Jag har kopplat strömmen i pil in (skruv x2) och sladden till lampan i pil ut (skruv x4).
Vad borde jag kolla först? Borde jag åka och byta den eller är det jag som gjort fel någonstans?
Postad 10 January 2005 - 17:07
Idag köpte jag en DinaLight fjärrdimmer på ClasOhlson och ljuset tänds inte.
Jag har kopplat strömmen i pil in (skruv x2) och sladden till lampan i pil ut (skruv x4). Vad borde jag kolla först? Borde jag åka och byta den eller är det jag som gjort fel någonstans? Postad 10 January 2005 - 17:11
Har samma problem, hände ingenting.
Lämnar nog tillbaka den nästa helg Postad 10 January 2005 - 17:15
Alla kartonger var öppna så jag gissar på att de hänger tillbaka de trasig också
Men det var något snack om säkring i dimmern, kan den vara trasig bara sådär? Postad 10 January 2005 - 17:19
tyvärr var det inte en glassäkring, så jag vet inte om den är trasig, men borde ju inte vara det tycker jag.
hmm, ska nog testa den... Postad 10 January 2005 - 17:32
Tråkigt när man hittar någonting som man länge velat ha och så fungerar det inte. Vilken besvikelse.
Postad 10 January 2005 - 22:20
Kanske en dum fråga men har du kopplat den rätt? Beskrivningen ovan säger inte så mycket? Du har väl inte glömt "nollan"? Postad 11 January 2005 - 14:19
Jag verkar inte ha någon nolla.
En sladd (blå) går är ström. En sladd (vit) går till lampan En sladd (vit) går till eluttaget så att man kan få ström även där. Postad 11 January 2005 - 14:42
Men nu är det så precis som jag skrev att strömmen går genom blåa och att de vita bara går till de sakerna som skall ha ström.
Postad 11 January 2005 - 15:15 Den blå bör vara "nollan" och den vita ska väl kallas "tändsladd/kabel" Det bästa vore om du kunde få tag på någon elektriker som kan hjälpa dig. MVH Kribban Postad 11 January 2005 - 15:18
Tydligen kan inte jag använda den då man MÅSTE ha fyra sladdar (såsom det är på en riktig kontakt som man sätter i eluttaget) skall lämna tillbaka den och satsa på kanske waveman?
några erfarenheter? Postad 11 January 2005 - 21:34 Fyra?? Fas In, fas ut och nolla brukar räcka.. Elektroniska dimmers brukar kräva att nollan är ansluten. Saknar du nollan så borde du kunna dra upp den från eluttaget du nämnde. Känner du dig osäker, eller inte har möjlighet att mäta upp vad som är vad så bör du nog kontakta en elektriker... Lycka till... Postad 11 January 2005 - 21:58
Ja det låter onekligen som det är felkopplat. Och du bör nog anlita en elektriker om du inte har den rätta kompetensen.
De flesta dimmers behöver nollan för att fungera. Postad 11 January 2005 - 22:32
Jag hade precis kollat med en elektriker när jag skrev mitt senaste inlägg...
Man måste ha samma sladdar som när man kopplar en vanlig stickkontakt till lampa och det har inte jag i väggen. Postad 12 January 2005 - 00:26
Jag köpte en liknande (tror jag) på Bauhaus till mina svärföräldrar. På den satt det fyra anslutningar för sladdar. Man skulle låta spänningen gå in i två kontakter (så att dimmern fick egen matning) och de två andra skulle vidare till lampkontakten. Eftersom en vanlig strömbrytare el dimmer bara bryter på en sladd så fick man klippa den andra sladden i röret koppla in den. Svårt att förklara, men om det är fyra kontakter på dimmern så borde det fungera så. Jag trodde också det var något fel på dimmern och bytte den.
Postad 12 January 2005 - 08:48 Har för mig du nämnde att fasen kom från ett elluttag (via ett rör i väggen).. Du borde kunne dra upp en nolla därifrån. Att dra en ny ledare i ett rör där det redan ligger en ledare brukar inte gå så lätt. Jag brukar då även byta de ledare som redan ligger i röret. Kapa upp ledare i lagom längder och fäst dom ordentligt i den gamla ledaren å dra dom genom röret med hjälp av den gamla ledaren... Postad 06 October 2005 - 12:27
Hallå gänget.
Skall flytta in i ny lägenhet nästa månad o har börjat kolla runt på saker (prylgalen som man är). Är rätt intresserad av Dinalight's dimmer men då jag inte är så duktig på el o sladdar så tror jag att jag behöver lite experthjälp. När jag titta på dimmern så finns här två varianter (http://www.artixtech...hp?pg=dinalight). Vad är det för skillnad på UNI och BEO? UNI = Universiel eller??? Det jag är ute efter är att jag vill styra mina ljus runt om i huset med fjärrkontroll och även kunna använda dem vanligt utan konflikter. Och Dinalights dimmer skall jag kunna sätta det på en 'grenuttag/lampsladd/byta ut befintlig strömbrytare i väggen'. Eftersom man är nutidens it-nörd också så har jag skaffat mig en fjärrkontroll för att styra alla apparater i vardagsrummet. En 'All in one - URC-9964' (http://www.accessory...ll-URC-9964.asp). Det denna skall klara är IR/RF sändning. Det som jag förstått med dinalight är att den kan styras med IR, men går det att styra den med RF också så att jag slipper vara i samma rum för att kontrolera ljusen /styra allt i datorn, ha en brytare i hallen för massa macron osv.) Hjärtligt tacksam för input o nya idéer. Postad 06 October 2005 - 15:35
En sak är säker är att inte satsa på Waveman dimmer för takbelysning. Kortis i lampan, och poff så är dimmern trasig, bara att kasta. Plug-in dimmrarna fungerar dock utan problem.
