* Officiell tråd- Pinnacle Showcenter 200 *
431 svar till detta ämne
Pinnacle ShowCenter 200 (Mediaspelare) 1 7.413792 (28) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 26 August 2005 - 19:29
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Om HD: klistrat ett svar från Pinnacles supportforum:
"I used the SC200 for the playback of HDTV video clips (Mpeg-2) in 1080i with a data rate of 20 MBit/s from an USB hard disk. There was no problem with the data rate... The SC200 can only output HDTV with 60 Hz. All material is converted to 60 Hz. The actual decoder chip EM8620L does support full 1080i and also digital video output. The block diagram of the SC200 is very similar to the DVT-8620L development kit if Sigma Designs."
Hoppas det klarnade lite, själv är jag ej insatt i HD.
Du kan sätta att söka igenom vilka hårddiska som hellst, även över nätverk, och även låta övervaka det hela när filer tas bort eller läggs till :) men jag skulle installera mjukvaruprogrammet Mediacenter på alla maskiner ifall någon faller bort.
HD över sattelit funkar endast spela in från deras egna kort om de nu gör något för HD som också har kortmodul för betalteve.
Showcener fungarar nog utmärkt så länge man inte har virus/brandväggsprogram installerat. I deras faq står det att man ska stänga av dem under installation men för mig hjälpte inte detta då när jag slog på det efteråt gick det inte stoppa att tjänster i XP som jag behövde inte gick att starta. Har inte fått svar ännu från deras support om hur detta ska lösas.
Senare på kvällen................
Jag löste problemet med Telia Säker Surf på egen hand. Hur - kan ni läsa längre upp under rubriken "Recension av Showcenter 200"
Det där med att scanna diskar över nätverket funkade inte hos mig, men kanske du har bättre tur, förlåt för den felaktiga upplysningen. Jag har installerat mjukvaran på de andra datorerna jag använde och har PC-cillin på dessa... det funkar smärtfritt.
Redigerat av ruva, 26 August 2005 - 23:46.
Postad 29 August 2005 - 10:33
Haraldbluetooth
  • Haraldbluetooth
  • 9 inlägg
Cool plugin till ShowCenter.
Hittade följande Pluspack för showcenter. Körs tillsammans med vanliga Showcenter. Ger bl.a. väder och programguide.
Tyvär får jag det inte att funka efter att jag installerat senaste betan av ShowCenter. Nån som har bättre lycka (annars komemr nog en uppdatering snart).
http://www.deskpoint.com/showcenter
Postad 29 August 2005 - 10:55
Zangarh
  • Zangarh
  • 40 inlägg
"Swedish TV guide temporarily removed due to technical and licesing issues. New version will be made available soon. "
Cool att det kommer i alla fall :(
Men text-tv går kanske snabbare ändå :D
Men plugins är ju trevligt.
#54
Postad 29 August 2005 - 12:18
Unregistered7316ba41
  • Unregistered7316ba41
  • 10 inlägg
Skulle bara fråga en sak.
för Ruva skrev innan att man bara kunde ha fat filsystem till extern hdd till showcenter, varför. vilket är det som inte är kompatibelt.
Tack för ett snabbt svar
#55
Postad 29 August 2005 - 22:40
majaji
  • majaji
  • 85 inlägg
Pinnacle SC stödjer ej NTFS fil system
#56
Postad 30 August 2005 - 13:32
  • 10 inlägg
Det står ju inte någonstans på nätet att den inte gör det (inte vad jag har hittat iallefall). det var inte bra. har precis beställt en showcenter 200 och en 250gb extern disk.
råkar någon ha en länk eller nått där det står att den inte stödjer det.
tack på förhand
#57
Postad 30 August 2005 - 13:46
Zangarh
  • Zangarh
  • 40 inlägg
http://graphics.toms...innacle-05.html
#58
Postad 30 August 2005 - 13:49
  • 10 inlägg
Hittade visst det nu, men finns det nån annan mediaspelare som klarar av det eller liknande sak eller om det är nån som vet om det kommer att komma någon firmware update som gör så att den klarar NTFS?
