10m DVI-D?
5 svar till detta ämne
Postad 21 May 2004 - 11:17
erimol
  • erimol
  • 29 inlägg
Kopplade glad i hågen in min nyinköpta DVI-kabel mellan min Sanyo plv-z2 och samsung hd-935. Kabeln är 10m DVI-D från Lindy och dual-link men bilden snöar... Har någon annan samma kombination eller ens 10m DVI-kabel mellan komponenterna? Någon som har 7,5m?
Bilden snöar inte med 1,5m kabeln som medföljer men kan man ändra någon inställning som kan lösa problemet med den långa kabeln?
Tacksam för svar!
Postad 21 May 2004 - 12:12
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hejsan B)
DVI kan med högkvalitativ sändare/mottagare tillsammans med en kabel av riktigt riktigt hög kvalité (som tyvärr ofta också kostar riktigt riktigt mycket :rolleyes: ) klara avstånd på över 10 meter. För mer normal utrustning/kvalité så börjar nog problemen någonstans mellan 5-10 meter. Det är den extremt höga klockningen av signalen som transporteras (flera hundra megabits i sekunden) som ställer höga krav på kabelns och de andra enheternas konstruktion.
Efter en snabb koll på LINDYs hemsida så hittade jag följande:
http://www.lindy.com/uk/tips/uk/Digital_Mo...ined_/index.php[/url][/URL]]
With LINDY DVI cables you can extend the distance for digital monitors with fixed cables and socket connectors up to a distance of 10m. Please note that cable lengths over 7.5m are above the recommended length laid down by the DDWG. This factor also depends on the hardware combination of graphics card and monitor as to how far this distance can be exceeded.
Please also remember that every additional plug-socket connection you make lowers the quality of the signal transmission. Therefore, especially at larger distances always try to use a single connection cable if possible. At distances over 5m typical problems with digital connections show up as the loss of one colour (Red or Green or Blue), poor picture quality and finally a complete loss of synchronisation.
Notera att LINDY och även DDWG som de refererar till endast pratar om LCD- och TFT-monitorer för dataapplikationer, inte överföring av film mellan DVD-spelare och projektorer. Detta nämner jag för att jag helt enkelt inte känner till om kraven och de gränser som nämns är desamma.
Det kan ju faktiskt vara så att det är något fel på antingen din LINDY-kabel, DVD-spelaren, eller projjen så det kanske är en bra idé att utforska de områdena först. Kabeln kan ju ha något mekaniskt fel, DVD-spelaren kanske har problem med signalstyrkan på utsignalen (som klarar 1,5 meter kabel men inte 10m), projjen kanske har problem med detekteringen osv.
Skulle allt visa sig vara korrekt så är nog det bästa att köpa några bättre kablar (så korta som möjligt) på öppet köp och prova sig fram. Sedan finns det ju även fiberoptiska system som t.ex. DETTA (bara ett exempel, finns säkert bättre och billigare) som du kan använda och som klarar uppåt 500 meter :D
Redigerat av Tomas_D700, 25 May 2004 - 11:01.
Postad 21 May 2004 - 17:30
Unregisteredd94f213c
  • Unregisteredd94f213c
  • 119 inlägg
Hade samma problem köpte ochelbach DVI kabel för 1495 på reference Audio och då funkade det perfekt, så tipset är att köpa en bättre DVI kabel /Martin
Postad 21 May 2004 - 19:42
erimol
  • erimol
  • 29 inlägg
Tackar och bugar för svaren ni tagit er tid att skriva! Lutar för tillfället åt att skrapa ihop det sista på kistbotten och köpa ny "exklusivare" kabel.
:lol:
Postad 23 May 2004 - 12:51
soren
  • soren
  • 646 inlägg
Jag är inte säker på att det är kabelns fel, det kan vara samsung som inte skickar tillräckligt stark signal.
Många har använt lindy kabeln i HTPC sammanhang och det har funkat.
Se till att testa kablen med din utrusting innan du köper en dyrare kabel!
/Sören
Postad 25 May 2004 - 10:43
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Yep, håller nog med i soren´s gissning.
Jag har en samsung hd935 och en 7.5m Lindys dual link, det fungerar perfekt. Ingen störning nånsin´...har provat kabeln/hd935:an med en Z2 i en butik utan bildproblem. Min projje är en Sharp VX-Z201E.
Var lite skrajj för långa avstånd när jag valde projje & kabel, så jag valde 7.5meterslösning.
Det jag läst/sett här är att en del tror att samsungen skickar en svag signal som kanske inte räcker fram alltid....dock har jag faktiskt sett bildstörningar i form av blå blippar när jag kopplats min dator(m geforce 3-kort) till projjen över både 7.5meterskabeln och den korta som följde med hd935an. Det ställde signalstyrkegrejjen lite på sin spets.
Försök komma åt att prova nån annan kabel på 7.5m och 10m...?
