Ny HTPC-rigg. Vad tycks?
28 svar till detta ämne
Postad 29 December 2004 - 16:02
CN70
CN70
87 inlägg
Hej, jag har beställt nedanstående HTPC-komponenter. Vad tror ni om denna set-up? Vilka mjukvaror rekommenderar ni att man kör? Jag kommer att koppla ihop HTPC-datorn och plasman med en DVI-kabel. Jag vill dessutom köra allt i XP Pro-miljö.
HTTP-chassi: Arisetec Accent HT400B, Svart
Nätaggregat: Antec Phantom 350W Fanless
Moderkort: Asus A8N-SLI DELUXE, Nforce4
CPU: AMD Athlon 64 3000+ / 90 nm, Socket 939
Minne: Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs
Grafikkort: MSI GeForce 6600GT 128MB DDR PCI-E PCI
TV-kort: Hauppauge - TV-kort, WINTV PVR 250
Ljudkort: Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS
Hårddisk1: Seagate Barracuda 7200.8 300GB, 8BM Cache S-ATA (ST3300831AS)
Hårddisk2: Seagate Barracuda 7200.8 300GB, 8BM Cache S-ATA (ST3300831AS)
CD/DVD-brännare: Nec Intern IDE DVD±RW 16x Dual Layer ND-3500 - Svart
Tangentbord + mus: Microsoft Wireless Optical Desktop Elite Bluetooth 2.0
Nätverk: D-Link DWL-G520 11/54/108Mbps 802.11b/g PCI
+ En LG RZ-42PY10 plasma-TV.
Redigerat av CN70, 29 December 2004 - 16:12.
Postad 29 December 2004 - 17:38
Unregisteredec19889e
2891 inlägg
Tänk på att nätagget lyser, STARKT! Är väl iofs inget problem om man inte kör projektor kanske...
Nätagget blir också väldigt varmt (typ så att man bränner sig nästan) så jag vete fan hur bra det är att ha inne i ett chassi egentligen. Chassifläkt är ett måste iaf.
Finns 90nm processorerna att få tag på nu? När jag beställde min fick jag hör att det skulle dröja till mitten i Januari innan de kom hem. Så jag tog en 130nm istället. En AMD64 3500+ kyld med Reserator 1 och den ligger på ca 30 grader idle.
edit: såg att det var 3000+ du skulle ha, sorry. Men det kanske är lite lite, skulle nog satsa på lite mer om jag var du, dumt att snåla in på den imo. (Men den kanske går att klocka hur mycket som helst?)
NB- fläkten som sitter på moderkortet låter helt sjuuukt mycket (40mm), inte så kul att ha i htpcn (har det kortet själv), drog bort den illa kvickt och satte dit en processorfläns istället!  (den blir dock väldigt varm)
Antar att det är DDR3- minne på graffekortet?
Bluetoothtangentbordet och musen är väl inte sådär jättebra om man ska t.ex. spela och så (dåliga svarstider) men räckvidden är ju bättre än vanligt trådlöst.
Postad 30 December 2004 - 10:12
CN70
CN70
87 inlägg
Tack för mycket bra synpunkter. Jag kanske ska byta nätaggregatet till ett Antec NeoPower 480W, eller? Det har ju i och för sig en fläkt, men är ändå ganska tyst. Vad gäller processor tänkte jag börja med en 3000+/90nm och sedan växla över till en 3500+ (90nm förstås) då jag gör en generationsväxling i min andra dator (nej, jag har inte heller fått min 3500+/90nm ännu).
Grafikkortet har DDR3-minne och egentligen så för jag samma resonemang även här vad gäller uppgradering. Vad gäller tangebord och mus så prioriterar jag räckvidd på viss bekostnad av spelprestanda. Dock så borde det duga till surfning och lite enklare klickande i Windows.
Jag ska undersöka hur pass mycket NB-fläkten låter. Jag kanske får ta och byta den också. Vad var det du böt till, länk? Var det komplicerad att byta?
Postad 30 December 2004 - 10:43
KarlXII
KarlXII
1112 inlägg
Undrar om du inte ska ta och byta D-link nätverkskortet mot ett annat fabrikat på en gång också.
Vissa får en bra installation med dem, men väldigt många får stora problem.
