Pioneer 4280xd och "sidoramar"
10 svar till detta ämne
Postad 09 April 2008 - 19:09
Unregistered96238735
  • Unregistered96238735
  • 238 inlägg
Har haft apparaten i några veckor nu och är toknöjd, förutom:
Om man matar tvn med 4:3 (som tex tcm som både jag och min hustru gillar) så blir inte kanterna svarta utan grå!?
Hur tänkte de då? Är det för att det egentligen inte är bra att köra 4:3 för inbränning osv?
Det är hursomhelst irriterande, ovan nämnda kanal envisas också med att beskära alla filmer så om man dessutom använder zoomlägen osv så får man ju inte mycket bild kvar.
Finns det något man kan göra? har jag bara missat någon grundläggande inställning?
som vanligt glad för svar!
PappaE
Postad 09 April 2008 - 19:18
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Att sidorna blir gråa är ett sätt att förhindra att 4:3 rutan bränns in, eftersom fosforn på sidan inte aktiveras.
Postad 09 April 2008 - 19:24
  • 238 inlägg
Är det skillnad mot svart alltså?
Lite mörkare grå hade ju inte gjort ont.
Postad 09 April 2008 - 19:33
Unregisteredcab460d8
  • Unregisteredcab460d8
  • 701 inlägg
Det går att ändra färgen i servicemenyn. Går faktiskt att få vilken färg man vill, bara ställa R G B värdena. :)
Postad 09 April 2008 - 19:38
  • 238 inlägg
och servicemenyn hittar jag i...?
Postad 09 April 2008 - 20:38
  • 701 inlägg
The get into the service menu do the following:
Enter the Service Menu
Start with the plasma turned OFF
Make sure you point the remote directly at the IR sensor in the tv
Press the i button (directly below 9) on the remote (just press, do not hold)
Wait 3 seconds
Press LEFT, UP, LEFT, RIGHT then POWER
If done correctly, the plasma turns on and the INFORMATION page is displayed, will change 3 times on its own quickly.
TO MAKE 4:3 SIDE BARS BLACK ONCE IN THE SERVIVE MENU:
Press MUTE 3 times until the side bar screen is displayed at the bottom.
Press ENTER
Set: Standard is set to 115 use left button to set to 0 = Black
Postad 09 April 2008 - 21:07
Unregistered7c808eec
  • Unregistered7c808eec
  • 3866 inlägg
Man kan ju inflika att du bör inte "slöpilla" inne i servicemenyerna, dumt att ändra och inte minnas hur det var innan.
Med knappen som är längst ner till höger på fjärren (i alla fall den svarta) kan du ändra mellan olika zoom-lägen.
Gråa kanter behöver du inte ha för alltid, bara medan fosforn är ny. Kanske första månaden eller så. Gör som du vill.
Postad 09 April 2008 - 22:17
  • 238 inlägg
Det är nog en bra idé, men tack för servicemenyn TVC15!
Ska absolut ändra sen när tvn är "inspelad"
Postad 10 April 2008 - 06:30
waxman
  • waxman
  • 69 inlägg
asso är det bara jag som INTE lyckas komma in i servicemenyn? jag gör precis som det står ovan.
jag har en sx4280D
Postad 10 April 2008 - 08:32
  • 238 inlägg
jag hann aldrig prova igår, ska försöka hinna idag.
Postad 10 April 2008 - 09:15
  • 3866 inlägg
jag har en sx4280D
Jag brukar få försöka ett par gånger. Det är jättekinkigt med att man ska vara nära tv:n och verkligen peka rakt mot IR-ögat som sitter i nedre högra hörnet.
  • Switch 2 Zelda Edition
    2026-11-09 07:26:45
