CRT-klubben.
1101 svar till detta ämne
#751
Postad 14 February 2005 - 20:03
Unregistered595b73fd
  • Unregistered595b73fd
  • 698 inlägg
Jag har inte tänkt byta något rör utan har lite problem med de rör jag redan har. Någon form av HV-problem eller ljusbågar. Det snäpper till i projektorn eller i rören vid slumpvisa mellanrum.
Jag har två nya VDC-rör (rebuilds) och vet inte om detta är normalt eller ifall det tyder på att något är fel. Jag har läst att det kan snäppa till i rören under de första 100-200 timmarna pga orenheter men då bara några enstaka gånger. Någon här med erfarenhet av VDC-rör och denna typ av HV-smällar? MrKing?
#752
Postad 15 February 2005 - 19:42
Unregistered0be31fcd
  • Unregistered0be31fcd
  • 519 inlägg
Jag har också såna "pjongar". Hörde dem först när jag fläktmoddat projen eller så dök de upp efter den. Man blir lätt nervös varje gång man hör en så jag vill också gärna ha svar vad det kan bero på!
#753
Postad 16 February 2005 - 12:03
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
Har även hänt mig nån gång, med Barcon, inte med Marqueen dock :) .
Det är lite otäkt när man inte visste vad det var :rolleyes:
#754
Postad 17 February 2005 - 01:31
Unregistered5d818bab
  • Unregistered5d818bab
  • 191 inlägg
Min sony 1272 oxå
#755
Postad 17 February 2005 - 05:00
  • 698 inlägg
Den typ av ljusbåge ni talar om, kan ni bara höra den eller kan ni även se någon skillnad i bilden? När det gäller orenheter i rören lär det inte vara ovanligt att projektorn kan stängas av vid smällarna, men det är 'normalt' beteende då orenheten normalt bränns bort vid själva smällen. Det problem jag har tyder dock på ett internt problem i ett av rören eller att någon HV-ledning inte är korrekt ansluten i rören alternativt inte tillräckligt isolerad. Kan tyvärr bli en dyr historia. :(
Någon som vet ifall högspänningen är opåverkad vare sig man visar en bild eller om man kör utan videosignal? Anledningen till att jag undrar är att jag vill veta ifall man behöver visa någon bild eller inte när man felsöker.
#756
Postad 17 February 2005 - 19:30
  • 519 inlägg
För er som vill veta hur det gått med DVI->RGB kortet till crt projar så kommer här en länk jag fått av josex: DVI->RGB Verkar ha kommit igång ordentligt! Skrev till killen som tillverkar dem och priset för en extern box (andra än Marquee) är 849$ + 60$ frakt. För den som förutom DVI även vill ha SDI-ingång, +200$, och det interna kortet för Marquees kostar 649$ + frakten.
För oss med Xcard finns möjlighet till SDI-utgång med detta kort . Gissar att det ser :) ut!
Intressant detta!
Här kommer förhoppningsvis mer info. om de inte låser tråden!
mer info
Redigerat av Unregistered0be31fcd, 17 February 2005 - 21:56.
#757
Postad 17 February 2005 - 20:52
NFS
  • NFS
  • 312 inlägg
Så vem blir först att testa? :)
Skulle vilja få ner ljudnivån i min Marquee lite.
Så vart köper man nya fläktar och vågar man byta de själv?
Tänker på fläktarna i LVPS då.
NFS...
#758
Postad 17 February 2005 - 22:11
Unregistered5a85459e
  • Unregistered5a85459e
  • 794 inlägg
Hmm tjena,
Jo bytt rör har man gjort ett antal gånger nu. Både på Barco och på Electrohome och väldigt snart även på min NEC XG.
