Samlingstråd för tysta o svala HTPC komponenter
29 svar till detta ämne
Postad 12 June 2004 - 12:56
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7392 inlägg
Alla försöker vi ju få ner ljudet i våra HTPC o det kan därför vara bra att få tips om komponenter som inte avger så mycket ljud, har väl lyckats rätt bra själv förutom ett par saker, min DVD avger rätt mycket ljud o processor fläkten är lite väl högljud. Saker jag är nöjd medChassifläkt: termaltake 80*80 specad till 15Db Hårddisk: seagate 5400 RPMNätdel:SEASONIC 300W 12CM FAN 15-17dBGrafikkort: Passivt kylt Asus Radeon 9200Edit/ ändrad rubrik till att även gälla svala komponenter/Edit
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 15 July 2004 - 10:52.
Postad 12 June 2004 - 23:29
Unregistered7d12e428
243 inlägg
Bra initiativ! Älskar tysta PCn. Har tystat några vänners PCn samt några av mina egna så jag har lite tips men har inte tid att skriva nu, ska till Boston och få min Pronto TSU7000!
Postad 13 June 2004 - 00:18
bart112
bart112
590 inlägg
Om DVD:n väsnas för mycket så finns det program som låser hastigheten vid anngiven nivå, mycket användbart.
Postad 13 June 2004 - 07:09
JAL
JAL
96 inlägg
Goldstar - Kanontråd som jag kommer följa! Här är en tingest som man kan installera i efterhand vilken drar ned varvtalet på CPU-fläkten en del (temp reg fläktar) (cirka - 3 grader). http://www.64bits.se...k947u/index.phphttp://www.pcextreme...techMCX478V.phphttp://www.extrememh...CX478V-p1.shtmlhttp://www.swiftnets...ts/mcx478-V.asphttp://www.sidewinde....com/swmc6.htmlPris kring $50 Har inte personligen testat den ännu men den ligger högt på min intresselista. En hel del intressanta CPU-kylar finns på http://www.xoxide.co...soc42pen4c.htmlJag är rädd att det blir dock ett säkert och lite tråkigt val för mig gällande CPU-kylare, Silent Viking, http://www.64bits.se...iking/index.php
Redigerat av JAL, 15 August 2004 - 20:41.
Postad 13 June 2004 - 08:38
Mega-Guru
7392 inlägg
JALHar en silent Viking i min htpc o den är suverän, dock lite högljudd, men kan tipsa om att sätta dit en av chassie fläktarna från termaltake, har den som dom specar till 15db nu, blev rejält tystare o har inte märkt nån temperaturförändring alls, men jag satte dit den igår så jag har inte hunnit testa så mycket. Anledningen till att jag valde TTfläkten o inte en papst 12db är att TTn har bättre prestanda till en lite ökning av ljudet, det blåser rejält mycket mer från den, då jag testa dom i en låda brevid varandra.
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 13 June 2004 - 08:44.
Postad 14 June 2004 - 16:15
Unregistereda866e026
35 inlägg
Chassifläktar behövs sällan överhuvudtaget, jag har plockat mina helt. Funkar utan problem.
Postad 14 June 2004 - 16:23
Mega-Guru
7392 inlägg
Joshua CalvertChassifläktar behövs sällan överhuvudtaget, jag har plockat mina helt. Funkar utan problem
Bror lite på vilket chassi o vilka komponenter man har skulle jag tro, utan chassifläkt så ligger min prosessortemp på över 60 grader, med Termaltake fläkten så ligger den på 48 grader, Jag her en silverstone lc-03 låda med en amd XP 2200+, ett passivt kylt grafikkort, ett DVB-T kort. Trodde faktiskt att det skulle räcka med 120mm fläkten i nätdelen, men den går på lågvarv när inte nätdelen är varm så den blåser inte ut mycket.
Postad 18 June 2004 - 15:54
Unregistered35160714
430 inlägg
Chassifläktar är onödigt enligt mitt tycke. Har aldrig använt det i någon av mina datorer, och kommer aldrig att göra.
Postad 18 June 2004 - 16:03
Mega-Guru
7392 inlägg
Dotte
Vad ligger du på för temperaturer i ditt chassi o vad är det för chassi du använder?
O vad sitter det för prylar i det?
Edit/ Såg senare vad du har i ditt chassi
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 18 June 2004 - 16:15.
Postad 18 June 2004 - 16:33
430 inlägg
Ett annorlunda hemmabygge
Postad 23 June 2004 - 07:33
Unregistereda20d15f0
503 inlägg
Ingen här som testat med en klient/server-lösning, där klientdatorn inte har några rörliga mekaniska delar alls = helt tyst. Jag funderar på följande lösning:
Klientdatorn
Mini-ITX moderkort med flash (64 MB eller nått), installerad med Linux (Gentoo), MythTV, DirectFB. Hauppuage PVR-250 för att koda mpeg i realtid.
