Audio Pro Level Qube
(Golvhögtalare)
1
(14)
Inga priser |
Audio pro Qube? (11 inlägg)
15 år sedan |
Audio Pro image qube och level... (2 inlägg)
18 år sedan |
Ny högtalarserie från Audio Pro - "Level" (52 inlägg)
18 år sedan |
Skillnad mellan AP Image & level qube? (25 inlägg)
19 år sedan |
Postad 14 October 2004 - 09:56
Postad 27 October 2004 - 20:38
Postad 25 December 2004 - 15:10
Ingen som har provat dessa eller hört något om dom?
Postad 27 December 2004 - 20:08
Är man intresserad av Qube bör man provlyssna Carlsson OA58.
Postad 27 December 2004 - 22:22
Qube från Image-serien (Pianolack)Finns de att köpa nu? Pris?
https://www.prisjakt...16472&type=.png
Qube från Level-serien (Fanér)
https://www.prisjakt...21162&type=.png
Som ni ser finns det två modeller. De verkar exakt likadana (de har samma specifikationer) förutom finishen som är annorlunda. Den ena med pianolack och den andra med plast(?)fanér.
Om ni hittar högtalarna för halva priset så beror det med största säkerhet på att återförsäljaren satt ut styckpriser på högtalarna (något vi inte listar på prisjakt då det är missvisande).
Redigerat av Joakim, 25 January 2005 - 01:53.
Postad 28 December 2004 - 00:49
Enligt Audio pro själva så är det exakt samma högtalare förutom finishen som du nämner Joakim. Pratade med dem för en vecka sedan.Qube från Image-serien (Pianolack)Finns de att köpa nu? Pris?
Postad 28 December 2004 - 11:38
Verkar som "orginalet" kostar 6000 paret.
http://www.agrenshif...m/carlsson.html
Postad 28 December 2004 - 11:41
Postad 28 December 2004 - 11:57
Jag är också intresserad av dessa högtalare. Själv så hade jag tänkt använda dessa som frontar i mitt system. Är det någon som har provat Qube:n?
Det enda jag kan säga om dessa Qube är att de förefaller vara en kopia av en annan kub, Sonab OD-11. Kuben från Audio Pro kan ju klassas som en Carlssonkopia vilket gör att dess ljudmässiga egenskaper bör likna en Carlssonhögtalare till en del. Dock har jag en känsla av att äkta vara är bättre.
Varför jämför ni Audio Pro Qube med Carlsson och kallar den för kopia?Skulle vara intresant att provlyssna dessa.
Carlsson högtalarna är ju en typ fronthögtalare och Quben är en surroundhögtalare med elementen riktade nästan rakt upp.
Att använda denna typ av surroundhögtalare som fronthögtalare kan inte bli mer än fiasko.
Postad 28 December 2004 - 12:00
Som sagt det kan inte bli annat än fiasko.
Om man inte hade tänkt använda dom i ett 2-kanals system, då är det en annan femma.
Postad 28 December 2004 - 12:05
Postad 28 December 2004 - 12:55
En rundstrålande högtalare har t.ex. en kon framför ett liggande mellanregister- och diskantelement som då riktar om ljudet 90 grader samt sprider det 180 eller 360 grader horisontellt.
Att använda Quben som en fronthögtalare blir nästan som att ha ett par vanliga högtalare liggandes på golvet så de spelar upp mot taket.
Postad 28 December 2004 - 13:39
Postad 28 December 2004 - 14:18
Kevin, det blir säkert ett mycket bra val i ditt fall. Det är så jag också blir sugen på att skaffa mig ett par Qubar.
Om man vill ha en viss uppfattning i förväg om hur det kommer att låta med Quben, så kan man placera ett par "vanliga" högtalare, liggandes på golvet där det är tänkt att Quben skall stå.
/Heron
Postad 28 December 2004 - 14:47
Utdrag ur cube katalogen:
Qube använder sig av ditt rums väggar och tak för att fylla hela rummet med reflekterat ljud. Var du än väljer att lyssna får du bra ljud.