Alltså jag läste den länken som du gav mig och där står det att det inte funkar med NTFS men jag ringde till pinnacle och dom sa att den var det, skumt. vilka ska man lita på egentligen.
Slog ihop 3st inlägg som var efter varandra och alla innehöll endast en rad. Använd redigera knappen. :D /tb303
Redigerat av Unregistered7316ba41, 30 August 2005 - 20:21.
#59
Postad 30 August 2005 - 14:22
andekar
  • andekar
  • 449 inlägg
Går det bra att köra Add-hoc mellan SC 200 och vilket trådlöst kort som helst??
#60
Postad 30 August 2005 - 15:02
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
alltså jag läste den länken som du gav mig och där står det att det inte funkar med NTFS men jag ringde till pinnacle och dom sa att den var det, skumt. vilka ska man lita på egentligen.
Beställde just en SC200 och till min fasa upptäckte jag att några skriver att den inte klarar NTFS filformat!! Eftersom jag kör WinXP så är hårddiskarna i detta format!!!
Stämmer detta?? Någon som varit i kontakt med Pinnacle sa att de menade att SC200 visst städjer NTFS format...
Vilket stämmer??
/Ante
Så här svarar supporten på Pinnacles supportsida och det styrks även av artiklar jag läste innan jag köpte Showcentern.
NTFS is proprietary Microsoft technology that, as far as I know, is not being offered for licensing in a form that would allow one to port it to a non-Windows platform.
    Signature&#58;Oliver H.
    Pinnacle Systems GmbH&#34;
Windowslicenser är spöket med andra ord och det betyder: aldrig kommer det komma en uppdatering och att andra apparater kommer heller aldrig klarar det.
Men du kan ju köra Fat med windows XP också, fast stora HD filer är ju inte möjligt vilket var frågan Oliver H på Pinnacle svarade på.
#61
Postad 30 August 2005 - 15:04
danton1
  • danton1
  • 45 inlägg
Fick min 200 igår. Installerade mjukvaran i min xp dator. Det gick helt smärtfritt även om det tog en stund. Har en d-link 624 som router. Kopplade in SC200 till plasma tv genom komponent och audio dig out till förstärkaren. Gick in i datorn och scannade mina externa hårddiskar efter musik , foto o film. Allt gick snabbt o smärtfritt. Började med att köra trådlöst mellan dlink och sc200. Inga problem SC2oo hittade datorn och alla scannade filer fanns där (nästan alla). Ställde om till 1080i på showcentern. Bilden blev mkt. bra. Dock hackade en del dvd filmer, mpegfilmer och framför allt HD filmer. Annars fungerade allt som det borde. Kopplade in en (nätverks)kabel i SC200 och valde ethernet-alternativet. Alla filmer fungerade då helt smärtfritt. Fotona laddas relativt snabbt och musiken låter mkt. bra genom SC200. Har dock inte lärt mig alla funktioner än. Är mkt nöjd hittills. Har en dreambox som är kopplad till xpdatorn. Har spelat in en del från euro1080 och tänker spela i från cmorehd som börjar sänd 1 sept. Kan ej se på dessa filmer direkt från dreamboxen till plasman, men genom att göra om dem till mpg filer i datorn (med samma höga upplösning 1080i) kan jag sedan se dem genom sc200. Har som sagt redan provat och det funkar fint med de flest HD klipp. Som sagt, suverän bild och bra ljud samt inga installationsproblem gör att jag är mkt nöjd. Har även köpt en usb hårddisk som jag skall koppla in direkt i SC200. Får se om den stöder NTFS.
Mvh/Danton
#62
Postad 30 August 2005 - 16:42
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Jag får ingen hackning med DVD över trådlöst trotts ständ dörr emellan (LevelOne 54/108 Mb).
Gött att du slapp allt strul jag hade med bl a brandvägg som först stoppade installationen av mjukvaran och sedan blockerade Mediacenter. Troligen det som gjorde att också spelaren hängde sig i början.
Är också sugen på en plasma/lcd och min fråga blir. Hur kanaon blir bilder tagna med digitalkamera med högupplösning. Borde bli 1000% bättre än på vanlig ctr-tv... eller.
