När jag startar projjen så låter den mycket lite, men för att sen öka i styrka efter ngn sekund....
Någon som kan hjälpa mig??
Postad 22 January 2005 - 00:19
Jag undrar lite om Era erfarenheter av Z3:ans fläktljud. Har själv haft en z2 och upplevde den som tystare, en dovare ton som kändes tystare i alla fall. Är det meningen att fläktljudet på det "tysta" läget, dvs om projjen visar en halv lampa utan ngn siffra, ska ha ett lägre fläktljud än de andra 3 lägena??
När jag startar projjen så låter den mycket lite, men för att sen öka i styrka efter ngn sekund.... Någon som kan hjälpa mig?? Postad 22 January 2005 - 10:18
Det tysta läget ska helt klart vara tystare
Postad 23 January 2005 - 19:30
Har ni ett svagt knorrande ljud i era Z3:or om man lyssnar vid fläktutblåset ?
Jag tycker P700 är tystare än Z3:an men enligt spec ska det väl vara tvärt om ? Postad 23 January 2005 - 20:38
ja "knorrande" är en bra förklaring. Jag tycker den låter för mycket! Annars e ju bilden sjukt mycket bättre än på z2:an!! Så då kan det ju vara acceptabelt....
Postad 23 January 2005 - 21:23
Min Z3:a är betydligt tystare än min förra Z2:a. När jag startar projen så låter den mycket i ungefär en sekund för att sedan gå ner till min läget.
Man kan säga att projen har ett fläkt läge för varje lampläge. Lampläge high, fläkten går på max hela tiden, låter väldigt mycket. Lampläge A1, fläkten varierar med ljusflödet, fäkten går ifrån max till min läge. Lampläge A2, fläkten går inte upp till max men varierar med ljusflödet som är lägre än i A1. Lampläge low, fläkten går i sitt låga läge hela tiden, den kan dock öka om projen blir väldigt varm. Detta är så jag upplevt det i varje fall. Postad 23 January 2005 - 23:32
Dett knorrande ljudet verkar komma från fläkten.
Lyssnar man när man slår av den så slutar knorret precis när fläkten stängs av. Ska det vara så eller är det nått fel på fläkten ? Inte högt men det hörs ett ojämt knorrande ljud från utblåset. Postad 24 January 2005 - 10:46
Min Z3:a hade också ett "irriterande" biljud från fläkten. Men det försvann när jag vände projjen och takmonterade den
Postad 24 January 2005 - 18:12
Så Era z3:or låte rmer först för att sen gå ner till lägre ljud. Min gör som sagt tvärt om... Börjar tyst men ökar sen trots att den står i low läget. Är det någon annan inställning som jag kan ha missat??
Postad 24 January 2005 - 18:46
Nu har jag nog spårat det knorrande ljudet. Om jag ökar varvtalet på fläkten så ökar frekvensen på knorret.
Måste vara nått i lagret på fläkten. Låter som det är nått som knorrar till varje gång fläkten går ett varv. Lite svårt att beskriva hoppas ni förstår Vore intressant att höra om fler har det. Om det ska vara så Hörs bäst om man lyssnar vid utblåset på fläkten. Har även provat att vända på den men det hörs ändå Den Z3:an jag har hemma låter mer än P700. P700 har ett dovare sus. Z3:an har lite mer flås i ljudet (låter hårdare) så man upplever det mer störande. Någon mer som testat att jämföra dessa ? Enligt datablad ska ju Z3 vara tystare. Har jag en mer högljud Z3 eller är det olika ljud som uppfattas olika störanden. Även om Z3 rent dB mässigt är lägre Postad 24 January 2005 - 22:18
Jag ska ta hem en decibelmätare och jämföra z2:an och z3:an sida vid sida och konstatera fakta. Någon som vet var tillverkaren mäter från och vilket avstånd??
