Kablar till en subwoofer/subbas
20 svar till detta ämne
Postad 26 October 2004 - 22:36
Unregistered850f6856
  • Unregistered850f6856
  • 1298 inlägg
kablar till en subwoofer ? funkar de med vanliga tex supra 2.5 ? eller måste man ha andra ?
Postad 26 October 2004 - 22:39
Unregistered8ee75b8b
  • Unregistered8ee75b8b
  • 3283 inlägg
Beror på vilken sub du har och om du tänkt köra högnivå eller lågnivå.
Postad 26 October 2004 - 22:41
  • 1298 inlägg
ok är inte så hemma på detta men funderar på canton sub ac 22 tex ?
Postad 26 October 2004 - 22:44
  • 3283 inlägg
Ok, ska du ha den till film, musik eller både och?
Har du en surroundreceiver?
Snart kan jag ge dig ett rakt svar, måste bara veta mer först! :)
Postad 26 October 2004 - 22:45
  • 1298 inlägg
:) yamaha 1500, både musik o film
Postad 26 October 2004 - 22:51
Johan82
  • Johan82
  • 1352 inlägg
Flyttar till Kabelforumet.
  • 3283 inlägg
Ok, jag skulle tro att det du behöver är att köra lågnivå, och med en Y-kabel. Alltså från en mono RCA till en stereo RCA kabel.
Ett exempel: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=100950
Tänk på att en sub är helt beroende på att placeras på rätt ställe i rummet...med fel placering kanske den knappt hörs, och rätt placering är inte alltid där man skulle vilja ha den. Jag har själv min snett bakom soffan...alltså typ under en bakhögtalare. Ställer jag den i hörnet vid höger front där jag helst skulle ha den så hörs den knappt...ingen lågbas når fram till soffan alls. Däremed behöver jag ungefär 6-7 meter kabel till den...så köp en tillräckligt lång kabel, så du kan testa olika placeringar.
Postad 26 October 2004 - 22:54
  • 1298 inlägg
måste jag ha en lika lång y kabel som vanlig kabel ?
Postad 26 October 2004 - 22:59
  • 3283 inlägg
Y-kabeln är det enda du behöver till subben (förutom subbens egen strömkabel då givetvis...).
Postad 27 October 2004 - 00:58
Unregistered02c905d4
  • Unregistered02c905d4
  • 270 inlägg
Jag har precis köpt en subba(JAMO SW 505E) med en röd och vit ingång.Det innebär att den har ett stereo slutsteg och jag måste köpa en sådan y-link kabel..om jag har fattat rätt.Varför har vissa två och vissa mono?Vad är skillnaden?
Tack för hjälp för ska köpa så fort som möjligt.
Fegge
Redigerat av Unregistered02c905d4, 27 October 2004 - 01:43.
Postad 27 October 2004 - 02:04
  • 3283 inlägg
Ja, varför vissa ska ha dubbla ingångar vet jag inte...det verkar rätt vanligt faktiskt.
Skillnaden i slutändan är garanterat ingen...det blir ju bara mono hur du än vänder och vrider på det...sen är frågan om en sub med dubbla ingångar verkligen har stereosteg i sig och förstärker vardera kanal, för att sedan skicka signalerna till samma element (borde inte gå när jag tänker efter...borde bli kortis då väl?), eller om det bara är dubbla ingångar som sedan leds till ett monosteg...? Jag vet faktiskt inte, men det troligaste är alternativ två tycker jag...borde bli en klart smartare lösning, så dom istället kan ha ett så bra monosteg som möjligt.
Ju mer jag tänker på det desto säkrare känner jag mig att det ändå bara är monoslutsteg i dom...vore ju vansinnigt annars. :)
Postad 27 October 2004 - 03:26
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej :)
För en tid sedan besvarade jag ett PM med en liknande fråga och eftersom jag tycker det verkar vara en snarlik frågeställning här så kopierar jag in frågan och mitt svar :angry:
Om man har en sub som har "stereo" ingång men ena är markerad mono, alltså om man kör singelkabel så ska man använda den. Ska man ha singelkabel eller y-subkabel till en sådan sub, vad anser du?