Serverdatorn
Nån gammal PC med 200-300 GB HD. Kör naturligtvis också Linux.
100 eller 1000 (har ju blivit så billigt) mbps nätverk mellan dem. Frågan är bara vilket fildelningsprotokoll man ska använda, NFS, Samba?
Postad 15 July 2004 - 11:16
nurfen
nurfen
2031 inlägg
Jag har tre stycken Papst 80x80 mm som jag kör på halva varvtalet. Det enda som egentligen hörs är grafikkortets fläktar, men de ska bytas ut mot passiv kylning så snart som jag lagt vantarna på ett par minnesflänsar..
Postad 15 July 2004 - 11:43
Unregistered5376ab7e
523 inlägg
Kan inte förstå varför så få väljer vattenkylning. Risken för att datorn ska gå sönder är VÄÄldigt liten när man använder avjoniseratvatten och olja. (med tanke på vattenläckage)
Då kan man utan problem få en tyst dator. Dessutom blir chassifläktar mindre nödvändigt om man gör en liknande lösning som jag gjort. 2 st 120mm fläktar blåser ut luft från chassit genom en värmeväxlare.
Men det problemet som jag tycker är störst är ändå Hårddiskar...
Alla hårddiskar med prestanda överröstar alla andra komponenter.
Är Seagates 5400 varvare riktigt tyst?
Du som aldrig använt chassifläktar, har du aldrig haft problem med hårddiskar som gått varma? Eller har du möjligen inte på datorn i långa etapper?
Bara av intresse som jag undrar.
Ni kan se min dator, eller insidan av den längst ner i galleriet.
BTW:
Papst 120mm fläktar är tysta.
De flesta 9700 Radeonkort är faktiskt tysta från början.
Antec nätaggen är tysta.
Redigerat av Unregistered5376ab7e, 15 July 2004 - 11:46.
Postad 15 July 2004 - 12:45
Mega-Guru
7392 inlägg
swesseKan inte förstå varför så få väljer vattenkylning. Risken för att datorn ska gå sönder är VÄÄldigt liten när man använder avjoniseratvatten och olja. (med tanke på vattenläckage) Då kan man utan problem få en tyst dator. Dessutom blir chassifläktar mindre nödvändigt om man gör en liknande lösning som jag gjort. 2 st 120mm fläktar blåser ut luft från chassit genom en värmeväxlare
Anledningen för mej är iaf att jag inte kan få in vattenkylning i mitt lilla snygga htpc-chassi, vill ha ett litet chassi som passar i min tvbänk o inte bryter av för mycket från dvdn o recivern, gillar enhetligt intryck. Är Seagates 5400 varvare riktigt tyst?
Hör inte min så fort jag satt på kåpan på chassit, testade med en fläktlös nätdel åxå o den hördes fortfarande inte ut.
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 15 July 2004 - 12:47.
Postad 15 July 2004 - 14:50
523 inlägg
Jo det är klart. Vissa chassin är ju väldigt små. Det finns dock små system.
Den vanligaste anledningen har jag uppfattat vara att vatten är osäkert och farligt.
Kul att höra, då kanske den blir ett alternativ i framtiden. Det finns ingen lite snabbare disk som håller ungefär samma ljudnivå?
Postad 15 July 2004 - 15:25
nurfen
nurfen
2031 inlägg
Var finns fläktlösa nätdelar?
Postad 15 July 2004 - 15:40
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Postad 15 July 2004 - 15:50
Mega-Guru
7392 inlägg
Kolla tex Kylning.com o Här Dustin
Postad 15 July 2004 - 18:30
nurfen
nurfen
2031 inlägg
Postad 16 July 2004 - 12:06
Mega-Guru
7392 inlägg
swesseJo det är klart. Vissa chassin är ju väldigt små. Det finns dock små system. Den vanligaste anledningen har jag uppfattat vara att vatten är osäkert och farligt.
Det beror väl på, är man noga när man bygger systemet o tänker sej för innan man är o petar i datorn så bör det inte vara nåra problem, har provat vattenkylning tyvärr var det ett ganska klumpigt system o fläktarna till kylaren rätt högljudda, sen tyckte jag det var ganska dyrt i förhållande till tysta fläktar.
Postad 16 July 2004 - 15:17
Unregistered94b25a22
262 inlägg
Jag installerade igår Zalman Reserator 1. Den enda helt fläktfria vattenkylnings systemet. Till och med pumpen är så tyst att även om jag står brevid den så hör jag inget. Jag måste känna på den för att se att den är igång. Nackdelen är att den står utanför datorn men jag tycker den är ganska snygg och cool. Så den enda fläkten i mitt system är i PSU'n. Eftersom den är extern så borde den gå att använda även till mycket små chassin. Mycket nöjd måste jag säga
Postad 17 July 2004 - 08:57
Mega-Guru
7392 inlägg
josexDen såg vettig ut, nackdelen är väl att man får ytterligare en pryl i bänken som bör behandlas försiktigt så man inte drar loss eller tar av en slang, iofs så är det ju inte så ofta jag flyttar min htpc, men det händer ju, man ska nog helst kunna ställa, behållaren så den inte välter när man städar åxå. Men totalt sett får man nog ta sej en funderare på en sån, skulle ju vara nice o få ner ljudet till i princip obefintligt, så får man väl byta till en fläktlös nätdel åxå isf.
