Scart till komponent adapter (CYP)
107 svar till detta ämne
Postad 12 May 2005 - 07:46
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Kör idag en vanlig stereosladd (komposit..) från min comhem box till min Infocus 4805. Men kvalitén blir ju inte bäst, särskilt på analoga kanalerna. Funderade då på en CYP, scart-komponent omvandlare. Tänkte köra med en sån & använda min Yamaha 640 som bildväxlare eftersom jag kör komponent från DVD:n också.
Till saken, hur blir bilden från scart till komponent? Får man den där riktiga skärpan man är ute efter som man får via komponent & dvd?
Postad 12 May 2005 - 08:18
Unregistered1cce7aeb
  • Unregistered1cce7aeb
  • 601 inlägg
Funkar det med ett Bigscreentest?
Länk till testet av CYP.
Postad 12 May 2005 - 08:46
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
Jag kan säga att när jag kopplade ihop min digibox som har RGB ut på scart, med min proj så blev det en riktig "Wow" känsla.
Nånstans mellan 70-100 tums storlek på duken, och bilden blev grym.
Men jag kan inte säga vad som händer med signalen och bildkvaliteten om du kopplar genom din receiver...
PS: Använder SUPRA komponent kabel, 8m.
Redigerat av thetias, 12 May 2005 - 08:59.
Postad 12 May 2005 - 19:03
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
CYP har riktigt bra kvalitet till rimligt pris, jag har sett den "i drift" hos ett par bekanta och köpte själv en sådan idag.
Postad 16 May 2005 - 10:10
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Lät ju riktigt bra! Måste bli en sån då.
Postad 22 May 2005 - 16:57
Unregistered92443ef3
  • Unregistered92443ef3
  • 72 inlägg
Var kan man hitta en sån omvandlare?
Postad 22 May 2005 - 17:55
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
http://www.hembiobut...p?pgrpnr=110080
Postad 03 June 2005 - 01:52
piraya2
  • piraya2
  • 36 inlägg
Köpte en sådan på öppet köp i dag. Kanske tur det...
Ska en sån funka från en vanlig video av hyffsat modernt snitt? Får bara en väldigt svart bild...
Hur gör man om man har ett "hemmabiosystem" där allt sitter ihop. Har bara en masa röd/vit/gula utgångar. Går den att koppla till konvertern?
Postad 03 June 2005 - 08:29
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
Din VHS har antagligen inte RGB signal ut på scarten.
De röda/vita utgångarna är bara till för ljud... Den gula är komposit signal. Blir ingen bra bild och används inte till CYP convertern.
Redigerat av thetias, 03 June 2005 - 08:34.
Postad 03 June 2005 - 23:57
piraya2
  • piraya2
  • 36 inlägg
Aha, men butiken som sålde konvertern påstår att det ska vara möjligt. Skickar med en bild för att förklara.
Bifogar din bild igen, för den försvann vid ihopslagningen av trådar. /tb303
Redigerat av tb303, 14 June 2005 - 23:25.
Postad 04 June 2005 - 04:01
Nej det där kommer aldrig att funka, du måste mata den med en scart som har rgb, den där adaptern du har imellan har bara komposit, s-video och 2 analoga ljudingångar.
Det är möjligt att det kan finnas någon superspecial maskin som kan skicka rgb över en s-video + komposit men om så är fallet så hamnar signalerna helt fel in i Y-U-V adaptern, då får du nog löda om den själv.
Videos kan väl inte skicka ut rgb överhuvudtaget?!
Redigerat av Martin.M, 04 June 2005 - 04:02.
Postad 05 June 2005 - 07:37
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
...och butikspersonalen vet som vanligt inte vad de pratar om...
Postad 05 June 2005 - 15:14
Man ska verkligen aldrig lite på någon i en butik, bättre att kolla runt på diverse forum :)
Tommy du som har en sån där manick, visst tar den bara rgb-scart?
Postad 14 June 2005 - 23:32
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
flyttar tråden till Tillbehör
Postad 15 June 2005 - 13:21
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Denna adapter används och fungerar enbart till en enda sak och inget annat:
Att konvertera Scart-RGBs bildsignal till YPbPr-komponent bildsignal.
