Installationsproblem på en G70!
9 svar till detta ämne
Postad 23 November 2003 - 20:15
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Finns det någon i jönköpings län som kan något om en sony g70 som kan ge mig en hjälpande hand.
:wub:
Postad 24 November 2003 - 09:30
Unregistered2dd246ad
  • Unregistered2dd246ad
  • 48 inlägg
Har en kompis i Forshaga (värmland) som äger en likadan maskin. Han är riktigt duktig på att ställa in den. Vad är problemet?
Postad 24 November 2003 - 09:36
miol11
  • miol11
  • 514 inlägg
Jag var på gång att köpa en G70 (kanske är det den du köpte?!) men jag läste iallafall på lite innan..................
Du kanske redan har orginalen annars finns Operator Manualen + Installation Manualen på följande länk. http://www.biggerhammer.net/mediaroom/
Jag tror att om du följer instruktionerna noga i installations manualen + läser div trådar om G70 på AVS-forum så kommer du att fixa det där själv.
(Sen har vi några CRT rävar på det här forumet också som kan en hel hel)
Lycka till!
Postad 24 November 2003 - 20:49
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Ett problem är att jag inte får någon bra focus på det gröna röret.
Om jag tar fram det gröna korset så är det fetare i mitten och smalnar av utåt :D
Postad 25 November 2003 - 10:11
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Rolle b.
Tror att man kan ringa till din kompis och fråga lite om råd och tips det är lite lättare att prata med nån än att skriva. :D
Postad 25 November 2003 - 10:24
miol11
  • miol11
  • 514 inlägg
jimmy ax1:
Är det G70:n från Sollentuna du köpt?
Postad 26 November 2003 - 08:57
  • 48 inlägg
Hej Jimmy
Ring till "Björn Wallinder" 054-871562.
Det är pappa till Henrik. Hittar inte Henriks nummer just nu
Mvh: Rolle
Postad 26 November 2003 - 09:04
  • 48 inlägg
Liten fråga.
Vet du om någon har bytt rör i maskinen. Kan vara att du ev. behöver justera 2- 4-/pol magneterna.
Har du testat att göra "Reset to factory default". Detta röjde bort en hel del skumma oförklarliga fel på min 1270'a.
Postad 26 November 2003 - 10:22
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Hej rolle.
Det är orginalrör som har gått 2050 timmar så dom är okej.
Har så j***a svårt att få till raka fina kanter så det passar in på duken.
Jag testade factory reset och det hjälpte en hel del så jag fick en till en halvtaskig bild i alla fall.
Är det någon som har nåt tips på hur man enkelt ställer in en g70 smidigare än gå via manualen.
Har lite svårt att fatta hur man ska spara inställningarna på en nummer tanget på fjärren som jag själv vill välja.
Tack för hjälpen rolle jag kanske testar att ringa din kompis du kanske kan förvarna han så han inte undrar vad är det för nån stolle som tjatar om någon g70. :D
Postad 26 November 2003 - 11:14
  • 48 inlägg
När vi ändå är inne på ämnet G70.
Det finns en länk till en spec. på "www.hammer...." vad sidan nu heter. Där förklaras samtliga seriella kommandon man kan sända till en G70/G90 via ett RS-232 gränssnitt. Vet du eller nån annan här på forumet om det finns något program färdigskrivet så man kan styra de olika parametrarna?
