Olika kablar till bas och diskant vid bi-wiring?
18 svar till detta ämne
Postad 06 July 2004 - 17:07
Unregistered908f6ab1
  • Unregistered908f6ab1
  • 387 inlägg
Ska nu byta ut mina lakritssnören till riktiga högtalarkablar och har lite funderingar kring detta. Jag tänkte bi-wirea och som jag har förstått så får man mest ut av det genom att ha olika typer av kablar till diskant och bas. Vilka kriterier är det som gäller? Man kunde tänka sig att basen blir bättre med en grövre kabel som är något ljusare i ljudkaraktären medan man klarar sig med en tunnare kabel till diskanten, eller?
Nån som är insatt kanske kan upplysa mig lite. Kom gärna med förslag på kabelmärken i prisklassen 50-100 kr/metern. Högtalarna som skall bi-wireas är Acoustic Energy EVO 3:or som har ett relativt mörkt/varmt ljud. Förstärkaren är en Yamaha RX-V740.
Postad 07 July 2004 - 08:55
rts
  • rts
  • 227 inlägg
Jag rekommenderar Audioquest Type 4, just därför att jag äger ett par.
Tror de skulle passa bra till dina mörka högtalare.
Kablarna tog fram en massa detaljer i mitt system. H/K 5500 + Alpha 50.
Jag bytte ifrån ett par standard 2,5 mm².
http://www.ljudmakar...t_id=157&menu=1
Endast 75kr/meter.
Postad 07 July 2004 - 20:17
  • 387 inlägg
Tack för tipset! Den är ju absolut värd att kolla upp! Snygg var den också och en snabb sökning på forumet visar att det är flera som lovordar den kabeln.
Men den är väl inte menad som bi-wirekabel även om den har 4 ledare?
Postad 07 July 2004 - 21:06
rts
  • rts
  • 227 inlägg
Den går att använda hursomhelst. Det står faktiskt treble och bass på kablarna
så den lär ju fungera som biwire. Så kör jag den i alla fall.
Postad 08 July 2004 - 02:39
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hejsan :rolleyes:
Det stämmer! Anledningen till att den har fyra ledare med olika areor är att det är en Litz-kabel och inte för att den skall användas att ensam bi-wira en högtalare sk. "single bi-wire". Det är just den exakta kombinationen av storleksmässigt olika ledare och dess arrangemang som gör det till en Litz-kabel med allt vad det innebär.
En Type 4 skall termineras som vanlig "full range" genom att i båda ändarna para ihop [Vit/20awg med Röd/17awg] för plus, samt [Svart/20awg med Svart/17awg] för minus. Färgerna är angivna enligt bilden nedan men kan variera.
Vill man bi-wira så använder man helt enkelt dubbla uppsättningar kablar.
Det finns naturligtvis ingen hifi-polis som förbjuder att man monterar en kontakt på varje ledare och bi-wirar med endast en kabel och det kommer naturligtvis att låta ur högtalarna ändå :rolleyes: , men själva grundidén med kabelns konstruktion och dess funktion är då tillintetgjord och det är inte längre fråga om en Litz-kabel.
I övrigt så skulle jag råda dig att inte direkt börja med att bi-wira utan istället satsa pengarna på en kabel med riktigt bra direktpläterade bananer eller spadar som är lödda eller, ännu hellre, kontaktpressade (klämterminerade). I båda fallen av någon som kan detta och har den utrustning som krävs. Audioquests egna kontakter är prisvärda (ca. 40kr/st) och kan varmt rekommenderas. Kontakter kanske inte har den "coolhetsfaktor" som en del eftersträvar men för välljudet är det bättre spenderade pengar eftersom signalfärvrängningar (enligt min erfarenhet) oftast härrör från tveksamma termineringar och dåligt pläterade kontakter snarare än från själva högtalarkabeln.
När du sedan positionerat högtalarna, gjort det bästa av lyssningsrummet mm. och fått den ljudbild du önskar så kan det vara dax att testa om bi-wiring är något för dig och dina högtalare. Långt ifrån alla högtalare är konstruerade för att bi-wiras, även om de flesta av marknadsföringsskäl är försedda med dubbla anslutningar. Låna hem lite olika kablar och prova dig fram. Har man olika kablar för bas och diskant så använder man generellt den bättre kabeln till diskanten men kom ihåg att det är dina öron som avgör och att allt som låter annorlunda inte nödvändigtvis låter bättre.
Redigerat av Tomas_D700, 08 July 2004 - 11:28.
Postad 08 July 2004 - 09:02
Unregistered5ccad315
  • Unregistered5ccad315
  • 398 inlägg
Hej.
Tänkte söka lite tips på bra kablar till mina "nya" JAMO Concert 8 högtalare ( modellen kallas numera D830 )
Övrigt anläggning är Arcam DV79 som DVD spelare samt för närvarande en Pioneer VSA-E06 ( kommer att bytas ut till nya Arcam AVR 300 )
Jamo D830
Funderar på att köra på bi-wire varianten då ljudet ska upplevas som bättre.
Då jag ska dra kablarna under en sockellist vill jag ha en kabel där alla 4st ledare sitter i en och samma hölje. Kan Ni tipsa om någon vettigt kabel som inte kostar en mindre förmögenhet? :rolleyes:
Postad 08 July 2004 - 13:45
  • 398 inlägg
Någon som använder QED Silver Anniversary kablar?
Har idag Tara Labs NEXA kabel på 2x3 m
TARA LABS Info om kabeln
Hur skulle denna kabel passa med mina JAMO D830?
Postad 08 July 2004 - 16:55
  • 387 inlägg
Någon som provat Audioquest CV-4 för 200kr/m ?
