Plasma 42" kopplad till dator
109 svar till detta ämne
Postad 26 December 2004 - 10:35
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Jag har ett stort problem, har införskaffat ett st plasma Samsung ps-42v4s samt en barebonedator typ Asus pundit.
Skärmen har DVI-D ingång datorn har detsamma, jag har uppdaterat operativsystem till xp pro uppdaterat grafikdrivisar, bytt kablar och hållit på i en vecka nu får det inte att funka. Får ingen kontakt mellan apparaterna, finns det någon vänlig själ som har nåt tips innan jag åker in på psyket.
Postad 26 December 2004 - 10:45
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Du har ej för lång kabel ? Är 5 meter en gräns för DVI ?
Redigerat av Viggen, 26 December 2004 - 10:46.
Postad 26 December 2004 - 10:49
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Nix 2meter fullkopplad
Postad 26 December 2004 - 11:00
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Kolla detta tipset:
https://www.minhembi...ndpost&p=607413
Postad 26 December 2004 - 11:07
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
mitt problem är att jag inte får någon signal över huvudtaget, i datorns kontrollpanel står det att det inte finns något anslutet till DFP
Postad 26 December 2004 - 11:11
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Kan det vara så att det behövs någon drivrutin för Digital Flat Panel i så fall var hittar jag det
Postad 26 December 2004 - 12:36
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
du får inte fram nån FPD under displays fliken?
vad kör du med för grafikkort och drivrutiner?
Postad 26 December 2004 - 12:43
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
ATI radeon 9100
Catalyst 4.12
Postad 26 December 2004 - 12:48
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
ATI radeon 9100
Catalyst 4.12
låna hem en DVD med DVI utgång så du kan testa om ingången på Plasman funkar överhuvudtaget.
annars är det bara att prova med ett annat grafikkort.
jag misstänker att det är grafikkortet som har för svag DVI signal.
jag kör med:
Radeon 9800 PRO
Cat 4.11
Redigerat av Unregistered1008, 26 December 2004 - 12:49.
Postad 26 December 2004 - 12:52
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Problemet är att det är intigrerat grafikkort, jag har en sån där pundit barebone så det finns inte så mycket plats för nåt extra grafikkort, men det funkar för dig på plasman då?
Postad 26 December 2004 - 13:23
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
japp
Postad 26 December 2004 - 18:06
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Jag får fortsätta med problemen med DVI-kopplingar. Har inhandlat en DVI -> HDMI-kabel nu och försökte koppla datorn till min Pio 435XDE. Jag har ett radeon 9800 pro som gfx. Bilden kom upp på tv:n men den var helt omskalad och "tvådelad". Kunde inte lösa det genom inställningar på tv:n eller att trixa med egenskaperna i windows. Någon som har lite info om hur man ska gå tillväga?
Postad 26 December 2004 - 18:27
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
HDMI är väl DVI inkl ljud utgång va.
borde inte vara nån skillnad från en ren DVI signal?
vilka upplösningar skickade du ut med vilken Hz?
Pioneer skärmen klarar väl 720p och 1080i va? isåfall är det väl bara att ta "force 720p/1080i mode" under Displays/FPD Properties/Troubleshoot
kör du powerstrip så stäng av det.
Postad 26 December 2004 - 19:53
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Jepp, HDMI är som DVI fast med ljud också. Ska inte vara några problem att köra DVI -> HDMI.
Upplösningen mitt windows hade var 1280x1024 i 75 hz. Men när plasman fick signalen stod det på tv:n att det var 640x480 istället, och helknäpp bild. Ja Pion ska klara 720p bra, har kört det med VGA tidigare.
Ska testa köra force 720p sen. Problemet är att jag knappt kommer åt ikonerna pga att bilden är så cp. =)
Drog hem powerstrip innan för jag trodde det kanske kunde behövas. Drog hem nån scaler också. Men kanske var det som pajade allt istället? Ska plocka bort powerstrip och testa igen. Hinner inte göra det idag, dock. Återkommer imorgon! Tack för hjälpen.
Postad 26 December 2004 - 20:09
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
kör 1024*768 85hz innan du skiftar istället.
Den upplösningen ska Plasman klara.
Postad 26 December 2004 - 20:13
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Okej ska testa det. Återkommer som sagt imorrn. Wish me luck!
