Kvaliten på Supra HDMIkabel
47 svar till detta ämne
Postad 07 September 2004 - 09:55
Unregisterede74c2883
  • Unregisterede74c2883
  • 88 inlägg
Förutsättningar
Pioneer 868 ver. 1.406(16)
Sanyo Z2 ver. 1.06
Supra 8meter HDMI-HDMI + DVI/HDMI adapter.
Problem
Får ingen bild på HDMI. Jag får bara "bilden" att blinka till och lampan på DVD att växla mellan tänd och släckt.
Någon som fått följande "paket" att fungera?
Är det kabaln som kan vara utav lägre kvalite än andra kablar? (vissa har ju fått det att fungera)
eller kan det vara något annat?
Någon som har ett förslag?
Postad 07 September 2004 - 10:56
Unregisteredce93e47d
  • Unregisteredce93e47d
  • 841 inlägg
tja.
har samma problem, tycker inte supra kabeln verkar vara speciellt bra, i varjefall inte vid kontakterna. den som jag har som sitter i dvd spelaren känns jätteglapp och bara jag petar lite på kontakten så tappar projjen bilden. vet inte om det är suprasladden, men jag har misstänkt det.
har beställt hdmi-hdmi kabel av marcuscable så får man se om det är bättre.
tror inte det är adaptern heller.
Andy76q
Postad 15 September 2004 - 10:15
Unregisteredee15ce5c
  • Unregisteredee15ce5c
  • 84 inlägg
Väntar på levarans av PT-AE700 och Pioneer 868. Koppligen mellan dessa ska ju självklart ske med en HDMI-HDMI. Frågan är ju vilken tillverkare?
Har läst en del på forumet att tex Supras komponentkabel håller lika kvalitet med komponentkabel från Kjell & Co! Gäller detta även HDMI??
Ska kanske lägga supra alternativet åt sidan och sikta på något annat, men vad?
Oehlbach, Monster, Marcus cables etc??? :P
Ska nämna att jag behöver en 10m's kabel.
Råd - Synpunkter - Erfarenheter
/ X-MaX
Postad 16 September 2004 - 13:38
Unregistered8fda5b62
  • Unregistered8fda5b62
  • 1120 inlägg
Kopplade in min 15M HDMI kabel från SUPRA igår och den sitter bra..
Tycker kablen verkar vara av bra kvalitet...
Postad 18 September 2004 - 02:11
Unregisteredebdbf243
  • Unregisteredebdbf243
  • 527 inlägg
Jag kör Supras HDMI till DVI kabel (utan adapter), och det funkar kanon.
Jag vill minnas att Supra hade problem med sina HDMI kablar förut, men att dom löst det nu...?
Postad 28 September 2004 - 23:29
Unregisteredb0bf0a98
  • Unregisteredb0bf0a98
  • 108 inlägg
tja.
Andy76q
Hade exakt samma problem med en Oehlbach kabel med min 868:a. Satt glappt där bak och för att få bild så var man tvungen att "bända" upp kabel, sen så var det snöig bild. Var en 10m kabel. Testade kabel på polarens 668 och det var inga som helst problem med att fästa den.
Skickade ner spelare men dom sa att det inte var nått fel. Sa att det var kabel som var dålig.
Funderar på och köpa Supra's 8m kabel och testa.
Demon : Har du en 868:a och kör en 15m HDMI->DVI kabel?
Agamemnon : Hur lång kabel har du?
Postad 28 September 2004 - 23:40
  • 527 inlägg
Jag har 8m kabel.
Eftersom jag har BenQ 7800 och en Pioneer 668 har jag bara kört W-PAL.
Huruvida den klarar HD-upplösning kan jag inte uttala mig om...
Postad 29 September 2004 - 06:14
  • 1120 inlägg
Jepp...
fast HDMI-HDMI 15M samt en adapter HDMI-DVI..
Fungerar bara på de lägre tex 576 samt 480... inte alls bra på 720 och 1080...
Vid dessa längder måste det till en Optiskt kabel eller bara HDMI-HDMI... så fort man blandar in DVI så blir det för långa längder tyvärr..