Rent generellt är det alltid bäst att dra ur sladden, trycka på powerknappen för att ladda ur projektorn och sen låta den stå så länge du kan hålla fingrarna borta innan du pillar med den.
jag å andra sidan har bytt rör direkt efter att ha starta upp dem och jag är fortfarande här. =)
Ett hett tips då man pillar med CRT är att alltid ha ena handen i fickan medan du pillar på högspänningsområden. Som någon sa. Man vill verkligen inte att kortaste banan till jord ska vara genom ditt hjärta...
Det viktigaste att tänka på då man byter rör är att ladda ur projektorn, se till att det inte finns nån spänning i HV-kablarna genom att låta kotnakten på dem nudda jord. Efter det är det bara att börja skruva. =)
Oerhört viktigt att komma ihåg hur alla kablar satt och verkligen se till att alla jordkablar och kontakter är isatt ainnan ni startar upp bäbisen igen.
trippelkolla alltid detta innan ni startar upp den igen.
Jag vet inte dock.. Skulle nog inte rekommendera vem som helst att byta rör i sin projektor egentligen.. Fast så länge man har stor respekt för elektroniken man pillar med så brukar det gå bra. =)
Fick hem 2 sprillans nya 07MP och 07MSP som ska sättas i mina BG800:or imorgon.
Så då ska man ge sig på rörbyte på en BG800 också. =)
Skiljer dock inte mycket från tillvägagångssättet på en Barco 808.
Kommer att lägga upp en rörbytarguide på min CRT-infosida som jag kommer släppa för allmänheten inom kort. =)
Redigerat av Unregistered5a85459e, 17 February 2005 - 22:14.
#759
Postad 19 February 2005 - 18:56
  • 794 inlägg
Har nu bytt rör i en Barco Graphics 800 och det gick alldeles utmärkt.
Skitsimpelt faktiskt. Det enda man behövde göra var att skruva loss RGB amplifiern, lossa två kontakter från den, dra loss neckboardet och sen koppla loss jordkabeln. Sen var det vara en kabel som gick ner till systembrädan ochd et var horizontal deflection cable tror jag. Så lossade bara till sist HV-kabeln och sen var det bara att skruva loss röret och plocka ur det och plocka av yokarna och sätta dem på det nya röret och sen sätta i det och koppla in det igen.
Löjligt lätt. =)
#760
Postad 19 February 2005 - 20:06
  • 698 inlägg
mrking,
Jag skulle behöva testa projektorn genom att lossa en CRT-sockel (neckboard) i taget. Vet du ifall man på ett säkert sätt kan köra projektorn med HV-ledningarna för alla tre rören urkopplade ur splittern samtidigt som en av CRT-socklarna är urkopplad (från röret). I så fall, går det bra att låta ledningarna som går till den urkopplade CRT-sockeln fortfarande vara inkopplade, eller är det till och med att föredra?
#761
Postad 20 February 2005 - 06:44
  • 794 inlägg
Hmm nä det ska inte vara någon fara.
När jag felsökte en av mina projektorer, en NEC XG110 så kopplade jag ur neckboards på och hv-kabel på de rören jag var rädda om och lät det trasiga blå röret fortfarande vara inkopplad. Jag hade dessa inkopplade både med och utan neckboard och det var då ingen fara.
Tror det är bäst att låta kablarna till neckboardet sitta kvar dock då det förmodligen är lite jordkablar som går till det kortet? Tror inte det är lämpligt att koppla ur dessa och köra projektorn sedan.
CRT-projektor ska kunna startas med eller utan neckboard inkopplad. Däremot får du ju inte mycket bild ur rören utan neckboard. =)
Just Sony har jag dock inte fördjupat mig något nämnvärt i än så länge. Har lekt med 1292:an som vi har i lokalen men det är ungefär allt också. Har svårt att tänka mig att funktionaliteten och uppbyggnaden skiljer sig så mycket mellan de olika märkena dock. Ett neckboard fyller ju samma funktion oavsett modell eller märke så. =)
Vad är det du ska testa?
