Hur långt räcker detta? Jag har hört att bara processorn kan dra upp till 100W.
Jag tänkte stoppa i en 3 Ghz P4:a, en hårddisk, DVD-brännare och ett hyfsat snabbt ATI-grafikkort.
Räcker nätdelen?
/ola
Postad 08 May 2004 - 00:04
Jag funderar på att köpa ett DIGN HV5-chassi till min framtida HTPC men lådan rymmer bara mini-ATX-nätdel. Nätdelen som följer med är bara på 200W.
Hur långt räcker detta? Jag har hört att bara processorn kan dra upp till 100W. Jag tänkte stoppa i en 3 Ghz P4:a, en hårddisk, DVD-brännare och ett hyfsat snabbt ATI-grafikkort. Räcker nätdelen? /ola Postad 08 May 2004 - 10:32 En P4 kräver minimum 300W för att funka bra, allt under de går bort, 200W funkar nog bara på äldre datorer typ P3. Postad 08 May 2004 - 12:22
Guggen
Mitt 250W är P4 godkänt o har funkat utmärkt med både P4 1800 mhz o AMD 2200 som jag kör nu i burken sitter det dessutom 512 Meg ram 120 gig segate 7200 rpm hårddisk ett ati 9200se grafikkort o ett Avermedia DVB-T kort ljudkort o nätverk är inbyggt på moderkortet ett msi mATX Det är dock inte amd godkänt men den har stått på i 2 veckor nu utan att krångla, den är kopplad till en tv i sovrumet som multimediamaskin, när jag hade p4an i den så spelade jag mest. Funkar utmärkt är egentligen tjejens dator men jag har byggt den o använder den åxå. Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 08 May 2004 - 12:23. Postad 08 May 2004 - 14:40 Visst de funkar med om du kollar rekomendationen för P4 datorer så är de 300W som gäller, 250W funkar säkert men 200W går aldrig. Ska du ha många HD så krävs de 300W för att allt ska funka. Jag kör med 460W i min burk, när jag la in den 6e HD så vägrade datorn starta med mitt 300W aggregat så jag blev tvungen att skaffa ett större för att allt skulle funka och nu har jag ström så de räcker och blir över. Jag har en P4 på 3.06Ghz med 1024Mb ram. Ati Radeon 9200 kort på 128Mb. 6 st HD. 1 Dvd brännare och 1 Cdr brännare. Soundblaster nyaste ljudkort som också kräver strömkabel för att funka. + 2st lampor i lådan, ett lysrör i toppen och en stor lampa på fronten. 7 Fläktar i lådan inkl. en digital display på fronten som visar temp m.m. Kollar jag vad allt detta drar så ska egentligen inte ens 460W funka. Postad 08 May 2004 - 14:49
Har läst att 350w är min.rekomendation för ett radeon 9800. Skulle själv vilja ha en smidigare låda men kortet måste ju ha ordentlig strömförsörjning.
Postad 08 May 2004 - 15:47 Grafikkortet kräver mycke riktigt ordentligt med ström. Postad 08 May 2004 - 18:06
Blir dyr el-räkning om en sån burk står på dygnet runt.... Hur mycket av förbrukningen kapar man om man låter den gå ner i vilo-läge?? Är det bara ett par watt som behövs då eller??
Intressant eftersom jag tänkte fixa till min htpc till att fungera lite mer som en stb.... ;D Postad 08 May 2004 - 22:27
kan rekomendera chieftecs nätagg.
http://www.styggapoj...11&search_page= billigt på styggapojken också. edit: En dator drar lika mycket ström som en glödlampa ungefär i viloläge. Redigerat av badapple, 08 May 2004 - 22:29. Postad 09 May 2004 - 17:20 Spelar ingen roll för mig då jag har fast elräkning inbakad i hyran. Jag kan ha på datorn dygnet runt utan att de gör nått, dessutom är vårat elavtal låst till 2007. Postad 09 May 2004 - 17:56
Antec Trueblue 480W ATX.
