara varit positivt ,mao bra kvalitet o smart layout
#562
Postad 12 September 2006 - 08:51
  • 68 inlägg
Tack för infon. Håller helt med om att det är en mycket relativ fråga. Gissar tyvärr att det inte är tillräckligt tyst för mig. Synd.
Får ta ett chassi som är enklare att modda och som sväljer ett standard ATX-agg istället.
Tack för hjälpen.
#563
Postad 16 September 2006 - 21:53
ropo
  • ropo
  • 62 inlägg
Någon som sett skymten av Origen X11 V2 i sverige?
http://www.specialte...&cat=285&page=1
http://www.specialte...414&hl=origenae
Det är alltså den "nya" varianten som är mer lik Zalman HD160 med 2 80mm fläktar (som förövrigt bygger på samma chassi med en annan front). Nya inom citat för det verkar inte vara speciellt nytt och nämns redan i detta inlägg från Dec 2005...
Edit: fel länkat..
Redigerat av ropo, 16 September 2006 - 21:58.
#564
Postad 17 September 2006 - 18:32
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Vill bara inflika med en sak till er som funderar på pundit, den optiska ljduutgången sitter på framsidan vilket kan vara lite irriterande om man ska ha den som htpc.
Har en kompis som haft en sån och de ska låta en hel del.
#565
Postad 18 September 2006 - 10:57
Gyro
  • Gyro
  • 29 inlägg
Vad tror/tycker ni om Zalman´s nya?
https://www.prisjakt...kt.php?r=125305
Ser bra ut tycker jag,
inte en massa knappar o annat trams,
och bra betyg i testerna.
Kanske blir en sån för mig !
#566
Postad 18 September 2006 - 18:05
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
tycker zalman kunde tryckt in ett gummiupphägnt HD-rack iof. De är ju kända för att göra tysta saker..
edit: smart lösning för PSU dock...
Redigerat av CyberVillain, 18 September 2006 - 18:06.
#567
Postad 14 November 2006 - 11:39
TimeSplitters
  • TimeSplitters
  • 294 inlägg
Detta är (om du har missat det) "Officiell tråd - HTPC-chassis", vill du ha tips på ett vanligt datorchassi skall den frågan ställas i subforumet "Allmänna datorfrågor".
Redigerat av frollic, 14 November 2006 - 11:53.
#568
Postad 12 January 2007 - 17:05
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Är det nån som hunnit med att köpa hfx nya mini-chassi, skulle vara kul att höra vad folk tycker om kylningen samt om man kan driva lite tunga grejer med deras powerbrick..
#569
Postad 26 January 2007 - 17:59
Unregistered63205c6f
  • Unregistered63205c6f
  • 36 inlägg
Har redan postat en tråd om detta, men jag letar efter ett riktigt stort htpc chassi eller någon med en smart inredning som klarar av geforce 8800GTX vilket är det längsta graffikortet på marknaden med sina 27cm...
Vill också ha ett stort chassi för att kunna ha det ett bra tag och kunna stoppa in mer saker!
Har hittat ett chassi som jag funderar på från coolmaster som heter CM Media 280 som är skall klara detta enorma grafikkort, problemet är att den inte finns att köpa i sverige + att den finns bara i svart <_< vilket gör att den inte matchar resten av mina saker!!
CM Media 280
Så någon som har en lösning på detta problem....
#570
Postad 27 March 2007 - 11:46
ttboy
  • ttboy
  • 95 inlägg
Någon som vet när CM 280 kommer att finnas i butik?
#571
Postad 03 September 2007 - 13:26
Unregisteredb8e83825
  • Unregisteredb8e83825
Någon som har något bra tips på en smidig låda...
Har idag ett Asus M2N-MX (micro-atx) med en ATHLON 64 processor... Har ett oanvänt Antec Fusion V2 chassi som inte ryms i min tvbänk. Behöver ett chassi som inte är djupare än max 380mm
/lawi
#572
Postad 27 September 2007 - 21:20
Unregisteredbf364490
  • Unregisteredbf364490
  • 1887 inlägg
Nu har det kommit ett riktigt intressant alternativ från Lian Li: PC-C32
Postad 27 September 2007 - 21:41
Marco9000
  • Marco9000
  • 253 inlägg
Du har helt rätt, det ser mycket intressant ut.
Det enda jag är lite orolig för är djupet. :)
Om fronten är 19" så är lådan skapligt djup, en annan sak som får mig att misstänka det är att det ser ut som om fläktarna i lådan monteras på sidan av moderkortet, då kommer det inte ens i närheten av ett normalt djup på en desktoplåda.