Redigerat av Unregistered5a85459e, 20 February 2005 - 06:45.
#762
Postad 20 February 2005 - 15:30
  • 698 inlägg
Jag har som sagt haft dessa poppande ljud men visste inte säkert vilket av rören de kom ifrån. Jag testade att att koppla ur HV-ledningen för de olika rören för att kunna utesluta vilket rör som problemet låg i. Jag fick ännu en HV-smäll, denna gång mycket värre än tidigare. Tyvärr slog smällen även ut någon annan komponent också, troligtvis något på PA-kortet. Projektorn går inte längre att starta upp utan stannar direkt med ett felmeddelande.
Jag fick rekommendationen av Curt Palme att koppla ur en CRT-sockel i taget för att se ifall felmeddelandet försvinner. Jag gör dock detta helst utan att koppla in HV-ledningen då jag är rädd för att ännu en HV-smäll kan slå ut fler komponenter.
Är det förresten någon här som kan svara på vilka komponenter på ett kretskort som går att kontrollera ifall de är hela eller inte med en vanlig multimeter? En diod kan jag förstå att man enkelt kan kontrollera genom att ohm-mäta den men hur är det med andra komponenter såsom transistorer och kondensatorer?
#763
Postad 20 February 2005 - 19:53
  • 698 inlägg
mrking,
Du som har lekt lite med den 1292 ni har i lokalen, jag har en fråga som du kanske kan svara på. Går det att ställa G2 på en Sony 1292? Jag har kvar min gamla 1292 så det skulle vara intressant att veta om det finns något sätt att göra det, eller är det verkligen så att G2 på en 1292 endast sköts via automatiken?
Redigerat av Unregistered595b73fd, 20 February 2005 - 19:55.
#764
Postad 20 February 2005 - 22:29
  • 794 inlägg
Det där poppandet är inget jag känner igen så det kan jag inte uttala mig om.
Javisst kan du ställa G2 på en 1292.
Det funkar på lite annorlunda sätt mot Barco och Electrohome dock.
Kommer inte ihåg vad värdena heter då jag inte har projektor här men inställningarna görs nere till höger på fjärrkontrollen.
Jag gjorde detta då jag hade en CRT-installatör från Holland över och kollade på 1292:an för några månader sen. Han hade dock en color analyzer med sig som vi använde för att mäta fram värdena som det skulle vara.
Funderar på att skaffa en color analyzer själv faktsikt men vet inte vilken man ska ha.
Priserna ligger väl runt 20 000:- efter vad jag förstått för en sådan.
Redigerat av Unregistered5a85459e, 20 February 2005 - 23:01.
#765
Postad 21 February 2005 - 00:39
  • 698 inlägg
Är du säker på att du inte menar BIAS då? Jag vet att BIAS och GAIN går att ställa via fjärrkontrollen men inte G2. BIAS är i princip samma sak som G2 på en Sony-projektor men går bara att ställa inom ett relativt begränsat område. Med exempelvis Sony G70 och D50 (med äldre firmware) kan man även ställa G2 via fjärrkontrollen men jag har inte hittat någon sådan funktion för 1292:an. På G70 och D50 med nyare firmware har Sony tagit bort möjligheten att ställa G2 eftersom det egentligen aldrig ska behöva göras mer än en gång, inte ens vid rörbyte.
#766
Postad 21 February 2005 - 00:56
Unregistered7daf0f25
  • Unregistered7daf0f25
  • 157 inlägg
Frallan : 1292 är en av de projektorer som inte har G2 på pottar. Den är automatisk genom AKB kretsen men däremot så ställer du ju vitbalansen och gamman med BIAS och GAIN
#767
Postad 21 February 2005 - 02:18
  • 794 inlägg
Ah jo precis. Det var det jag menade. Bias och Gain.
G2 ska inte behövas ställas då det liksom då det sköts med AKB-kretsen.
Redigerat av Unregistered5a85459e, 21 February 2005 - 02:19.
