Frågor om långa Scartkablar
24 svar till detta ämne
Postad 08 January 2005 - 13:27
Unregistered285c4efa
  • Unregistered285c4efa
  • 46 inlägg
Jag blir så förvirrad när jag ska välja kabel. Läget är så här:
- 15m kabelläng från DVD och digitalmottagare till Proj.
- Kan få ut S-Video och RGB från DVD och digitalmottagare.
Jag förstår att RGB från scarten ger bäst bild, men hur ska jag föra över signalen bäst?
Har funderat på Scart-> VGA-adapter som jag sen förlänger med 15m VGA-monitorkabel. Fungerar Scart-> VGA på 700:an?
Exempel: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=107500
Scart-> Scart, där är väl 15m för lång kabel?
Scart-> 4xRCA (R,G,B+sync), fungerar det på 700:an? Tar den sync på kompositingången? Exempel: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=103290
Redigerat av Unregistered285c4efa, 08 January 2005 - 18:43.
Postad 08 January 2005 - 16:46
Unregistered55c65f14
  • Unregistered55c65f14
  • 888 inlägg
funkar tyvärr inte :D
Hade själv den kabeln från min dig.box till Hitachi pj-xt10 med bra resultat. Men blev aningen paff när det inte fungerade till 700.an ;)
Postad 10 January 2005 - 21:17
  • 46 inlägg
Någon som provat Scart -> VGA? Har läst några trådar om tillverkning av sådan kabel, men inte hittat någon som kan säga om den funkar med PT700.
Postad 11 January 2005 - 12:11
Unregistered01212181
  • Unregistered01212181
  • 391 inlägg
700:an tar inte RGBs på VGA- eller komponent+komposit-ingångarna. Det är bara scartingången som fixar det.
En scart->scart-sladd är alltså vad du ska ha. Själv kör jag med en hemmagjord (cat5) som fungerar helt ok, har dock inte jämfört med någon annan.
Postad 11 January 2005 - 20:59
  • 46 inlägg
Om jag köper en fullkopplad scart som är bra skärmad blir den ju tjock som en tunntarm.. :(
Vilka signaler/stift måste användas om jag bara vill föra över RGB (+ev synk) från en DVD till en projektor (PT700) via scart -> scart?
Jag behöver ju inte skicka audio in/ut, S-video och komposit om den bara ska användas för RGB överföring.
Redigerat av Unregistered285c4efa, 11 January 2005 - 21:00.
Postad 12 January 2005 - 16:11
  • 391 inlägg
Japp, den blir tjock. En av fördelarna med att göra en egen av cat5-kabel är att den är mkt smidig och lättdragen.
Komposit behöver du eftersom synken till RGB finns där. Vilka pinnar du behöver kan du se här
Postad 19 January 2005 - 20:50
Intenfreak
  • Intenfreak
  • 19 inlägg
Om jag köper en fullkopplad scart som är bra skärmad blir den ju tjock som en tunntarm.. :blink:
Du kan köra PLATTA SCART/Scart mellan digitalmottagare och projen som jag. Effekten är helt OK. Jag lämnade tillbaka den runda scart/komponent som var för tjock. Kjell & co har det som kostar 389 för 10 m.
MVH/I
Postad 20 January 2005 - 07:48
Hell-man
  • Hell-man
  • 250 inlägg
Det är faktiskt endast komponent & HDMI som är gjorda för kablar längre än 3 meter.
Så egentligen är INTE scart gjord för att fungera med såpas långa kablar.
Det fungerar givetvis, men inte optimalt.
Så bästa lösningen är att köpa en scart -> komponent omvandlare (3 st RCA kablar).
Dessa omvandlare kan du bla. köpa hos NetOnNet eller Hembioconsult.
Postad 20 January 2005 - 10:17
En topic skall vara lättläst och enkel att begripa så jag redigerade den lite :P Sedan blev det en trådflytt Panasonic -> Kablar *
Postad 16 August 2005 - 12:01
Krumeluren
  • Krumeluren
  • 776 inlägg
Jag ska köpa en scartkabel på 10 meter. Söker en som inte är allt för dyr. Ska bara använda den till 2:a TV:n. Finns det någon billig noname?
Postad 16 August 2005 - 13:32
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
ELFA
42-600-71 224.00:- HC1-1000 Scartkablage rund kabel, fullbestyckat 10m
42-601-21 251.00:- HC2-1000 Scartkablage flatkabel, fullbestyckat 10m
Postad 16 August 2005 - 13:33
bjornsva
  • bjornsva
  • 1330 inlägg
Du har PM :huh:
Postad 04 September 2005 - 18:37
sandos
  • sandos
  • 348 inlägg
10 meter scart rgb, fördröjs bilden?
