vilken sorts lång vga-kabel?
84 svar till detta ämne
Postad 23 November 2004 - 13:04
bpaj
  • bpaj
  • 31 inlägg
Ska koppla från datorn till projektor (toshiba et1).
Går det bra med en vanlig 15-meters skärmkabel från komplett, eller "måste" det vara en dyr märkeskabel för hundratals kronor metern?
Kan jag förvänta mig stor bildskillnad från s-video som jag kör nu?
Finns det någon gräns för hur lång en vga-kabel bör vara för att det ska passa att ha den till en hemmabioprojektor?
Postad 09 December 2004 - 19:49
MikaelE
  • MikaelE
  • 80 inlägg
Jag har precis samma frågor som du, någon som skulle kunna tänka sig att svara? Hade uppskattats :rolleyes:
Postad 09 December 2004 - 23:01
JohanGbg
  • JohanGbg
  • 210 inlägg
Hejhej,
Om du tänker byta från tv-out med s-video till en 15m billig VGA kabel så kommer du att märka väldigt stor skillnad.
Den här kablen har jag och är mycket nöjd.
/JohanGbg
Redigerat av JohanGbg, 09 December 2004 - 23:07.
Postad 11 February 2005 - 00:00
true_fuse
  • true_fuse
  • 68 inlägg
jag skulle satsa på en lite bättre kabel, lägg till en hundring och du får en som är dubbelskärmad det kan ju behövas när du ska dra en kabel så långt som 10 meter..
den andra kabeln lämpar sig igentligen till svga moonitorer (800x600)... tycker att min kabel funkar bra det är en vga HQ 5 meter lång.. 10 meter skulle kosta 335:- och det är det värt, gjorde ett test mellan en likvärdig kabel som johangbg föreslog och det var stor skillnad kablarna!!
Postad 11 February 2005 - 00:04
true_fuse
  • true_fuse
  • 68 inlägg
oppss glömde säga att kabeln finns på www.kjelloco.se
Postad 16 June 2005 - 20:35
Lorryquai
  • Lorryquai
  • 1928 inlägg
Hej! jag behöver en vettig kabel som får kosta runt tusenlappen till bildöverföring från dator till plasma via d-sub 15pin.
Nån med förslag? :)
Postad 21 June 2005 - 14:55
Unregisterede35da774
  • Unregisterede35da774
  • 65 inlägg
Glöm inte att det går att tillverka en mycket bra överföring långa sträckor med CAT5-kabel.
http://www.google.se...cable VGA&meta=
http://www.myhomethe...m/vgacable.html
Postad 01 September 2005 - 00:14
Northwave
  • Northwave
  • 49 inlägg
Ska dra en längre kabel mellan mitt R9600XT och LCD-skärm (en vanligt 17 tums "datorskärm"). Jag köpte en "HQ"-kabel från Kjell & Co på 10 meter, men bilden blev riktigt usel, plus att skärmen tappar signalen ibland. Bör en dyrare kabel klara överföringen bättre, eller är det för långt med 10 meters VGA-kablage?
Postad 01 September 2005 - 21:18
Northwave
  • Northwave
  • 49 inlägg
Jaha, min tråd hamnade här...
Jo, jag hittade ju två VGA-kablar på hembiobutiken, en Supra på 8 meter för 1369:- och en av märket HQ på 10 meter för 795:-. Någon som kan rekommendera endera?
Postad 03 September 2005 - 07:12
Toobster
  • Toobster
  • 133 inlägg
Finns ju VGA kablar på 20 meter...
http://www.mycom.se/..._vga_17084.html
Tänkte köra den från en Kvm-switch bort till en monitor 20 meter bort...
Ska det funka med en sådan lång kabel?
Vad händer om det inte funkar? Suddig bild? Kan bara ha låg upplösning?
Postad 09 September 2005 - 08:39
OXYD
  • OXYD
  • 347 inlägg
Vill bara tipsa om denna 10m VGA kabel från kjelloco.
http://www.kjell.com...4260000,4280000
335kr. Funkar perfekt (Fast den är grå inte svart). Både från min bärbara HP nc8000 med radeon 9600 och från min stationära dator med ett Asus gf4200. till min VIEWPIA
Köpte en 10m DVI därifrån innan men fick blåa störningar i bilden.
Redigerat av OXYD, 09 September 2005 - 08:39.
Postad 22 September 2005 - 08:24
torbeno
  • torbeno
  • 230 inlägg
Pictrol har proffskablar som fungerar på långa avstånd.
Jag har installerat en projektor med 30 meter vga och 1024*768 fungerar utan problem. Kabeln är rejäl och kontakterna av solid metall.