Annars ser det mycket bra ut t.o.m.
#574
Postad 02 October 2007 - 14:57
mthulin
  • mthulin
  • 13 inlägg
Letar efter ett HTPC chassi som har mindre höjd än 13cm för att den ska gå in i min tv-bänk. Några tips? Eller blir det problem med att få plats med hårdvara i en så låg burk?
#575
Postad 08 October 2007 - 14:31
Vic Vega
  • Vic Vega
  • 89 inlägg
Tyvärr verkar inte Lian Li lyckats få PC-C32 chassit tyst. Test av Lian LI PC-C32
#576
Postad 28 October 2007 - 18:17
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Helt sjukt vad mycket htpc-chassin det finns, men ack vad få som är bra.
Letar efter ett svart-chassi att ersätta mitt Dign D-5.
Krav: Bra kylning, ej 60mm fläktar. Plats för lite större grafikkort. lcd (gärna mce remote ir mottagare inbyggt) Och inte överdrivet dyrt. över 1500-1600kr tycker jag inte det är värt.
Har ni några tips?
Redigerat av dhanjel, 28 October 2007 - 18:19.
#577
Postad 01 November 2007 - 20:37
noderfix
  • noderfix
  • 164 inlägg
Omauras chassin finns nu även att få tag på i Sverige. Omauras hemsida
Dessa chassin bygger på moduler så man kan komplettera sitt system allt eftersom om man vill. Själv kommer jag att bygga ett att ha hemma med HDD chassiet och 12" touch modulen. Kommer lämna en recension när det är klart, men det dröjjer nog någon månad då jag ska flytta.
Redigerat av noderfix, 01 November 2007 - 20:38.
#578
Postad 29 June 2008 - 13:30
cazz
  • cazz
  • 1353 inlägg
Oj det var ett tag innan någon skrev i denna tråd men har inte lust att skapa en ny tråd
Det finns idag rätt så intressanta HTPC chassi för 1000 lappen men vilken är bra?
Det jag tänkte är att ta en av mina gamla datorer (ATX moderkort med 2,8Ghz P4 och 1 GB internminne) och sätta i den i ett chassi.
Först tänkte jag ett Antec Sonata III eftersom jag har en sådan och är extremt nöjd med den för den var ganska så lätt att jobba med men framförallt är den så tyst.
Fast vete tusan om det blir snyggt om det står en PC vid TV B)
Så vad ska man göra??
#579
Postad 30 September 2009 - 17:08
shadowfire
  • shadowfire
  • 22 inlägg
Länge sedan det var liv i denna tråd, men... har ni förslag på ett chassi, svart eller silver (ej plastigt) som har plats nog för tvkort, wifi etc? Någon utmanare till Antec Fusion som verkar ha en enorm fan club? Silverstone kanske?
#580
Postad 30 September 2009 - 17:16
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7392 inlägg
Silverstone, origen och Moneual har fina chssin om inte antec duger :) Hade ett silverstone LC-03 tidigare och det fanns enligt mig bara 3 nackdelar med det.
1. Fanns ingen plats för stora fläktar
2. Luckor framför dvd-spelaren var ett gissel
3. Lc-03 var lite för sladdrig i höljet vilket gav vibrationsljud i onödan, lätt och fixa men irriterande.
Annars så var det relativt lätt att bygga i, fanns plats för en hel del kort och tillbehör.
#581
Postad 26 October 2009 - 09:55
ronnylov
  • ronnylov
  • 300 inlägg
Jag tror mig hittat det perfekta chassit för fullstora ATX-kort som är riktigt prisvärt och dessutom litet i storleken!
Sedan om det är snyggt kan ju diskuteras, men vill man bygga billigt med gammal hårdvara så duger det bra tycker jag. Chassit är vändbart så det är gjort för att användas liggande eller stående, det är valfritt enligt tillverkaren.
Redigerat av ronnylov, 26 October 2009 - 09:56.
#582
Postad 30 October 2009 - 18:49
Weiman
  • Weiman
  • 932 inlägg
Ska köpa mig ett Silverstone GD04 när det väl dyker upp här i Sverige. Kompakt med bra kylning och plats för fullstort nätagg, fullstor ODD och flera hårddiskar.
#583
Postad 18 November 2009 - 16:15
Peps
  • Peps
  • 124 inlägg
Japp, har letat mycket men detta verkar vara det som passar mig bäst.
Redigerat av Peps, 18 November 2009 - 16:20.