Komposit, s-video och annat som man till äventyrs försöker köra igenom den fungerar icke. Då blir det svart.
piraya2>> Får man fråga hur denna adapter kom på tal i butiken över huvud taget? Vad var ditt ursprungliga problem som föranledde personalen att föreslå denna? Och inte minst - vad var det för butik?
Postad 15 June 2005 - 20:47
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Man ska verkligen aldrig lite på någon i en butik, bättre att kolla runt på diverse forum ;)
Ja, som Arioch redan skrivit så funkar den enbart som en omvandlare av RGB-signaler från SCART till komponent-signal. Min är dock aldrig använd/inkopplad, då jag direkt efter bestämde mig för att byta kabelboxen den var avsedd för till en satellitbox som har komponent ut i SCARTen.
Postad 16 June 2005 - 08:17
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Min kompis har en sån. Tar bara rgb scart.
tommypeters, om du inte vet vad du skall göra med den kan du ju alltid skicka hit den ;)
Postad 18 June 2005 - 18:54
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Nja, en SCART komponent->RCA komponentomvandlare är ju inte så mycket billigare än den här, så man får väl ta RGB ut från satellitboxen och omvandla det - jag märker ingen direkt kvalitetsförsämring på en TV-signal som ju inte kan tävla med en DVD...
Postad 18 June 2005 - 19:09
Köpte mig en CYP begagnad precis, kommer väl på tisdag, ska bli mycket intressant att koppla in boxer-boxen till projektorn!
Postad 18 June 2005 - 19:38
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Beskriv gärna hur du tycker det blir med boxer och den CYPen
Postad 18 June 2005 - 19:56
Ja det ska jag göra, påminn mig gärna, kommer garanterat att glömma det om ingen skriver i denna tråden.
Postad 10 July 2005 - 00:59
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
Det blir grym bild med CYP convertern. Det som är synd nuförtiden när tv kanalerna byter mellan 4:3 och widescreen i sina sändningar är ju att man går miste om det som är bra med scart. TV:n brukar kunna växla mellan dessa lägen automatiskt. Men vissa bildvisare har ju ett automatiskt läge som ställer in bilden iofsig. :D
Postad 14 July 2005 - 22:40
Har inte kunnat testa min ännu... får ju inte in boxer då jag har comhem skit i mitt uttag.. så jag ska köpa mig en liten inomhusantenn och se om det funkar :lol:
Postad 15 July 2005 - 11:10
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Då lär du få använda en bra antennförstärkare samt lite bättre antennkablar än standard. Har du balkong kan du väl sätta en större antenn där?
OT: Martin.M Förresten är du 9 posts från "gå och köp ett liv för du har inget" nivån på 7000 posts ?
Redigerat av spacebot, 15 July 2005 - 11:12.
Postad 15 July 2005 - 11:21
wow, 9 poster kvar .. jag ska nog starta en tråd om det när jag passerat det magiska nummret :lol:
Vi får se vad det blir för antenn, jag bor ju i hus så jag kan sätta upp vad jag vill i princip. Men det känns lite overkill med en utomhusantenn för endast 3 kanaler som visas fritt i marknätet... har alla kanaler genom comhem gratis så det känns onödigt att köra ett abbonemang.
Postad 15 July 2005 - 11:30
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Jag satte en antenn med två rejäla delar inomhus uppe på min vind. Med 20m görävre antennsladd till uttag + lite bättre skärmad kabel till boxern + antennförstärkare fungerar det bra. Utan antennförstärkare eller med en vanlig inomhusantenn blev det svart i rutan här.
F.ö. är det inte för tre kanaler utan för all teve, är väl ett år eller så tills det vanliga marknätet släcks i mina trakter. Finns ingen anledning att göra en tillfällig lösning.
Postad 07 October 2005 - 08:46
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
wow, 9 poster kvar .. jag ska nog starta en tråd om det när jag passerat det magiska nummret :)
Blev du nöjd med din CYP???
