* Officiell tråd - Cattylink mfl *
996 svar till detta ämne
#601
Postad 11 May 2004 - 17:47
Joakim
Joakim
3956 inlägg
jag kom ihåg att de tyckte att försteget var bättre en slutsteget
Jag vill minnas att det var tvärtom, försteget var riktigt dåligt, men slutsteget var riktigt bra. (Jopp, jag har också läst testet och har tidningen hemma) Jag har erbjudit det förut, och erbjudandet står kvar. Jag kan ta kort på sidorna och lägga in dom som bilder på en sida så ni kan ladda ner dem, om nu någon är intresserad. Hojta till så fixar jag det.
Redigerat av Soundtrack, 11 May 2004 - 17:49.
#602
Postad 11 May 2004 - 17:50
Unregistered3ecb30f4
675 inlägg
undrar vad skillnaderna är på T300 och T100 - är det någon som har bra kontakt som skulle kunna fråga den frågan.
eller är det bara så att de döpt om den för att kunna sälja den på fler marknader...
THE NEW SA-T3 PRE-AMP EMPLOYS RECTIFYING TUBE AND NOW A 5 VACUUM TUBE PRE-AMPLIFIER; THE SP-T300 POWER AMPLIFIER NOW HAS 150W x 2 (8ohm), 300W x 2 (4ohm) STRONG POWER OUTPUT, SUCCESSFULLY FILLED THE NEED OF HIGHER DRIVING FORCE OF THE SA-T1/SP-T100 FANS WHILE MAINTAINING THE WARM AND MUSICAL CHARACTERS OF ITS PREDECESSOR. NOW AVAILABLE AT USD9xx PER SET. ---------------- mera kraft är skillnaden  Mvh Henrik
#603
Postad 11 May 2004 - 18:05
Unregisteredc786ddee
163 inlägg
Mangew, dom levererar dagen efter man faxat in att man har betalat. Alltså bör du eller någon i hushållet vara hemma imorgon för att ta emot paketet
Du kunde faktiskt ha ringt tullen och bestridigt den högre avgiften. Mig ringde dom till och ifrågasatte värdet på förstärkaren. Jag stod dock på mig och fick betala rätt avgift. Har dom någon på tullverket som läser våra forum eller är det någon med branschanknytning som har golat ??
Skojar bara, det sista tror jag nog inte på ändå...........................eller ??
#604
Postad 11 May 2004 - 18:07
Unregistered943376ae
257 inlägg
Är det någon som vet något om Sheng-Ya SDV-3? Jag hittade infon nedan om Vincents variant, men det borde väll vara samma? Geko HiFi Vincent SDV-3CD Formate: DVD/SVCD/DVCD/CVD VCD 1.0, 1.1, 2.0 CD-AD HDCD MP3 Audio CD Video Formate: MPEG2 für DVD; MPEG1 für VCD Audio Formate: MPEG1, MPEG2, Dolby Digital, DTS, analog stereo, virtual surround 5.1-Kanal Signal Ausgang: Video System: NTSC oder PAL Video: 1,0 Vp-p (75 Ohm) S-Video: Y = 1,0 Vp-p (75 Ohm) C = 0,28 Vp-p (75 Ohm) Audio: 2,0 V ± 0,2 V Ausgänge: 1 x 5.1 Kanal RCA 1 x Audio RCA 1 x Video 1 x S-Video 1 x YUV 1 x Optical Out 1 x Coaxial Out 1 x VGA Video 1 x Scart Geräuschspannung: > 90 dB Frequenzgang DVD: 20 Hz-20 kHz ± 1 dB Netzanschluss: 230 V/50 Hz Maße (B x H x T): 430 x 98 x 345 mm Gewicht: 6,2 kg Farben: schwarz/silber
Jag var inställd på att köpa nya Pioneer 575 när den dyker upp, men det här kanske är bättre. Skulle vara kul om det är någon som sett den in action någonstans eller hört något mer om den. Är den bra helt enkelt? $350 + frakt från Coem till skillnad mot ca €1100, så det verkar ju prisvärt i alla fall... //Johan
#605
Postad 11 May 2004 - 18:11
Unregistered573423b7
224 inlägg
är det någon med branschanknytning som har golat??
Skulle inte alls förvåna mig med tanke på vilka ruttna typer som härjar i denna bransch...