#584
Postad 19 November 2009 - 14:06
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Varför finns det inga små ITX-baserade chassin med extern PSU som dessutom har en slot-in blu-ray spelare. Har valt ut all hårdvara för mitt ION-baserade system, men hittar ingen liten låda som har en slot-in. Antingen är det de där fyrkantiga kuberna eller en slimline-läsare. Varför ingen slimline slot-in?
/Henrik
#585
Postad 19 November 2009 - 14:37
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Precis efter mitt senaste inlägg fick jag ett tips från en kompis. Nu vet jag hur jag vill att mitt chassi ska se ut!!! Äntligen efter flera månaders letande bland fula svarta 80-tals-lådor med luckor och annat skräp.
http://www.psile.com...o...tails&CID=2
Finns bara två problem
1) Det är aningen för högt för min smak, kapa det på mitten, dvs platta ut det lite, några cm bredare och mycket lägre.
2) Priset på 5500 kr.
Efterlysning, någon som känner till något liknande chassi (runda former, aluminium/borstat stål etc) till en vettigare penning? Om inte så borde något företag bygga det asap.
/Henrik
#586
Postad 19 November 2009 - 17:03
Weiman
  • Weiman
  • 932 inlägg
#587
Postad 20 November 2009 - 11:32
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Simsalabim, det hade jag totalt missat! Helt klart intressant!
EN fråga till alla ni invigda, hur ska jag göra med Fjärrkontroll? Jag har idag en Microsoft MCE fjärrkontroll som jag vill fortsätta använda. Och jag antar att inget av dessa två chassin har inbyggt IR-öga, och jag vill INTE att den medföljande USB-ögat som är stort som ett hus ska ligga och skräpa. Det framgår varken för Origen eller för Nexus-lådan hur de har löst IR-bekymret. Någon som vet?
Ska köra Atom/IOn plattform med WIndows 7.
vänligen
Henrik
#588
Postad 20 November 2009 - 11:41
  • 7392 inlägg
vänligen
Henrik
Den vfd/ir mottagare som sitter i är vista remotekompatibel, lästa pdf på origens hemsida och där står det att modulen heter vf210 vf/ir och en sökning på google gav att det är samma som sitter i origen S16V och s16v levereras med en philips rc197-fjärr så det bör inte bli några problem.
#589
Postad 21 November 2009 - 23:16
Wilgot
  • Wilgot
  • 475 inlägg
Någon som har origen chassit och kan kommentera? dåligt med info på prisjakt, verkar va svårt att få tag i.
Jag letar efter liknande. Enda kandidaterna jag har är Chenbros och Mcubed chassin. Chenbro är dock mer lämpat som NAS men riktigt snyggt. Gärna passivt. Kommentarer?
/W
#590
Postad 01 March 2011 - 23:58
Unregisteredddc34f44
  • Unregisteredddc34f44
  • 90 inlägg
Letar chassi som passar mig, så drar lite liv i denna gamla tråd :blink:
Jag försöker hitta ett litet chassi för mini-ITX med följande egenskaper:
* Extern dvd-plats, EJ slimmad/slotin
* En HD-plats (ska använda SSD så en 2,5" räcker ju om det skulle finnas)
* Extern PSU
Ja.. det är egentligen mina "enda" krav, det är det där med den fullstora dvd-platsen som verkar vara stora problemet. Det närmaste jag har hittat är denna
Apex har ett par i liknande storlek också, men kan inte hitta någon svensk butik säljer deras chassin så känns onödigt att beställa när i alla fall Thermaltake finns.
Är det någon som har något bra tips?
Är det svårt att byta ut en normal PSU mot en extern? Eller måste chassit alt moderkortet vara anpassat för det?
Redigerat av Unregisteredddc34f44, 04 March 2011 - 13:10.
#591
Postad 04 March 2011 - 01:41
Hardware guy
  • Hardware guy
  • 44 inlägg
Extern CPU? Menar du PSU, nätaggregat?
PicoPSU ersätter vanligt nätagg med en extern nätadapter. Se mer på tex http://mini-itx.se/n...c-c-76_148.html
Har själv en
som väntar på lämpligt innehåll. Tar även µATX moderkort om mITX dröjer för länge.
Redigerat av Hardware guy, 04 March 2011 - 01:48.
#592
Postad 04 March 2011 - 13:17
  • 90 inlägg
Ja, menar givetvis PSU.. tackar, gick nog lite fort där när jag skrev inlägget så har uppdaterat nu :)
Ok tackar, ska läsa lite mer om det.
Har själv en
Jo det finns en del µATX-chassin som verkar bra, men jag vill ha en mindre låda.