#768
Postad 21 February 2005 - 08:23
Stargatefour
  • Stargatefour
  • 68 inlägg
Hejsan!
Okej, nu är jag med i Crt-klubben antar jag .
Var och köpte mig en Barco 800 av Mr king i helgen.
Tack för en trevlig affär Mr King och Tysken, riktigt skoj att träffa er.
Har väll en miljon frågor nu men. Får ju ta lite i taget.
Mvh Stargatefour
Ps.! XBOX Funkar perfect till den med hjälp av mitt vga interface (se galleri)
Så den skickar väll negativ synk. Behöver jag säga att bilden är så bra så man får .....
Redigerat av Stargatefour, 21 February 2005 - 08:26.
#769
Postad 21 February 2005 - 17:03
  • 794 inlägg
Tjena Stargatefour!
Får väl passa på att välkomna dig till CRT-klubben då. =)
Alltid lika kul att inviga nytt folk i tjusningen med CRT.
Jag är inte nöjd förrän alla som kan har en CRT-projektor i sitt hem! =)
Är det något du undrar så är avsforum eller även projektoravdelningen här ett bra medium att få svar på dina frågor.
Antaligen finns de reda besvarade på avsforum så gör gärna en sökning där först.
#770
Postad 21 February 2005 - 21:06
Unregistered654b3288
  • Unregistered654b3288
  • 0 inlägg
Hei,er det mulig å bruke MEC rør i en Barco Graphics 808s?jeg har en BG808s som trenger nye rør.
#771
Postad 21 February 2005 - 23:26
  • 794 inlägg
Midtown: JA! Det är möjligt. Dock så måste du ha MEC neckboards också och de är lite knepigare att få tag på.
Jag kanske kommer få in VÄLDIGT gott om reservdelar till Barco 808 om en månad ungefär så om du kan vänta lite kan du kolla med mig då..
Vilka rör är det du behöver?
Behöver du ett rött rör så har jag 5st Sony originalrör liggande.
Har gröna och blå också men de är inte lika fina direkt (kolbulle på de gröna)... de blåa går väl att använda däremot.
#772
Postad 22 February 2005 - 05:19
  • 698 inlägg
Ok, det var så jag förstått det. Jag tänkte att eftersom även G70 saknar pottar för inställning av G2 och att även vitbalans och svartnivå på den modellen sköts via BIAS- och GAIN-kontrollerna och att det dessutom är en Sony kunde funktionerna vara liknande på 1292-modellen. På G70 kan man enkelt stänga av AKB-kretsen (via fjärren) plus att man med äldre firmware kan ställa G2 via fjärrkontrollen. Tänkte att det kanske även i 1292:ans fall bara var en begränsning i den firmware som används.
#773
Postad 22 February 2005 - 14:05
  • 0 inlägg
Hei jeg trenger grønt rør.Men jeg kan vente på MEC neckboards.
#774
Postad 22 February 2005 - 16:26
  • 794 inlägg
Aha, mja gröna rör som är användbara har jag ont om tyvärr.
#775
Postad 22 February 2005 - 22:10
  • 0 inlägg
Er det noen butikker i usa som selger Sony 8" 07MFP2 eller MEC (Panasonic) 8" 180DVB22 rør til en ok pris?
#776
Postad 22 February 2005 - 23:31
  • 191 inlägg
Midtown
Kolla med curt palme i canada
www.curtpalme.com
Han har bra priser och snabb service
#777
Postad 23 February 2005 - 22:09
  • 0 inlägg
Nei tyvärr,Curt vil ikke selge rør.
#778
Postad 24 February 2005 - 15:24
Unregisteredc6836985
  • Unregisteredc6836985
  • 67 inlägg
Prova biorummet.nu (sverige) eller hammerheadtech.com (usa)
#779
Postad 25 February 2005 - 15:08
  • 698 inlägg
Hur uttalar ni märket NEC? Jag har alltid uttalat det på det enkla sättet 'neck' men hört i den svenska tv-reklamen för mobiltelefoner att de uttalar det som 'en-e-se'.