Elektricitet färdas i hastigheter jämförbara med ljusthastigheten. Det är rätt snabbt.
Lade till rubriken då den fösvann vid ihopslagning av tråd...//tb303
Redigerat av tb303, 06 September 2005 - 16:32.
Postad 04 September 2005 - 19:41
solwretep
  • solwretep
  • 139 inlägg
bilden fördröjs 3,33e-8 sekunder med 10 meter kabel, ickerelativistiskt sett och bortsett från signalbehandlingen i ändpunkterna samt resisitiviteten i kabeln.
Postad 04 September 2005 - 22:14
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
8 sekunder? Skulle elektricet färdas i en snigelfart av ca 1 meter/sekund. Antingen är jag heldum för tillfället och har missat något uppenbart i din information, eller så är jag rädd att du fått det en smula om bakfoten (eller bara skrivit fel) och att det ska vara andra tidsenheter eller dylikt :)
Postad 04 September 2005 - 22:29
Krumeluren
  • Krumeluren
  • 776 inlägg
Hehe... Det står inte 8 sekunder... Utan 3,33e-8 sekunder. Lite mindre än 8 sekunder ;)
Postad 05 September 2005 - 10:49
professorB
  • professorB
  • 1297 inlägg
För er som inte kan tolka ut vad 3.3E-8 innebär är det alltså 33 nanosekunder. dvs 33 tusendelar av en miljondels sekund (0.000000033 s). Man får vara mycket snabb för att se detta. Däremot kan signalbehandlingen i projketorn vara sådan att en fördröjning uppkommer.
/professorB
Postad 05 September 2005 - 18:45
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Hehe det var som jag misstänkte mitt huvud (eller snarare läsöga) det var fel på då. Läste inlägget två gånger utan att se e:t. Blev väl bara förblindad så av s:et :ph34r:
Postad 07 September 2005 - 21:47
hajk
  • hajk
  • 41 inlägg
om jag bara har scart/rgb eller s-video att utgå ifrån och skall dra 10 meter kabel till panna 700 är det scart/scart eller något annat som är bättre?????
Postad 12 October 2005 - 11:29
Unregistered92443ef3
  • Unregistered92443ef3
  • 72 inlägg
Har en Nokia 9802 som jag vill koppla till min Sanyo Z3. Använder mig av en Suprakabel på 14m som är scart i ena änden och vga i andra. Bilden blir dock kass. Mycket störningar ungefär som när man försökte ställa in tvsignalen med antennen förr i tiden.
Kör jag samma kabel från dvdn till projektorn fungerar det klockrent. Vore väldigt tacksam för svar. Har haft problem med detta länge nu :)
Postad 12 October 2005 - 13:13
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Jag har inget svar på DJ-dave's fråga men jag sniker in här och lånar tråden till en egen frågeställning:
Jag funderar på att möblera om och kommer i det fallet att ha ca 6 m mellan DVD och bildkälla. DVDn har ScartRGB.
Med längden som motiv så vill jag köpa en kabel av medelkvalité. Kan någon ge ett bra tips på en kabel som är lämplig (som kan motsvara min 1,5 meters Profigold-kabel) i kvalité?
//Loofy
Postad 12 October 2005 - 13:35
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
Kör jag samma kabel från dvdn till projektorn fungerar det klockrent. Vore väldigt tacksam för svar. Har haft problem med detta länge nu :P
Hat su ställt in i Nokia boxen att den ska sända ut RGB signal? Om du inte får bättre bild av det så råder jag dig att skaffa en CYP converter som gör om scartRGB till progressiv komponent. Sedan smackar du in komponent kabeln i projen istället. Bilden blir ;) ...
Postad 13 October 2005 - 21:47
  • 72 inlägg
Nope har inte kollat om Nokian skickar rgbs. Skall göra det. Fast om den inte är inställd på rgb så borde det väl inte bli bild överhuvudtaget?
Postad 15 October 2005 - 22:09
Unregistered7f437206
  • Unregistered7f437206
  • 127 inlägg
Ska köpa en 10 meters scartkabel till projektorn och hade kikat på någon i 1 000:- klassen. Såg sedan att kablar från Kjell & Company hade diskuterats tidigare (tror det var komponent) med bra betyg för Kjelles billiga varianter. En scart på 10 meter kostar där 269:-. Är det nån idé att köpa denna eller är den kass.??? :unsure:
Postad 16 July 2006 - 12:48
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Tråden är numera klistrad :)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
