Program guide (EPG)
69 svar till detta ämne
Postad 25 June 2005 - 12:27
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Efter ett antal ominstallationer av MCE, tröttnade jag på att få igång epg. Har gjort en enkel bat fil som lägger rätt saker på rätt ställe.
Fungerar på min dator, har ej testat på andra datorer.
Om någon har lust och tid att göra en channelinfo.xml fil med alla kanaler som finns i 02grabber så skicka den till mig så lägger jag upp den här. Som det är nu måste man gå in och manuellt lägga till de kanaler som inte finns med i boxer utbudet.
Har efter tips från mikewse ändrat lite i bat filen. Var tidigare problem om man inte packade upp zip filen från c: disken, skall nu förhoppningsvis funka även från andra diskar. Har inte testat själv. Om någon har problem med, hör posta ett inlägg på forumet det finns många duktiga medlemmar som kan hjälpa till.
Installation:
1. Zippa upp filen QuickGuide.zip
2. Starta o2grabber.exe och välj config för att markera vilka kanaler som ska laddas ner. Om du lägger till nya kanaler måste du även lägga till dem i ChannelInfo.xml filen. Det kanaler som finns i boxer utbudet är med.
3. Kör filen setup.bat
4. Ändra behörighet på de två filer som har kopierats till C:\WINDOWS\Tasks. Properties och Run as xx\yy (ersätt xx med datornamn och yy med användare)
5. Starta MCE 2005 gå in på SETTINGS/TV/GUIDE/Add Listings to Channel (koppla ihop rätt kanal med rätt kanal info.
Klart!!
//morgan
Redigerat av mgripson, 10 October 2005 - 08:47.
Postad 25 June 2005 - 17:35
Unregistered3ad86eea
  • Unregistered3ad86eea
  • 126 inlägg
Tjena
Har du något bra tips på program där man kan bränna inspelade program till dvd för visning på stand-alone spelare?
Har läst något om Primetime eller sonicencoders, är det något du testat?
Postad 26 June 2005 - 13:58
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tjena
Tja!
Det är väl rätt OT för denna tråd, kanske...men iallafall:
Det finns många program för detta, alla DVD-authoring-program löser det.
Jag håller på lite med redigering av dv film osv, när det gäller en enkel lösning för det du vill så rekommenderar jag 'TMPGEnc DVD Author', den är riktigt enkel att använda så man behöver inte lära sig i flera år. Man kan klippa bort oönskade delar(reklam osv) om man vill. Har själv använd detta för att bränna inspelade teveprogram när jag trixat med min HTPC-lösning...jag använde detta program till detta just PGA hur enkelt det är.
Postad 27 June 2005 - 09:45
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Ni som hämtat hem filen, har ni fått det att fungera?
//morgan
Postad 27 June 2005 - 10:06
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7392 inlägg
//morgan
Jag har kört med quickguide länge o har gjort en liknande installfil som du mgripsson o den funkar oavsett dator, så jag skulle tro att din åxå gör det, har kollat dina filer åxå.
Postad 28 June 2005 - 12:17
Unregisteredc6e77bda
  • Unregisteredc6e77bda
  • 492 inlägg
Fungerar på min dator, har ej testat på andra datorer. Innan ni testar läs den bifogade filen, inst guide.txt
Är osäker på vad som gäller licens mässigt hurvida man får lägga upp de två program som används. Är det någon som vet eller om det bryter mot några regler hör av er så plockar jag bort filen.
//morgan
Min mce2005 har Sonic inbakat.funkar bra
Postad 28 June 2005 - 17:52
bbb
  • bbb
  • 253 inlägg
//morgan
Hejsan
Tack för filen - den fungerar utmärkt! 2 förtydligande till den medföljande instruktionen: 1. Starta o2grabber.exe och välj config för att markera vilka kanaler som ska laddas ner.
2. På min dator behövdes ingen schemaläggning göras - den hittade rätt dator och användarnamn själv :(
/Oscar
Postad 28 June 2005 - 18:21
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Ändrad texten i inst. hjälpen enl ovan.