Postad 25 January 2005 - 19:42
Det kan inte vara så att de ökat varvet i och med den nya firmware
Jag hade 1.01 i den jag lånade och den lät betydligt mer än P700. Bara en fundering Vore intressant att höra av någon som fått sin uppgraderad som kan jämföra före och efter. Postad 26 January 2005 - 21:44
Min låter också mer än väntat (och vad jag tyckte när jag stod i butiken).
Jag har fått den precis och blev lite besviken..den var ju banne mej helt tyst i butiken. (Nåja, nästan). Jag skulle också beskriva det som att det är nåt missljud från fläkten...från lagret eller nåt. Känns tråkigt att fundera på att skicka iväg den redan efter första dagen. Jag har en dB-mätare som mäter ner till 30dB. Ger den ingen utslag (<30) så låter jag projektorn va, annars får jag nog skicka iväg den. ..skall ner och lyssna på butiken igen också Tråkigt i alla fall...den skall ju va så tyst! Postad 26 January 2005 - 22:29
Vilken firmware har du ?
Någon mer som hört både Z3 och P700. Vilken tycker ni låter minst av Z3 och P700 ? I mitt fall lät P700 mindre om den var bordsplacerad än Z3. Vid tak så var det ungefär lika. Postad 27 January 2005 - 09:11
Någon som prövat att ta kontakt med Sanya ang detta problem? Vore bra att veta om det är en garantisak eftersom man då kan be dom göra det direkt när man beställer projektorn, så slipper man vara utan den sen..
Är det ett lager eller dylikt så måste det ju täckas av garantin tycker man? Postad 27 January 2005 - 18:19
Håll in "Select" och "Input" på projektorn i ca. 5 sek, så kommer du in i service menyn. Där står det.
För att komma ur tryck på power knappen. Postad 27 January 2005 - 18:32
I testet som Hemmabio gjorde angav de:
P700 uppmätt 35dB (enligt spec 26/30dB) Z3 uppmätt 35-36dB (enligt spec 23/27dB) Så man undrar hur tillverkarna mäter. Har de dem i standby eller Vore kul om ni som har mätare kunde kolla...... Det där knorrande jag hade från fläkten på Z3 var inte speciellt högt. Även om det hade vart borta hade P700 vart tystare. Man undra ju hur mycke som skiljer från ex till ex. Tråkigt om man är ute efter en tyst projje och bara hade otur när man jämförde. Man får en tyst P700 och en högljud Z3 när man testar. Sen när man köper är det tvärt om Postad 27 January 2005 - 20:13
Här är ytterligare en med "knorramde" ljud........dock tog det 1vecka innan det uppstod, men nu efter 4v börjar jag undra om denna proj verkligen är såååå tyst.....kanske dags att kolla med Sanyo vad felet kan vara
Postad 27 January 2005 - 20:46
Z3:an är tyst mer än så behöver man inte säga, visst vissa kanske låter mer än andra och 700:an kanske är tystare vad vet jag men Z3:an är tyst och på den fronten finns det inget att klaga på.
alla som har recenserat denna projj kommenterar på hur tyst den är jag tycker den är tyst, visst hörs den om man vill höra den men just på den punkten kan jag inte klaga det minsta. sammanfattat Z3:an är tyst och bland dom tystaste projjarna på marknaden så ni kommer inte undan med en mycket tystare projj. ordet tyst används en del i detta inlägg Postad 27 January 2005 - 22:02
Med den decibelmätaren jag har använt får jag z2:an till att vara ca 2db lägre än z3:an... skumt
Hade varit skönt om ngn fått ett "riktigt" svar från Sanyo som bekräftar eller dementerar vår oro. Postad 31 January 2005 - 10:39
Jag tog med mig dB-mätaren till Allradio i Uppsala och hoppades på att få mäta ljudnivåerna hos Z3:an.
