Någon insatt i Barco´s mjukvara?
3 svar till detta ämne
Postad 29 July 2004 - 13:24
Unregisteredc8d4aee6
  • Unregisteredc8d4aee6
  • 146 inlägg
Jag har en Barco Vision 701s.
Jag har inte sett det som ett stort problem men börjar fundera på varför det inte fungerar som jag vill!!
Problemet är att man måste trycka ihop "anamorfisk bild" (säger jag rätt?) manuellt.
Och då bör man ju göra en justering av convergensen för den bilden såklart, och helst spara i ett block.
För att sedan kalla upp sitt 4:3 block vid t.ex sportsändningar.
Som det verkar nu så finns det en massa lediga block (32st varav 12 är fasta) men det verkar bara vara dom fasta 50 och 60hz som kan sparas över och aktiveras.
dvs en setup för 50 och en för 60hz 15.1khz (eller vad det nu är exakt) och likadant med 31,2khz osv ..
Kan man inte ha fler en ett block/ hz och khz ?
någon Barcoguru som vet?
tackar på förhand !!
.. / Bison
Redigerat av Unregisteredc8d4aee6, 03 August 2004 - 10:50.
Postad 29 July 2004 - 22:01
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
Jo du skall kunna ha flera.. För ingång 3 tex så finns ju "kanal/block" 3 och 93 och för ingång 4 finns kanal/block 4 och 94. Så efter installation av det blocken så måste du manuellt välja kanal/block, alltså trycka tex 94 eller 4.
Postad 29 July 2004 - 23:44
  • 146 inlägg
Jag har nog missat något!!
När jag går in i menyn så står det "Source 2" längst ner, och det är ju inte så märkligt eftersom jag kör med S-Video just nu och den är ju source 2.
Går jag sen in i servicemenyn så står det "Active block 7".
Och det stämmer bra det block 7 är s-video 50hz.
Men det finns 3 olika menyer som innehåller "block"
delete a block, delete all blocks och sen copy a block, och det är där man ser blocken och där står det Active block 7.
Man kan ställa sig på något "free block" och trycka enter, ett stort utropstecken dyker upp och säger att all info kommer att skrivas över, men det står fortfarande free block efteråt, och jag kan inte ändra block manuellt, dom ändras automatiskt vid t.ex ntsc material, source 2 men block 8 som då är s-video 60hz
En upptäckt så här på småtimmarna, om man steppar till ett block som är upptaget så läses dom data in över det block man har aktivt !!
( så det blev att göra en ny setup !! )
Postad 30 July 2004 - 07:37
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
Nu var det ett tag sen jag hade Barco :wub: . Om du har den vanliga dvd-bilden framme och trycker 92 så tror jag att ett nytt block skall skapas och du kan då ställa in den i tex 4:3..
Som sagt det var ett tag sedan jag hade Barco och jag använde mig bara av ett block då, det var en 808:a och jag vet inte hur mycket som är likvärdigt i mellan dem(det mesta tror jag).