Postad 07 October 2005 - 12:15
Fortfarande inte testat den så mycket, en boxerantenn står lååågt på min prioritetslista just nu. Men den ska ju funka kanon utan synbara förluster :)
Postad 07 October 2005 - 13:01
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
@martin.m Om du inte använder den så kan den ju säkerligen passa hemma hos mig. Vad skall du ha :)
Postad 07 October 2005 - 13:17
hehe, jag har tonvis med saker som jag inte använder just nu... men mayby later :lol:
Postad 07 October 2005 - 13:31
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
wow, 9 poster kvar .. jag ska nog starta en tråd om det när jag passerat det magiska nummret ;)
Jo jag vet, jag har en själv... :lol:
Postad 29 October 2005 - 20:39
Unregisteredf1616e6c
  • Unregisteredf1616e6c
  • 786 inlägg
Startade en tråd där jag frågade om det finns nån adapter som gör om komponentsignal till scart, men tråden blev då låst av tb303 som hänvisade till denna tråd. Men här hittar jag ej svaret på min fråga. Som jag uppfattar det gör denna manick enbart om scartsignalen till komponent. Jag är intresserad av det totalt omvända! :P Alltså, jag har komponent ut på min DVD-spelare men ej någon sådan ingång på TVn. Jag vill alltså koppla dvdn via komponent ut till min tv via scartkontakt. Finns denna möjlighet på nåt sätt?
Postad 29 October 2005 - 23:56
tb303
  • tb303
  • 3403 inlägg
Har du kollat i den här tråden?
Nån vits med komponent till scart?, Någon vits att köpa en sån?
Postad 06 December 2005 - 17:24
Unregistered39773f2d
  • Unregistered39773f2d
  • 1210 inlägg
Någon med Comhem som provat att omvandla boxsignalen? Om nån dessutom har erfarenheter med Humax C1201 boxen vore det ju superduper!
Postad 09 December 2005 - 16:51
edla
  • edla
  • 323 inlägg
Vill också veta?
Postad 10 December 2005 - 13:19
B BUS
  • B BUS
  • 607 inlägg
Vill också veta?
Jag var köpte en CYP igår på NetOnNet för 990 kr. Anledningen var att jag tänkt dra kablarna från LCDn genom väggen, igenom gadroberna på andra sidan väggen och tillbaka Ca 5 meter längre bort där jag skall ha DVD och min ComboBox frå CanalDigital Parabol. 10 meter scart funkar ju inte så bra, och man måste borra stora hål, men tackvara denna lösning behöver jag nu bara dra en 10 meters HDMI från DVDn som är en LG RH7800Hn, och komponent från digitalboxen.
FUNKAR SUVERÄNT!
Bilden från digitalboxen till min LG LX1a blir klarare och bättre med denna lösningen än med scart RGB. Detta kan bero på att LCDn troligen funkar bättre med komponent än scart.
Postad 10 December 2005 - 14:55
  • 1210 inlägg
Vill också veta?
FUNKAR SUVERÄNT!
Tack för svaret , men det var ju inte riktigt det jag ville åt , jag ville veta om någon här har provat omvandla signalen från en Comhem box med namnet Humax 1201C? och om resultaten var tillfredställande. Så frågan kvarstår som sagt!
Postad 09 January 2006 - 20:57
MikEx
  • MikEx
Vill också veta?
FUNKAR SUVERÄNT!
Jag test just nu med Humax cx-1201c och har tyvärr bara fått en svart bild :) ska testa mer efter hocky'n
Postad 09 January 2006 - 22:08
  • 1210 inlägg
Jag test just nu med Humax cx-1201c och har tyvärr bara fått en svart bild  B) ska testa mer efter hocky'n
Det lät ju inget lovande , men har du kollat så du skickar ut RGB och inte CVBS signal? och givetvis så alla kablar sitter på rätt ställe :)
Postad 10 January 2006 - 00:47
MikEx
  • MikEx
Allt är på rätt plats ;) Har nu även testat med min Denon 3910 > Scart RGB och det blir bara svart... Får svänga förbi butiken där jag köpte den imorgon (ops idag) och testa :lol:
Postad 10 January 2006 - 21:26
Unregisteredb1800611
  • Unregisteredb1800611
  • 68 inlägg
Jag funderar på att skaffa BBB:s digital-tv, så det är en sån här pryl man ska ha om man vill få bra bild till projektorn ?
