Jag har Xvid-codec & divx 5.2.1 installerat och har provat med nyaste FFDshow med exakt samma resultat. Vad kan vara felet? Hur kan bilden få sämre svärta genom MCE2005 när det är WMP som är uppselaren även där?
Sämre svärta i bilden på film i MCE2005 än i WMP
Postad 18 November 2004 - 14:42
Postad 18 November 2004 - 18:57
Då jag aldrig testat MCE 2005 så vet jag inte alls var det kan vara. Det lättaste är nog att testa med någon annan uppspelare i MCE 2005 för att utesluta felaktig inställning i din nuvranade spelare (WMP version ?) och eventuellt felsöka sig vidare.
Postad 18 November 2004 - 19:56
Alternativet vore ju att ändra svartnivå eller byta renderare, men jag vet inte om det är möjligt.
Postad 19 November 2004 - 16:33
Postad 10 December 2004 - 00:07
Jag har försökt att justera i FFDShow så att det blir bättre svärta på filmerna men får inte till det. Jag har en DivX filmsnutt som jag testar med och i WMP som har bra svärta men kör jag samma film i MCE2005 så är sorgkanterna uppe & nere svarta men bakgrunden på filmen mörkgrå. I FFDShow så har jag inte hittat vart man kan justera ner ljusstyrkan mera eftersom de redan står på noll så jag installerade en DivX Codec istället och där kunde jag justera ner brightness om jag bockade av Yuv Extended Mode. Filmen blir då märkare men jag får fortfarande synliga gråa linjer mellan själva filmen och sorgkanterna.
Kan någon förklara hur jag skall ställa in detta. Någon annan här måste väl använda MCE2005 och ha eller haft samma problem ang. svärtan. Hur fungerar egentligen VMR9 och hur vet jag om MCE använder detta eftersom det inte framgår alls någonstans, kör man OSD i bilden i ffdshow så står det vilken Divxcodec som används men inget om VRM9?
Redigerat av Skogga, 10 December 2004 - 01:09.
Postad 10 December 2004 - 21:14
I vilket fall som helst, vill du inte kalibrera TV:n efter videonivåer kan du använda Levels i FFDShow för att ställa in nivåerna så den synliga delen av gråskalan hamnar på RGB 0-255 istället för 16-235.
Detta gör du genom att bocka för Full Range under Levels i FFDShow. Input ska vara 16-235 och output 0-255. Du kan även använda Input 16-255 om du inte vill förlora information som är ljusare än Reference White.
Redigerat av Unregistered595b73fd, 10 December 2004 - 21:17.
Postad 11 December 2004 - 13:55
Fenomenet med att svärtan blir för ljus visar sig ju även när jag tittar på tv via Hauppauge tv-kortet med HTPCn.
Jag tog kort på hur samma bild i filmen ser ut på tvn via MCE2005 & WMP så man ser skillnaden mellan dem och ställde in i ffdshow att den nya inställningen bara läggs på den högra halvan i bilden.
MCE2005:
http://upl.silentwhi...ad1/MCE2005.JPG
WMP:
http://upl.silentwhi...upload1/WMP.JPG
Redigerat av Skogga, 11 December 2004 - 15:13.
Postad 12 December 2004 - 10:42
Du kan även testa med gammafiltret från DScaler. Om du inte har DScaler installerat och inte vill installera det kan du använda den bifogade filen i det här meddelandet.
Filtret fungerar bara i 'full range', i alla fall under VMR9 i XP. Det går att använda direkt i FFDShow under 'DScaler Filter', du behöver bara ställa in sökvägen till där du har sparat filtret. Ställer du Gamma till 1000 påverkar det inte bilden, Black Level 16 och White Level 235 mappar om dessa till 0 respektive 255.