Postad 06 October 2005 - 15:45
Ok , om jockzon lyckades med kortis så kanske inte en dimmer för taklampan då,
så vida du(jockzon) kopplade allt rätt Fööresten så förklarade en elektriker att vissa taklampor, tex takfläktar inte funkar ihop med dimmers, så det kanske bara var fel typ av lampa ? Men plug-in kan jag hålla med om. Men ta ändå en titt på Waveman från CO, den har 16 kanaler, den kan styra både dimmers och av/på grenuttag och vägg brytare/dosor, ni kan ha flera lampor på en kanal genom att låta alla mottagar dosor ha samma kod , signal via radiofrekvens dvs funkar om du så står i källaren och lampan tex i hallen. Allt från CO är inte skräp, kommer att köpa mer dimmer dosor som sätts mellan lampa och stickontakt när jag så behöver. Nedanstående har jag inte testat men det borde ju funka, så jag lovar inte nåt med nedanstående Bor du i villa, tar du med dosan i bilen så när du kommer hem så tänder du i farstun, hallen och var du nu vill, innan du ens klivit ur bilen . Och nej jag jobbar inte på CO som säljare, mvh Johan. Redigerat av Unregistered592cec63, 06 October 2005 - 15:51. Postad 07 October 2005 - 07:59
Waveman från Classe O klarar totalt 256 olika apparater som dimmrar och brytare.
Varje enhet ställs in på grupp 1-16 och sedan på id 1-16. Visserligen så kontrollerar en fjärr en grupp om 16 (gruppen ställs in under batteriluckan), så många fjärrar kan det bli. Postad 10 October 2005 - 08:36
oh, tackar.
Massa bra tips, får se om jag kan få CO's saker att funka med min fjärris, som en i-lands människa så vill jag ju inte ha två för då kan jag likaväl gå upp o trycka på knappen på väggen tack papegoja för kortbeskrivningen. Svårt när man får sådana kortisar men inte vet va de handlar om. Men antar att då går lamporna enbart till BEO's fjärris (borde kunna snylta in sig på den frekvensen me med en universal remote kan man tycka) Mvh, Bäcker Postad 10 October 2005 - 12:51
Halloj gänget.
Tittar vidare på en massa lösningar o behöver lite mer expertråd. Tänk sig att man kanske sätter in några dinalight dimmrar i huset. De styrs med IR så en vanlig universal fjärrkontroll kan fixa det när man är i närheten. Sedan kommer en annan sak vilket är lampor i fönster för växter o spots som man sätter i vanliga kontaktutag. Hur löser man detta på bästa sätt? Kollade lite på X10 o det verkar ju rätt skönt. Problemet är då att de vill att man skall ha en ful X10 kontroll, jag vill köra allt på min IR/RF kontroll. Då hitta jag denna filuren Innellihome/reciever Hur funkar den? Den skall kunna ta emot min fjärrkontrolls RF signal o skicka vidare till X10 kontaktutags saker runtom i lägenheten. FRÅGA: Hur fattar den vilken kontakt i lägenheten den skall kontrollera, måste jag ha en sådan mottagare för varje kontakt? eller räcker det med en o med lite fin programmering med fjärrisen o denna dosa så löser sig allt? Tacksam för mer kunskap i denna fråga Postad 26 October 2005 - 18:57
Friskt kopplat hälften brunnit ser jag. Men med CO billighetsskit så har man råd att testa några gånger Dyrare dimmer har en automatiskt återställning om de blivit överbelastade eller fått en kortslutning. De billigaste dimmrarna klara heller ej av att dimmra halogen lampor. Lågenergilampor går ej att dimmra. /Elektrikern Postad 26 October 2005 - 19:58
Vågar i alla fall påstå att allt är korrekt kopplat
Postad 22 November 2005 - 15:08
Jag har precis samma problem nu när jag vill koppla in min Dinalight dimmer för att ersätta en gammal dimmer får se hur jag gör. Kan jag inte koppla in den får jag montera den på en fristående lampa till att börja med.
Postad 30 November 2006 - 23:19
Finns en skiss hur man kopplar dinalighten för att ansluta den på ett vägguttag eller ersätta en dimmer. Har gjort en ful skiss som kopia om ngn vill kolla. Ska prova och se hur det går...
dinalight.JPG 27.39K
52 Antal nerladdningar Ser ut som man inte behöver fyra anslutningar iaf...
Redigerat av Dego, 30 November 2006 - 23:33. Postad 01 December 2006 - 08:20
Jag kör med Waveman och jag dimmrar 2st 300 w halogenare utan problem. Fast du kanske inte menade att waveman var billigt skit... ?? /Hylsan 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