Låter som man måste ha det rätt rent ovanför högtalaren för att den ska fungera optimalt. Alltså inga hyllor och dylikt, om jag fattat rätt?
Postad 28 December 2004 - 15:59
Exakt, annars reduceras det reflekterade ljudet från taket och det kommer märkas tydligt varifrån ljudet kommer dvs bara från golvet.Låter som man måste ha det rätt rent ovanför högtalaren för att den ska fungera optimalt. Alltså inga hyllor och dylikt, om jag fattat rätt?
Hur blir det då i en film med t.ex. ljud av regn och åska?
Postad 28 December 2004 - 16:15
Om bara nån kunde inhandla denna pjäs så fick vi reda på det!
Postad 10 January 2005 - 19:40
Postad 11 January 2005 - 12:40
Men om nån gör så, tycker jag att de får skriva en kort rad i tråden för att vi nyfikna ska få reda på lite mer om Quben.
Postad 26 January 2005 - 16:14
Postad 26 January 2005 - 20:44
Var ett test i norska :http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=253
Min norska är inte så bra, fattar nästan ingenting
Kan någon snäll själ översätta de mest väsentliga
positiva och negativa saker. Känns som om någon fattar norska bättre än jag
Postad 27 January 2005 - 12:26
Min norska är inte så bra, fattar nästan ingenting![]()
Kan någon snäll själ översätta de mest väsentliga![]()
Jag orkar inte översätta hela artikeln. Du får nöja dig med sammanfattningen som ser ut såhär på original:
Dette er ein rundstrålande høgtalarkonstruksjon. Slike konstruksjonar byr på mange fordeler, og det er lett å la seg begeistre av denne musikalske sjarmøren som også er lettplassert og rimeleg. Sjølv om mange vil hevde at det ikkje vert seriøs high-end ut av slike konstruksjonar, byr Audio Pro Qube på utsøkte musikalske eigenskapar som kan lure dei fleste, og dessutan skape eit lydbilde som rett nok ikkje er det ekte du finn på betre referanseopptak, men som til gjengjeld høyrest svært truverdig ut i så å seie alle samanhengar. Alternativa til denne lyden er anten å tråle bruktmarknaden etter dei mykje etterspurde Carsson-høgtalarane, eller kjøpe langt dyrare høgtalarar frå Bose.
Och på svenska blir det ungefär:
"Detta är en rundstrålande högtalarkonstruktion. Sådana konstruktioner bjuder på många fördelar, och det är lätt att bli begeistrad av denna musikaliske charmör som också är lättplacerad och rimlig. Även om många vill hävda att det inte blir seriös high-end från liknande konstruktioner, bjuder Audio Pro Qube på utsökta musikaliska egenskaper som kan lura de flesta, och skapar en ljudbild - visserligen inte den äkta - som du endast kan finna i bättre referensutrustningar, men som i gengäld låter mycket trovärdig i så att säga alla sammanhang. Alternativ till denna ljudbild är antingen att söka efter begagnade och mycket efterfrågade Carlsson-högtalarna (OA-58 antar jag), eller att skaffa långt dyrare högtalare från Bose."
Det var en extremt lång mening i mitten där som inte ens på norska kan ha varit helt korrekt, som jag fick editera om en del för att få stil på så det lät vettigt. Sen tycker jag att det är rätt svagt att du inte kan hanka dig igenom en norsk text utan måste ha den översatt av en skåning.
I mina öron låter det i varje fall som att recensenten gillade Qubarna och tyckte det var prisvärda.
Postad 27 January 2005 - 22:15
Funderar själv på att köra sådana bak om jag ska köra 7.1
Postad 27 January 2005 - 22:23
Vad bra Damp då får vi höra dina intryck sen då!
Förhoppningsvis kommer de nästa vecka, då kommer det ett utlåtande
Postad 03 February 2005 - 23:25
bump
Leveransen på Qubarna verkar dröja
Annars blir det att vänta tills nästa vecka!
Postad 07 February 2005 - 13:18
Väldigt smidiga och de har cleant utseende. Mindre än jag trodde, nu är frågan vad de leverar?
Återkommer lite senare ,ska koppla in dom och fixa lite.