#780
Postad 25 February 2005 - 17:33
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
Är det inte MEC?
#781
Postad 25 February 2005 - 20:29
  • 698 inlägg
Att det är en massa meck med NEC, det har jag förstått, fråga MrKing. :)
MEC är väl samma sak som Panasonic (MEC - Matsushita Electric Company eller vad det står för). Jag tänkte på NEC (Nippon Electric Company). De som tillverkar bl.a. CRT-projektorer.
Redigerat av Unregistered595b73fd, 25 February 2005 - 20:30.
#782
Postad 25 February 2005 - 21:15
  • 519 inlägg
Tycker det verkar vara mer meck med Sony projar.. :blink:
No offence, hoppas det ordnar sig med ditt rör!
Annars är det "neck" man säger givetvis! :)
Redigerat av Unregistered0be31fcd, 28 February 2005 - 19:27.
#783
Postad 26 February 2005 - 01:59
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
Haha..Blev lite insnöad eftersom det var så mycket "rör-snack" :) ..Håålle rmed ARchos, NECK(Nec) :blink:
#784
Postad 02 March 2005 - 12:16
Stargatefour
  • Stargatefour
  • 68 inlägg
HE HE ! . :ph34r:
Ja jag blir inte klok på powerstrip. Så fort man aktiverar interlace funktionen så blir bilden förskuten åt h-e.
Men jag fick till 1920*1080i på min barco 800. i allafall.
och bilden är inte så tokig.
Crt rocks! yes.
#785
Postad 02 March 2005 - 17:58
mr huhta
  • mr huhta
  • 2218 inlägg
ÄR det någon som är sugen på en 1.5gains Euroscreenduk. 16:9 240cm bred.
1000:- med hemmabyggda ramen och hämtas i Trollhättan. Det är en reva på ytan som är ca 20-30cm lång sitter långt ner till vänster på duken. Denna syns inte under film, men är ju lite irriterande ändå. Jag skall bygga en bokhylla med elstyrd duk så kommer att köpa en ny duk snart.
Pm:a mig ifall nån är sugen.
#786
Postad 03 March 2005 - 13:17
Unregisterede54faa16
  • Unregisterede54faa16
  • 102 inlägg
Jeg har nu brukt en kikkert til å få fokus bra, men f.eks. frallan´s, og Guy Kyos tips om å fokusere på fosforflaten ser jeg ikke.
Jeg kan kun bruke Sony D50´ens innbyggede "hel hvit" bilde, og jeg ser ikke noe fosfor på duken, ser kanskje noe antydning til noe mystiske "diffust maling" på rødt rør, men ellers ikke.
Er sikkert noe vanskelig å se når man ikke har sett det før.
Trenger en dvd med noen testpatterns, og tekst, som kan brukes til fokus, jeg har bare DVE og den er ikke bra, også umulig å navigere i !!!
Ellers, har fokus så bra som jeg kan, "dots`ene" er stadig inte oppløst i individuelle
dots, men jeg vet ikke hvorfor jeg inte kan få det til, er det fordi de innebygde testpattern, ME og H i sig selv inte er skarpt ? Ved innstilling av fokus, og bruk av H pattern, da synes jeg bedst fokus fås ved INTE å se på H´et selv, men se på mellomrummet imellom H´erne. Imellom de er der et meget fintmasket nett, og ved maks. fokus kan man se dette igjenneom kikkerten.
Tror faktisk jeg gir opp, må innse at dvd inte er skarpt, og at projektoren inte er skarp !!
#787
Postad 03 March 2005 - 14:35
  • 794 inlägg
Niels: Möjligheten finns kanske att du pressat ur max vad en D50 går för?