Redigerat av KarlXII, 30 December 2004 - 10:43.
Postad 30 December 2004 - 10:49
Unregistered029e628b
771 inlägg
Jag tycker att du ska köpa ett Seasonic nätaggregat, de är de tystaste på marknaden. Se till att få ett Rev.3 om du köper ett. Dessa nätagg ger även bra med ström.
Postad 30 December 2004 - 11:08
Unregisteredbd4cda37
383 inlägg
Antecs PSUer har imponerat på mig med sin ljudlöshet, även de med fläkt. NB-fläkten kan du kanske byta mot en kylfläns?
Postad 30 December 2004 - 11:38
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
två populära är http://www.gtek.se/i...de=item&id=1115 och http://www.gtek.se/i...de=item&id=1483 . Har själv den senare på mitt P4-moderbord, Zalmans funkar inte (om du inte limmar förstås) på alla moderbord från Abit pga att de saknar de två eller fyra hål som de andra oftast har.
Redigerat av frollic, 30 December 2004 - 11:39.
Postad 30 December 2004 - 12:00
BWF
BWF
106 inlägg
Vad exakt skulle en 3000+ vara för lite för ? E ju bara ca 15% slöare. IOM att han också har ett GT6600 som kan sköta om HDTV dekodning så känns det ännu mer onödigt att slänga pengarna på en snabbare CPU. Men det är förstås vad jag tycker. Sen ska visst 90 nm (3000+ och 3200+ 939 finns så vitt jag vet inte i annat än 90 nm) vara väldigt bra överklockare: http://www.anandtech...aspx?i=2242&p=5 : As you can see, the 3500+ and the 3000+ both topped out at about 2.6GHz (anticipated FX55 speed) with default or modestly increased CPU voltage and air cooling. This is a decent overclock of about 20% on the 3500+, but the 3000+ reached the same 2.6GHz overclock from a much lower stock speed of 1.8GHz. This means that the new 90nm 3000+ overclocked an outstanding 45% with modest increases in CPU voltage
Postad 30 December 2004 - 14:21
theradiohead
theradiohead
9 inlägg
Ett par kommentarer har jag ... Ljudkort - Beror väl lite på om du skall spela med burken, annars så är väl M-Audios ljudkort subjektivt av "bättre" kvalitet rent ljudmässigt. Skall man bara köra digitalt ut så finns det väl andra billigare lösningar. Själv kör jag med ett NForce2 kort och dess inbyggda Soundstorm ljud vilket ger allt ljud ut på digital koax kodat som Dolby Digital. Har ej jämfört kvaliteten med MAudio men kan tänka mig att musik lider ngt av AC3 kodningen. TV-kort - Tror PVR 150 är nyare och billigare. Mus&TBord - kolla på http://www.gyration.com som har riktigt bra prylar. Kör med deras mus (leverantören hade ej tangentbord hemma). Den mjukvara jag funnit fungera bäst är Showshifter. Saker värda att kika på utöver det är AC3filter, ReClock, FFDshow, Zoomplayer. /n
Postad 02 January 2005 - 18:16
Unregisteredbf364490
1887 inlägg
Undrar om du inte ska ta och byta D-link nätverkskortet mot ett annat fabrikat på en gång också. Vissa får en bra installation med dem, men väldigt många får stora problem.
Håller med här...D-Links nätverkskort suger....Jag höll på i en vecka med att få det att funka...och jag fick det att funka med drivrutiner från en annan tillverkare, suck...
Postad 03 January 2005 - 14:18
Unregistered10be65c2
128 inlägg
Jag har ett MS Bluetooth Wireless optical desktop (mus, tgb.) dock inte elite 2.0 (eller vad det hette).
Jag uplever ingen märkbar fördröjning med detta paket.
Spelade till och med Robotron 2084 (som kanske är det mest krävande spelet som finns, när det gäller timing) utan några problem, dock användes inte musen till det, så det är kanske där fördröjningar märks.
Har du själv MS BT mus, tgb ?
Postad 04 January 2005 - 11:27
CN70
CN70
87 inlägg
Jag har precis fått vissa av sakerna, dock så har jag inte kopplat ihop något än. Jag saknar bl.a. chassit BT-tangentbordet och musen ser tjusiga ut. Jag hoppas nu att de räcker ca 5 meter.