#606
Postad 11 May 2004 - 18:26
Unregistered1c5b3749
379 inlägg
Ah, ok tack Brickman Jag är hemma under dagarna då jag kör firma hemifrån...hopas de kommer i morrn då så man inte får nåt gjort Jo, jag hade betydligt högre avgift än deklarerat värde. 4-500:- över vad den borde varit men ändå var det ungefär halva priset som om det hade varit fullvärdes deklarerat. Så jag orkar inte bråka, de är billigt ändå...men visst borde man, nåja gjort är gjort.  edit: Jag förstår tullarna, om det varje dag trillar in paket från Cattylink blir nog tillslut misstänkt och de kanske kollar upp detta och misstänker tull+moms "svindlerierna" därav max tullar allt + kanske lite etxra.
Redigerat av Unregistered1c5b3749, 11 May 2004 - 18:29.
#607
Postad 11 May 2004 - 19:27
Matsen
Matsen
2792 inlägg
eller är det bara så att de döpt om den för att kunna sälja den på fler marknader...  THE NEW SA-T3 PRE-AMP EMPLOYS RECTIFYING TUBE AND NOW A 5 VACUUM TUBE PRE-AMPLIFIER; THE SP-T300 POWER AMPLIFIER NOW HAS 150W x 2 (8ohm), 300W x 2 (4ohm) STRONG POWER OUTPUT, SUCCESSFULLY FILLED THE NEED OF HIGHER DRIVING FORCE OF THE SA-T1/SP-T100 FANS WHILE MAINTAINING THE WARM AND MUSICAL CHARACTERS OF ITS PREDECESSOR. NOW AVAILABLE AT USD9xx PER SET.
Mvh Henrik
aj fan... jag som inte vill ha för mycket kraft - då kanske jag får FÖR bra ljud.... Tack för infon...
#608
Postad 11 May 2004 - 23:09
257 inlägg
Korkat av mej, jag sökte efter Vincent SDV-3 på både Google och Eniro, men det var här jag hittade mesta och bästa infon... Me stupid! //Johan
#609
Postad 12 May 2004 - 00:23
Unregistered78e0ed10
819 inlägg
 Kan ngn bedömt på nedanstående babelfishade info och specs ge nån kommentar om detta verkar vara ett välljudande och kraftigt steg för pengarna. (460USD) The synthesis introduced the pretage signal enlarges the partial power sources use dynamic feed circuit structure, causes the music performance to be more real. The voltage amplification used the big current balance actuation, the electric current uses the symmetrical expression push-pull circuit, the output impedance has been minimum. Last stage each sound track uses two for original installation MOTOROLA gold to seal the high efficiency tube parallel output, the driving force is stronger. About the sound track uses the Shuanghuan deformation depressor, the Twinbridge rectification and 80,000 filters electrolyses independent power supply, around sets at the enlargement separation power supply, very good elimination ground return disturbance. The input connection uses American CMC gold-plating RCA signal input the plug; Is equipped with the balanced input connection in addition. The integral-type radiation structure, the power disperses the hot plate and the side bar outer covering straight is a body one after another, radiates rapidly is reliable. Entire machine is equipped with the many kinds of protections which the microcomputer controls to guarantee the safety handling.
Main technical specification Rated power (RMS): 120W×2 (8 Ohm) Frequency response: 20Hz-70KHz (0, -1.5dB) Total harmonic distortion (THD): <= 0.06% (1KHz) Signal to noise ratio: >= 115dB (A counts power) To input the sensitivity: 1000mV Weight: 18Kg size W×H×D: 430mm×125mm×385mm
Hittar typ ingen info om detta steg, men har preliminärt denna beställd, gör jag ett bra köp tro?
#610
Postad 12 May 2004 - 07:19
163 inlägg
Hur det låter är ju inte lätt att veta men dom som köpt Xindakprylar har varit väldigt nöjda hittills.
Vill du köpa så får du liksom grisen i säcken men den är troligen väldigt god ändå
#611
Postad 12 May 2004 - 08:30
224 inlägg
Utan att veta hur steget låter så verkar det prisvärt. Det kostar ju lika mycket ($1695) som Xindak SCD-2 hos Bertrand Audio men blir mycket billigare än SCD-2 hos t.ex. Cattylink ($523 vs $738). Var det hos Jim's Choice du fann den ännu billigare? Jag hittar inte deras sida 2 för förstärkare...
