Frågor ang. DIGN
29 svar till detta ämne
Postad 03 February 2005 - 07:33
Unregistered91069091
  • Unregistered91069091
  • 249 inlägg
Ni som kör med DIGN chassi, hur ser era konfigurationer ut?
Om jag sett rätt så kan man köpa till display med fjärr,
använder ni denna fjärr eller använder ni ex PVR fjärren?
Kan man inte ha display om man har ett PVR150 MCE?
Postad 03 February 2005 - 07:36
-Emil-
  • -Emil-
  • 254 inlägg
Köp en display med LPT-anslutning. USB-versionen har inte stöd i något program förutom Girder (vad jag vet).
Redigerat av -Emil-, 03 February 2005 - 07:36.
Postad 03 February 2005 - 09:18
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Finns även stöd för VFDn och fjärren i Linux.
Dessutom kan man alltid köpa USB-versionen, och om man inte tycker om den, modda den till parallell, tar en 30-45 minuter med en lödkolv och voltmeter.
Postad 03 February 2005 - 13:48
-Emil-
  • -Emil-
  • 254 inlägg
Ja, eller så köper man en extra med LTP och väntar på bättre USB-stöd. :D :huh:
Postad 04 February 2005 - 09:31
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ja, eller så köper man en extra med LTP och väntar på bättre USB-stöd.  :(  :D
Inte för att någon lär bry sig, men jag följde denna instruktion när jag flyttade min Dign HV5 VFD från USB till parallellporten. Pinbenämningarna är de samma, så man behöver inte bry sig om att displayen faktiskt ser annorlunda ut. Dessutom kan man låta pinne 1 & 2 vara kvar, för att slippa den extra strömsladden, VFDn får då fortfarande ström via USB-sladden.
Postad 04 February 2005 - 13:14
Unregistered37616
  • Unregistered37616
  • 74 inlägg
Hej jag har också ett DIGN chassie med orginal PSU. Jag har letat och letat utan att hitta ett PSU som är tystare. Har ni några tips på var man kan köpa det tystaste mATX PSU som går att finna? Och har ngn av er monterat in två eller fler hårddiskar i detta chassi, hur gör ni då?
Annars har jag ett Asus AI moderkort med Intel P42.8 GHz och 512 MB Ram, 160 GB HD. ATI 9200 kort, Leadtek PVR 2000 tv kort. Och är nöjd med detta skall dock uppgradera ramminnet till 1 GB. Kopplar denna till Sanyo PL-Z2 och kör i 720p HDTV upplösning. Windows XP Prf. med Showshifter som mjukvara.
Mvh,
Emil
Postad 04 February 2005 - 13:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
De 320W mATX PSUs bla mycom säljer är inte så illa, men de ligger fortfarande över 20 dBA - http://www.mycom.se/...25db_40267.html Själv kör jag med ett 300W Ener Plus PSU med en 8cms fläkt med motstånd för lägre varvtal.
I mitt chassi finns det plats för två HDs, en under, och en ovanför CD/DVD-spelaren.
Postad 04 February 2005 - 15:42
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Jag satte en disk på vardera sida av dvd-spelaren mh a zalmans hd ljuddämpare (m. heatpipes) och 8 nyborrade hål.
Så man kan nog få in 4 diskar ganska smärtfritt.
Postad 04 February 2005 - 20:40
-Emil-
  • -Emil-
  • 254 inlägg
joniS: Du har inga bilder på din ombyggnad?
Postad 05 February 2005 - 11:03
bobby555
  • bobby555
  • 130 inlägg
Jag köpte en SilenX PSU, tystare än Sparklediton jag hade innan, men den är tyvärr ändå inte helt tyst. Jag bytte även ut de två 60mm-fläktarna mot SilenXfläktar. Jag har funderat på att sätta in en stor fläkt i botten, men är rädd att det bara kommer låta ännu mer.
AM
Postad 05 February 2005 - 11:57
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Säkert svårt att svara på, men du tycker alltså den låter mer än de utlovade 14 dB ? köpte du den i staterna, eller hittade du den i Europa ? funderade själv ett tag på samma, men jag tyckte en 8cms fläkt var att föredra.
Jag varvade ner dom med ett motstånd vardera.
Postad 05 February 2005 - 18:47
bobby555
  • bobby555
  • 130 inlägg
Hmm, tystare än Sparklen som sagt, men svårt att säga exakt hur mycket den låter.
