Inbränningar på kort tid?
13 svar till detta ämne
Postad 31 March 2005 - 20:15
mubi
  • mubi
Har haft min LG px11 plasma i ca 3 månader nu, utan problem.
Men nu när jag satte på den och bytte kanal såg jag tydliga "inbränningar" från kanalen jag nyss hade haft på.
Testa och bytte till AV3 som jag inte har något inkopplat på för att få en svart bild och mycket riktigt såg man tydligt t.ex. TV3´s logga uppe i hörnet och lite svagt bilden som jag nyss haft på.
Nu när den stått på AV3 någon minut och "No signal" skylten hoppat omkring på skärmen är den helt fläckig av texten "No signal" som överlappar sig själv.
Testade white wash funktionen lite snabbt, men ser hela menun tydligt på skärmen efter att jag stängt ner den.
Är min TV förstörd eller har det alltid varit så här, bara att jag inte lagt märke till det?
Postad 01 April 2005 - 05:41
Joakim_A
  • Joakim_A
  • 782 inlägg
Vilken kontrastintställning har du??
Sänk till 40-45%! Man skall inte ha högre än så!!
Annars är det normalt med lite efterskugga på Plasma!.
Dock inte överdrivet!. Hur länge hänger loggan kvar??
Postad 02 April 2005 - 21:09
Equinoxe
  • Equinoxe
  • 244 inlägg
Det finns en artikel i Aftonbladet Länk där en person fått inbränningar från en logga.
Så går det när man kollar på skräpkanaler som MBC. Den stackars TV:n lider ju... och straffar tillbaka! :)
Edit: Såg att det fanns trådar om denna artikel innan + att det på bilden är en bakprojektions-TV... men det är fortfarande synd om TV:n som ska få stå ut med MBC hela dagarna.
Redigerat av Equinoxe, 02 April 2005 - 21:25.
Postad 02 April 2005 - 22:28
mubi
  • mubi
Ah, hade kontrasten på... 95% lite högt kanske
Har inte haft problem med detta tidigare (tror jag), har t.om. somnat med TV´n igång nån gång utan att det hänt nåt.
Men nu fastnade allt på en gång och hängde kvar länge, eller ja, tröttnade att titta på skuggorna efter ca 15 minuter och satte på en film i stället.
Ser ok ut nu i alla fall.
Ska akta mig för MBC och ta bort den ur kanallistan om jag nu har den :)
"I branschen kallas problemet pixelfel" -Aftonbladet :(
Postad 03 April 2005 - 20:03
Jonathan H
  • Jonathan H
  • 1073 inlägg
Tjena, vill bara göra er uppmärksamma på att det inte handlar om en plasma-tv i aftonbladet utan en bakprojektions modell...
ca 23000 för en 52 tum vore lite bra för att vara sant :) Dessutom så är väl plasma 50 och inte 52 tum, men problemen förekommer nog på både plasma och bakprojektion. Ngn som vet om det finns på LCD också?
/Jonathan
Postad 03 April 2005 - 20:42
Unregistered33532
  • Unregistered33532
  • 91 inlägg
Ingen problem på LCD
Postad 04 April 2005 - 11:49
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
LCD kan drabbas av liknande problem, har sett några LCD:er som blivit förstörda med "inbrända" (i brist på bättre termer) Excel-ark och liknande. Men det är inte lika vanligt förekommande som hos de andra teknologierna.
Postad 04 April 2005 - 12:07
Unregistered04f04027
  • Unregistered04f04027
  • 568 inlägg
Och på lcd-n handlar det inte om inbränning utan om "minneseffekter", som alltså inte på samma sätt är fysiska, och som försvinner om man låter skärmen vara avstängd en tid.
http://www.digitalpr...le.jsp?id=25497
Postad 04 April 2005 - 13:07
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Lite drygt en månads avstängning hjälpte inte för att få bort Excel-arket... Kan du precisera "en tid"?
Postad 04 April 2005 - 13:19
Unregistered33532
  • Unregistered33532
  • 91 inlägg
Eksempel på innbrenning:
(litt for mye BigBrother)
Postad 04 April 2005 - 14:04
  • 568 inlägg
Tror att jag läst nånstans att man ska ha den avstängd lika länge som excelarket legat statiskt. Men det låter snarare som om din skärm är defekt.
Redigerat av Unregistered04f04027, 04 April 2005 - 14:07.
Postad 04 April 2005 - 14:24
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Den var inte min :)
"Inbränningen" såg ut ungefär som Peakmans exempel.
Postad 04 April 2005 - 14:35
Unregistered45b0ece6
  • Unregistered45b0ece6
  • 243 inlägg
Temporära "inbränningar" (egentligen en elektrisk minneseffekt) på LCD är ganska vanligt och förekommer även på projektorer. Orsaken förklaras i Butters länk. De är väldigt lätta att bli av med, räcker med att köra lite rörlig bild i några minuter. Lägger man däremot upp en statisk bild, till exempel en Windowsbakgrund kan det däremot ta timmar innan minneseffekten klingar av, därav intrycket av "inbränning".
//Thomas
Postad 04 April 2005 - 14:55
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Inbränningar kan förebyggas från början när man justerar inställningarna när man kopplar upp denna (kan dock variera mellan märkena) men en typisk sådan är inställningen för "ökad livslängd" som i sin tur minskar ljus/kontrast och därmed sparar på apparaten i längden.
I och med detta blir dessa inbränningar avsevärt mindre.