Postad 26 December 2004 - 20:32
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Så har ytterligare en dag gått och ännu inte lyckats få nå liv i min plasma.....helt blå "hittar ingen signal"
Vad ska jag hitta på, kanske det fins någon typ av förstärkare eller nåt man kan koppla in....ger upp snart.
Postad 26 December 2004 - 21:07
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
låter klart skumt.
testa att dra ur VGA kabeln till Monitorn och boota upp med enbart DVI kablen till plasman och se vad som händer,om den tar signalen då.
Redigerat av Unregistered1008, 26 December 2004 - 21:07.
Postad 26 December 2004 - 21:14
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Har testat det åxå inget händer
Postad 26 December 2004 - 21:41
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
du har inte skrivit vilka upplösningar du försöker skicka till plasman men iofs får du ingen display flik för FPDn heller då spelar det ju ingen roll.
det är bara att börja med uteslutnings metoden :)
Postad 26 December 2004 - 21:54
Unregistered16b96569
  • Unregistered16b96569
  • 280 inlägg
Testa att boota XP i VGA läge genom att trycka F8 innan XP bilden kommer. Koppla in en vanlig skärm som funkar och byt sedan till Plasman innan du trycker enter. Kanske e långsökt men så funkar det mot min projektor ibland.
mvh
P
Postad 26 December 2004 - 23:09
Wall
  • Wall
  • 26 inlägg
har en liten fråga
Ni här på forumet som kopplar er dator till plasman hur funkar det med dagens grafikkort klarar de av att sända ut både dvi singnal och den vanliga analoga singnalen samtidigt.
Jag vet att många grafikkort kan sända ut analog till monitorn och svhs samtidigt.
fråga två är vet någon ifall det finns något grafikkort med HDMI utgång vore ju trevligt att få både bild och ljud till plasman med en kabel från datorn.
Postad 27 December 2004 - 19:37
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Hallå!
Så har ännu en dag gått i mitt plasma dator problem.
Jag har kommit en bit på väg genom att testat en TFT skärm med DVI ingång funka klockrent, fick sen ett tips att starta mot TFT skärmen sen ta loss dvi kabeln från den för att koppla in i plasman ...................de funkade yiippiiee.
Men den glädjen var inte långvarig då jag nästa gång bootade datorn så var det samma problem ....alltså starta mot TFT sen byta till plasma, ja mena så kan man ju inte ha det, man måste kunna boota mot plasma direkt man kan ju inte ha fulla vardagsrummet med skärmar eller alltid ha datorn igång
Det verkar som att dator/ plasman inte hittar varann.
Önskar mer tips från er // Gurra
Postad 27 December 2004 - 20:24
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
har du fler skärmar i enhetshanteraren?
jag har 2st där.
Dator Monitorn och en DELL P1110 som är plasman
under "options" fliken på catalyst drivarna.
testa att fippla mellan dessa värden:
Reduce DVI frequency on high-resolution displays: OFF
Alternate DVI operational mode: ON
Postad 28 December 2004 - 00:09
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Sådär. Nu har jag äntligen fått bild i min plasma genom DVI. Men såklart är det en massa störningar eller vad det är. Dels flimrar hela bilden då och då, sedan är bilden "kornig" när jag spelar upp filmer. Testat både DVD-filmer och HD-material. Kan det vara sladden som är för lång? 5 m. Tror den gick på 700 kr så det är ju ingen billig skitkabel. Vad tror ni?
Postad 28 December 2004 - 00:45
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
det finns 2 sätt att bli av med störningarna vad jag vet.
om det nu är störningar över hela bilden annars beror det troligen på kabeln.
det ena
det andra sättet är att du använder powerstrip och går in på "advanced timing options" och bockar för "Ultra-fine granularity"
5 meters DVI borde inte vara nåt problem men man har ju hört om vissa DVI kablar som funkar sämre än andra oavsett pris så kanske att det är kablen.
jag kör med en 3 meters DVI-D kabel från marcus cables och den ger en super bild!
otroligt nog så såg jag en bildförbättring med den jämfört med den gamla som var köpt på komplett.se för 200kr så visst skiljer det i bildkvalitet även på DVI kablar.
http://www.marcuscab...m/video_dvi.htm
Postad 28 December 2004 - 01:19
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Aha cool. Jepp det är över hela skärmen det är störningar. Ska ta och testa igen imorgon, hoppas på att få hit en servicekille också. Tackar för alla välbehövliga tips, Patrik_G!
Postad 28 December 2004 - 09:09
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Grattis till bilden iaf. vad kör du med för grejor någon speciell drivis eller nåt.
