Rumpskakare -Koppla hur?
8 svar till detta ämne
Postad 16 July 2005 - 14:27
Badguy
  • Badguy
  • 647 inlägg
Hej jag hittade denna pryl:
Bass Shaker BR-25
Någon som har testat den? Är den en allt i ett eller ska man använda en gammal stereoförstärkare?
Hur kopplar jag in den? (Detaljerat in i minsta kabel) :)
Hur kopplar jag in en stereoförstärkare i så fall i mitt 5.1 system??
Postad 16 July 2005 - 16:16
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Bass Shaker BR-25
koplas som vanlig hötalare +-.
Postad 16 July 2005 - 21:42
Badguy
  • Badguy
  • 647 inlägg
Jo men vilken kanal ska de kopplas till?
Kopplar man dem till sub-kanalen?
Använder man en extern förstärkare? Hur kopplas den in i systemet? :)
Postad 16 July 2005 - 21:54
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
dom kopplas med egen förstärkare man kan andvända en subbförstärkare
med splitad singnal .
Postad 16 July 2005 - 22:11
Badguy
  • Badguy
  • 647 inlägg
Mjo, det är så att jag har en 7.1 förstärkare som driver mitt 5.1 system idag. Men om jag kopplar in två rumpskakare ska jag koppla dessa till de två sista kananlerna (6:an och 7:an) eller ska jag koppla dem in i en stereoförstärkare som jag har som ligger och skrotar? Om så, hur kopplar jag denna extra förstärkare in i mitt befintliga system då??
Postad 16 July 2005 - 22:40
RollE2k
  • RollE2k
  • 237 inlägg
Använder man en extern förstärkare? Hur kopplas den in i systemet?  :huh:
Enkelt du kopplar från Subutgången på din 7.1 stärkare, till en ingång på stereoförstärkaren som du sedan driver rumpskakarna med. :)
Redigerat av RollE2k, 16 July 2005 - 22:41.
Postad 16 July 2005 - 23:07
Badguy
  • Badguy
  • 647 inlägg
Kopplar man med analoga kablar (vit/röd lakris, typ)?
Finns det en extra subutgång (YamahaRX-V1500) eller måste jag splitta med y-kabel om jag ska använda en sub?
Går det inte att koppla rumpskakarna till suben istället? (Yamaha YST-1500)
Redigerat av Badguy, 16 July 2005 - 23:07.
Postad 16 July 2005 - 23:41
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du splitar subkablen från yamahan med y kabel
att koppla dom till suben är inte att rekomendera då dom endast tål 50watt
om jag inte mins fel
om du kör dom till ditt steg som du har liggande så måste du nog köra rumpisarna
med passiva filter för dom har inga egna delnings filter
så det år bättre att köpa ett biligt subbsteg på max 100-125 watt
och sen serikoppla skakarna till 8 ohm då tål dom lite mer inmatad effekt.
Postad 17 July 2005 - 12:16
Erick
  • Erick
  • 1233 inlägg
Jag har bass-shakers liknande dom du visat inkopplat i mitt system, jag har en extra subförstärkare ( http://www.fynda.se/...php3?prodid=834 ) som jag kopplat in på line ut anslutningen på min vanliga sub, dom flesta subbar har en sådan.
Sen har jag seriekopplat mina 2 bass-shakers på substeget.
Skakar som fan :)