Det är ju trots allt ESF rör i dem och inte EMF så du kanske inte kan få skarpare bild än vad du har nu.
Är du inte nöjd kanske det är dags att se dig om efter en EMF maskin istället?
T ex en Electrohome Marquee av mig? =)
Redigerat av Unregistered5a85459e, 03 March 2005 - 15:12.
#788
Postad 03 March 2005 - 18:38
  • 698 inlägg
Niels,
Testpattern ME och H är det skarpaste projektorn kan visa. Om du inte använder någon extern signal (DVD-spelaren avslagen) och väljer Service Setting/Int Osc Pattern/P0 i menyn på projektorn, kan du se individuella punkter (dots) i testpattern ME då?
När det gäller att fokusera på fosforytan (fosforflaten) spelar även sheimpflug (lens tilt) in. Koncentrera dig därför på mitten/centrum av bilden först. Sedan kan man ställa optisk kantfokus och linsernas vinklar. Ofta måste man gå runt mellan de olika inställningarna då de påverkar varandra. Om du inte har en aning om hur fosforytans ojämnheter kan se ut på duken kan du se ett exempel på denna länk.
Det går att ställa optisk fokus minst lika bra (ofta bättre) med hjälp av testmönster men det kan vara en bra metod att verifiera optisk fokus med hjälp av fosforytans ojämnheter.
#789
Postad 03 March 2005 - 20:32
  • 102 inlägg
frallan, skal sjekke dit forslag.....
Bildet i linken var faktisk lik det jeg så på det røde røret.....
Ja, jeg har kanskje presset D50´en til det ytterste allerede, men kanskje mitt problem også er dvd materiale, har hørt det ikke er skarpt, og tekst er specielt dårligt på dvd, det sidste kan jeg skrive under på da.....
Ville vært morsomt med bedre materiale, HD f.eks. .... !
Men, der er jo mange der har sagt at D50 er en meget bra projektor, og meget skarp, men jeg vet inte.
Men, med en 963SA på mitt 32" Sony TV er bildet helt rått, fantastisk altså...., og min duk nede er bare 182 x 102 cm, så det er inte fordi duken er for stor.
Jeg har 8 meter Supra 3 rca-3 bnc imellom dvd og projektor.
Når jeg står ca. 1/2 meter fra lerretet ser jeg scan linjer, Philipsen gir ut 576p, har prøvd 1080i men får bare bilde med masse hvite streker i bildet, får det inte til å funke, og dette forstår jeg inte da de i USA bruker 1080i på HDTV inngangen mye....
#790
Postad 03 March 2005 - 22:19
  • 102 inlägg
Jo, frallan, med P.0. ser jeg dots. Ved første blikk skjønte jeg ikke mye, testpattern var meget mystiske, men ved å slå av grønn og blå rør f.eks. ser man det tydeligt.
På alle tre rør alene ser man dots, særlig ME pattern er fin, her er der bare dots, intet andet, meget fine og skarpe runde "dots". Nu så jeg for første gang hvordan det skal være tror jeg. I manualen er der tegnet et H av firkantede "dots", og det siges at sådan skal H´et se ut etter justering. Derfor har jeg aldrig forstått at bildet inte skulle være bedre, for det med punkterne i H har jeg aldrig sett.
Det er noe lettere i ME pattern, her kan jeg få "antydning" til dots, men heller ikke mere, det ser stadig uskarpt ut, og ligner overhodet inte på dotsene fra P0 da.
I P0 er bokstavet laget av bare dots, i P2 ser det mere ut som bokstavet er tegnet....
Vet ikke helt om det har noe å sige, men på P0 var der store mellomrum imellom linjerne på duken, på P2 normale linjer.
Kanskje problemet ligger i å bruke P2, men denne MÅ man vel bruke, eller ?
Kjører med IDTV på, Orbit på, ABG (?) på. Input A, RGB, 5 BNC off. Kjører med 3 rca fra dvd til 3 bnc på projektor.