//morgan
Postad 29 June 2005 - 12:09
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Det där funkade ju nästan kanon, har inte haft epg'n fungerande sen jag flyttade ifrån comhem till upc. Dock så kan jag jag inte koppla alla kanaler som jag har valt i o2grabber(tex hallmark, viasat sport eurosport), i mce. Men det är säkert något xml fel.
Postad 08 July 2005 - 18:56
aws0
  • aws0
Som ny i forumet vill jag först bara tacka för att ni finns, skönt att se att det finns fler som behöver lite hjälp. Tack för Quickguiden som helt klart underlättade och löste en massa problem för egen del.
Jag har precis som Jonis fått det att funka sånär som på ett antal kanaler (Hallmark, Viasat Sport mfl) som jag inte får upp i MCE (trots att de finns valda i o2grabber och finns i xml-filen som skapas.
Postad 12 July 2005 - 10:43
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
När jag gjorde bat filen var den bara tänkt för boxer kanalerna. Alla kanaler som finns med i boxer paketet bör fungera.
Kanaler som Hallmark och andra fungerar bara om de är med i Channellinfo.xml
Kommer att fixa detta i nästa version.
Vill man inte vänta gå in i Channellinfo.XML och lägg till de kanaler som saknas.
//morgan
Postad 12 July 2005 - 11:56
Unregistered7d12e428
  • Unregistered7d12e428
  • 243 inlägg
Installationen verkar fungera bra men jag får inte upp menyvalet i MCE2005 enligt instruktionen "5. Starta MCE 2005 gå in på SETTINGS/TV/GUIDE/Add Listings to Channel (koppla ihop rätt kanal med rätt kanal info."
Jag ser ingen Add Listings to Channel.
Jag kan inte sätta upp en svensk epg via MCE så jag provade med en tysk men jag får ändå inte upp menyvalet.
//D
ps. Noobie på MCE2005
Postad 12 July 2005 - 12:24
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Jag misstänker att MCE inte hittar ditt tv kort. Vad har du för kort? Har du rätt drivrutinger? Är det MCE cert?
//morgan
Postad 12 July 2005 - 12:37
  • 243 inlägg
//morgan
MCE hittar TV-kortet (Hauppague 250) utan problem. Jag har tittat på TV med det osv.
Däremot märkte jag att jag får detta felmeddelande då jag kör setup.bat:
E&#58;\Filer\Original\HTPC\MCE2005\Svensk EPG\QuickGuideRC2>C&#58;\WINDOWS\ehome\QuickGu
ide.exe
Could not find file &#34;E&#58;\Filer\Original\HTPC\MCE2005\Svensk EPG\QuickGuideRC2\TVD
ata.xml&#34;.
   at System.IO.__Error.WinIOError&#40;Int32 errorCode, String str&#41;
   at System.IO.FileStream..ctor&#40;String path, FileMode mode, FileAccess access,
FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFr
omProxy&#41;
FileShare share&#41;
   at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream&#40;Uri uri, ICredentials credentials&#41;
   at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity&#40;Uri absoluteUri, String role, Type ofO
bjectToReturn&#41;
   at System.Xml.XmlTextReader.CreateScanner&#40;&#41;
   at System.Xml.XmlTextReader.Init&#40;&#41;
   at System.Xml.XmlTextReader.Read&#40;&#41;
   at System.Xml.XmlReader.MoveToContent&#40;&#41;
   at System.Data.DataSet.ReadXml&#40;XmlReader reader, XmlReadMode mode, Boolean de
nyResolving&#41;
   at System.Data.DataSet.ReadXml&#40;String fileName, XmlReadMode mode&#41;
   at QuickGuide.QuickGuideWorker.CreateXMLFile&#40;String& encryptedFile, String XM
LTVFile&#41;
 ****** XML Creation failed
Press &#39;Enter&#39; key to exit.
&#40;Use /batch parameter to suppress this prompt.&#41;
&#40;QuickGuide ALWAYS pauses if an error occured.&#41;
Jag har installerat MSXML.
Jag har konfat O2grabber och laddat hem en epg till c:\windows\ehome\
Annars är allt default.
Jag provade att lägga till en tysk EPG bara för att se om det fungerade och då fick jag upp menyvalet men eftersom EPGn var tysk hade jag inga kanaler att länka mot.