Postad 07 February 2005 - 17:48
Nu kör jag dom som surroundare och ljudet blir väldigt omslingrande och ger bra närvaro. Har bara kollat på film än så länge, ska in på musiken i morgon. Återkommer då.
Bilder kommer i morgon
Postad 07 February 2005 - 19:19
De kan i.s.f vara intressanta alternativ till Sonab OD-11 som surroundhögtalare, har tänkt mig Carlsson OA58 som frontar.
Postad 08 February 2005 - 09:18
Postad 08 February 2005 - 11:22
Damp; var köpte/beställde du de, och hur mycket kostade de (även inkl. frakt)?
2000 från hallbäcks /per par inklusive frakt.
Nu finns det bilder upplagda på cubarna
Postad 18 February 2005 - 23:35
På mässan lät dom skräp. Men, 2000kr/paret kanske dom är värda.
Otroligt hur olka man kan uppfatta saker...
Jag tyckte att de var en av de få demos som spelade musik och hade ett rent och obesvärat ljud... en av mässans bättre bland allt skräll!
Vra köper man ett par i Stockholm - nån som vet?
/j
Postad 18 February 2005 - 23:39
/j
Håller med de låter riktigt rent och fint, reference audio i sthml har qubarna för 1490 st!
Postad 19 February 2005 - 12:39
/j
Notera att det är 1490:- styck hos Reference Audio!!!
Edit: Missade att set stod i inlägget ovan... sorry
-Anders
Redigerat av party, 19 February 2005 - 12:40.
Postad 19 February 2005 - 12:52
De är lite dyrare än dom i körsbär.
Postad 20 February 2005 - 02:54
Verkar ju logiskt också för alla konventionella högtalare lär ju skräp i de dåliga rummen om inte utställaren hade med sig 8 tubetraps och skumdämpning och absobtionsplattor. Carlsson ide var ju att spela med rummet och inte mot. Funkar tydligen lika bra år 2005.
Ska rekommendera dessa högtalare till alla polare som tvingas leva i minimalistiska asketiska lägenheter utan textilier eller möbler i.
Postad 20 February 2005 - 09:31
Quben är således inte ensam idag på området.
Sedan finns ju ett annat alternativ, jag vet att det klingar för mycket Lifestyle idag, men Boses traditionella högtalare bygger också på direkt/reflektionsprincipen ungefär som Carlsson och Audio Pros Carlssonkopia.
Jag undrar fortfarande om Quben låter "Carlsson" och om den då kan användas som surroundhögtalare då OA58 är frontar?
Vore förresten intressant med en jämförelse mellan Qube och nya OA40cs.
Är man ute efter en högtalare som anpassats för rummet och den ska vara front hade jag personligen hellre köpt en äkta Carlsson och låtit Qube vara surround snarare än att ersätta Carlsson med kopian.
Postad 20 February 2005 - 11:54
Postad 20 February 2005 - 12:04
man fick i alla fall vita handskar i kartongen - bara en sån sak :-)
Vad beträffar både audio pro samt "Fusk" Carlsson så har dom mycket lite gemensamt med Stig Cs konstruktioner. De må likna varandra ibland men i orginal Carlsson finns lösningar som inte ses visuellt och tillika är intrikata.
Postad 20 February 2005 - 12:11
Fick hem ett par igår. hmm - dom var "lite" kantiga i ljudet. Ganska vass diskant och lite oren - frsmförallt uppåt. Vi för se - en välinitsierad källa rekkomenderade 100 timmars inspelning.
Kör du dom som frontar eller surroundare?
Postad 20 February 2005 - 13:08
Jag har hopp - jag tror ata det kommer att bli bra ;-)
Redigerat av jonte0, 20 February 2005 - 13:09.
Postad 20 February 2005 - 13:20
Som surrar!
Självklart kommer det bli bra
Jag är super nöjd med mina, passar perfekt för mig som har litet rum!
Är det till musik eller film som du tycker de blir för vassa?
Postad 28 February 2005 - 13:39
Bra jobbat Audio Pro.
1
Audio pro Qube?
13 bilder
84 filmer