En riktigt bra nätdel till en riktigt dator Kostar en del dock... o sen att de lyser så där härligt blått om den är ju bara en bonus Postad 11 May 2004 - 18:42 Grattis! Br?Spelar ingen roll för mig då jag har fast elräkning inbakad i hyran. Jag kan ha på datorn dygnet runt utan att de gör nått, dessutom är vårat elavtal låst till 2007. Postad 18 May 2004 - 17:08 Finns faktiskt mATX PSUs på 350W nuförtiden. Dessutom har väl Dign uppgraderat sitt mATX PSU till 270W eller så ? Problemet är att just HV5an tror jag har ett moddat PSU, så att de kan få ut 5V till VFDn även om PCn är avslagen, utan den kan du inte använda on-knappen på fjärren. (gammal tråd, sorry) Redigerat av frollic, 18 May 2004 - 17:43. Postad 18 May 2004 - 20:34
Det låter intressant! Tror du att en HV5a orkar driva en P4 på 2.8 GHz, två PCI-tevekort, 1 hårddisk och en DVD-brännare?
/ola Postad 18 May 2004 - 22:16 På 270W tror jag nog den fixar det .... 200W vet man aldrig. Beror ju också lite på vilket grafikkort du väljer. Kör själv på en P4a, dock Cel 2.2, kolla hos intel vad din planerade CPU är specad att dra. Redigerat av frollic, 18 May 2004 - 22:18. Postad 01 August 2004 - 11:52
Jag har precis köpt ett nytt grafikkort, ett ati radeon 9200se och jag är lur på om det får för lite ström för ibland vägrar datorn starta och står bara och piper när den ska boota.
Nätagget är på 300 W, jag har tre hdd, ett nätverkskort och en cd-rom inkopplad utöver grafikkortet. Mitt förra grafikkort var ett Matrox Millenium 200 AGP och då fungerade allt perfekt. Kan det vara så att mitt nya kort drar så pass mycket mer ström att nätagget inte räcker till? Postad 01 August 2004 - 15:19 Tycker det låter osannolikt, 300W bör ju räcka med råge. Själv körde jag tidigare en HD, DVD-läsare, 9200SE med en Cel 2.2 med 512 mb minne på 200W utan problem, men testa att koppla bort en eller två utav diskarna, och se vad som händer då. Vilken CPU har du ? Kolla även i manualen för ditt moderkort vad pipkoderna betyder. Redigerat av frollic, 01 August 2004 - 15:21. Postad 01 August 2004 - 19:12
Jag kör en AMD Athlon 1,21Ghz och har 256 MB ram. Jag kopplade bort en hårddisk, men utan resultat.
Pipen betyder "The video adapter is either missing or defective". Det som är skumt är att om datorn har stått avstängd i 1½-2 timmar så startar den och fungerar hur bra som helst. Skulle jag däremot stänga av den och sen slå på den igen så piper den. Vete tusan vad det kan vara för fel.. Postad 01 August 2004 - 21:06
nisse nilfisk
Tyckler mer att det låter som att nått blir överhettat, kan ju iofs vara nätdelen som inte levererar tillräkligt o därför går varm. Postad 01 August 2004 - 22:14
Yesico 420 watt fläktlöst nätagg recension:
http://www.akiba-pc....rticle.php?42.0 Nackdel är priset, cirka 1800:- Postad 01 August 2004 - 22:48 Kolla AGP-inställningarna, och prioriteten för grafikkortet, AGP först, PCI sedan. Råkar inte ha ett onboard grafikkort på moderbordet som spökar ? testa också att uppgradera bios. Postad 02 August 2004 - 10:32
Min HV 5 funkar kanonbra! Har aldrig upplevt några problem.
Har original PSU'n Asus P4P800 DELUXE Intel Pentium 4 Northwood 3.0GHz Hightech Excalibur ATI Radeon 9800Pro ICE Q 128Mb DDR Pinnacle Studio PCTV Pro Western Digital Caviar WD2000JD 200Gb 7200rpm SATA DVD-brännare 512 mb DDR Som sagt inte upplevt några problem ännu med denna konfiguration. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