#63
Postad 30 August 2005 - 22:28
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
----Nytt problem igen ----- HJÄLP ----
Alla diskussioner, frågor och länkar som direkt eller indirekt uppmanar till och/eller anknyter till aktiviteten att begå brott mot upphovsrättslagen (liksom övriga lagar) är förbjudna. Även länkar som leder till information om förekomsten av olagliga kopior av upphovsrättsligt skyddat material är förbjudna.
Filmer du själv äger en laglig kopia av får kopieras för enskilt bruk såvida det inte finns ett avtal som förbjuder detta. Då det är omöjligt för oss att i varje enskilt fall avgöra om det är fråga om en laglig eller olaglig kopiering så tillåter vi för enkelhets skull inga diskussioner alls kring kopiering av film.
Alltså, inget snack om hur man spelar upp sina rippade DVD filmer, kopior osv osv....//tb303
Ok, regler är regler, då får vi skärpa oss och gå in på Pinnacles support Center när det gäller uppspelning av DVD-film.
På grund av att man inte kan manövrera i menyer är det ganksa bökit att spela upp en film direkt från DVD-spelaren. Särskillt också om det finns många textspråk på din film, eftersom du aldrig vet vilket språk du väljer från fjärren utan får prova dig fram.
Redigerat av ruva, 31 August 2005 - 07:19.
#64
Postad 31 August 2005 - 08:17
  • 10 inlägg
Angående det med ntfs och usb hdd. ringde pinnacle igen och frågade om Ethernet (LAN) hdd och de ska ha full support för ntfs. så man får väll köra en sådan istället.
#65
Postad 02 September 2005 - 20:54
  • 10 inlägg
Hur F*n funkar fjärrkontrollen. i en meny på en dvd hur kan man välja bland de olika valen. får inte det att funka, snälla hjälp mig...
plus kan man göra så att man ser subtitle bättre, den är som en stor vit skugga bara.
Redigerat av Unregistered7316ba41, 02 September 2005 - 22:29.
#66
Postad 03 September 2005 - 00:13
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Som sagt, om du läser den röda texten lite längre upp ser du varför ingen kan svara dig och det får man ju respektera.
Jag kan skriva så mycket att Showcenter, och även andra mediaspelare, inte kan navigera i en DVD-meny. Du får använda knapparna med små pilar och trycka dig förbi reklam, finska menyer mm och välja språk med c-knappen om du hittar det.
Texten blir oformaterad eftersom Showcenter inte kan läsa hur den ska se ut. Men allt går att lösa lite grann fast det inte blir jättebra och kräver 5 minuter av dig och en halvtimma av datorns tid men det får du söka efter i andra forum som specialiserar sig på det.
Bra fråga... något jag skulle vilja kunna göra är att mounta imagefiler genom showcentret, det vore klockrent.
Får jag gissa så funkar det likadant som i gamla, dvs dåligt.
Det man kan göra är att rippa ner en skiva till en stor vob-fil så funkar det bra.
Det går bra att Mounta i Showcenter 200 men då får vi Sludens problem. Så aternativet är bättre.
Redigerat av ruva, 03 September 2005 - 21:56.
#67
Postad 03 September 2005 - 20:50
  • 10 inlägg
ruva: Som sagt, om du läser den röda texten lite längre upp ser du varför ingen kan svara dig och det får man ju respektera.
jag har inte brutit mot upphovsrättslagen, man kan ju stoppa in en dvdfilm i datorn och köra den via showcenter 200. inget fel i det.
#68
Postad 03 September 2005 - 22:04
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Är nog lagligt att rippa till hårddisken med, men det verkar som om ingen numera är säker på vad man får och inte får göra. En sak är däremot säker och det är att i Sverige får man inte, från 050701 använda program som tar bort kryptering inlagda på cd/dvd-media mm. Det betyder att du inte, genom t ex DVDdecxxxxer får kringgå kopieringen för at lägga din köpta DVD på hårddisken. Men i alla fall, köra DVD direkt från DVD-spelaren är = krångligt i Showcenter för den är gjord för att spela enskilda filer. Och tack vare detta går det inte att med fjärrkontrollen navigera i menyerna.