Till att börja med så låt oss anta att du har en förförstärkare eller integrerad förstärkare med en dedikerad sub utgång som kanske är markerad med Sub, Mono sub, LFE, eller något liknande. Från en sådan utgång drar du alltid en enkelledare som du sedan kopplar in på subbasens ena ingång, inte båda. Normalt är det den vänstra ingången på subbasen som även är markerad som Mono men det kan variera.
Att i ett sådant läge använda en Y-kabel för att leda en och samma monosignal till både höger och vänster ingång på subbasen är (enligt mig) helt bortkastat eftersom det är exakt samma information som då anländer till båda ingångarna. Subbasen har så att säga ingen mer information att hämta än den som redan anländer på (den ena) monoingången. Det enda som eventuellt händer är att subbasen spelar lite högre om en Y-kabel används men detta justerar du ändå med volymen när du ställer in nivån på alla högtalare.
Om du istället, mot förmodan, har en integrerad förstärkare (alltså en vanlig surround förstärkare/receiver) utan en dedikerad sub-eller LFE-utgång så kopplar du två stycken enkelledare (absolut ingen Y-kabel) från förstärkaren till subbasen, en från höger utgång på förstärkaren till höger ingång på subbasen samt en från vänster utgång på förstärkaren till vänster ingång på subbasen. Högtalarna kopplas som vanligt till högtalarutgångarna. Här är det extra viktigt att fasen på subbasen justeras in så att den spelar helt i fas med fronthögtalarna eftersom samma information skickas till både fronthögtalarna (via högtalarutgångarna) och till subbasen (via linjeutgångarna).
Och till sist då det fall där Y-kablar ska användas vilket är när du har en separat förförstärkare och separat slutsteg/effektförstärkare där förförstärkaren samtidigt saknar en dedikerad sub- eller LFE-utgång. Du måste då använda två stycken Y-kablar (en för höger och en för vänster kanal). Du börjar då med att koppla in den kontakt på Y-kabeln där de två ledarna möts till förförstärkarens utgång för vänster kanal. Denna kabel förgrenar sig nu i två ledare där den ena kontakten kopplas till subbasens ingång för vänster kanal och den andra kontakten till slutstegets/effektförstärkarens ingång för vänster kanal. Sedan upprepar du samma sak för höger kanal.
Du skall alltså aldrig någonsin koppla samman höger och vänster kanal på någon av förstärkarna med en Y-kabel eftersom utgångarna då kortsluts.
Detta är som sagt hur jag personligen anser att det ska gå till och jag tycker att många har fått detta om bakfoten :)
Redigerat av Tomas_D700, 09 February 2005 - 01:28.
Postad 27 October 2004 - 13:45
  • 270 inlägg
:blink: Tack för den Tomas..lärde man sig något nytt igen...då skiter vi i y- kabeln då :angry:
En annan fråga till dig, Tomas.
När jag var ute och sökte angående detta ämnet så sprang jag på en snubbe som hade kopplat
sin Rel storm III till sina bakhögtalare och BINGO????Nu fattar jag inget????Är det inte ganska sparsamt med bas i bakhögtalarna????Han hade bra koll på sina grejor och hade bara testat det för skoj skull och han var väldigt förvånad hur j....bra det lät.
Kan du föklara detta innan jag snart blir ÅkSjuk ... :) :)
Fegge
Redigerat av Unregistered02c905d4, 27 October 2004 - 13:46.
Postad 27 October 2004 - 14:27
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
När jag var ute och sökte angående detta ämnet så sprang jag på en snubbe som hade kopplat sin Rel storm III till sina bakhögtalare och BINGO????Nu fattar jag inget????Är det inte ganska sparsamt med bas i bakhögtalarna????Han hade bra koll på sina grejor och hade bara testat det för skoj skull och han var väldigt förvånad hur j....bra det lät.