Postad 28 December 2004 - 09:11
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
jag har 2st där.
Har bara en skärm där "plug&play" finns inget att välja med heller.
Postad 28 December 2004 - 13:24
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
ok
du får fram en ny skärm om du kopplar TFTn med DVI utgången? men inte med plasman.
då skulle nog jag vilja påstå att det är nåt galet med plasman och att den kanske inte är kompatibel för en PC anslutning genom DVI.
att jag får fram en ny skärm som heter DEL P1 110 har ju inget med winXP att göra,det är ju plasman som säger åt WinXP att här är det kopplat en DEL P1 110 och använder sig av dom drivrutinerna för att få bild på plasman.
plasman säger åt winxp vilken modell den ska använda sig av,men i ditt fall säger inte plasman till winxp att det sitter en skärm i andra sidan.
enkelt förklarat :D
Du borde kolla upp om du manuellt kan lägga till en skärm för plasman i enhetshanteraren och isfåfall vilken modell och drivrutiner.
Edit: fel av mig
du behöver inte 2 st skärmar i enhetshanteraren utan du ska få upp FPD fliken ändå så fort du pluggar i DVI kablen.
drar jag ur DVI kabeln så försvinner Dell skärmen,sätter jag i DVI kablen igen så funkar plasman men det är fortfarande bara en skärm i enhetshanteraren.
man måste boota om för att WinXP ska hitta den nya skärmen.
Redigerat av Unregistered1008, 28 December 2004 - 13:54.
Postad 28 December 2004 - 14:01
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Hmm.. min stod det också bara plug and play-bildskärm i enhetshanteraren om jag inte missminner mig. Får dock upp fliken för FPD. Jag kör DVI -> HDMI från mitt radeon 9800 pro med senaste catalyst-drivarna. Plasman jag har är en Pio 435XDE med HDMI-ingång.
Postad 28 December 2004 - 17:14
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
Har mer eller mindre gett upp, nu kommer det en tekniker från samsung på måndag.....men vem har tid att vänta så länge ;)
Postad 29 December 2004 - 13:30
-Henke-
  • -Henke-
Tja. Jag sitter här med exakt samma problem. Det är något med drivrutinerna till kortet. För om jag tar bort mina drivrutiner och kopplar in plasman till datorn så funkar det prima. Så problemet ligger där. Men jag har inte hittat någon lösning än :unsure: För själva grejen med plasman är juh att jag vill spela på den :D Jag vill juh inte bara sitta o surfa utan drivisar som jag gör nu :S Hoppas att det är någon därute som vet något om detta fenomen. Det är många som har det problemet... Kanske får ringa o gnälla lite på ati <_< Eller bara uppdatera bioset på graffekortet (HIS Radeon 9800Pro).
MVH Henke
Postad 29 December 2004 - 14:52
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Vad är det för plasma du sitter på då? Min Pio 435XDE får jag bild med och då kör jag senaste catalyst-drivarna på ett Radeon 9800 pro. Med VGA är det "perfekt" bild.
Körde Partik_Gs tips och tweakade och hade mig, men bilden har fortfarande grönt brus i sig, blev något bättre dock. Jäkligt trist då det är en bra bild i övrigt. Verkar som att DVI -> HDMI innebär en hel del problem generellt. Det bakvända också. Ändå ska det vara samma standard?
Kan också tilläggas att när jag kör "force 720p" i ATI:s intsällningar så blir det 750p på plasman. Rätt skumt!
Redigerat av Spunken_, 29 December 2004 - 14:54.
Postad 29 December 2004 - 15:16
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Har du provat att köra med 60Hz istället för 75Hz?
Postad 29 December 2004 - 20:47
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Kommer inte ihåg vad jag körde för Hz, har hoppat runt mellan en massa. Menar du om jag kör 60 Hz när jag kör force 720p?
Postad 29 December 2004 - 23:05
Gilgamesh
  • Gilgamesh
  • 277 inlägg
Jag har en Samsung PS42-P3SX med DVI ingång, och det har inte krånglat att koppla över DVI - varken DVD spelare (Samsung 935) eller dator (Compaq Presario 8800). Inte heller krånglade det när jag nyligen kopplade min 17" TFT över DVI till datorn, allt har funkat direkt utan frågor eller inställningar :D
Blir lite förundrad över diskussionen här kring skärminställningar etc, har jag haft tur, eller har Gurramannen otur ? Vad är nomalt ? <_<
Kanske intressant för andra som ännun inte konfronterats med detta att veta vad man kan förvänta sig :unsure:
G
PS. Jag tycker bilden blev stabilare och renare på TFT'n med DVI än med DSUB DS.