Postad 29 September 2004 - 09:31
  • 108 inlägg
Jepp...
Ok. Tackar för svaret. Då jag körde med Oechlbach kabel på 10m så funkade det perfekt på allt under 720p.
Får väl ta och testa en 8m HDMI->DVI kabel och se ifall det går att köra 720p.
Agamemnon : Tack för ditt svar också.
EDIT: Var och testade en 10m DVI kabel från InFocus och en DVI->HDMI adapter och det funkade nästan perfekt i 720p. Såg lite tendens ibland till snö men det var absolut inte så att man tänkte på det.
Men jag beställde en 8m Supra kabel ändå och ska testa med den. Funkar det inte så blir det som ovan.
Redigerat av Unregisteredb0bf0a98, 29 September 2004 - 17:47.
Postad 30 September 2004 - 12:09
  • 88 inlägg
Förutsättningar
Sanyo Z2 ver. 1.06
Problem
Har då provat en 2meters Bandridge HDMI-HDMI med Supras DVI/HDMI adapter.
Tyvärr så fungerade det inte nu heller, samma fel, så antingen äe det 868:an eller Z2:an.
Ja adaptern kan det ju också vara.
Känns tröstlöst, får söka efter annan spelare och projje för att försöka utesluta felen.
Postad 02 October 2004 - 23:35
  • 108 inlägg
Förutsättningar
Sanyo Z2 ver. 1.06
Problem
Låter ju väldans konstigt. Jag har testat nu med två HDMI->DVI kablar, en DVI 10m kabel med en HDMI-DVI adapter från Audioquest och jag har aldrig haft nå problem med att få bild...bara att få en bild utan "snö" i 720p. (jag hoppas en kortare HDMI kabel kan lösa detta för mig)
Det är inte så att du bor nånstans i närheten av Östersund ? (risken är väl liten =) Isåfall kan du komma o häls på så får vi felsöka lite.
Annars är mitt råd och försöka hitta nån här på forumet som bor i samma stad och har utrustning för att felsöka lite.
En sak du kan testa är att vicka lite på kabel bak på DVD spelare och försöka böja den försiktigt lite uppåt. Jag hade likadant problem och det löste det sig. (var en dålig kabel kontakt då)
Postad 13 October 2004 - 16:15
  • 108 inlägg
Fick hem min 8m Supra HDMI->DVI och kopplade ihop den mellan Pioneer 868 och Sanyo Z2 och jag får exakt samma problem som paz68 beskriver dvs att bilden blinkar och lampan som indikerar konakt via HDMI växlar mellan tänd och släckt.
Verkar funka skit.
Ska felsöka ikväll med en kompis som har en Pioneer 668:a och en Z2:a samt ska jag ner på butiken där jag köpte kabeln och testa och koppla ihop min 868:a med en av deras projektorer
Meddelar här sen hur det har gått, men det lutar åt att Supras kabel är ungefär lika bra som en påse med rostiga skridskor.
Postad 15 October 2004 - 15:55
  • 108 inlägg
Köpte en Audioquest 9m DVI kabel idag + en Audioquest DVI->HDMI adapter och den funkar klockrent.
Kör 720p och 1080i utan problem och bilden är så perfekt den kan bli.
Rekommenderas varmt!
Postad 17 October 2004 - 09:48
Unregistered07ea6e16
  • Unregistered07ea6e16
  • 546 inlägg
Jag har samma grejor som du (868 + Z2) och kör med en Oehlbach 10m HDMI till DVI och för min del så är det bara 720p som inte fungerar.
Men jag ska troligtvis byta till en Z3:a nu och ska även byta kabeln till en HDMI till HDMI men jag har inte bestämmt mig för vilken kabel jag ska ha, så nu undrar jag bara vad du fick ge för Audioquest kabeln och om den finns i 10 meters längde?
Nu var det väl en DVI kabel du köpt men du vet kanske vad HDMI kablarna kostar oxå.