Jag tror att epg-filen inte hittas av MCE. Hur kan jag kolla detta?
//D
EDIT: Quickguide sökte tydligen efter XML-filen i installationsdirectoryt.
Nu parsar den XML-filen ok, men jag får fortfarande inte upp alternativet i MCE: Add Listings to Channel
Redigerat av Unregistered7d12e428, 12 July 2005 - 12:42.
Postad 12 July 2005 - 12:49
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Din installation ligger inte som en default installation av MCE på C:??
quickguide hittar inte filen TVData.xml
Den försöker hitta den på e: men den finns på c:
du måste ändra i QuickGuide.exe.config så att de stämmer med din inst.
Det är också därför som du inte hittar den i MCE. Om inte quickquide kan köras utan problem så funkar det inte.
Jag misstänker att det är här som problemet är.
Lycka till.
//morgan
Postad 12 July 2005 - 13:04
  • 243 inlägg
Lycka till.
//morgan
Min MCE ligger under C:\WINDOWS\EHOME
och när jag tittar i katalogen hittar jag de epg-filer som precis har skapats.
Är det något jag måste göra i MCE för att det skall fungera också?
Jag får som sagt inga felmeddelanden från setup.bat längre men jag ser ändå inte menyvalet i MCE2005.
//D
Postad 12 July 2005 - 13:24
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Fungerar din "live TV" i mce?
//morgan
Postad 13 July 2005 - 07:34
  • 243 inlägg
På något sätt fick jag det att fungera nu. Det dög tydligen inte med manuellt inlagda kanaler utan MCE vill göra en regelrätt kanalscan först.
Nu undrar jag vilka filer jag måste editera för att justera kanalnamnen och epg-listningens ordning eftersom exempelvis Hallmark envisas med att komma före SVT1.
//D
Postad 13 July 2005 - 07:57
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Har inte en MCE maskin igång, hade en HD krash igår håller på att göra iording en ny disk.
Det du letar efter finss under tv inställningar i mce.
Återkommer med ett bättre svar när jag fått igång min burk.
//morgan
Postad 13 July 2005 - 08:15
  • 7392 inlägg
Testa Settings/tv/guide/Change Channal Order leta upp kanalen du vill flytta o tryck på pil upp eller ner.
O om du har kanaler med i listan som du inte betalar för så kan du gå in på Settings/tv/guide/Edit Channels o ta bort bocken vid dom du inte kan se.
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 13 July 2005 - 08:16.
Postad 13 July 2005 - 09:30
  • 243 inlägg
Det är jag som verkar vara en clown. Guide (EPGn) visar alltid sista läget då man lämnade guiden, så allt är i sin ordning.
Frågan kvarstår dock var jag kan döpa om EPG-kanalernas namn eftersom Nickelodeon verkar heta Disney Channel i EPGn.
//D
Postad 13 July 2005 - 09:37
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Har du satt rätt channelID nr på de nya kanalerna i fieln channelinfo.xml? Det skall vara samma channelid som i tvdata.xml.
//morgan
Postad 13 July 2005 - 12:16
  • 243 inlägg
//morgan
Det verkar det vara.
Postad 18 July 2005 - 18:49
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
när jag kör quickguide exe filen så hittar den inte filen xmltv.xsd
vad ska jag göra?
Postad 20 July 2005 - 11:22
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Klipp ut det felmed som du får och skicka till mig
//morgan
Postad 21 July 2005 - 09:39
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
hej
jag vet inte hur man klipper ur text från dos.
hur gör man det?
Postad 21 July 2005 - 09:56
Unregistered639c6a9b
  • Unregistered639c6a9b
  • 197 inlägg
I hörnet upp till vänster på cmd-fönstret->Edit->Copy
Postad 21 July 2005 - 21:56
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
Tack tack
här är felmeddelandet.
/Eric
Could not find file "C:\WINDOWS\ehome\XMLTV.xsd".
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access,
omProxy)
FileShare share)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofO
bjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReader.CreateScanner()
  at System.Xml.XmlTextReader.Init()
  at System.Xml.XmlTextReader.Read()
  at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
  at System.Data.DataSet.ReadXmlSchema(XmlReader reader, Boolean denyResolving)
  at System.Data.DataSet.ReadXmlSchema(String fileName)
  at QuickGuide.QuickGuideWorker.CreateXMLFile(String& encryptedFile, String XM
LTVFile)
Press 'Enter' key to exit.