Postad 29 December 2004 - 23:47
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Problemet för mig är väl kanske att jag har HDMI-ingång och en DVI-utgång. Det verkar som att DVI -> HDMI och tvärt om inte alltid funkar lika bra i praktiken som i teorin. =)
Men är verkar vara problem lite här och där. När jag snackade med killen på Pioneer var han förundrad över att jag ens fick bild. Missar, olika standarder (även om dom i teorin är samma) och okunskap ställer med mycket sattyg.
Postad 30 December 2004 - 00:18
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
jag tippar på att det är kabeln eftersom du har bild med rätt upplösning? men fullt med störningar.
du kan ju alltid prova en HDMI-DVI kabel från marcuscables.
http://www.marcuscab.../video_hdmi.htm
dom håller hög kvalitet.
alla nya pioneer skärmar ska ju klara 720P och 1080i utan problem enligt skryt filmerna som finns på :D
http://www.pioneerpu...features10.html
Redigerat av Unregistered1008, 30 December 2004 - 00:18.
Postad 30 December 2004 - 01:07
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Men vad i h-e... Den här kabeln har jag: http://www.onoff.se/...?openform
Ska det kunna vara sån skillnad på en kabel på bara 5 meter? Är profigold ett kasst märke? Får väl försöka ta mig till Onoff och byta. Segt att behöva slänga ut tusenlappar på kablar hit och dit, som inte ens funkar. =)
Postad 30 December 2004 - 08:45
Gurramannen
  • Gurramannen
  • 70 inlägg
G
De e nog jag som haft otur, när jag kopplar in TFT via DVI så funkar det klockrent menmin skitplasma vill inte funka. hur som helst så kommer det en servicetekniker på måndag.
Vilken upplösning kör du på plasman eller rättare sagt på grafikkortet.
Postad 30 December 2004 - 11:08
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Jag menar om du provat att skicka 60Hz via DVI till plasman istället för 75Hz? Det är nämligen långt ifrån alla skärmar som tar 75Hz den vägen.
Postad 30 December 2004 - 11:18
Gilgamesh
  • Gilgamesh
  • 277 inlägg
Jag har en 17" hp1730 som jag kör 768x1024 på, ändrade ingenting när jag kopplade till till TV'n, funkade direkt.
G
Postad 30 December 2004 - 16:56
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Jo jag har testat flera olika hz, fortfarande samma problem. Nu har jag dock beställt en ny kabel från marcuscables, blir intressant att se om bilden blir bättre. It's your ass, Partik! =)
Postad 31 December 2004 - 19:55
Unregisterededc33a25
  • Unregisterededc33a25
  • 20 inlägg
Jag har samma problem med min smsung42v4s hur gjorde du för att få bild? har ett ati9800xt grafikkort.
Postad 01 January 2005 - 14:17
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
haha
lycka till!
jag litar på att marcus tar hem grejor som funkar :ph34r:
Postad 04 January 2005 - 13:05
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Marcus tar kanske hem grejer som funkar men dom verkar inte vara några hejare på att vilja sälja sakerna. Har mailat dom två gånger nu utan att få något svar. Kunde inte välja HDMI-DVI-kabeln på deras beställningssida så står att man ska maila dom då, men som sagt inget svar. Har du något förslag, Patrik?
Postad 04 January 2005 - 15:04
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
PMa "hires" som har 505an annars.
han hade ju fått igång bild genom datorn med DVI-HDMI
https://www.minhembi...ndpost&p=613757
då är det bara att handla den HDMI kabeln som han använder som gissningsvis även borde fungera på 435an
Redigerat av Unregistered1008, 04 January 2005 - 15:08.
Postad 04 January 2005 - 21:51
Spunken_
  • Spunken_
  • 88 inlägg
Ja att jag inte tänkte på det. PM:at honom nu och sitter samtidigt i tankarna om jag ska uppgradera till 505:an... =) Sicket liv man lever.
Postad 05 January 2005 - 16:59
hammer73
  • hammer73
  • 17 inlägg
Gurramannen
Hur har det gått. Har du fått igång din dvi port. Jag har samma system och samma problem. Min plasma hittar ingen signal och grafikkortet hittar ingen monitor.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