Finns på www.pictrol.se
Postad 07 October 2005 - 12:17
Johan78
  • Johan78
  • 1419 inlägg
Jag är på väg att förboka en Xbox360 och har en fråga. För att kunna köra HD-material från maskinen kan man antingen använda komponent eller VGA-kabel. Vilket är att föredra generellt?
Postad 12 October 2005 - 14:34
Croman
  • Croman
  • 129 inlägg
Har en Sony S32a LCD-TV 32'' och ska koppla in datorn med Radeon 9800 PRO 128MB.
Vad ska jag ha för kabel och var kan jag köpa den?
Tacksam för svar!
Postad 12 October 2005 - 14:43
Lorryquai
  • Lorryquai
  • 1928 inlägg
Hembiobutiken.se
Ska du ha en HQ XGA-kabel, kolla i mitt galleri.
//Lorryquai
Redigerat av Lorryquai, 12 October 2005 - 14:43.
Postad 28 December 2005 - 23:26
Gis
  • Gis
  • 118 inlägg
Tjo!
Eftersom allt annat går emot mig så varför inte detta. Har inhandlat en HTPC och ska köra en TFT ett antal meter längre bort. Inhandlade då (korkad som man är) ett antal VGAförlängningar på Biltema (kabel som kabel) ...
Nu sitter jag här med en bild som sliter sig åt vänster och skuggor på allt. Har lyckats läsa mig till att det ska vara kabeln som suger (SURPRISE!!!) ...
Om jag nu har jag beställt en sådan här istället:
http://www.komplett....=117450&cks=PRL
Kommer jag ha samma problem? Måste jag köpa en VGAförstärkare för de avstånden (15-20m)
Känns som utgifterna på detta projekt aldrig tar slut!
EDIT: Köpte denna kabel från Komplett och det fungerade perfekt. Kör 20m VGA mot TFT utan VGAförstärkare och jag märker ingen kvalitetsförlust. Rekommenderas för dom som behöver lång VGA.
Biltemas VGAförlängningar rekommenderas INTE!
// Gis
Redigerat av Gis, 02 January 2006 - 12:04.
Postad 01 January 2006 - 15:58
pompe
  • pompe
hej.. har ett problem när ja ska koppla in vga kabeln från min bärbara dator till min plasma tv så syängs datan av .. någon som har en uppfattning om va de kan va tacksam för svar..
Postad 02 January 2006 - 11:58
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Tråden är numera klistrad ;)
Postad 02 January 2006 - 12:09
Gis
  • Gis
  • 118 inlägg
Säker på att den stängs av så det inte bara är bildskärmen på laptopen som kopplas bort? Prova att trycka på "FN" tangenten samt på någon av FX tangenterna (F1, F2, F3, osv) ... Ligger olika beroende på modell. Har F10 på min Fujitsu Siemens.
Låter väldigt märkligt att datorn skulle reagera på det viset att den stängs av när du kopplar in en extern bildkälla.
Postad 02 January 2006 - 16:54
pompe
  • pompe
hej .. ja den stängs av helt är som plasman stänger av datan .. o ja har me fujitsu siemens ..vet inte va ja ska göra ;) får väl pröva me s video kabel men de blir väl sämre bild?..
Postad 10 January 2006 - 14:14
froddy
  • froddy
Hej alla kunniga!
Har köpt en Sony klvv40 lcd tv och vill kollpa in den som datamonitor.
Hur gör jag? Vilka kablar är bäst?
Hjälp!
Postad 15 January 2006 - 17:17
matte2k
  • matte2k
  • 337 inlägg
Vad tror ni om denna VGA kabel mellan dator och 32" Sony LCD ?
http://www.webhallen...od.php?id=44675
Postad 23 February 2006 - 18:18
Achilles000
  • Achilles000
  • 19 inlägg
Fick precis hem min nya kabel:
Monitorkabel VGA HD15ha-HD15ha, dubbelskärmad, 10m, 264,00 kr
Artnr 7216 på www.mycom.se
Hade problem med min tidigare kabel, syntes tydliga skuggningar när jag t ex jobbade med svart text mot vita bakgrunder.
Nya kabeln funkar hur bra som helst, märker inte någon skillnad jämfört med den 1,5m jag fick med monitorn.
(Kör Nvidia Geforce 6600 mot en 20" Acers AL2016W/Sanyo Z3)
/D
Redigerat av Achilles000, 26 February 2006 - 15:58.
Postad 25 February 2006 - 02:13
gonucku
  • gonucku
  • 639 inlägg
har själv en "no name" 10m vga kabel köp på komplett.se för typ 200 bagis. funkar klockers, inga problem alls.
Postad 07 May 2006 - 09:00
Unregistereddfc1f84e
  • Unregistereddfc1f84e
  • 158 inlägg
Hur ser annslutningen ut på en LCD tv?
Ser den ut som den övre eller den nedre är det en hona eller hane alltså?