(Use /batch parameter to suppress this prompt.)
(QuickGuide ALWAYS pauses if an error occured.)
Postad 26 July 2005 - 19:39
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
kontrollera att filen xmltv.xsd finns kopierad till din windows\ehome katalog
Har du din windows på din c disk?
//morgan
Postad 03 August 2005 - 12:19
Gunler
  • Gunler
//morgan
Vill bara Tacka! fungerar svinbra!
/Gunler
Postad 08 August 2005 - 09:36
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
//morgan
jag ska pröva ikväll
windows är på c.
mediacenter är i mappen ehome.
hör av mig när jag prövat.
tack
Postad 09 August 2005 - 21:37
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
jag lade in den som du sade
tryckte på quickguide exe filen och fick då upp följande felmeddelande
Could not find a part of the path "C:\WINDOWS\ehome\EPGXMLWriterParts\RatingMapp
ing.XML".
omProxy)
FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detec
tEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize)
  at System.IO.StreamReader..ctor(String path)
  at System.IO.File.OpenText(String path)
  at QuickGuide.EPGXMLWriter.LoadRatingMapping()
  at QuickGuide.EPGXMLWriter.Create(DataSet XMLTV, DataSet Channels, String fil
ename)
LTVFile)
Vad ska jag göra nu?
Postad 09 August 2005 - 21:58
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Har du gjort följande:
1. zipat upp filen och lagt den på skrivbordet.
2. kört filen setup.bat som finns i foldern.
Det som skall hända är att ett antal filer skall kopieras över på din hårdisk i windows/ehome foldern.
Filen gör så att tjänsten körs varje natt
Ett register värde ändras
En file som heter caspol.exe körs
Sedan skall ett program starta som hämtar hem tv informationen.
När det är gjort skall själva quickguide.exe startas.
Om du manuellt skall köra quickguide måste det finnas program data för den. Och att den startas från rätt plats. I detta fal windows/ehome.
Vet inte om detta hjälper dig men gör ett försök.
Är det fler som har haft problem med setup filen??? så posta ett inlägg i detta forum så får jag se om jag kan komma på var felet ligger.
Vill påpeka att jag inte är någon expert på vare sig quickguide eller O2grabber.
//morgan
Postad 12 August 2005 - 20:50
Unregistered4a8af639
  • Unregistered4a8af639
  • 41 inlägg
Hmmm,
bara jag som får felet (typ) när man kommer till punkten då QG körs...
"Sorry, something went wrong. The error could not be more specific (because the error has not public, but internal visibility)"
Vad göra?
Postad 13 August 2005 - 19:05
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
det där gjorde jag.
problemet blev då att EPGXMLWriterParts foldern inte skapades.
jag kopierade då över den till mappen från foldern jag unzippat.
då fungerade ograbber men sedan kom detta felmeddelande upp
C:\Documents and Settings\eric\Desktop\QuickGuideRC2\QuickGuideRC2>cd
C:\WINDOWS\ehome
C:\WINDOWS\ehome>C:\WINDOWS\ehome\o2grabber.exe -grab
C:\WINDOWS\ehome>C:\WINDOWS\ehome\QuickGuide.exe
Could not find a part of the path "C:\WINDOWS\ehome\output\6657ab1b-eba6-4b47-83
87-1cea4ac45961.xml".
omProxy)
   at System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
   at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encodin
g, Int32 bufferSize)
   at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append)
   at System.IO.File.CreateText(String path)
ename)
LTVFile)
då kopierade jag output foldern från den zippade foldern till ehome och sedan körde jag setup igen.
då gick allt igenom.
hur gör jag nu för att koppla information via det här programmet med media center?
Redigerat av ericdvd, 16 August 2005 - 21:12.
Postad 17 August 2005 - 08:50
  • 7392 inlägg
Starta mce gå sedan till settings/tv/guide/add listings to channel välj en av kanalerna o välj sedan vilken lista du vill koppla till den, detta behöver bara göras första gången.