Postad 19 October 2004 - 11:21
  • 108 inlägg
Kabeln jag köpte var 9m så jag vet inte om det finns 10m men det bör det finnas. Kabeln kostade 2500kr och HDMI adaptern som också var från AQ kostade 500kr.
HDMI kabel kostar ca 5000kr men den är ruggitgt bra har jag fått höra av en kollega.
Hur som helst så är jag väldigt nöjd med min AQ kabel och jag ska byta ut dom flesta kablar jag har till just AQ. Kör 720p utan några som helst problem och störningar. Samma med 1080i.
Postad 16 November 2004 - 20:17
Unregistered29d59a63
  • Unregistered29d59a63
  • 40 inlägg
Precis kopplat in en 12 meters supra HDMI mellan en Denon 2910 och PTE-AE 700. Fungerar bara i 576/480, ej i 720p eller 1080i. ;)
Hade tidigare en 10 meters DVI kabel som fungerade fint. Hade för mig att HDMI skulle bara bättre på längre avstånd :D
Postad 20 November 2006 - 17:53
Unregistered08085f80
  • Unregistered08085f80
  • 12 inlägg
jag hadde en 868 å z2 me precis samma problem de blinkar bara, har nu 989 å de e samma sak har supras 8m hdmi-dvi fast köpte en ny som skulla va bra, funkar ju ej
Postad 01 December 2006 - 13:22
Unregisteredb0624c55
  • Unregisteredb0624c55
  • 446 inlägg
Jag har köpt mig en Supra HDMI-kabel på 4 meter. Den har jag dragit från receivern i mitt elektronikskåp till min Samsung PS-42C7. Kolla mitt galleri.
Jag upplever kabeln som väldigt stel och osmidig. Kontakterna glappar en hel del när de sitter receivern. HDMI-kontakter generellt verkar inte sitta speciellt bra eller? Den stela kabeln bidrar naturligtvis till att den sitter lite snett i anslutningen.
Har någon något bättre/liknande förslag till samma pris?
Postad 09 December 2006 - 15:19
Unregistered8282627d
  • Unregistered8282627d
  • 266 inlägg
Läste att problemet med Z2:an kan ha med HDCP att göra...
Postad 14 December 2006 - 18:02
Sportster
  • Sportster
  • 37 inlägg
Jag provade med 7 m Supra HDMI-kabel till min PT-AE 900 och det fungerade inte särskilt bra.
Precis som ni säger är kontakterna av mycket dålig kvalitet. Nu kör jag med en 7,5 m ClickTronic från Kjell&Co och den fungerar helt perfekt, kvaliteten på kontakterna är mycket bättre. Den är ganska billig, så det kan vara värt att prova den.
Postad 14 December 2006 - 20:41
mattek
  • mattek
  • 1627 inlägg
jag använder 10 m hdmi från supra mellan min pioneer 545 och pana 900 och har inga som helst problem med kabeln, lite bänglig att få in i kabelkanal på grund av styvheten men det gick det med
Postad 11 January 2007 - 22:07
Unregistered451cc69b
  • Unregistered451cc69b
  • 38 inlägg
delar bara med mig. Har inga bra svar. Är väldigt förvånad att Supra inte verkar kunna tillverka kablar.
Har nu fått hem min andra 15m Supra HDMI-kabel från Dustin. Även den kass.
Kör jag 1m HDMI mellan Pioneer 696 & TW700 får jag bild, men båda 15m-exemplaren funkar ej. Lampan på 696:an blinkar och i proj-testbilden står det "not accepted". Hur mycket jag än lirkar och grejar och ändå är försiktig. Kör jag 1m mellan 696:an och receivern (Pionner AX2AS) så lyser HDMI-lampan på 696:an så mellan rec å dvd är signalen ok, men projjen får ingen signal. Alltså även den kass.
Kan bara hålla med om att jag upplever kabeln som klumpig att dra. Skall leta andra alternativ
Postad 11 January 2007 - 22:23
  • 38 inlägg
Kollade runt lite snabbt. Hittade Marcuscables 15m för 2995kr. MonsterCables HDMI-400 för 5480(!). Supran för 1195kr är tydligen markant billig (och kass ibland??). Jag skriver därför för att få fler tips från mina Forum-vänner. Clicktronic, Profigold är max 10-12m. Andra förslag på 15m?