Jag köpte från SilenX.com, men man kan ju även handla från Vendur.no.
Vad är lagom motstånd för en 60mm-fläkt? Följde med ett motstånd med den ena fläkten, men inte med den andra.. Kan man köpa en sån komponent hos Clas Ohlson eller är det ELFA som gället?
AM
Postad 05 February 2005 - 18:54
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
för 99$ ? Ouch .....
Orkade faktiskt inte räkna fram storleken på motstånden, och löda på dom själv, utan jag köpte två såna här http://www.gtek.se/i...6f2173eb42844e4 (eller om det var 7V varianten jag hade, kommer inte ihåg), fast över disk på kylning.com. Bor du i Sthlm så har bla Tricom dom fortfarande i lager ....
När jag satte motstånd på den fläkt jag har i PSUn var jag faktiskt iväg till ELFA, jag tror inte CO säljer motstånd styckevis (har iofs aldrig kollat).
Redigerat av frollic, 06 February 2005 - 08:59.
Postad 05 February 2005 - 23:37
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Fixar bild imorgon..
EDIT:
Så fixat bild, men med kameran i mobilen, eftersom den andra är trasig..
https://www.prisjakt...=31290&pic=.jpg
Redigerat av joniS, 06 February 2005 - 02:23.
Postad 07 February 2005 - 07:56
  • 249 inlägg
Så här der min (tänkta) konfig ut, kommentera gärna!
Chassi: Dign HV5
Moderkort: Asus P4R800-WM
CPU: P4 2.8GHz
Minne: 512mb
Grafikkort: Geoforce FX5500
TV-Kort: PVR150 MCE med MCE-fjärr
HD: 200GB 7200
Detta är något av ett budgetbygge, jag har redan CPU, minne, grafikkort & TV-kort därav konfigen!
Vad tror ni om detta?
Postad 07 February 2005 - 08:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Tror det kommer att funka jättebra .....
Postad 07 February 2005 - 15:04
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Chassi:      Dign HV5
CPU:          P4 2.8GHz
Minne:        512mb
HD:            200GB 7200
Det är ju nästan vad jag har, funkar utmärkt...
Postad 08 February 2005 - 11:20
Unregistered37616
  • Unregistered37616
  • 74 inlägg
Tack för hjälpen med förslag på tyst PSU. Nu har jag beställt 320W mATX från SilenX samt två 8db chassifläktar från samm firma. tack för tipsen med hd monteringen också. jag har ju två IDE kanaler och två SATA kanaler så jag bör kunna ha minst 4 diskar i lådan. Men skall börja med att komplettera med en till 160 GB hd så har jag 2*160 barracuda diskar i Dignlådan. Och kan komplettera med SATA senare i livet.
Så fort denna kärra blir tystare så kommer jag kunna låta den stå på dygnet runt som en HTPC, filserver i hemmet.
Frolic, sedan fattas bara girder och showshifter settings... :-)
Postad 19 February 2005 - 00:05
Johja
  • Johja
  • 38 inlägg
Hola muchachos!
Har ett problem med mit DIGN HV5 chassi, har nämligen bytt PSU till ett tystare. Och då har man ju inte längre den speciella strömkabel från original-PSUn till VFDn längre. Vad göra?
VFN är nu helt mörk och Windows hittar inte någon hårdvara. Min VFD är kopplad till USB och jag trodde i min enfald att det skulle räckaför att driva displayen när datorn var igång. Det gör ju inget om displayen är mörk när datorn är avstängd så att säga. Är det någon som vet vilken spänning VFDn vill ha så att man kan göra en fuskkoppling?
Mitt problem lär ju inte vara unikt då många har bytt ut sin PSU men jag hittar inga trådar här i forumet om detta. Hjälp mig!
Mvh/
Johan
Postad 19 February 2005 - 10:35
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Du kopplar in dig på PSUns 5V Stand by, och någon jordpinne.
http://pinouts.ru/da...er_pinout.shtml
Postad 20 February 2005 - 01:21
Unregisteredad36625d
  • Unregisteredad36625d
  • 25 inlägg
Har lagt in bilder på min modifierade DIGN HV5 i mitt galleri
https://www.minhembio.com/Radesign
Lådan är nedkortad till 37 cm djup. Fungerar bra, men lite bökigt att få den tyst och välkyld. Har fått UNEED's USB VFD att fungera med MCE2005 men jag tar emot IMON RSC IR-signalen via IMONs egen IR-mottagare.
