En HDMI/DVI omvandlingsfråga om Pioneer Plasma
8 svar till detta ämne
Postad 18 November 2004 - 21:40
Unregisteredb2578c4f
  • Unregisteredb2578c4f
  • 40 inlägg
Hej alla hemmabioälskare ;)
....och speciellt Pioneer PDP-434/435 ägare :(
Jag har försökt tagit reda på, från Pioneer Scandinavia, angående om det är möjligt att köra in en Pc-bild via HDMI ingången på ovanstående plasmor.
Detta med en HDMI-DVI konverter.... för att tex. spela upp wmaHD filmer och de nedladdningsbara filmklippen från microsofts hemsida!
De har svarat lite..."det bör nog fungera".... "men FDE har ingen hdmi".... "jag har för mig att vi testade detta engång..."...."HDCP, nej det borde inte ställa till något problem från Pc:n"..... Alla svaren ger ju inte direkt ett solit intryck, speciellt när de inte stämmer, typ att FDE inte har HDMI, vilket är fel.
...är lite intresserad av om någon av er, som är lyckliga ägare till en PDP-434/435, har provat eller kan tänka sig att prova :)
Är inte bara intresserad av htpc funktionalitet, utan också om någon testat en dvdspelare typ samsung HD-935/945 med dvi mot en pioneer plasma.
Anledningen till att jag helst vill använda hdmi(dvi) istället för DSUB dataanslutningen är just att den är analog och pioneer "skryter" om att allt i deras "burkar" kör "puredrive" digitalt för bästa bild ;)
Varför inte "pure" digitalt pc?!?!?!? .... speciellt när man pratar om att spela upp HD material från en htpc.
Tackar för svar och funderingar på förhand.
Postad 19 November 2004 - 09:34
tomte7
  • tomte7
  • 43 inlägg
Är det inte bara att köpa en DVI - HDMI kabel?
Postad 19 November 2004 - 15:25
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Finns det ingen som kan svara på detta? Jag skulle själv vilja veta om det går.
Redigerat av Octopussy, 21 November 2004 - 00:49.
Postad 21 November 2004 - 01:29
  • 40 inlägg
Jag satt och sökte på hdmi to dvi pioneer på avsforum.com och fann följande:
Bob Pariseau
Senior Member
HDCP is not an issue with adapters. HDMI to DVI adapters or cables will pass through HDCP without a hitch regardless of which way around you connect them.
HDCP is a copy protection standard for high res digital video. HDMI devices include HDCP. Newer DVI devices most likely include HDCP. Older DVI devices that were designed expecting the DVI to be used for computer connections may or may not include HDCP.
The standard provides that an HDCP-compliant source device such as a DVD player will refuse to make a digital video connection to a display or intervening device which is not also HDCP-compliant. Analog video connections such as Component cables will work regardless.
For historical reasons, DVI comes in three flavors -- DVI-A, DVI-I, and DVI-D. What you want for home theater is DVI-D which contains only the digital link portion of DVI. DVI also comes in two signal carrying capacities, single link or dual link. Single link is cheaper and is what you want for home theater. Dual link will work fine (the extra connection is just ignored for home theater) but you are wasting money. HDMI to DVI adapters will necessarily be DVI-D, so this shouldn't be an issue. However if you buy a DVI cable expecting to use it directly or with an HDMI to DVI adapter at either end, make sure you buy a DVI-D DVI cable.
Also, the electronics that drives HDMI at either end enables longer cable runs without problems. Thus HDMI cables are commonly available in longer lengths. But be aware it is not the cable that makes this work but the electronics, so that if you actually have a DVI device at either end you should try to minimize the length of cable runs so that you don't need to spend money on a DVI repeater box that will regenerate the signal.
As far as video signal quality, each time you add a connector in the data path you add a potential for signal degradation. So try to minimize the number of connectors from end to end and use good quality connectors. The DVI connectors are capable of being locked down tight with screws and should be.
But that aside, what you'll actually see on the screen is *IDENTICAL* with HDMI connection, DVI connection, or a combination via adapters. Although the HDMI standard allows higher bandwidth video combinations than DVI, NONE OF THE CURRENT HDMI DEVICES FOR HOME THEATER ACTUALLY USE THAT YET! That is, current HDMI sources and displays all present themselves to the other end of the link as being capable of doing no better, and no worse, than a DVI connection.
[EXCEPTION 1: HDMI also allows a 480i connection and DVI does not. Some subset of the HDMI devices being sold today actually enable 480i over HDMI. This is primarily an advantage to folks who want to move de-interlace processing to the device at the other end of the cable such as folks who buy an external video processor with HDMI input.]