Postad 19 January 2007 - 19:49
  • 38 inlägg
Gensvaret är ju inte enormt... Men jag kan tillägga att Pioneers support hävdar att inget annat än 10m funkar på varken AX2 eller 696, samt att ÅF hävdar att Pioneer är en av de bästa på HDMI och att det är kabelns fel. Får testa med en tolva eller kolla på optiskt kablage.
Postad 02 February 2007 - 17:56
  • 38 inlägg
OK. Kan delge följande. Pratat med Supra. De har själva precis upptäckt (efter mässan i Vegas) samt efter flertal samtal från testpers..flåt kunder att deras långa kablar inte funkar med Pioneer-prylar! Det var ju skönt att få ett svar, lite synda bara att man skulle vara bland de första att behöva upptäcka det. Fick en Deltaco 15m HDMI-HDMI igår och funkar klockrent (bara testat 720p). Därmed har jag fog för det jag säger att SUPRA SUGER.
Postad 02 February 2007 - 18:06
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
Jag har en 15m supra HDMI-HDMI mellan min Pioneer 989AVI och min Panasonic 900 proj och det är/har inte varit några problem alls.
Tidigare koppling från Marantz DV6600 till projen var inte några problem det heller.
Postad 13 February 2007 - 15:40
Gbg Samsung
  • Gbg Samsung
  • 88 inlägg
Goldkabel som bl a finns hos hembiobutiken verkar enligt dem själva vara mycket prisvärd. Säkert i klass med Supras men man kan ju hoppas att den sitter lite bättre i då också. Tänkte faktiskt precis beställa mig en, samt även en antennkabel från Goldkabel. Är det någon som kan bekräfta att dessa är bra eller tvärtom?
Postad 13 February 2007 - 15:58
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
fasen vad dåligt med hdmi kabeln. vad är det som gör att pioneern inte fungerar med supras hdmi?
Postad 21 February 2007 - 07:40
Unregistered44e46df5
  • Unregistered44e46df5
  • 1253 inlägg
Har en fråga. Köpt en Marantz DV3001 och en Supra HDMI där jag ej får bild men får bild via Scarten. Vad kan vara fel, givetvis något som inte funkar men vad och hur kan man felsöka? Känns surt köpa nya grejor så funkar det inte och man vet inte vad som är fel :/..
Postad 21 March 2007 - 21:34
Unregistered569494e8
  • Unregistered569494e8
  • 690 inlägg
Lindy-kabel? Min DVI funkar kanon...10 meter.....
Postad 01 April 2007 - 12:15
Maje1
  • Maje1
Provade köra 12m Supra HDMI mellan Epson Tw1000 projektor och dator med MSI GEFORCE 7600GT DIAMOND grafikkort och får ingen bild, datorn klarar inte att identifiera projektorn. Provade 10m ClickTronic från Kjell och det fungerar utmärkt inga problem alls. Rätt märkligt att en kvalitetskabel som Supra inte fungerar när en billig kabel gör det.
Postad 26 April 2007 - 20:54
  • 690 inlägg
Jag kör 12 meters Supra HDMI mellan en Oppo 981HD-dvd och min Panasonic 42 PX70....funkar kanon...1080P klockrent.....
Postad 26 April 2007 - 21:36
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Har inte märkt nån skillnad på min supra vs en annan hyfsad kabel, men min hdmi från clas ohlson var inget vidare bra.
Postad 19 June 2007 - 09:49
syncmaster
  • syncmaster
  • 9 inlägg
Hallå,
Jag har köpt supras hdmi-hdmi på 15m från Dustin och den ska levereras till mitt lokala postkontor idag. Har ett MSI NX7600GT kort på datorn med hdmi-utgång och en LG 50PM1MA 50" plasma-tv.
Återkommer med info hur det gick efter att jag vart och hämta paketet.