#612
Postad 12 May 2004 - 09:40
163 inlägg
Sidan verkar ligga nere. Hoppas att det bara är en tillfällig grej och att fler sidor med godis kommer upp på www.nysound.com
#613
Postad 12 May 2004 - 10:33
819 inlägg
Okej tack för länken, alltid kul att veta ungefär vad "vanliga" butiker tar för Kinaprylarna. Den kostar 460USD hos Coem! vet ej om amerikanen säljer den. Hur det låter är ju inte lätt att veta men dom som köpt Xindakprylar har varit väldigt nöjda hittills
Får nog bli grisen i säckan för min del då. Dock tycker jag den känns lite dyr, (för att vara Kinapryl). Men det är svårt att hitta rena slutsteg tycker jag, det enda jag funderat på är Classic 8.0 som har mer Watt i sina specs men väger misstänkt lite (11kg), dock så det steget mkt billigare. Men Xindax8600 borde ge mer ren kraft. Det är ju dumt att köpa ngt som blir nöjd med för lite pengar, än att köpa ngt mer lite mer pengar och bli mycket nöjd. Edit: La till var steget kostar 460USD.
Redigerat av Unregistered78e0ed10, 13 May 2004 - 00:38.
#614
Postad 12 May 2004 - 10:36
224 inlägg
Tänk när Xindak, Classic & Co börjar tillverka klass-D slutsteg!
#615
Postad 12 May 2004 - 12:44
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Här är en bild på Seeker AI70 . En 6-kanals reciever med DTS-dekoder. (717$ på coem audio) Länk till AI70
#616
Postad 12 May 2004 - 14:22
163 inlägg
Lägg av !!
Nu blir ju tom ett tvåkanals freak som jag sugen på en ny flerkanalsstärkare
#617
Postad 12 May 2004 - 17:29
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Någon önskade att läsa Classic 6.6-testet, så här är det. (Ja, jag vet, det ser lite konstigt ut, men det är inte så lätt att fota en sida så att det ser bra ut. Hoppas det är läsbart iallafall. Testa annars att spara bilden och zooma in. JPG-bild (433kb)
Redigerat av Soundtrack, 12 May 2004 - 17:30.
#618
Postad 12 May 2004 - 17:47
marcus_ec
marcus_ec
1051 inlägg
Original Cayin CDT-15A ---> http://www.faktiskt....viewtopic&t=666Kina! ---> https://www.minhembi...pic=61386&st=30Mer bilder på Cayin http://www.my-hiend....t15a/cdt15a.htmMan börjar bli sugen...RÖR gillar vi!
Redigerat av marcus_ec, 12 May 2004 - 18:17.
#619
Postad 12 May 2004 - 18:19
Unregistered1b6f8dd6
323 inlägg
marcus_ec när kommer det upp bilder på dina fina monoblock?
#620
Postad 12 May 2004 - 18:26
marcus_ec
marcus_ec
1051 inlägg
Haha, jag har legat i förkylning i 3 dagar, det skall komma...
#621
Postad 12 May 2004 - 19:18
Nybbe
Nybbe
490 inlägg
Liten noobfråga men vart finns det en bra sida med dollarkurser, bra att ha den dagen man skall importera.
#622
Postad 12 May 2004 - 19:26
PsyCor
PsyCor
2402 inlägg
XE.com är en grym valuta konverterare.
Redigerat av PsyCor, 12 May 2004 - 19:26.
#623
Postad 12 May 2004 - 19:41
323 inlägg
www.forex.se också
#624
Postad 12 May 2004 - 19:47
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Den där AI70 verkar intressant. Stor, och tung. (eller det kanske är vanligt på recievers?)
H20 x W44 x D49 cm.
27.5 kg
Och norman verkar gilla den starkt.
(Det var förresten inga problem att få den med engelsk display)
Redigerat av Soundtrack, 13 May 2004 - 02:50.
#625
Postad 13 May 2004 - 06:15
Unregistered0685f2ac
31 inlägg
Noen som hadde tekniske beskrivelser på den? Fikk det som sagt ikke frem på linken...(har skrudd av for andre språk enn europeisk)
#626
Postad 13 May 2004 - 13:47
379 inlägg
De är sanslöst, att skicka ett paket runt halva jordklotet går på ett par dagar men att frakta det genom sverige tar 1 vecka...  TNT  !
Tacka vet jag bussgods, hade jag bett dem lämna paketet till bussgods för vidare transport hade jag redan haft det.
Redigerat av Unregistered1c5b3749, 13 May 2004 - 13:48.
#627
Postad 13 May 2004 - 14:34
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Skit-tråkigt att hålla på och vänta "i onödan".