Niels.
Edit: fikk et svar på AVS :
Where the internal oscillator is set has NO effect on an "external signal".
Because a D50 has ES focus (the G70 is EM focus), either the electrostatic focus control is out of adjustment or the flare and astigmatism rings on the back of the tube is out of adjustment. If BOTH of those adjustments are correct, then the tube are just worn out. You DON'T have to see a wear pattern or have 5,000 hours for the tubes to be worn out. If the D50 was left on with no signal input, the tubes can be worn out, yet show no wear in the phosphor.
Hvordan checker man flare og astig ??
Rørene har ca. 900 timer på sig....
Niels.
Redigerat av Unregisterede54faa16, 04 March 2005 - 22:57.
#791
Postad 05 March 2005 - 12:25
  • 67 inlägg
Niels.
Det gör man genom att visa ett punkt- & rutmönster på duken och för varje rör i taget på full kontrast kolla mönstren i underfokuserat respektive överfokuserat läge. I underfokus kollas flare då punkter o linjer innehåller 2 element; en tjock rökig omgivning av ljus runt ett kärndel som lyser mkt starkare. Kärnan (linje eller punkt) ska vara EXAKT centrerad i den tjockare ljussvagare delen. Man kollar också hur dessa element förhåller sig till varandra när man vrider fokus upp och ner. Små avvikelser syns i det läget när precis ljusröken försvinner helt (eller börjar växa fram) och det bara blir en kärnlinje/kärnpunkt kvar. Astig kollas i 100% överfokuserat tillstånd (fortsatt FULL kontrast). Punkterna ska vara HELT cirkulära/runda på dukens mitt. Beroende på pj så kan man justera orundhet i periferin med elektronisk stig.
Redigerat av Unregisteredc6836985, 05 March 2005 - 12:40.
#792
Postad 06 March 2005 - 18:31
  • 698 inlägg
Niels,
När du ska ställa den optiska fokusen efter ojämnheterna i fosforytan ska du visa en färg i taget (RGB) och använda den högsta upplösningen projektorn klarar (P4 motsvarar 1280*1024/60 Hz). Detta för att du inte ska se några scanlinjer. Ser du scanlinjer är det mycket svårare att se ojämnheterna.
Precis som de skriver på AVS har den interna signalen ingen påverkan på en extern signal, anledningen till att jag sa att du skulle testa med P0 är för att det är den lägsta frekvens som går att välja bland de interna signalerna (15,7 kHz/60Hz). Hade du inte sett några punkter (dots) i testmönstren när du visade P0 hade bilden varit så rejält ur fokus att det mer lutat åt något fel på projektorn. P2 motsvarar en linjedubblad NTSC-signal (31,5 kHz/60Hz).
Väljer du att ge dig på att justera ES fokus och astig bör du tänka på att du inte har mycket tid på dig när du gör inställningarna. Jag har för mig att jag läst på AVS att det måste göras inom ca 10-15 minuter, annars riskerar man överhettning av vissa komponenter då den lucka du öppnar för att komma åt kontrollerna är en del av kylsystemet på en D50.
Lite vanskligt för en nybörjare antar jag. ;)
#793
Postad 06 March 2005 - 19:17
  • 67 inlägg
Frallan, är detta ngt special för Sony? Annars brukar för den sk fosfor-metoden gälla att ställa elektronisk fokus under- eller överfokuserat o hög kontrast vilket gör att scan-linjerna försvinner och inte stör.
#794
Postad 06 March 2005 - 19:31
  • 102 inlägg
Tror inte jeg justerer astig osv., jeg har ingen forutsetning for å vite hvad man skal gjøre. I service manualen henviser de til VOL 4 osv., jeg vet inte hvad dette er.....
Siliconen er på plads på hjulene nede i projektoren, ser helt nytt ut dernede....