Källa: Draske, Pinnacle support, http://webboard.pinn...1&ThreadStart=0
Väntar nu på att min HD-TV ska komma med posten så jag kan dra ner och titta på korta klipp från Microsofts hemsida i riktigt HD. Dock tror jag att Showcenter inte kan spela dessa med 5.1 ljud (står något om det på Pinnacles FAQ).Senare... jag testade HD-filerna på min gamla TV och daet stämmer att ljudet inte går att ta ut genom den digitala ljudutgången. Men analogt gick det bra. Bilden från dessa HD-filer var fantastiska också på en vanlig TV och funkade att köra trådlöst.
Redigerat av ruva, 04 September 2005 - 13:04.
#69
Postad 04 September 2005 - 21:00
  • 10 inlägg
tittade på en hemmagjord avi film som jag lagt in från min videokamera, efter att ha tittat i 5 minuter så börjar filmen spola och ljudet försvinner (den spolar ju) och går endast att stoppa genom att trycka på stopp knappen och då får jag ju börja om filmen igen, vad kan det vara för strul
#70
Postad 05 September 2005 - 07:55
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Har för mig att man måste konvertera dv-filmer med hjälp av Mediamanager för att kunna se dem.
Har nu testat att köra 1080p trådlöst och det hackar men 720p går utmärkt (appropå HD-TV trådlöst).
#71
Postad 05 September 2005 - 08:52
andekar
  • andekar
  • 449 inlägg
Har installerat och kört igång SC200 trådlöst och det funkar utmärkt...
Men vid uppspelning av en Xvid film fick jag inget ljud på TV:n, däremot har jag ljud om jag spelar upp den antingen med PowerDVD på datorn eller via MediaManager.
Varför detta?? Andra filmer av avi eller DivX format funkar med ljud.
Har via Gspot sett att jag har nödvändiga codec installerade och "render" gick utan problem...
#72
Postad 05 September 2005 - 21:44
  • 10 inlägg
Som jag skrivit innan så var jag i kontakt med pinnacle support och där de sade till mig att ethernet hdd skulle funka med showcenter 200 utan problem. jag gick då och köpte en. det funkar inte. kan någon hjälpa mig.
#73
Postad 07 September 2005 - 13:50
andekar
  • andekar
  • 449 inlägg
Vilken är den senaste versionen av MediaManager?? Hur uppgraderas denna? Via mjukvaru uppdateringen??
#74
Postad 08 September 2005 - 20:48
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Svarar på två senaste trådarna på en gång (så gott jag kan).
Ethernet verkar inte gå med korskablad nätverkskabel (dator till dator eller hårdisk till dator). Kanske en mystisk inställning borde göras som jag missat. Har du en router kan du koppla in ethernethårddisken där och gå via Mediamaneger för att göra en inställning som jag inte prövat/brytt mig om att lära. Då ska det funka.
För att uppgradera till Pinnacles Betaversion av Mediamanager (vilket jag reckomenderar om man inte har "Telia Säker surf" på datorn) hämtar du betaversionen från Pinnacles hemsida, stänger av Showcenter, avinstallerar det gamla Mediamanager (tacka absolut nej till att avinstallera databasservern), installerar betaversionen, startar om datorn och sätter, efter ett tag, på din Showcenter. Uppdateringen av apparaten går automatiskt. Strular det sitsta går du in i settings i Showcenter och väljer att få ny firmvare från spelaren. Då får du på köpet en filmanager där du kan botanisera fritt i de mappar du ger tillåtelse att söka i från Mediamanager plus att hd-film med filändelsen avi funkar mm
Redigerat av ruva, 12 September 2005 - 20:56.
#75
Postad 13 September 2005 - 15:02
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Jag har fått min HD-TV nu och wow! Showcenter och nya betaversionen av Mediacenter blir en läcker samling. Det om man kör över komponent och ställer in antingen 720p eller 1080i i showcentermenyn. Körde lite HD-promofilmer med rätt inställningar och prata om att det är som att se ut genom en nytvättad fönsterruta.