Postad 17 August 2006 - 14:34
_hetfield_
  • _hetfield_
  • 135 inlägg
min ser ut som den nedre bilden.
Postad 23 August 2006 - 13:08
Unregisteredd8860d4b
  • Unregisteredd8860d4b
  • 106 inlägg
Hoppar in i den här tråden!
Har en dator med VGA-utgång (nedre blåa uttaget som syns på bilden två inlägg upp).
På min Sony har jag följande:
4-stifts ingång (Y / C) S-Video
MiniJack (hörlurar) (mm) 3,5
PCMCIA-kortfack JA
RCA-ljudutgång JA
RCA AV-ingång Komposit
RF-ingång JA
Scart 1 JA (RGB)
Scart 2 JA (RGB, Smartlink)
Komponent JA
HDMI™ JA
Vilken sorts kontakt behöver jag för att kunna köra bild från datorn till teven?
Skriv gärna bra tips på någon kabel som ni kan rekommendera!
Postad 29 August 2006 - 16:34
Unregistered5f833d6c
  • Unregistered5f833d6c
  • 779 inlägg
Om man kopplar VGA från dator till TV, går ljudet genom kabeln också då, eller endast bild? Vilken ljudkabel är annars att föredra? Jag behöver cirka 10-12m från dator till TV.
Jag skulle också vilja veta om ljudet då automatiskt går från TV:n till receivern om man har koppling där emellan eller om man ska dra ljudet från dator till Receivern istället för till TV.
Postad 08 September 2006 - 11:18
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Är det någon som testat supra:s vga-kabel?
http://www.hembiobut...p?pgrpnr=106950
Verkar trevlig.. lutar nog åt en sån..
Postad 08 September 2006 - 12:10
Lintan
  • Lintan
Min fråga behandlar väl mer överföringar mellan dator och tv än kablar men kopplingen finns. Jag vill kunna spela upp filmer från datorn på teven (surprise?) utan att behöva dra en massa kablar och kanske riskera att man förlorar en massa kvalitet. Det jag tänker mig då är att använda nätverkskabeln till en nätverkspelare som kan ta emot signalen och skicka den vidare genom HDMI. Den kan då även skicka ljudet vidare till förstärkaren.
Är detta en bra lösning för att slippa dra så mycket kablar?
Postad 08 September 2006 - 14:54
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Säkert skitbra men då jag behöver 10m blir det lite för dyrt för mig. Beställde en clicktronic på www.kjell.com istället för 400 bagis. Borde duga.
Postad 12 September 2006 - 16:32
SectionX2
  • SectionX2
  • 37 inlägg
hittade supra's VGA kabel på 8 meter på fynda. kostar 1500kr. Är dom verkliga så dyra?
Postad 12 September 2006 - 17:27
Unregistered8f4a4b7a
  • Unregistered8f4a4b7a
  • 315 inlägg
Kolla lite och dom ligger runt där vad jag kunde se. Hitta två ställen som va några kr biligare.
hallbacks
hembioconsult
Postad 12 September 2006 - 20:40
gonucku
  • gonucku
  • 639 inlägg
Haha, det är ju faktiskt bedrövligt dyrt. Kanske är de bra, men de är ju aldrig 10ggr bättre (om ens bättre alls) än en vanlig "noname" kabel för 150-200 pix.
Postad 12 September 2006 - 22:07
SectionX2
  • SectionX2
  • 37 inlägg
supra är bättre än noname helt klart. Men 1500kr. aldrig.
Postad 12 September 2006 - 22:22
  • 24891 inlägg
Jag köpte ngt mellanting. Ska hämta ut den på posten imorrn. Verkar hyfsad.
http://www.kjell.com/?item=98147&path=
Postad 13 September 2006 - 00:15
gonucku
  • gonucku
  • 639 inlägg
Ja den såg bra ut, utan tvekan lika bra som en suprakabel.
Postad 13 September 2006 - 20:25
SectionX2
  • SectionX2
  • 37 inlägg
ett rejält kap med andra ord. Hur funkar kabeln?
Postad 20 September 2006 - 12:46
JockeJ
  • JockeJ
  • 1482 inlägg
Jag tänkte köpa på Kabelgiganten.
Priserna inkulderar frakt :P
HQ Super silverline 5m, 299kr.