Postad 21 August 2005 - 20:13
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
enda alternativet jag har fått då är att:
show no listings for this channel
och den enda knapp att trycka på är cancel
förstår inte riktigt hur jag ska göra.
lite hjälp?
Postad 21 August 2005 - 20:17
  • 7392 inlägg
Har du editerat **channellist.xml (* står för vad din channellist heter, min heter iceTVchannellist.xml) i din channellist så skriver du om namnen på kanalerna till dom som står i *.xml filen du får från o2grabber.
Postad 28 August 2005 - 20:09
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
var hittar jag den filen?
finns inte ehome foldern
:unsure:
Postad 29 August 2005 - 15:20
  • 7392 inlägg
Tror den heter channellistinfo.xml eller nått liknande som standard.
Postad 30 August 2005 - 13:08
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Lägger med min channelinfo.xml för dem som har UPC's analogastandardutbud.
(se till att 02grabber har "channel naming" inställt på endast "ID")
Postad 30 August 2005 - 13:35
ericdvd
  • ericdvd
  • 792 inlägg
tack!
jag kollar ikväll
Postad 30 August 2005 - 20:58
nautic
  • nautic
  • 42 inlägg
Tack Jonis! ;D
Postad 19 September 2005 - 17:45
branns
  • branns
  • 34 inlägg
Tackar för hjälpen. Fick min nya hp z552 media center i tisdags och jag vill bara säga "TACK för hjälpen". Nu funkar TV-guiden utmärkt.
Men en fråga:
Kan man få programera så att programmet skapar kategorier i mce:n?
Hur ställer man in i 02grabber att jag vill ha utförligare information om varje tvprogram?
Postad 19 September 2005 - 18:30
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Mig veterligen finns inte den möjligheten. Rätta mig gärna om jag har fel.
//morgan
Postad 19 September 2005 - 21:48
branns
  • branns
  • 34 inlägg
Då undrar jag om man kan få in kanalernas ikoner i mce:n? Jag har iaf inte lyckats?
Postad 19 September 2005 - 22:04
joeb
  • joeb
  • 360 inlägg
hade inte haft en fungerande epg till min mce2005 på läänge, körde då WebGuide2 a'la Green Button forumet. din bat fil funkade klockrent. Tack!!
Postad 20 September 2005 - 00:13
mgripson
  • mgripson
  • 92 inlägg
Iconerna går inte att få in i mce.
//morgan
Postad 08 October 2005 - 10:48
momota
  • momota
Jag har fått guiden att funka gott nog (lite strul med kanaler som inte fanns med som standard, men det får jag kolla vidare på sedan). Utmärkt initiativ! Hade närmast gett upp hoppet om att få EPG i MCE.
Vad jag inte får att fungera är de schemalagda tasksen. De hamnar under \windows\tasks och de skall köras som <min dator>\<min user>.
Det enda som händer när kl 23.00 (o2grabber) resp. 00.00 (Quickguide) passeras är att tasksen får status "Could not start". Däremot kan jag köra samma sak från DOS-prompten utan problem.
Några tips någon?
Finns det annars/också någon möjlighet att starta vid något tillfälle när datorn är på istället för mitt i natten? Något sätt att få MCE att trigga när EPGn börjag närma sig slutet?
Tackar och bockar!
/Micke
Postad 09 October 2005 - 19:27
Unregistered6b30e053
  • Unregistered6b30e053
  • 28 inlägg
mgripson:
Tack för bat-fil mm. Skönt att slippa läsa (och förstå :-) en massa instruktioner.
Ett förbättringsförslag: jag gick på en mina som jag tror även nån annan gått på och som handlar om att man packat upp zip:en på annan enhet än C:. Då kommer
cd C&#58;\WINDOWS\ehome
i bat-filen inte få avsedd effekt och o2grabber+QuickGuide körs i fel katalog. Om du byter den raden mot
C&#58;
cd \WINDOWS\ehome
så är det problemet löst.
momota:
Jag hade också problem med task:arna. Det räckte att jag gick in i Properties på dem och klickade ur "Run only if logged in", gjorde Set Password, och sedan klickade i "Run only if logged in" igen, så började de funka (testa med Run). Fråga mig inte varför...
//Mike