[EXCEPTION 2: Some subset of the HDMI source devices out there have an engineering flaw which causes loss of "blacker than black" data if they are actually linked to a DVI device. This is due to a particular HDMI output transmitter chip with a bug, and a failure of the manufacturer to engineer around that bug. Check this forum to see if your candidate DVD player, etc., has that problem. If so, there may be a firmware fix available. I can tell you for example that the Pioneer Elite 59avi DVD player and the HDDirecTivo combo set top box (HR10-250) both do *NOT* have this problem on their HDMI outputs. The Denon 3910 and the Onkyo SP-1000 reportedly have this bug with firmware fixes in the works.]
So to gain the potential image advantage of HDMI you will need to wait for a new generation of both source devices AND displays that are willing to establish and use a higher bandwidth digital video link. If either end is still the type of HDMI device sold today, then that end will force any new device at the other end to limit itself to DVI style bandwidth anyway. You need to upgrade BOTH ends.
Note that it is irrelevant that the source or display might use higher bit depth for it's internal processing, even though that higher bit depth IS a good thing during that internal processing. For the current crop of devices out there today the bit depth of the digital video transmitted over the HDMI connection is limited to precisely what DVI uses today.
So the real advantages of HDMI today are, smaller plug size for fishing wires, longer cable runs if the devices at both end are using HDMI, digital audio included in the cable (which may or may not be useful to you), and cables come in only one flavor so less buyer confusion.
The real DISadvantage of HDMI today is that it is a small, friction fit only, plug which can not be locked in place. The weight of the cable or any attached adapters may cause the HDMI plug to work loose in the socket over time yielding a bad connection.
--Bob
Det låter lovande.... det fanns även en kille som hade köpt en Panasonic PT AE700 och körde med dvi ut från sin dvd spelare och sedan en HDMI-DVI adapter in i projektor och det fungerade felfritt.
Det verkar finnas hopp... men det vore intressant att höra det från någon på detta forum också. <_<
Postad 21 November 2004 - 02:34
ColinZeal
  • ColinZeal
  • 1509 inlägg
Så om jag köper en dvdspelare med hdmi, och vill via en omvandlare köra bilden till dvi-ingång på en plasma så kan jag inte titta på simpsons och seinfeld i dess rätta format? (480i)
Rätta mig om jag har fel
Postad 21 November 2004 - 08:00
Unregisteredad36625d
  • Unregisteredad36625d
  • 25 inlägg
Jag har en 504HDE och kör HTPC via en DVI - HDMI-kabel, 7.5 m. Jag måste dock sätta upplösningen på grafikkortet till 1280x720 för att det ska fungera (istället för önskat 1280x768).
Jag tycker faktiskt att det blev bättre bild med VGA-VGA (1280x768), men det är inte så snyggt med en VGA-kabel kopplad i fronten på mediaboxen.
Ändå, sjukt bra bild med HDTV-klipp och filmer, samt HD-xbox-spel.
/Rickard
Redigerat av Unregisteredad36625d, 21 November 2004 - 08:02.
Postad 21 November 2004 - 14:51
  • 40 inlägg
Tack för svaret Radesign..... :)
Äntligen någon som testat HTPC/DVI-HDMI/Plasma.......
Jag såg att du hade testad HDTV (wmahd?) klipp på htpc'n mot Pioneer plasman.
Hämtade du klippen från microsoft eller finns det någon annan bra sida du kan rekommendera?!?
Du får gärna speca din HTPC.... jag har själv funderat lite på att göra om min Soltek QBIC till fullvärdig HTPC.....
Har du kört XBOX via komponent 720p ?!?! Vilka kablar använde du?!??!
Tack på förhand :rolleyes:
Postad 22 November 2004 - 23:57
  • 25 inlägg
Jo, nuvarande HTPC är en P4 2.4GHz, med Ati 9800-grafik, fungerar bra med de flesta HD-filmer, men jag håller på att kolla på en ny med DIGN HV5-case och minst 3 GHz processor med alla tv-kort, då jag vill kunna ta emot HD1 via satellit.
HD-klipp och filmer är de som florerar på nätet, samt att jag just beställt Terminator 2 -Extreme Edition från axelmusic.dk för kring 100 kr.
Xbox-kabeln (microsoft original) köpte jag från psxcare.com
Det är inte så många xbox-spel som stödjer 720p och 1080i, Amped2 är mycket snyggt. Däremot tycker jag att grafiken i Halo2 suger riktigt mycket, pixlarna är stora som berg, ser ut som 320x240 i upplösning, fastän den är 480p i ws, kan bero på att den visas på 50".
Det jag är mest nöjd med xboxen och HD-signalen är Xboxmediacenter där jag kör den i 1080i, jag tittar en hel del på digitalbilder (familjealbumet) och nu blir det som att köra diabildsvisning - OTROLIGT skarpa och klara bilder!
Postad 23 November 2004 - 17:10
otemanu
  • otemanu
  • 93 inlägg
Så en 504HDE har inte stöd för sin egen grundupplösning (768) utan bara 720??? Någon måste väl ha tänkt riktigt fel. Kostnaden för att också ge stöd för ett antal vanliga datorupplösningar (DVI) måste ju vara minimal.