Postad 19 June 2007 - 22:13
syncmaster
  • syncmaster
  • 9 inlägg
Blev först "No Signal" på tv:n och efter det när jag pillade lite på kabeln som går in i graffekortet hörde jag Windows-ljudet som meddelade mig om att en ny maskinvara hittats. Resultatet blev att jag nu kunde välja LG TV som TV-ut istället för enbart den generella HDMI som tydligen är standard. Det gav en viss indikation på att graffekortet har identifierat tv:n. Tyvärr blev det inte mer än en svart bild på tv:n, med andra ord; kabeln fungerar inte. Funderar redan nu på att reklamera den men ska kolla runt på nätet först för att se om jag hittar nån lösning.
Postad 19 June 2007 - 23:14
syncmaster
  • syncmaster
  • 9 inlägg
Ok, det här är konstigt. Nu fungerar det prima. Känns lite som att kabeln bara skulle ligga och känna in sig i några timmar och efter det, vips, så fungerar det. Klonar just nu min bild från graffekortet till både skärmen och tvn. =)
Myt? Nä. Supra HDMI-HDMI 15m fungerar.
Postad 20 June 2007 - 09:07
Unregistered7a297b68
  • Unregistered7a297b68
  • 1006 inlägg
Min 3 meters Supra funkar inte mellan Pioneer 645 DvD och min Pioneer 507XA ibland funkade den men slocknade utan yttre påverkan.Böt då till comhems HDMI kabel mellan DVD och TV funkar perfekt .Och Supra kabeln funkar perfekt mellan comhems hdbox och tvn Heheh lite svårt att hajja vad som händer :)
Postad 31 July 2007 - 08:06
spindeln
  • spindeln
  • 82 inlägg
får ingen bild eller ljud när jag kör med teknikmagasinets kabel + clicktronics 7,5 m mellan pioneer 696, denon 2307 och hitachi tx300.....
får dock bild om jag kör direkt från pioneer till projektorn.
vad är felet ?
Postad 28 November 2007 - 10:14
Unregisteredaacaaa42
  • Unregisteredaacaaa42
  • 58 inlägg
Har själv en 10 m Supra HDMI - DVI som funkar toppen. När det gäller glapp i kontakter blev jag rekommenderad av personalen på The Rock att avlasta kabeln vid HDMI-anslutningen. Enligt dem så är HDMI-kontakterna, oavsett märke, för klena för att bära upp kabelns vikt. Själv har jag löst det genom att sätta fast kabeln med buntband i stereoracket bakom DVD-spelaren så att kabeln inte hänger i kontakten.
Postad 28 December 2007 - 17:22
Klas_Eman
  • Klas_Eman
Köpte en SupraHDMI 12m idag, tyvärr. Dum som jag va hade jag inte kollat här först. Har en Pioneer 696 och TW-700 och det fungerar inte alls. Det dumma är att jag blev rekomenderad kablen av personalen i butiken och dom sa att det är inga problem upp till 12m med 1080p/24. Så jag skulle klara mig fint med mina lekmanna saker.
Men nu har jag samma problem som ni andra, hdmi lampan på dvdn bara blinkar och projektorn vill inte, den verkar känna av att det är någon signal men inte mer. Tråkigt som fasen. Men är det någon som har något tips på vad man skulle kunna ha istället?
Klas E
Postad 31 December 2007 - 19:21
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Lånar denna tråd en snabbis då min fråga handlar om Supra HDMI rent generellt (eller high-end kablar mot bifogade kablar):
Var inne på Expert idag och då visade de en TV med splittad bild, en med "dåliga" kablar och en med "bra" kablar och då såg jag skillnad, är detta bara en bluff med uppskruvade bildinställningar etc. eller är det en märkbar skillnad mot låt oss säga den 2m bifogade HDMI sladden som är ungefär OEM noname som hängde med i min Toshiba HD-E1 och en 2m Supra HDMI?
Priset som Supra kostar ger ju att det är en viss mängd kvalitè i kabeln, så vitt jag förstod har folk som haft problem med Supra HDMI - HDMI i denna tråd haft längder över 10m? Om jag skulle köpa en sådan skulle den bara vara på 2m & ca. 4m.