Postad 22 July 2004 - 15:43
Mega-Guru
7392 inlägg
Angående chassifläktar.
En liten tanke när det gäller att tysta sin htpc är att orginaluttagen för fläktar i många chassin består av utstansade hål som luften ska passera, dessa blir ofta för täta med dålig genomströmning som resultat, dom kan åxå resultera i ett vinande ljud.
Det bästa sättet att komma runt deta är att ta bort den perforerade plåten o sätta dit ett löst öppnare galler, detta resulterar även i minskad förslitning på fläkten samt att prestanda ökar genom att mer luft transporteras bort eller att en styrd fläkt sänker varvtalet för att hålla samma temp i chassit.
Postad 22 July 2004 - 16:28
Unregistered68a3b471
4 inlägg
Apropå vinande ljud, så borde det bästa vara att andvända samma typ av utblås som på basar och andra högtalare, dvs sådana med rundade hörn som plockar bort det mesta av turbulensen.
Postad 26 July 2004 - 16:27
Tomas_D700
Tomas_D700
Rådgivare
5023 inlägg
Hejsan Jag lånar tråden ett ögonblick eftersom min fråga rör sig i gränslandet tysta/svala... Den dator jag använder för Internetsurfning och administrativa uppgifter är utrustad med ett gammalt Asus VGA-V3800 grafikkort (TNT2) där fläkten hamnat i lite obalans. I och med det så för den då-och-då ett fasligt oväsen samtidigt som den får hela kortet att vibrera. För att slippa oljudet och undvika att kortet vibrerar sönder tänkte jag helt sonika koppla ur fläkten och köra med enbart chassifläkten. I min tankevärld borde detta funka bra eftersom de äldre grafikkorten inte blir lika varma som de nya kraftfullare, samt att datorn överhuvudtaget inte används för spelande eller andra grafikkrävande övningar. Okej, nån DVD-rulle blir det väl ibland medan man surfar  Skulle det inte fungera så bör ju inget värre hända än t ex att bilden fryser (lite kul om överhettning leder till frysning  ). Är det någon som har erfarenheter av detta eller någon bra teori varför det borde fungera eller inte fungera så är jag intresserad  Ingen kommer att hållas ansvarig
Redigerat av Tomas_D700, 12 September 2004 - 02:08.
Postad 26 July 2004 - 16:57
pgpg
pgpg
216 inlägg
Jag hade det grafikkortet förr. Började låta riktigt ordentligt. Det funkar jättebra att koppla bort fläkten, jag hade inte ens någon chassifläkt och det gick utmärkt ändå. Hade inga som helst problem med överhettning.
//PG
Postad 26 July 2004 - 17:03
Tomas_D700
Tomas_D700
Rådgivare
5023 inlägg
Hej igen Det funkar jättebra att koppla bort fläkten, jag hade inte ens någon chassifläkt och det gick utmärkt ändå. Hade inga som helst problem med överhettning. //PG
Snacka om att få det svar man önskar, och det efter bara några minuter  Hmm...ska man kanske döda chassifläkten med Tusen tack PG
Postad 26 July 2004 - 18:11
pgpg
pgpg
216 inlägg
Jag hade dock en P2 400Mhz när jag hade det grafikkortet. Då blev det inte så mycket värme från resten av datorn. Har du nyare komponenter kan det vara god ide att köra med chassifläkt ändå. Eller åtminstonde vara lite försiktig när du testar.
Hoppas det funkar bra!
//PG
Postad 26 July 2004 - 21:06
Mega-Guru
7392 inlägg
Tomas_D700I värsta fall borde det räcka med en liten kylfläns på ditt grafikkort för att det ska hålla sej på rätt temperatur, kostar inge stora pengar heller.
Postad 26 July 2004 - 22:04
Tomas_D700
Tomas_D700
Rådgivare
5023 inlägg
Hej  I värsta fall borde det räcka med en liten kylfläns på ditt grafikkort för att det ska hålla sej på rätt temperatur, kostar inge stora pengar heller.
Ingen dum idé, har säkert en gammal fläns liggandes i någon låda...tysta är dom också  Egentligen är det mer lättja än en ekonomisk fråga, ja ni vet... Kapa kraften till fläkten = lätt. Ordna kylning till kortet = jättejobbigt
Redigerat av Tomas_D700, 26 July 2004 - 22:05.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Ny projektor!