Kabelgiganten
Postad 25 September 2006 - 12:13
Lt.SquarePants
  • Lt.SquarePants
  • 17 inlägg
Tja..
kör vga mellan Laptop och lcdtv. har ett problem...
körde till och börja med med en 1.5m lång, tanig vga kabel jag hittade i garaget. fungerade skitbra (bra bild, pixel-pixel upplösning). tänkte göra en mer seriös installation och köpte en längre vga kabel, 5m tror jag den är. men nu så kan jag inte välja rätt upplösning i laptopen, bara standard upplösningarna, dvs inte 16:9, inte pixel-pixel. har prövat två olika längre kablar med samma resultat... har för mig att tv'n har upplösning typ 1366x768, och det var inget problem att hitta med den korta kabeln (det fanns typ 3-4 olika upplösningar att välja mella under inställningar). nu hittar den bara 1280x1024 motsv.
vad är fel? kablarna ser ju likadana ut, den ena är lite längre och ligger i en kabellist (samt fukar inte).
detta gör mig gråhårigare!!!
Postad 01 October 2006 - 17:02
Zeros
  • Zeros
Någon som känner till någon platt vga-kabel?
Tänkte dra den från datorn till plasman under en matta och vill inte att kabeln ska bukta ut för mycket under mattan.
Postad 03 October 2006 - 13:37
Unregistered6831785b
  • Unregistered6831785b
  • 149 inlägg
hej .. ja den stängs av helt är som plasman stänger av datan .. o ja har me fujitsu siemens ..vet inte va ja ska göra :) får väl pröva me s video kabel men de blir väl sämre bild?..
Jag har precis samma problem, lika så en polare med min kabel. (Har inte provat nån annan heller).
Funderar om de kan vara kabeln? köpte en random kabel på våran lokala datahandlare.
någon som vet?
Postad 03 October 2006 - 13:41
  • 149 inlägg
Det går 15 kablar i den så jag tror tyvärr inte det finns några platta.. men varför inte dra den i en kabellist? finns "billiga" på coop.
Postad 10 October 2006 - 15:05
trickyhed
  • trickyhed
  • 940 inlägg
Hejsan hopp.
Tänkte löda mig ett par VGA med CAT5 kablar.
Vilka vga-kontaktdon skall jag ha från elfa? Finns så mycket på elfa å vill inte köpa fel.
Postad 17 October 2006 - 22:36
weiszhaupt
  • weiszhaupt
Jag har följande kabelproblem.
Just nu:
Dator till monitor - VGA
Dator till projektor - DVI/HDMI
DVD till projektor - Komponentkabel
Jag skall köpa ny monitor till datorn (20") samt ny dvd med HDMI (scaling), vill då använda DVI från datorn till monitorn och HDMI mellan dvd och projektor. Funderar då på vad jag skall köra mellan dator och projektor. Finns det någon adapter så jag kan koppla in komponentkabeln i VGA-porten på datorn eller måste jag skaffa en 10 m VGA-kabel. Kommer det bli mycket bildförsämring på projektorn tror ni? Det är en Sanyo Z4.
/Alex
Postad 17 October 2006 - 23:00
Dman
  • Dman
  • 427 inlägg
Det pratas om billiga kablar, klämmer in en liten varning för Biltemas 3-meters "förlängningskabel monitor". Svag signal igenom och skuggbilder så text nästan blir oläsbar, tur att man bara skulle ha den för att starta och stoppa en server.
Tur att inte alla billiga kablar håller sån här kvalitet, men det är väl som att köpa lotter...
Postad 26 October 2006 - 14:03
Pållen
  • Pållen
  • 54 inlägg
Någon som vet ngt ställe som säljer DVI -> VGA kabel på 10m? Jag vet att Kjell.com har men den var för kass kvalitet på.
Varför jag vill ha DVI -> VGA och inte DVI-D hela vägen är av ren snålhet. Har testat en kabel för 650:- men den klarade inte avståndet... :blink: Blev störningar så jag fick lämna tillbaks. (likaså 10m DVI-DVI från Kjell.com) Och jag har bara 2 x DVI på grafikkortet och vill inte ha en adapter för då går inte burken in i skåpet B)
www.Kabelgiganten.se har en DVI-DVI för 349:- Ngn som har erfarenhet av den? Vågar man chansa på ännu en DVI?
Postad 28 October 2006 - 16:07
stewed
  • stewed
  • 478 inlägg
DustinHome har, men jag vet inget om kvaliten...
Postad 15 November 2006 - 14:44
anton_b
  • anton_b
  • 33 inlägg
någon som vet?
Precis samma sak hände för mig igår, har en splitter ny lcd och en lika ny vga-kabel, min laptop är en 6 månader gammal hp pavilion. Det kan ju inte vara fel på datorn eftersom det verkar hända för fler än mig, ngn som har ngt bra svar på detta?
Mvh Anton
Postad 27 November 2006 - 16:52
Unregistered857dc85f
  • Unregistered857dc85f
  • 227 inlägg
Om ni fick välja mellan komplets 20m vga och en likadan kabel från kabelgiganten, vilken skulle ni ta, de skilljer ju i pris?
Komplett=450kr utan frakt
Kabelgiganten 399 ink frakt.
Ni som har dem kan ju kanske kommentera dem?