Även vanlig DVD-film blir bättre genom showcentern/komponent än scart och DVD-spelare. Känner på mig att kommande vinter blir mycket trevlig att spendera framför TV:n
Då är det bara att vänta att Pinnacle ska få ändan ur träflishögen och tillverka ett DVB-T kort med möjliheten att använda sitt Boxerkort. Då kör jag allt genom Showcentern.
#76
Postad 13 September 2005 - 19:20
jofa
  • jofa
  • 365 inlägg
Vanlig DVD. KAN man spela en DVD via den nu?
Då vi inte kan veta om det är lagligt kopierade .ISO-filer eller nedladdade som diskuteras tillåts för enkelhetens skull inget snack om uppspelning av .ISO-filer överhuvudtaget. //tb303
Redigerat av tb303, 14 September 2005 - 09:15.
#77
Postad 16 September 2005 - 19:15
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Nej, de nya DVD-skivoran har jag inte lyckats spela upp med Showcenter direkt från skivan men jag kanske har otur. Får bara SF loggan på "så som i Himmelen" och svart ruta med "Minority Report".
Mina egna DVD-filmer däremot, som nog ingen annan än släkten vill se, går utmärkt att spela.
Redigerat av ruva, 17 September 2005 - 21:02.
#78
Postad 17 September 2005 - 07:57
Unregistered73b8bac1
  • Unregistered73b8bac1
  • 16 inlägg
Installation och all konfigurering gick helt smärtfritt, men....
Tjänsten "Pinnacle Systems Media Service" dör när jag loggar ut. Det är ju en Service och borde ju i likhet med SQLServer och annat tåla att man loggar du. Har bytt User på tjänsten till ett Adminkonto, tillåtit "Interact with desktop" - inget hjälper.
Någon som har förslag? Det kan ju inte vara guds mening att man ska vara inloggad konstant.
Miljö: Server går på en XP Pro som ligger i ett Win2003 AD (hemma)
/O.
#79
Postad 17 September 2005 - 11:17
andekar
  • andekar
  • 449 inlägg
Då och då tappar SC200 kontakten med "servern" och i samband med detta byter den IP-nummer också... Någon som har en susning?? Kör trådlöst och routern delar alltid ut samma IP nummer till SC.
Kör senaste uppdateringen.
#80
Postad 17 September 2005 - 21:00
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Tror att du i routern har inställt på att den ska tilldela klienterna nya ip-nummer för ofta. Titta i hanboken efter hur du gör och ställ in den att förnya ip på så lång tid som möjligt. På min är det under "Lan settings/DHCP Server" och har inställt "Lease Time" på en vecka.
Jag har också märkt, när jag körde trådlöst innan, att showcenter tappar kontakten med routern ibland.
Och när man loggar ut så varför skuller inte också Showcener inte göra det?
#81
Postad 18 September 2005 - 09:18
andekar
  • andekar
  • 449 inlägg
Tyvärr så har jag redan inställt en vecka i routern. Det verkar som om SC200 tappar all kontakt med routern eftersom den inte "syns" i loggen.
Har du någon annan ide om hur man kan lösa detta. Att köra med kabel... Visst, men då försvinner finessen med själva SC200...
#82
Postad 18 September 2005 - 10:37
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Köp en billig antenn på Kjell&Co på öppet köp för 400 kr och testa. Jag har två och satte den ena på Showcenter. Funkade utmärkt men helt plötsligt inte längre med DVD (dock HD-720p).
Då drog jag en sladd och allt funkar nu utmärkt. Ångrar mig inte och någon annan lösning har jag inte.
#83
Postad 21 September 2005 - 15:21
sekeos
  • sekeos
  • 63 inlägg
År det någon som kan ändra prog i showcenter tex ändra skin , lägga till nya knappar ...osv.
Kent
#84
Postad 26 September 2005 - 00:04
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Fortfarande oklart för mig..
Har någon lyckats koppla in en extern USB HDD till SC200??