vill se OS på lite större bild :)
Postad 11 January 2006 - 16:11
  • 1210 inlägg
Om du vill omvandla en RGB signal till en komponent signal så är det en sådan pryl du ska ha , om det blir bra bild är ju svårt att säga i förväg, men dock så verkar ju väldigt många vara nöjda med den.
Postad 12 January 2006 - 16:11
MikEx
  • MikEx
Jag test just nu med Humax cx-1201c och har tyvärr bara fått en svart bild  :D ska testa mer efter hocky'n
Det lät ju inget lovande , men har du kollat så du skickar ut RGB och inte CVBS signal? och givetvis så alla kablar sitter på rätt ställe :rolleyes:
Allt är på rätt plats ;) Har nu även testat med min Denon 3910 > Scart RGB och det blir bara svart... Får svänga förbi butiken där jag köpte den imorgon (ops idag) och testa :o
Nu fungerar adaptern :P (enligt butiken så har dom inte gjort något :rolleyes: ) och bild är bättre, dock inte super. Rekommenderar att man köper en ny komponent kabel eftersom den som följer med är inget att ha.
Postad 21 February 2006 - 19:23
Didde08
  • Didde08
  • 227 inlägg
om man vill göra tvärtom då? komponent från dvd till rgb(scart) i tv...är det en sådan box man ska ha då oxå. går det att ända riktningen på den, för enligt bilden är det komponent ut på den.
Thomas
Postad 21 February 2006 - 20:53
MikEx
  • MikEx
Thomas
Den gör enbart om signal Scart RGB till Y-U-V komponent.
Vilken DVD spelare har du? Du kanske kan skicka ut en RGB signal via komponent, då behöver du enbart en passande kabel. Kolla i manualen :)
Postad 21 February 2006 - 21:13
Didde08
  • Didde08
  • 227 inlägg
Har en Jvc Xv-Na 77 och en panasonic tv...se mitt galleri. Men har provat detta och får ingen signal när jag kör komponent från dvd till scart i tv. har provat alla inställnigar som var möjliga på dvd.
Thomas
Postad 28 February 2006 - 15:54
Unregisteredff4f969d
  • Unregisteredff4f969d
  • 108 inlägg
Tänkte bara bidra med att också jag har en sådan omvandlare. Scart från min digibox (Dilog 355) till CYP och sedan komponent till min Lumagen Vision linjeomräknare vidare in i projjen... :huh:
Guldmatchen i söndags var en fröjd!!! :D :D
Postad 07 March 2006 - 21:21
cruse
  • cruse
  • 503 inlägg
En fråga:
Det finns ju en kabel som är scart till RGB(3xrca) hos www.kjell.com under audio/kablage/proj.kablage/RGB-adapterkablage för 139:-/3 meter. (art.nr. 39285)
Ersätter denna en CYP-adapter, eller blir det bättre med CYP:n? :)
Tacksam för svar!
Redigerat av cruse, 07 March 2006 - 21:24.
Postad 07 March 2006 - 21:23
En fråga:
Det finns ju en kabel som är scart till RGB(3xrca) hos www.kjell.com under proj.kablage/RGB-adapterkablage för 139:-.
Tacksam för svar!
Den går inte att använda om du inte har någon apparat som kan skicka ut komponent via scart, detta är mycket ovanligt.
Postad 07 March 2006 - 21:26
cruse
  • cruse
  • 503 inlägg
En fråga:
Tacksam för svar!
OJOJ, snabbt svarat! :)
Ok, nej, har en Viasat-box med RGB-scart!
Borde väl bli bättre med en CYP, än som jag kör nu, va?
Redigerat av cruse, 07 March 2006 - 21:28.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