Redigerat av CN70, 04 January 2005 - 11:28.
Postad 04 January 2005 - 11:31
CN70
CN70
87 inlägg
Undrar om du inte ska ta och byta D-link nätverkskortet mot ett annat fabrikat på en gång också. Vissa får en bra installation med dem, men väldigt många får stora problem. Håller med här...D-Links nätverkskort suger....Jag höll på i en vecka med att få det att funka...och jag fick det att funka med drivrutiner från en annan tillverkare, suck...
Ajajaj, det låter oroväckande. Saken är den att jag redan har en D-Link-router (DI-624) och då jag nu har båda "ändarna" i samma märke kommer jag kunna köra i hög hastighet, det som D-Link kallar Super-G, dvs. 108Mbs (teoretiskt). Jag kommer att prova D-Link-lösningen och blir det för mycket problem byter jag ut både router på PCI-kort.
Postad 04 January 2005 - 13:19
128 inlägg
Undrar om du inte ska ta och byta D-link nätverkskortet mot ett annat fabrikat på en gång också. Vissa får en bra installation med dem, men väldigt många får stora problem. Håller med här...D-Links nätverkskort suger....Jag höll på i en vecka med att få det att funka...och jag fick det att funka med drivrutiner från en annan tillverkare, suck... Ajajaj, det låter oroväckande. Saken är den att jag redan har en D-Link-router (DI-624) och då jag nu har båda "ändarna" i samma märke kommer jag kunna köra i hög hastighet, det som D-Link kallar Super-G, dvs. 108Mbs (teoretiskt).
Nu var det ju egentligen anarkizt frågan var ställd till (om han har BT mus/tgb alltså) eftersom jag inte upplever någon fördröjning, men han säger att det finns en fördröjning. Angående räckvidd så bör det fungera längre än 5m, jag gick ut ur lägenheten (ut på gården) och det fungerade minst 15m (genom de tjocka stenväggarna i 1880-tals huset som lägenheten låg i). Lycka till. EDIT. Jaha, så citerade man fel inlägg också. hoppas någon förstår iaf.
Redigerat av Unregistered10be65c2, 04 January 2005 - 13:20.
Postad 04 January 2005 - 13:39
Unregistereda20d15f0
503 inlägg
Jag kör just med en AMD 64 3000+ och det funkar verkligen bra. Har överklockat den med runt 20 procent och med vätskekylning håller den 33 grader. Det behövs verkligen inte mer för en HTPC tycker jag. För att få bästa prestandan hur den CPU:n rekommenderar jag Gentoo Linux. De program jag kompilerat om för 64-bitarsarkitekturen går grymt mycket snabbare.
Postad 04 January 2005 - 13:53
KarlXII
KarlXII
1112 inlägg
Vad är det du kör som ens behöver den prestandan...?
Postad 04 January 2005 - 22:48
Unregistered6b4d299e
58 inlägg
har själv ett Seasonic Tornado 400 aggregat, kan knappast säga att det är tystare än mitt Nexus från Gtek.. Problemet uppstår så fort jag använder processorn, då pumpar fläkten igång ordentligt och ligger på ungefär 1500-1900 rpm, och då låter det kan jag säga.. Vet ej, men om man orkar byta ut, vilket är då tystast och med en fläkt på 12 cm?? Funderade på http://www.gtek.se/i...9fefe5358e33306en ny nexus del, men den kostar nära 900kr, så man hoppas att det är riktigt bra... några andra förslag?
Postad 05 January 2005 - 10:48
771 inlägg
hirez -> Det beror mest troligt på att du har ett rev.2 eller möjligtvis ett rev.1 nätagg. Problemet du har är välkänt och har fixats till rev.3-modellen!
Problemet ligger inte i fläkten utan i styrningen av fläkten. Enligt silentpcreview.com är Seasonic Rev.3-serien de klart tystaste aggen på marknaden, och dom har Koll på läget vill jag lova!
Nexus är annars ett väldigt bra agg det också, ligger högt på deras list över rekommenderade produkter.