Om ja, kan den HDD vara knuten till Mediacentret?
Ett sådant upplägg blir ju i princip en kopia av en KISS spelare med HD utan DVD...rätt???
Vad har ni hittat som går att streama från internet??
#85
Postad 27 September 2005 - 06:10
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Bara radio från streemcast. TV går inte streema från internet och i tv-kortväg funkar bara Pinnacles egna viket är bedrövligt.
Har heller ingen lös usb-HD och kommer inte skaffa mig då man bara kan använd FAT och får begränsningen med filsorleken.
Annars väldigt näjd med min Showcenter 200 som klarar mycket annat :)
Redigerat av ruva, 27 September 2005 - 06:11.
#86
Postad 28 September 2005 - 17:11
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Har just köpt ett Pinnacle 310i Tv kort för både Pal/Radio/DigitalTV. Kommer snart med en recesion av hur detta TV kort funkar med Showcenter. Håll ut, det kan ta några timmar eller en hel dag att testa detta kort.
Jag har hittils bara testat det med programmet MyTheatre och det funkar kanon att köra sitt Boxerkort helt lagligt med detta program över en Phonixprogrammerare från AD-Teknik. Det behöv, med andra ord, inte dyra ci och ca moduler för att titta på TV3. Det räcker med ett abbonemangskort från Boxer för 2500 kr/år (vilket ändå är skamligt dyrt för att se på reklamTV).
OBS - Alla frågor om gratistittande kan ni glömma därför att jag har ingen aning om hur man ska göra för att få sådant att funka.
Redigerat av ruva, 30 September 2005 - 14:46.
#87
Postad 30 September 2005 - 14:52
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Tänkte senare starta en tråd om hur Showcenter mediaspelare och TV-kortet 310i funkar tillsammans men kan säga följande. Den enda anledningen, om man inte är jätteförtjust i Pinnacles produkter, att ha dessa två saker, är om man vill ha en liten Meny i Showcenter där det står: Spela in från kortet, Titta på en TV-inspelning.
Väldigt futtigt och på deras forum börjar det nu dyka upp folk som är tjuriga över att man inte kan TV-zappa från Showcenter.
#88
Postad 30 September 2005 - 18:33
  • 10 inlägg
Hejsan. när jag ska lägga till film filer i pinnacle mediamanager får jag detta felmeddelandet på de flesta filer: missing directshow filter. hur gör jag för att lösa detta
snälla hjälp mig
#89
Postad 30 September 2005 - 20:24
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Vi har ju redan 2st Offiella trådar om Showcenter, jag tycker det räcker bra med att skriva i nån av dessa.
#90
Postad 01 October 2005 - 14:18
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Jag vet, men med DVB-T TV-kort, Showcenter 200 + HDTV har jag ju en HTPC (tycker jag) och jag trodde det skulle passa bättre under den avdelningen. Vad tycker ni?
Provade på skoj att släpa amd 64 3500+ datorn till TV och köra som HTPC med Mediaportal installerat men blev förvånad när bilden från min 3 år gamla bärbara dator
med intigrerat grafikkort slog "ATI PCI-e 600 Proo" i bildkvallité genom VGA intaget på TV:n. Men påläst som jag är vet jag att - hade jag användt DVI uttaget på ATI till HDIMA intaget på TV:n så hade det rockat rejält.
#91
Postad 01 October 2005 - 18:54
danton1
  • danton1
  • 45 inlägg
Kör på ruva. Jag vill gärna veta hur ditt tvkort funkar med showcentern. Har själv ett skystar 2 som inte funkar med sc200. Skulle gärna vilja ha ett tvkort dvb-s med ca modul. Hur får du ditt kort att funka genom en programerare (phonix)? (Kanske inte hör hemma här...men..)