Jag tänkte ha mina supra 3.6/s till base och köpa bättre till mellan/diskant.
Kabellängden blir måttliga 2.5 meter från förstärkaren så det är inte några monsterlängder vi talar om.
Tips?
Synpunkter?
Jag akn inte provlyssna innan köp så jag akn bara gå på rekomendationer från andra.
Moderator Audiovector här på forumet kör med CV-4, kolla hans galleri.
Tackar också Tomas_D700 för ett utförande svar! Kanske satsar på att skaffa ett par lite bättre singlewire först då och köper bi-wire senare. På det sättet hinner man ju också spara ihop lite mer pengar till bättre kablar. Du rekommenderar alltså Audio Quest kabeln?
Postad 08 July 2004 - 17:15
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Jag tycker Type 4 är en bra kabel till rimlig kostnad och rätt terminerad kommer du troligen att bli väldigt nöjd. Med risk för att låta tråkig så undviker jag dock att rekommendera något eftersom det inte spelar någon roll vad jag tycker när det är du som ska ha den ;)
Postad 08 July 2004 - 17:37
  • 387 inlägg
Jag tycker Type 4 är en bra kabel till rimlig kostnad och rätt terminerad kommer du troligen att bli väldigt nöjd. Med risk för att låta tråkig så undviker jag dock att rekommendera något eftersom det inte spelar någon roll vad jag tycker när det är du som ska ha den :lol:
Alright! ;)
Nån som vet ifall man kan köpa kabeln färdigterminerad med bananer på www.ljudmakarn.se mot extrabetalning?
Postad 09 July 2004 - 09:57
  • 387 inlägg
Alright! ;)
Kolla med hifihuset som kan terminera osv med audioquests kontakter och dessutom har dom som policy att dom går under alla andra i pris.
Jag har köpt kablar där på postorder via faktura och det var mycket smidigt.
Tack för tipset, ska maila dem och fråga!
Köpte du kablarna terminerade därifrån? Vad kostade termineringen isf?
Postad 17 July 2004 - 22:01
anzo
  • anzo
  • 171 inlägg
vad är diametern på audioquest type4 ??
vill ju inte dra en fet kabel genom halva rummet som inte får plats under en list
Postad 17 July 2004 - 22:19
Unregisteredafe9e410
  • Unregisteredafe9e410
  • 1907 inlägg
Finns det olika kablar för bas o diskant?
Osäker på om jag tolkat fel i början. Tycker man borde ha sett det
tidigare?
Postad 18 July 2004 - 10:25
  • 387 inlägg
tidigare?
Nja... Meningen med "olika kablar för bas och diskant?" var att försöka reda ut ifall vissa kablar (vissa märken, modeller o.s.v.) passar bättre till HF respektive LF ingångarna på högtalarna vid bi-wiring. Håller som bäst på att testa detta och jag har kommit fram till att mina AE EVO 3:or som har en ganska mörk ljudkaraktär mår bra av en högtalarkabel med ljus karaktär till HF ingången medans man har en mera "basig" kabel till LF. Kablarna jag nu har på på prov är QED Silver Anniversary och Van Den Hul CS-122. Den senare har ett mörkare ljud med bra djupbas och QED:n är ljusare med bättre diskant. Har kommit fram till att det funkar bäst om man kör QED till HF och VDH till LF vid bi-wiring.
Nu har jag dock inte råd att skaffa båda kablarna på en gång och kan inte välja vilken jag gillar bättre som single-wire... Båda kablarna är bra men med olika karaktär.
Postad 18 July 2004 - 10:36
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Högtalarkablar med silverplättering brukar ge en ljusare diskant,
som typ QED's Silver kablar
Postad 18 July 2004 - 12:58
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hejsan :)
Mina är 10mm och gäller den vanliga PVC-varianten. Vet inte om den med svart/blå nylonfläta är något lite tjockare dock.
Postad 19 July 2004 - 21:44
Unregisteredc9ab92ac
  • Unregisteredc9ab92ac
  • 91 inlägg
Jag har precis inhandlat Audioquest Type 4 (PVC-varianten)
Låter bra!! Trodde inte skillnaden skulle märkas tydligt, så det var lite av en chansning. Framförallt blev basen tydligare än tidigare...och ljudet blev mjukare över hela registret.
Jag inhandlade kablarna på lefflershifi.com
Köpte Audioquests egna bananer som kostar 50kr/st (silver).
Lefflers satte på dessa åt mig med deras verktyg, så det blev stabilt och prydligt. :)
Postad 19 July 2004 - 21:57
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Kul att höra när någon blir riktigt nöjd :) Har du möjlighet så ta gärna en bild, alltid intressant att se hur olika företags termineringar ser ut.
Postad 19 July 2004 - 22:10
  • 91 inlägg
Jag har tyvärr ingen kamera längre...(skulle inte badat med den) :)
Men den termineringen han fixade åt mig var utan strumpa. Den bestod av audioquests silver-bananer som sagt, samt röda/svarta gummipluppar för att markera plus och minus.
Bananerna klämdes fast med en tång och de sitter som berget. Inget skruvande eller lödande alltså :)
Om jag ville ha strumpa och krympslang hade det gått på ytterligare ca 250,- och det kändes lite onödigt då det endast är estetiskt. Dessutom hade det blivit procentuellt mycket av totala kostnaden...
Betalade 880,- för 2x3m inkl. bananer och "pluppar". Bananerna ligger på 50kr/st, så kan man spara in på dem genom att handla någon annanstans så är det ju att rekommendera. Kabel 480 kr + Bananer 400 kr...
(Går att sätta på strumpa i efterhand om man vill, bara att lossa plupparna)
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