#628
Postad 13 May 2004 - 14:42
Unregistered99d4557e
254 inlägg
Eftersom det var jag som startade denna intressanta tråd, så är det väl dags att jag även gör ett inlägg nu. Var ute och surfade lite förut och hittade ett kinesiskt märke som jag skulle veta om det finns någon som har koll på, eller så kanske man kan fråga Snowy om han känner till det. Märket är Hi-Vi Research, vilka tidigare är mest "kända" för att de tillverkar Swans högtalare (som jag äger, se galleri). Har nu sett på deras hemsida att de även har förstärkare (flerkanal?). Hi-Vi ResearchTycker att åtminstone AV928 ser rätt läcker ut. Har letat på nätet men inte hittat någon mer information. Mvh Dr_drövel
#629
Postad 13 May 2004 - 15:17
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Där ser man, intressant. Posta all info ni hittar. (Hemsidan innehöll ju inte så mycket)
#630
Postad 13 May 2004 - 18:48
163 inlägg
Swanhögtalarna hade Golden age i Alingsås tidigare. Jag vet inte varför dom slutade med dom. Vad ligger priserna på och kan man köpa dom direkt från Kina också??
#631
Postad 13 May 2004 - 19:20
254 inlägg
Brickman: Köpte mina hos Golden Age förra året. Då sålde de ut dom på grund av lagerrensning. Att dom sedan inte fortsatt att ta hem högtalarna tror jag beror på att det var svårt att hitta butiker som ville sälja högtalarna (för okänt märke). Det var i alla fall vad Lasse på Golden Age sa till mig. Tidigare har Swans även sålts av Sontec och Dvd & Teknikcenter i Örebro. Men eftersom Golden Age inte tar hem dem längre så har även deras försäljning slutat. Priset de kostade berodde mycket på vilken butik det var. Sontec hade högre pris än GA, och Örebro-butikens priser var mycket högre (de tog t.ex. 12000:- enbart för de bakhögtalare som jag har, vilket är överpris). Följande priser hade Golden Age: Högtalare: Swans M200: 3990:- Swans Diva 2.1: 6990:- Swans M1: 8990:- Swans Diva 4.1: 9990:- Subwoofer: Sub200: 3990:- Sub10: 7990:- Högtalarpaket (front, center, surround): Swans M2000: 11990:- Swans D3.2HT:16990:- Swans Diva 5.1HT: 26990:- Tillbehör: Swans HDAV-CB1: 4990:- Swans HDAV-ST: 1590:- Swans Diva 6.1HT och Swans Diva 6.1 är ett par tusen dyrare än Swans Diva 5.1HT resp. Swans Diva 5.1. Modellerna på Swans hemsida som finns över dessa (F1HT, F2HT, F3HT och 2.2) är garanterat avsevärt mycket dyrare. T.ex. kostar deras värsting frontar, 2.2:orna, 68000$ per par. Har för mig att jag för länge sedan fick mail från en kille som hade möjlighet att köpa Swans när han var i Kina (eller HongKong). Tyvärr har jag nog det på jobbet, så jag kollar imorgon för att se vad högtalarna kostade där. Har för mig att han funderat på samma högtalare som jag har (Swans Diva 5.1HT med Sub10), och att hela paketet kostade under 10000:- Mvh Dr_drövel edit: förtydliganden
Redigerat av Unregistered99d4557e, 14 May 2004 - 07:34.
#632
Postad 14 May 2004 - 07:41
254 inlägg
Har precis kollat i de arkiverade inläggen på detta forum. Där fanns följande inlägg: under min tid i Hong Kong fick jag erbjudandet om att handla C3, 6.1, R3 samt subban för motsvarande 12000:- (direkt från fabrik och med kinesiskttalande hjälpreda).
Med andra ord kostade Swans Diva 6.1HT med Sub10 endast 12000:- Där kan man snacka om ett grymt bra pris. Motsvarande pris i Sverige hade varit cirka 3 gånger mer.
#633
Postad 15 May 2004 - 11:11
palla
palla
305 inlägg
Vet någon varför inte Norman vill sälja shangya till mig  (Ingen modell alls)
(Det är ju bara visa modeller som är bannade)
Och är det någon som vet om cattylink säljer de shangya modeller som inte är bannade ?
#634
Postad 15 May 2004 - 11:14
Unregisterede4cfb7fa
396 inlägg
Kolla under tråden om Amerikanen som säljer Kines hifi. Han säljer
Redigerat av Unregisterede4cfb7fa, 15 May 2004 - 11:14.