Mvh. Mattias
Postad 05 January 2005 - 11:15
58 inlägg
fan också. Jag köpte mitt seasonic mindre än ett halvår sedan, JUST efter att ha läst på Silentpcreviews
Köpte från SHG.biz, och de verkade inte sälja "gammla" grejor... det var synd i alla fall..
Så om man köper en NY nätdel, så är det fortfarande ok med seasonic Tornado series? eller heter den något annat när det är Rev3?
tack för hjälpen igen.
Postad 05 January 2005 - 21:36
771 inlägg
Ska du ha ett 400w så är det Seasonic Super Silencer 400 Revision A3 som gäller. Detta nätagg har dock 80mm fläkt. Det här med de olika revisionerna är lite knepigt, står med liten text på kartongen och eller själva nätagget.
Annars är Seasonc Super Tornado 300 det bästa om man vill ha ett 300 watts agg. Tornadon har (som du vet) 120mm fläkt.
Jag vet dock inte om revision 3 har kommit till Sverige än, JME säljer ju Seasonic men anger inte om det är Revision A3. Kolla in silentpcreviews forum för senaste nytt.
Edit: Läste att Seasonic Rev 3 går att få tag på i Sverige. Jag antar att det krävs en stor portion tålamod och många telefonsamtal...
/Mattias
Redigerat av Unregistered029e628b, 05 January 2005 - 21:57.
Postad 06 January 2005 - 01:22
1887 inlägg
Jag köpte ett Nexus NX-4090 efter mycket letande och läsande på webben... Jag är mycket nöjd! Det är jättetyst. Kan rekommenderas... Här kan ni läsa mer om det: http://www.silentpcr...e204-page1.html
Postad 11 January 2005 - 20:54
58 inlägg
wow, den jag tänkte köpa här i sverige, finns både på gtek.se och shg.biz, och kylning.com ja... finns lite här och där..
men när du säger tyst...  vad menar du? går den att höra tex. en meter från chassit? min "äldre" nexus del låter som låter mindre en Hårddisken... och den ökar aldrig i varvtal tack gode gud.. som sagt min seasonic suger så fort man drar på lite... suck,
Postad 13 January 2005 - 08:14
cliffb
cliffb
4 inlägg
HTTP-chassi: Arisetec Accent HT400B, Svart Nätaggregat: Antec Phantom 350W Fanless Moderkort: Asus A8N-SLI DELUXE, Nforce4 CPU: AMD Athlon 64 3000+ / 90 nm, Socket 939 Minne: Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs Grafikkort: MSI GeForce 6600GT 128MB DDR PCI-E PCI TV-kort: Hauppauge - TV-kort, WINTV PVR 250 Ljudkort: Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS Hårddisk1: Seagate Barracuda 7200.8 300GB, 8BM Cache S-ATA (ST3300831AS) Hårddisk2: Seagate Barracuda 7200.8 300GB, 8BM Cache S-ATA (ST3300831AS) CD/DVD-brännare: Nec Intern IDE DVD±RW 16x Dual Layer ND-3500 - Svart Tangentbord + mus: Microsoft Wireless Optical Desktop Elite Bluetooth 2.0 Nätverk: D-Link DWL-G520 11/54/108Mbps 802.11b/g PCI
Jag har en snarlik konfiguration på gång. Skulle också gärna få lite kommentarer. Det här hade jag tänkt mig till att börja med: Låda Accent HT-400B Black 2 913 kr Fläkt Papst 80mm Ret 124 kr (byta ut originalet i lådan mot denna) Nätagg Zalman 300W 536 kr Moderkort ASUS A8V-Deluxe/Wifi-G 1 199 kr CPU AMD Athlon64 3000+ 1 508 kr TVkort WinTV PVR 150 Scart 825 kr DVD±RW Nec ND-3520 Black 628 kr Hårddisk 300GB Seagate 7200.8 SATA 2 089 kr Högtalare Logitech Z-5500 3 270 kr DIMM DDR 1GB PC3200/400MHZ CL3 KIT (2X512MB) 1581 kr Grafikkort GECUBE RADEON X300 256MB TV-OUT DVI PCI-E (fläktlöst) 1175 kr Tänkte köra MCE2005 och använda min Panasonic PTAE100. Projen skall nog bytas ut i framtiden mot en AE500 el AE700 Kommer inte att spela några tyngre spel utan fokus ligger på media. Det är väl egentligen bara PSU:n och grafikkortet jag tvekar på lite. De flesta verkar som jag kommit fram till att det är AMD som gäller och för mig känns det som om 3000+ räcker. Behöver man något separat ljudkort eller tror ni att det på moderkortet räcker om jag inte skall koppla till någon receiver utan bara köra mot Logitech-högtalarna. /CliffB
Postad 13 January 2005 - 08:27
1887 inlägg
Ja den är tyst...på en meters håll så hör jag den inte....