Låda: DIGN HV5
CPU: Intel P4 3.0 GHz
Minne: 512MB
Mainboard: ASUS P4P800S-X (endast 17 cm djup ATX med S/PDIF
Grafik: ATI RADEON 9800PRO
Fjärr: IMON INSIDE RSC
OS: WINDOWS XP Media Center 2005
PSU: ANIMO mATX 320W
Kylning: Zalman CNPS7000B, samt en bunt ADDA 14+16 db.
Postad 21 February 2005 - 09:07
Unregistered37616
  • Unregistered37616
  • 74 inlägg
Tack för beskrivningen av slimmningen av lådan. Jag är ganska säker på att jag själv kommer göra min DIGN 5 mindre då alternativet är att köpe en så himla djup stereobänk. Du kapade alltså lådan med en "vanlig" bågfil (metallsåg)?
Postad 21 February 2005 - 19:53
  • 25 inlägg
Japp, bara att såga av bottenplattan, sidostyckena (aluminiumprofiler) och locket. Sedan bara skruva fast bakstycket igen - behöver inte gängas eller nåt då du bara skruvar in i spåren i profilen.
Men se för guds skull till att alla komponenter passar efter kapningen - dvs smalt moderkort samt inga AGP/PCI-kort bakom DVD-spelare. Det går i och för sig att flytta moderkortet 2-3 cm mot vänster sida i lådan, men då måste bakstycket modifieras också. Sedan är det bara att flytta fästpunkterna för moderkortet.
/Rickard
Postad 22 February 2005 - 12:55
Unregistered37616
  • Unregistered37616
  • 74 inlägg
Hej har nu köpt och monterat SilenX PSU samt 2 st 60 MM 8dba fläktar men är inte imponerad ännu. Det kanske är mission impossible att få en aktivt kyld HTPS tyst?
Är dock nöjd med SilenX grejjerna men hade otur och fick betala 25% tull på hela summan. Trots att SilenX hade hjälp till och redovisade än värdehandling med relativt lågt pris för att tullen skulle bli lägre.
Har en Zalman CPU kylare med resistor så att den snurrar långsamt. Men känner ändå att kärran låter och surrar en hel del iaf.
Mvh,
Emil
Postad 22 February 2005 - 14:58
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Ingen som satt in några större fläktar i lådan?
Typ en 120mm i botten eller 80mm där 60mm sitter idag?
Jag måste visst ha en ytterliggare en fläkt i maskinen, den verkar bli lite för varm.
Har idag följande fläktar
1 cpu fläkt artic cooling, som går igång när processorn blir varm.
1 mATX fläkt
Postad 22 February 2005 - 18:43
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Du får inte plats med en större fläkt baktill än 2 x 60mm pga höjden, annars hade de ju givetvis gjort plats för sån(a) istället för 60x60mm :)
Postad 22 February 2005 - 19:11
Zeuz
  • Zeuz
  • 111 inlägg
Jag har satt en 80 under hårdiskarna vid gallret på min dign. Det fungerar helt okey. Nästan bara den understa HD som kylls men det är bättre än inget. Jag gjorde desutom en specialare i den fläktplats som är rakt bakom processorfläkten. Jag tog en ram av en 60X60 och klippte bort själva fläktdelen, sen satte jag fast en 80 bakom som jag drog fast med metallskivor. Lite eltejp fick även plats. Anledningen är nästan uteslutande att få ner DB...
Postad 22 February 2005 - 19:17
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Hmm, borde inte en 60->80 mm övergång vara mer praktisk ? Vet att den *kan* få plats, lite beroende på var CPUn sitter på moderbordet.
http://kylning.com/i...products_id=133
Redigerat av frollic, 22 February 2005 - 19:18.
Postad 22 February 2005 - 19:22
Zeuz
  • Zeuz
  • 111 inlägg
Nu är jag inte riktigt med vad du menar men... Eftersom fläkthålet är för fläktar 60 så måste det ju va 60>80. Trodde jag skrev det men det gick tydligen att feltolka.. :)
Kan tilläga att jag inte använde någon konverter som du skickade länken på frollic, utan en gammal fläkt bara.
Redigerat av Zeuz, 22 February 2005 - 19:23.
Postad 24 February 2005 - 09:23
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Zeus:
Bilder... (vad är en tråd utan bilder)(tack)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