Omöjligt att veta eller förklara varför det lät bättre just hos denna "snubbe" eftersom jag inte vet något om hans utrustning, inställningar osv. men gissa kan man ju göra :angry:
Bakkanalerna (åtminstone hos Dolby Digital och DTS) är fullfrekvenskanaler och hur mycket basinformation de innehåller är ju upp till den som mixat ljudspåret. Men de kan alltså innehålla lika mycket basinformation som vilken annan kanal som helst. I en hemmabioanläggning så brukar man ju vanligen ha en subbas ansluten till en egen sjätte ljudkanal som kallas LFE och som innehåller lågfrekventa effekter (.1-kanalen i 5.1). Om någon av de övriga högtalarna (front eller surround) på grund av sin storlek inte kan återge djupa bastoner så kan man "tala om" detta för surroundförstärkaren och bastoner tillhörande denna kanal/högtalare under en viss frekvens (som man också kan ange) skickas då istället till subbasen. Om nu "snubben" du träffade har små surroundhögtalare som inte klarar djupare bastoner men samtidigt har talat om för surroundförstärkaren att högtalarna är stora och klarar djupa bastoner så kommer surroundförstärkaren att skicka alla frekvenser till surroundhögtalarna men dessa kan då alltå inte återge de lägre frekvenserna. Kopplar han då in en subbas på bakkanalerna så kommer den att börja spela upp dessa lägre frekvenser som tidigare inte kunde hanteras av surroundhögtalarna...puh...
Postad 28 October 2004 - 00:42
  • 270 inlägg
:) Ok tomas nu kan jag sova...puh :P
Fegge
Redigerat av Unregistered02c905d4, 28 October 2004 - 00:44.
Postad 13 October 2005 - 22:20
json01
  • json01
  • 119 inlägg
har en Jamo E-8sub.5 som har en in och en out/mono/LFE ingångar.
ska man koppla RCA-kontakten till out/mono/LFE ändå eller?
subben är helt ny och det ska va kräm i den men tycker att den spelar lite lågt ändå (kanske inte den optimala placeringen)
skulle det bli bättre o koppla in en Y-kabel?
Postad 13 October 2005 - 23:02
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Flytta runt baslådan, eller om du kan, ställ den på lyssningsplatsen och kryp själv runt och hör efter vart de är bäst bas.
Står det inte nåt i manualen då hur du ska koppla?
Postad 14 October 2005 - 02:12
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej :P
har en Jamo E-8sub.5 som har en in och en out/mono/LFE ingångar. Ska man koppla RCA-kontakten till out/mono/LFE ändå eller?
Du kopplar givetvis en kabel från din receivers SUB/LFE-utgång till subbasens ingång. Texten mono/LFE gäller båda kontakterna på subbasen där den ena är en ingång och den andra en utgång. Har du fler subbasar så kopplar du en kabel från utgången på subbas1 till ingången på subbas2 osv.
Detta justerar du dels med subbasens egen volymkontroll och slutligen med din receiver när du kör nivåinställning för samtliga kanaler i systemet.
Nej. För det första så har din subbas ingen stereoingång så det är inte möjligt att koppla en y-linkkabel till den. Hade det varit en stereoingång så hade ljudnivån ökat en aning (ca. 6dB) men detta hade du då lika gärna kunnat justera upp med volymkontrollen.
Då jag aldrig sett din subbas i verkligheten så förlitar jag mig på att manualen är korrekt och det är från den jag inhämtade informationen :lol:
Bifogad fil  Clip_3.jpg   38.28K   14 Antal nerladdningar
Postad 14 October 2005 - 10:58
json01
  • json01
  • 119 inlägg
Tack för svaren!!
blev lite klokare nu :P
Postad 27 December 2005 - 20:49
Unregistered707aa2d4
  • Unregistered707aa2d4
  • 133 inlägg
Tack för det klargörandet :D
Postad 28 December 2005 - 21:54
tb303
  • tb303
  • 3403 inlägg
Låser tråden och hänvisar hit:
Officiell tråd - Koppla högtalare och sub, Svar på vanliga frågor
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