Dessutom kör ni på dyra antenkablar också? Min 7m antennkabel kostade ca. 100kr så en dyrare ger den också då märkbar bättre bild än den billigare? Talar vi om skillnader som är marginella / svåra och märka om man inte är "proffs"?
De skillnader jag söker efter ska vara direkt synbara, vet att det funnits trådar där folk pekar mot sinuskurvor och tester i labb etc. men jag undrar om man SER skillnaden om jag helt enkelt dunkar i en HD-DVD och testar med två olika kablar samt om jag kör vanlig TV (SD & / eller HD) och kör med dyrare / billigare antennsladd?
Redigerat av TheSwede86, 31 December 2007 - 19:24.
Postad 02 January 2008 - 23:14
daviid
  • daviid
  • 22 inlägg
köpte en supra hdmi-dvi 8m kabel i somras som jag skulle koppla in mellan ps3 och panasonic PT-AE500 projektor. Det fungerade inte alls, projektorn visade ingen bild alls. Hittade en dålig lödning i dvi kontakten men tyvär så fanns det fler fel så den fungerade inte ändå.
Det verkar som att själva kabeln är rätt så ok, den ser ut att vara av bra kvalitet. Det verkar som att de har lite problem med ojämn kvalitet på kontakterna.
Edit: Jag fick det att fungera, det var en inställning i projektorn som var felet. Det var alltså bara en dålig lödning(kabeln var lös) som var problemet på min kabel.
Redigerat av daviid, 04 January 2008 - 20:57.
Postad 25 June 2008 - 21:33
Unregisteredd51b7e75
  • Unregisteredd51b7e75
  • 1408 inlägg
Nu j*vlar blev det drag i luckan(ironi) :)
hur tror du att en Supra kabel på 4meter står sej,är så sugen på att köpa något svenskt,ska ha kabeln mellan xbox 360:it och min Philips tv.det lär ju inte va några problem.
hur tycker du den är,är den seg/"styv" svårt att få den att lägga sej i listen?
svår att böja på?
föresten så är ju alla deras hdmi kontakter lödda av personer som har certifikat för militär standard.
Redigerat av Unregisteredd51b7e75, 25 June 2008 - 21:41.
Postad 08 August 2008 - 15:35
marlov74
  • marlov74
  • 12 inlägg
Alltså. Jag har läst denna tråd och vill bara upplysa om en sak som många inte riktigt förstår.
HDMI är en digital standard. Antingen funkar det eller så funkar det inte.
Utöver det så är signalen krypterad vilket gör att halvglappiga kontakter inte funkar alls då mottagaren och sändaren måste förhandla om kommunikationen vid glappen.
Man kan inte se skillnaden, antingen funkar det eller så gör det inte det.
Vid längre avstånd så kan det vara en vits att ha bättre kablar då det är större risk att förlusten i kabeln blir så stor att det inte fungerar alls. Men... Köp billiga kablar, funkar det inte så är det ju bara att lämna tillbaka på garantin, de funkar ju inte.
Postad 08 August 2008 - 15:47
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Kör med en Supra HDMI-HDMI på två meter och en Supra DVI-HDMI på 4m och de har funkat helt perfekt! Mycket hög kvalité på både kabel och kontakter här.
Postad 26 August 2008 - 19:22
  • 1408 inlägg
Jag är inte förvånad ^^
Postad 05 November 2008 - 08:31
Puff
  • Puff
Jag har köpt mig en 15m Supra HDMI- HDMI o ska köra från PS3 till Hitachi PJ-TX300 får se hur det fungerar, med tankte på att man får så många olika svar här . hör av mig för vidare info :-)
Postad 05 November 2008 - 08:39
Unregistered25afe1a3
  • Unregistered25afe1a3
  • 1919 inlägg
Supras hdmi kontakter fram till 2007 var av för dålig kvalite och har under detta år bytts ut till en ny, går att läsa mer om detta här Hembiobutiken Supra hdmi kablar