#635
Postad 15 May 2004 - 11:50
Unregistered8f1e780a
194 inlägg
Jo, bara några modeller är bannade, men jag tror att de drar sig för att beställa något från ShengYa i ren protest eller så har ShengYa uppmärksammat gråimporten och därför har blivit avigt inställda mot de som sysslar med det.
Tror det handlar om en markering bara...
#636
Postad 16 May 2004 - 22:01
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Jag fick bilder på Seeker AI70 (6.1-kanal reciever med DTS-dekoder, 717$ på coem audio). Fler kanske är intresserade, så här hittar ni de bilder jag fick. Klick
#637
Postad 16 May 2004 - 22:28
Unregistered8f7d7607
157 inlägg
Det verkar som om Mr.Jim, på nysound är kines, med ett usakontor. Hursom, tyskarna har köpt rätten till alla tunga sheng-ya prylar. Sheng-ya kontrar med att släppa andra varianter på den kinesiska marknaden.
#638
Postad 17 May 2004 - 00:42
675 inlägg
Klick
$717 lät intressant, borde inte det bli typ 10 000:- inkl frakt moms och tull när den väl kommer till Sverige? Finns det mera information om den någonstans? bilder på fjärr? bilder på engelsk display? Mvh Henrik
#639
Postad 17 May 2004 - 14:18
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Nej, någon mer info har jag inte. Men det finns säkert där ute någonstans, den ska visst vara ganska känd i kina.
Annars kan nog norman svara på en del frågor.
#640
Postad 17 May 2004 - 14:25
157 inlägg
Blir 8500 hemma i svedala med tull moms frakt
#641
Postad 17 May 2004 - 14:44
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Ja, runt 8500-9000 får man betala för den.
#642
Postad 18 May 2004 - 06:05
163 inlägg
Börjar surna till lite nu.
Jag har skickat ett antal mail till Cattylink bla med en order på nätfilter och nätkablar men inte fått svar. Jag har skickat en 5-6 mail dom senaste dygnen.
Antagligen är dom upptagna med annat eller också så har dom återigen problem med sin mailserver.
#643
Postad 18 May 2004 - 06:16
Nybbe
Nybbe
490 inlägg
Undrar om de någonsin kommer att erkänna att de helt enkelt prioriterar vissa kunder och skiter i de andra för stunden..
Redigerat av Nybbe, 18 May 2004 - 06:17.
#644
Postad 18 May 2004 - 10:33
157 inlägg
Hmm, men dom har inte haft för bråttom med vår 70.000 kronors order heller......
#645
Postad 18 May 2004 - 11:25
194 inlägg
Både Coem och Catty har spamfilter på sin mail. De har visat sig ganska kassa och det enda jag kan tipsa om är att skriva en subject line med t.ex.
Catty-Link: <text>
Coem Audio: <text>
Fick ett mycket sent svar från Norman där han bad om ursäkt för att det dröjde och sa att han hittade mailet i spamkorgen.
Däremot tycker jag det är väldigt skumt att man hamnar i spamkorgen in the first place...
#646
Postad 18 May 2004 - 11:29
379 inlägg
Jag måste ha mycke tur, för jag får svar mest hela tiden då jag skickar mail till de 3 olika firmorna som nu är på tapeten.
#647
Postad 18 May 2004 - 16:02
Joakim
Joakim
3956 inlägg
Ja, ni är inte ensamma. Jag har inte hört från cattylink på 5 veckor, trots försök från 2 olika mailadresser (telia + hotmail) och ca 15-20 mail med olika rubriker.
Mycket lustigt om allt skulle tas bort av deras spam-filter, så dåliga spam-filter finns ju inte ens.
#648
Postad 19 May 2004 - 08:08
224 inlägg
Jag börjar tröttna på att vänta på min SCD-2 och KS99 nu....
#649
Postad 19 May 2004 - 08:16
Nybbe
Nybbe
490 inlägg
Har du köpt från cattys?, hur länge har du fått vänta?
#650
Postad 19 May 2004 - 09:33
163 inlägg
Har du inte fått dom ännu Hotspur???
Vet du om dom skeppats från Kina ännu? för i så fall har du väl ett kollinummer att följa. Enligt både Jim och Norman på Coem och Snowy på Cattylink så har din cdspelare uppgraderats på ett par punkter alldeles nyligen. Kan ju vara så att dom har leveransproblem men då skall du ju naturligtvis få veta detta snabbt och i värsta fall bli erbjuden något annat.
Skumt
Köp & Sälj
Butiker & Import
Kinaimport
Philips Discoverer
Ny projektor!