Mvh/Danton
#92
Postad 01 October 2005 - 22:09
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Mvh/Danton
Nu är vi inte inne på Showcenter om jag ska svara på sista frågan, men första frågan kan jag svara på:
Pinnacles TV kort tillsammans gör inte det jag vill att det ska göra men funkar annars kanon ihop. Det du kan göra är följande:
Från Showcenter 200:
Starta en inspelning från valfri kanal innom det digitala marknätets gratisutud (free to air). Stoppa denna inspelning. Titta, pausa, spola den pågående inspeningen från TV-kortet. Inte riktig Timeshift men nästan. Vill du byta kanal får du stoppa inspelningen (tar 15 sekunder), välja att spela in från en annan kanal (tar 15 sekunder) och titta på den.
Går göra med andra TV-kort också men då får du springa ut till datorn och välja/spela in kanal i mpg, långsam gå tillbaka till din TV och vänta ca 20 minuter innan du kan se programmet från SC,
Redigerat av ruva, 03 October 2005 - 11:23.
#93
Postad 10 October 2005 - 14:59
sekeos
  • sekeos
  • 63 inlägg
Jag har problem med att när showcentern ska byta stycke på en dvd film så
låser sig maskin ,man blir tvungen att stänga av och sätta på den igen(bota om)
Är det någon annan som har det felet?
#94
Postad 11 October 2005 - 07:18
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Händer just när man ser på vob-filer och är känt problem. Det är därför man vill ha en stor vob-fil och när man sett klart är enda sätter att gå vidare, just knappen som stänger av Showcenter. Har för mig att detta är vanligt på andra mediasspelare också.
#95
Postad 11 October 2005 - 17:42
danton1
  • danton1
  • 45 inlägg
Har kört med sc200 någon månad nu och allt har fungerat bra. Uppdaterade mjukvaran till 2.2 för ett par veckor sedan och den fungerade också fint. Kör med router d-link 624 och det har inte varit några större problem för showcentern att hitta PC,n med mediacentern på. Uppgraderade i förgår mjukvaran till 2.3 betaversion och allt har krånglat. Har gjort allt enligt installationsanvisningarna-avinstallerat-startat om o installerat den nya mjukvaran. Problemet är att sc200 inte finner min PC. Jag har i brandväggen i routern tillåtit sc200 att kommunicera med pc;n. Inget resultat. Det enda som kommer upp på showcentern är ikonen Windows Media connect som hittar dator. Jag kan pinga till sc200 från pc;n men får inte upp någon serverikon mer än en liten stund och när jag trycker på den kommer felmedd-kan inte ansluta till servern(pc). Har gått tillbaka till 2.2 men nu är det samma resultat som med 2.3. Vet inte vad jag skall ändra på riktigt. Allt fungerade bra tidigare utom Norton Internet security som jag har stängt av. Gjorde det redan med 2.2.
Några förslag???
(Allt har fungerat utmärkt tidigare-HD filmer m.m) Jag blir så trött...
Mvh/Danton
#96
Postad 12 October 2005 - 07:12
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Troligen kanske du tog bort databasen också när du avinstallerade Mediacenter innan du uppgraderade?
Norton Internet security ska gå att köra. Titta i min recension bakåt i tråden på vilka program du ska tillåta (gäller Telia Säker Surf men ska även kunna tillämpas på Norton Internet security).
#97
Postad 12 October 2005 - 08:04
danton1
  • danton1
  • 45 inlägg
Databsen är inte avinstallerad. Mediamanger startar och fungerar utmärkt. Problemet är sc200 till datorn. Datorn hittas ej. Har kollat ditt tidigare inlägg men får det inte att funka ändå. Jag får kolla vidare men fler tips mottages tacksamt.
#98
Postad 12 October 2005 - 13:32
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Och du ska ju inte heller behöva knappa in datorn ip+port i Showcenter längre då den söker automatiskt så ett mystiskt fel kan man kalla det för.
#99
Postad 13 October 2005 - 07:49
smalbenet
  • smalbenet
  • 161 inlägg
Hur lägger man in egna radiokanaler? Jag vet att kanalerna lagras i favoriter, men jag har testat men det blir bara "invalid" i showcentern, kör på betan 2.3
#100
Postad 13 October 2005 - 12:11
Stringfellow
  • Stringfellow
  • 625 inlägg
Nån som har tips på alternativ mjukvara för att styra SC200? Gärna opensource..