Postad 12 December 2004 - 10:44
Postad 13 December 2004 - 22:34
Felet kvarstår dock fortfarande på tv-sändningarna genom Hauppaugekortet och när jag ser på DVD-filmer, de påverkas inte av inställningarna som jag gör i FFDShow. Fattar inte varför man skall behöva använda VMR9 eftersom det bara orsakar sämre bild för oss som har TV-apparater som inte vill dra ljusstyrkan i botten. Förstår inte heller varför det inte är någon annan på forumet som uppmärksammar den ljusa bilden? Har en kompis som också har byggt HTPC med MCE2005 och han på pekade också att bilden var ljus men han bryr sig inte så mkt om det.
Postad 14 December 2004 - 04:58
Finns det ingen 'blanking'-funktion i MCE som kan täcka över dessa grå linjer?
När det gäller tv-sändningarna och uppspelning av DVD, kan du inte lägga in FFDShow i grapherna för dessa också?
Prova att ställa frågan i MCE-tråden ifall någon använder Overlay istället för VMR9 tillsammans med MCE.
Postad 08 January 2005 - 01:30
Postad 08 January 2005 - 10:27
I vilket fall som helst, finns det inget sätt att manuellt välja filter i MCE använder det sig troligen av merit-värden för att bestämma vilka filter som ska laddas (samma system som exempelvis DShow i Windows XP använder). Ett bra program för att bl.a. ändra Merit-värden för olika DS-filter är Radlight Filter Manager.
Du bör dock förstå hur olika inställningar av DirectShow och olika merits fungerar innan du ger dig på att ändra några värden. I annat fall är risken att du ställer in DirectShow så att media-uppspelningen inte fungerar alls.
Postad 08 January 2005 - 14:17
Det finns mkt man kan göra med FFDShow bara man vet hur man skall göra.
Ang. om att få FFDShow att påverka DVD-uppspelning och TV-sändning under MCE så har jag till en början försökt att få det att funka vid uppspelning i Power DVD & Hauppauges WinTV2000 men får inte till det ändå. Om man vill få det att funka under dessa program och bortser från MCE2005 hur gör man då?
Postad 08 January 2005 - 20:56
Postad 08 January 2005 - 22:05
Cyberlink PowerDVD6+ (senaste powerDVD video codec) fungerar utmärkt tillsammans med FFDshow i Zoomplayer.Jag tror inte PowerDVD fungerar tillsammans med FFDShow. Jag har inte ens sett någon som fått Cyberlinks videodecoder att fungera bra tillsammans med FFDShow vid DVD-uppspelning i något annat program heller så det är nog inte en kombination att rekommendera.
Redigerat av dp79.com, 08 January 2005 - 22:11.
Postad 09 January 2005 - 09:48
Tackar för informationen. Jag får bara Cyberlinks decoder att fungera med NTSC-skivor tillsammans med FFDShow (och PAL utan DVD-navigering) och efter att Blight (skaparen av ZP) senast igår skrev "PowerDVD6 will refuse to connect to filters it doesn't know, thus... no ffdshow" (källa) trodde jag inte att detta var fixat.Cyberlink PowerDVD6+ (senaste powerDVD video codec) fungerar utmärkt tillsammans med FFDshow i Zoomplayer.
Vad gör du för att det ska fungera bra med både PAL- och NTSC-skivor? Finns det någon känd registernyckel att ändra?
Postad 09 January 2005 - 10:18
Ok, har faktiskt inte testat PAL skivor, bara NTSC.Tackar för informationen. Jag får bara Cyberlinks decoder att fungera med NTSC-skivor tillsammans med FFDShow (och PAL utan DVD-navigering) och efter att Blight (skaparen av ZP) senast igår skrev "PowerDVD6 will refuse to connect to filters it doesn't know, thus... no ffdshow" (källa) trodde jag inte att detta var fixat.Cyberlink PowerDVD6+ (senaste powerDVD video codec) fungerar utmärkt tillsammans med FFDshow i Zoomplayer.
/*en stund senare*/
Ja, det stämmer (sorry), det fungerar inte med PowerDVD6+ codecen tillsammans med ffdshow i PAL.
Redigerat av dp79.com, 09 January 2005 - 10:27.
82 filmer
5 bilder