Tillmötesgående, som de alltid är, plockade de fram Z3:an och lät mig provköra den trots att klockan var tio i sex. Fantastisk service! Tack för det, Allradio! Det satt en InFocus 4805 i taket och jag passade på att mäta upp den också. Jag siktade på att notera lägsta uppmätta dB-värde ca en meter från projektorn. För Infocusen uppmätte jag som lägst ca 36dB då jag gick runt den och mätte. Har ingen aning om InFocusen var i Hög- eller Låg-läge. För Z3-an måste jag säga att jag är besviken I högt lamp/fläktläge så uppmätte jag som lägst 35.5dB I lågt lamp/fläktläge uppmätte jag 30.8dB som lägst!!!! - Vad har hänt med de 23dB som utlovas? Hade den visat 25-26dB så hade jag inte gnällt men nästan 31dB???!!! ..dB-mätaren jag använde kalibrerades innan användning och kan som lägst registrera ljudnivåer kring 28dB, så jag hade hoppats på att den skulle säga: "Below 27.9dB", vilket är vad den visar i ett tyst rum...eller när jag försöker mäta upp min LapTop Hur skall vi gå vidare med detta? Postad 31 January 2005 - 11:47
Du behöver nog inte gå vidare alls.
Alla tillverkare mäter dB på olika sätt. Jag har lyssnat på Infocus 4805, Panasonic AE700 och Sanyo Z3. Ljudtoppen: 1. Infocus 4805 - Alldeles för ljudlig, hörs även flera meter i från. 2. Panasonic AE700 - Low läge. Ett sus som hörs väldigt tydligt nära (1 meter i från). 3. Sanyo Z3 - Low läge. Jag hör den inte från 1 meter. Jag hör den dock från 0.5 meter. Då ska det sägas att jag inte har världens bästa hörsel. Men min uppställning illustrerar iaf skillnaderna mellan de exemplar jag har hört. Och jag har lite Zalmanfläktar hemma i datorn, och dom är speccade till 21dB. Och jag tycker dom låter mer än Z3:an vid samma avstånd. Postad 31 January 2005 - 11:49
Jag har sett/lyssnat på många projar och Z3 är hittills tystast. Tystare än bl.a. Sony VPL-HS50 och Panasonic PT-AE700.
Om det är helt tyst i filmen hör jag projen lite men inte störande. Den sitter i taket snett upp framför soffan. Postad 31 January 2005 - 12:11
Min Z3 sitter ca. 90 cm ovanför min sittposition, endast i tysta partier hör jag den, dock inte störande.
Kör endast i lowlamp mode, skulle jag köra lampan i annat läge hade fläktljudet varit irriterande. Postad 31 January 2005 - 12:44
Om vissa personer endast hör projektorn på mindre än 1 meters avstånd så är det antingen fel på min samt Allradios projektor, eller så är min hörsel för bra
..Jag hör absolut projektorn i hela mitt rum (då det är tyst i övrigt), den är absolut inte tyst. Min projektor låter dessutom något mer (31.7dB) än den på Allradio. Skall även tillägga att jag mätte upp en Toshiba MT-200 på HifiKlubben och denna lät minndre än 30dB så min mätare hade svårt att mäta. Då mätte jag ca 1 meter under projektorn. Observera att MT-200 är specad till 28dB och inte till 23 som sanyon. Nån som kan förklara detta? Nån av er som tycker att den är "Jättetyst" som kan mäta upp eran projektor så att vi vet att vi pratar om samma ljudnivå. Postad 31 January 2005 - 12:59
Jag har min Z3:a monterad endast ca en halvmeter ovanför huvudet på väggen bakom soffan. Visst hör jag projjen när det är väldigt tyst i filmen, men inte annars. Dessutom vänjer man ju sig vid ljudet även i tysta partier och tänker då knappt på att det finns.
Sen vad den ger för värde vid en mätning skiter jag fullständigt i, då den i mina öron är mer än godkänd. Visst kan man ha synpunkter på ett uppmätt värde som kanske inte stämmer med vad som är angivet. Men det är nog så (som nån nämnde) att det är skillnad på olika fabrikanters mätmetoder, precis som vid uppmätning av effekt på olika förstärkare. Jag anser iaf att Z3:an INTE kan klassas som högljudd! Edit: Kör endast lowlamp då bildskillnaden mot highlamp inte är tillräckligt stor för att motivera detta läge. Redigerat av Korvis, 31 January 2005 - 13:10. Postad 31 January 2005 - 13:09
En bekant för en Z3 nu i dagarna och då kan jag lyssna om den är tystare än min P700 eller inte.
