Problem boxer-reciever-AE700
13 svar till detta ämne
Postad 14 January 2005 - 22:31
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Åhhh vad trött jag blir på alla prylar!
Köpt en boxerlåda (Dilog DT-355) som jag nu kopplat via s-video till min Marantz sr7400 och med komponent därifrån vidare till min Panasonic AE-700 projje. Problemet är att jag nu bara får blinkande bild! Högst irriterande att tiita på som ni kanske förstår. Det är alltså ca 1 sekund bild, 1 sek svart...
Någon som har en aning vad detta kan vara?
Har ställt in omvandling till komponent så enligt sintruktionsboken borde det fungera.
Använder jag s-video ut från Marantzen till projektorn fungerar det dock.
Postad 14 January 2005 - 22:57
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Tilläggas kan att dte fungerar utmärkt med DVD via komponent till recievern och sedna vidare till projektorn...
Postad 15 January 2005 - 19:31
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
och att det fortfarande ej fungerar...
Postad 16 January 2005 - 14:29
Unregistered1ff325c1
  • Unregistered1ff325c1
  • 743 inlägg
Du kanske måste göra nån inställning i boxen?
Är du nöjd med Dilog-boxen för övrigt?
Redigerat av Unregistered1ff325c1, 16 January 2005 - 14:30.
Postad 16 January 2005 - 14:34
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Har ställt in den på S-vhs och så mkt mer kan man ej göra...
För övrigt funkar den perfekt! Kört den en del på 17 lcd och antenn gjord av spik och ståltråd :rolleyes:
Bilden blir förvånansvärt bra!
Boxen är både snabb och enkel att använda/installera. Funderar dock på att koppla ur den gröna cirkellampan på framsidan, avstängd ser Dilogen helt ok ut.
Postad 16 January 2005 - 18:05
Unregistered01212181
  • Unregistered01212181
  • 391 inlägg
Känner inte till just den boxen, man har du kopplat från rätt scart-utgång? Ofta kan man bara få s-video från den ena scarten.
Postad 16 January 2005 - 19:15
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Om jag kopplar med s-video ut från förstärkaren till Projektorn fungerar det konstigt nog...Verkar som om den inte gillar omvandlingen till komponent.
Postad 16 January 2005 - 20:28
  • 743 inlägg
Har du även testat med s-video direkt från boxen till projjen?
Kör annars med scart->scart om den är ledig. Då får du troligen bäst bild.
Redigerat av Unregistered1ff325c1, 16 January 2005 - 20:30.
Postad 17 January 2005 - 11:25
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
S-video - reciever - s-video - projektor fungerar men alltså inte s-video - reciever - komponent - projektor. Blir bara bild varannan sekund, och då ganska bra! Väldigt komnstigt tycker jag.
Tanken var att jag skulle slippa dra fler sladdar än nödvändigt. 10 meter scart, fungerar det ens? Alternativet verkar ju vara en scart- komponentomvandlare, men de kostar ju multum (är student)!
Bilden när jag kollar på vanlig tv är jag inte så petig med heller, funkade bra med s-video.
Postad 17 January 2005 - 11:41
  • 391 inlägg
ok, du får alltså s-video från boxen (läste inte så noga). Då verkar det nog som om receivern är boven i dramat. Fungerar övriga omvandlingar? komposit till komponent tex. Och har du testat någon annan s-video-källa?
Klart det funkar med 10m scart! Komponent är varken bättre om du ska dra det långt eller på generell bildkvalité jmf med RGBs (scart alltså).
Postad 17 January 2005 - 11:57
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Hm skall prova med komposit in i förstärkaren. Får hoppas att det inte är recievern det är fel på..
Postad 22 January 2005 - 11:18
alexandre
  • alexandre
  • 148 inlägg
Jahopp, provade komposit in till receivern och s-vhs till lcdn och det fungerade!
Är alltså Projektorn som krånglar till det, verkar som om den ej kan låsa frekvensen...ngn som har några tips??
Postad 30 August 2005 - 13:32
Unregistered526dddab
  • Unregistered526dddab
Har "liknande" problem..
Har en 15m lång komponentkabel från DVDn/Xboxen.. fungerar finfint!
Har även 15m lång S-Video-snöre från Dreamboxen.. fungerar inte.
Ska prova att köpa en 15m SCART och prova med.
Kan det vara längden som är problemet?
Edit: Har också en Panasonic 700 projj..
Danne
Redigerat av Unregistered526dddab, 30 August 2005 - 13:34.
Postad 31 August 2005 - 06:42
krossaren4
  • krossaren4
  • 10 inlägg
10 meters scartkabel från clas ohlson funkar klockrent :D