Postad 14 January 2005 - 18:40
CN70
CN70
87 inlägg
Jag är lite skeptisk till ljudet som ofta finns inbyggt på moderkort numera. Om jag vore dig så skulle jag slänga på ett Audigy 2 ZS för ca 500-600 kr, se min spec. ovan.
Postad 14 January 2005 - 19:07
Unregistereddae7cbc8
856 inlägg
Vad jag har hört från olika håll är "ADDA" fläktarna tystare än PAPST (vilka kan ha en tenedens att börja låta efter ett tags användande)
Andreas
Postad 15 January 2005 - 02:52
58 inlägg
men när du säger tyst... vad menar du? går den att höra tex. en meter från chassit? min "äldre" nexus del låter som låter mindre en Hårddisken... och den ökar aldrig i varvtal tack gode gud.. som sagt min seasonic suger så fort man drar på lite... suck, Ja den är tyst...på en meters håll så hör jag den inte....
hmm tack för svaret, men då måste jag fråga.. ökar fläktens varvtal när du belastar cpun eller grafiken? Låter den mer så att säga efter ett tags "load" på datorn?
Postad 02 February 2005 - 09:53
sunjan
sunjan
8 inlägg
Ska du ha ett 400w så är det Seasonic Super Silencer 400 Revision A3 som gäller. Detta nätagg har dock 80mm fläkt. Det här med de olika revisionerna är lite knepigt, står med liten text på kartongen och eller själva nätagget. Annars är Seasonc Super Tornado 300 det bästa om man vill ha ett 300 watts agg. Tornadon har (som du vet) 120mm fläkt. Jag vet dock inte om revision 3 har kommit till Sverige än, JME säljer ju Seasonic men anger inte om det är Revision A3. Kolla in silentpcreviews forum för senaste nytt. Edit: Läste att Seasonic Rev 3 går att få tag på i Sverige. Jag antar att det krävs en stor portion tålamod och många telefonsamtal...
/Mattias
Finns det någon ÅF som har Super Tornado inne? Jag mailade shg.biz och fick detta svar: Hej Jan Vi kommer tyvärr inte att få denna vara i lager igen. Bästa hälsningar / Kind regards Petra Sundvall Support shg.biz -----Oprindelig meddelelse----- Emne: Seasonic Super Tornado När får ni in Super Tornado på lager igen?! Varunummer: 820062 Varunamn: ATX-Power Supply 350Watt, Ultra Lownoise 15-17 db, Active PFC, Temp. Auto Control Modell: SS-350FB Retail
Postad 02 February 2005 - 12:59
1887 inlägg
Nix inte alls...JAg har Nexus nätagget med sin 120mm fläkt, Zalmans 7700a på processorn och nyss köpte jag Zalmans 700-fläkt att ha på 6800-kortet och det blev en hit tycker jag. Datorn har blivit mycket tystare. Inga av dessa ökar något i varvtal när CPUn eller GPUn kör på... Stark rekommendation med dessa tre prylar... wow, den jag tänkte köpa här i sverige, finns både på gtek.se och shg.biz, och kylning.com ja... finns lite här och där..
men när du säger tyst... vad menar du? går den att höra tex. en meter från chassit? min "äldre" nexus del låter som låter mindre en Hårddisken... och den ökar aldrig i varvtal tack gode gud.. som sagt min seasonic suger så fort man drar på lite... suck, Ja den är tyst...på en meters håll så hör jag den inte.... hmm tack för svaret, men då måste jag fråga.. ökar fläktens varvtal när du belastar cpun eller grafiken? Låter den mer så att säga efter ett tags "load" på datorn?
Media & Mediauppspelning
HTPC
Ny projektor!