Postad 31 January 2005 - 18:55
Den Z3 jag hade hemma var inte tystare än P700.
Hade båda samtidigt hemma så det var lätt att jämföra. Det man undrar är ju om det skiljer mycke mellan projje till projje. Eller om det ökat farten på fläkten i senare modeller. Postad 01 February 2005 - 10:02
Nu har jag förutom att fläktljudet ökat även fått problemet att innan projjan blir varm dvs ca 5min från uppstart har ett lätt tjutande ljud från fläkten, kommer idag ta kontakt med Cavena för att se hur man kan åtgärda dessa problems
Postad 01 February 2005 - 14:19
Japp, det vore mycket intressant att få en jämförelse mellan flera Z3:or (t.ex. äldre mot nyare). För visst har jag varit i butiker där Z3:an kännts försvinnande tyst i jämförelse med andra projektorer.. ..men så är det tyvärr inte nu ..Nån som förresten har nära till CinemaConcept? När jag var där var z3:an väldigt mycket tystare än 700:an. Vet dock inget om vilka lägen de kördes i. Har nån lust att åka dit för att kolla....och höra om deras erfarenheter? Redigerat av Unregistered25737341, 01 February 2005 - 14:20. Postad 01 February 2005 - 14:46
Jag upplevde också samma sak. Ett smått tjutande och vinande ljud som efter en stund försvann. Vad jag gjorde var att gå in i projektorns meny och aktivera "Panelrengöringen". Lät den stå så, med hel svart bild och fläktarna i full gång, en stund för att sedan återvända igen (utan att ha rengjort panelerna). Efter det upplevde jag att det vinande och tjutande ljudet försvann vid uppstart. Kan vara placebo, vet ej. Men så upplevde jag det iaf. MVH // Henrik J Postad 01 February 2005 - 16:10 prova det Redigerat av ZoomAir, 01 February 2005 - 16:23. Postad 07 February 2005 - 20:16
Alltid lika roligt med oseriösa postare! Det finns ju faktiskt film som är dialogdriven och inte har bombastiska ljudeffekter hela tiden, och med dessa filmer blir mekaniska oljud från anläggningen mkt störande. Tänk om projektortillverkarna kunde använda kvalitetsfläktar i projektorerna som t.ex. Papst, Nexus eller Panaflo. Vad världen skulle vara underbar :-) Postad 07 February 2005 - 23:32
de var inte en oseriös post, men jag tycker inte man kan diskutera fläkt ljudet så mycket på Z3:an det finns helt enkelt inte mycket tystare idag så just på den punkten finns det inte mycket att klaga på det var det jag ville säga med posten. Postad 08 February 2005 - 10:52
Är du helt säker på att detta verkligen gäller ALLA Z3:or? Vi verkar ju vara ett flertal som upplever fläkten som störande (med i mitt fall 31-32dBA uppmätta). Tycker inte du att det då vore lämpligt att reda ut hur stor spridning det finns mellan olika enheter. Kanske har en ev. senaste effektivisering i produktionsleden medfört att enheterna sätts ihop slarvigare eller med billigare "likvärdiga" ersättningskomponenter för att öka avkastningen på produkterna (nu när redan Z3:an dragit på sig ett välförtjänt gott rykte, vilket ökat försäljningsvolymerna). Rena spekulationer, jag vet, men det verkar ju finnas fler än jag där ute som undrar...så jag tycker inte att diskussionen är ointressant. Postad 08 February 2005 - 11:58
håller helt med det kanske bara är jag som inte störs av fläktljud i allmänhet om den inte låter som en infocus d.v.s. min kanske också låter högt jag vet inte då jag aldrig haft en projj hemma innan men jag kan säga så här. jag har projjen ca en halv meter ovanför huvudet (på en hylla) och om jag sätter på den och tar bort ljudet från filmen så överröstas projjen av datorn som befinner sig ca 3 meter från där jag sitter. med andra ord hör jag inte projjen när datorn är på. det var inte min mening att säga att tråden var ointressant kanske era låter mer och att t.o.m. jag hadde stört mig på det men jag tänkte bara att folk var petiga då jag tycker min är tyst coh alla recensenter verka tycka Z3:an är bland dom tystaste projjarna på marknaden. jag har derimot ett konstigt knattrande ljud som kommer med 20 sek intervaller på min Z3:a hör någon annan det ljudet, det kommer med precisa intervaller. Redigerat av ZoomAir, 08 February 2005 - 11:58. Postad 08 February 2005 - 20:56
Du kan ju höra av dig om ett par veckor/månader när du myst in dig och börjat tycka fläktljudet är drygt.... Ett helt normalt fenomen att uppfatta ljudet som mycket högre med tiden. När jag för ungefär 8-10 år sedan köpte min första LCD projektor tänkte man inte på fläktljudet men med facit i hand lät det som en hårfön av HÖGSTA dB.... Postad 08 February 2005 - 21:31
Vore intressant att veta om det har med firmware att göra.