Jeg har skiftet til 1080I i menyen på 963SA og synes jeg har fått et bedre bilde. Måtte justere inn projektoren igjen etter dette, men jeg synes bildet er bra. Tekst synes også skarpere nu !
Vet at noen siger at 1080I ikke passer til crt projektorer, at de bruker feil matrise osv., men dette kan jeg sjekke med DVE, tror ikke det betyr så mye, bildet ser fint ut, klarere farger, skarpere, mere som jeg forventet med en crt....
Når jeg står ca. 0.8- 1 meter fra duken aner jeg scan linjer men må se godt etter.
ES fokus, er det ikke på de tre potmetre på siden av D50 ? Da trenger jeg inte ha oppe luken på projektoren jo....
#795
Postad 06 March 2005 - 23:40
  • 698 inlägg
Nej, det är inget special för Sony. Det du säger gäller även för Sony-maskiner men min tanke var främst ifall han inte ville ändra på de elektriska fokusinställningarna så går det lika bra att använda en hög upplösning där scanlinjerna överlappar varandra. Det är också något som är mycket enklare att göra för en nybörjare utan att riskera en försämring av bilden.
#796
Postad 06 March 2005 - 23:48
  • 698 inlägg
Jag vet inte vart G4-potentiometrarna sitter på D50, jag trodde de satt under den stora luckan men om de sitter åtkomliga från utsidan kan du i alla fall justera dessa utan att riskera någon överhettning.
#797
Postad 08 March 2005 - 02:01
  • 102 inlägg
Jo, ES fokus er de tre pottene der sitter på siden, disse er justert med kikkert, blå er de-fokusert.
Optisk fokus også justert med kikkert.
Venter en stund med flere forsøk, har meget bedre bilde nu med 1080I enn jeg havde med 576p, skarpere, tekst er også skarpere, bedre farger osv., mere det man forventer med crt..........
Tenker på en DVDO HD+, kjøre 720p, kanskje dette blir bra ?
Denne må dog være kompatibel med utstyret jeg har, vet ikke helt om den er det, kjører 3 rca til 3 bnc til projektor nu og kan ikke skifte kabel så lett.
#798
Postad 08 March 2005 - 13:47
  • 794 inlägg
Niels:
Inte för att vara vrång men är det inte bättre om du startar en ny tråd med dina problem i projektoravdelningen istället för att skriva här?
Det är väl en femma om det bara är några snabba frågor men då vi börjar snacka flera sidor med bara ditt problem så är det rätt fel ställe för det.
Den här tråden är till för mer allmänt snack om CRT-projektorer och för att känna samhörighet med andra CRT-nördar.
Det är ju inte tänkt som en felsökningstråd i början.
Dessutom finns det ju större risk att nån som kan med din Sony hittar tråden och hjälper dig om du inte begraver din fråga i den här tråden med 798 svar hittills...
My $0.02...
#799
Postad 08 March 2005 - 18:27
  • 698 inlägg
mrking,
Är du inte lite vrång ändå nu. Det skrivs ju nästan ingenting i den här tråden längre. Alla CRT-nördarna verkar hålla till i "CRT-hjälp"-tråden numera. ;)
#800
Postad 08 March 2005 - 18:50
  • 698 inlägg
Har på ryktesvägar hört att det amerikanska företaget Quantum Vision har varit i kontakt med VDC (rörtillverkaren) för ett möjligt samarbete när det gäller teknologin Quantaphor. Tekniken är främst till för CRT-bakprojektionsapparater och ska främst ge längre livslängd, ökad upplösning och högre ljusstyrka. Enligt samma rykten har VDC t.o.m. påbörjat tester för frontprojektion, närmare bestämt med Electrohomes Marquee-serie.
Men som sagt, det kanske bara är rent "CRT-skvaller". ;)
Mer info om Quantaphor går att hitta på adressen http://www.quantumvi...technology.html.