Ni kan väl kolla vilken version ni har samt om "ni tycker" den är tyst eller inte. Den Z3 jag hade hemma hade 1.01 vilket jag har fattat är den senaste. Den lät mer än jag förväntade mig. Postad 17 February 2005 - 13:00
Även jag har fått hem en Z3, med den senaste firm waren från Sanyo i Stockholm, och måste säga att jag inte alls är nöjd med ljudvolymen från fläkten. Har läst en del om ljudtryck på nätet och 23 dB ska ju vara i princip ljudlöst och det är verkligen inte mitt exemplar.
Har givetvis varit och provlyssnat på Z3:an innan köpet och uppfattade då inte ljudnivån som ett problem. Hoppas att Sanyo har en lösning på detta problem, för ett seriöst företag kan ju inte gärna hävda så låga ljudnivåer som 23 dB (eco-mode) och sen inte leverera ens i närheten av spec. Redigerat av stefan_p, 17 February 2005 - 13:09. Postad 17 February 2005 - 15:50
Frågan är varför ljudnivån gått upp. Kanske krävdes lite högre fläkthasighet för att lampan skulle hålla (oftast är nyare bättre!). Eller så har de en sämre fläkt eller klantat sig?! Vore ju intressant att veta.
Postad 17 February 2005 - 16:33
Så här svarar Cavena på frågan ang. högt ljud på senaste modellerna:
Fabriken har satt 27 db i ecco mode något annat vet jag inte, gå i till närmaste butik och bilda dig en egen uppfattning och jämför Panna 700 & Z3. Med vänlig hälsning xxxx xxxxxxxxxxx Är var den inte specad till 23db ??? Postad 18 February 2005 - 09:57
Jodå, visst är den specad till 23dB.
Titta på ProjectorCentral: http://www.projector...anyo-PLV-Z3.htm ..anledningen till att de satte ljudnivån till 23dB var troligtvis att sänka ytterligare ett hack från Z2 som var specad till 24dB. På så sätt kunde de fortsätta att marknadsföra Z3:an som marknadens tystaste projektor. Hur skall vi gå vidare med detta? Postad 18 February 2005 - 15:51
Kan bara meddela att även jag uppfattar fläktljudet från min nya Z3 som störande. Jag har även det "vinande" ljudet som har påpekats tidigare i tråden. Detta kan omöjligt vara så lågt som 23db. Jag hör tydligt projektorn vart jag än befinner mig i rummet. Lampan är inställd på eco-mode och firmwaren är 1.01. Christian Postad 18 February 2005 - 16:50
Ja köpte min iomed första leveransen till sverige..
Den va jättetyst då, nu har ja haft den på service och fick ny firmwire inpulat.. enda gången jag hör fläkten "eco-mode" är när det är knäpptyst i filmen. men då hörs fläkten väldigt lite..har alldrig stört mig på ljudet alls då man knappt hör den. En nöjd Z3 ägare 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
