CA-modul till Sony för ComHem digital-tv
13 svar till detta ämne
Sony Bravia KDL-40W4000 (TV) 3 9.536584 (40) Inga priser
32 relaterade trådar
Sony 32/40/46/52 W4000 (1184 inlägg) 7 år sedan
HDMI CEC/Bravia Sync kabelberoende? (1 inlägg) 8 år sedan
Vore det värt att köpa ny TV? (1 inlägg) 11 år sedan
Köpa ny TV? Hur mycket har kvalitèn utvecklats sedan 2008? (1 inlägg) 11 år sedan
När man spelar Ps3, Xbox, Wii etc - Bildfördröjningsproblemet (input lag) (249 inlägg) 13 år sedan
Sony 32/40/46/52 W4000/W42X0/W4500 dina problem. (157 inlägg) 14 år sedan
Någon med Sony KDL-XXW4000 som kan se Canal Digital via CA-modul? (53 inlägg) 16 år sedan
Sony 32/40/46/52 W4000/W42X0/W4500 Inställningar & Tips. (108 inlägg) 16 år sedan
Sony Bravia KDL-40W4000 vs. KDL-40V5500 (7 inlägg) 16 år sedan
Sony Bravia Bildinställningar (4 inlägg) 16 år sedan
Samsung LE-40A656 eller Sony KDL-40W4000 (Omröstning) (172 inlägg) 16 år sedan
Vilken borde man välja (ca 12k) (11 inlägg) 16 år sedan
DVI -> HDMI. Vad gör man med ljudet? (50 inlägg) 16 år sedan
Tips på en LCD-TV som fungerar bra ihop med dator (18 inlägg) 17 år sedan
Hjälp med lcd (6 inlägg) 17 år sedan
Ny tv till spel max 10.000:- (13 inlägg) 17 år sedan
TV sökes! (0 inlägg) 17 år sedan
Plasma/LCD som ska fungara bra med dator! Pris cirka 10k (8 inlägg) 17 år sedan
Nintendo Wii på platt-tv (71 inlägg) 17 år sedan
Sony & samsung - phille och Lars-Göran (4 inlägg) 17 år sedan
Bra 40-42" LCD (3 inlägg) 17 år sedan
Inställningar Sony 32/40/46/52 W4000 (11 inlägg) 17 år sedan
Ny Tv! (10 inlägg) 17 år sedan
Frågor om 40" lcd...! (44 inlägg) 17 år sedan
Läge att byta till platt-tv? (6 inlägg) 17 år sedan
Sony KDL-40W4000 fast i testläge (5 inlägg) 17 år sedan
TV! Blir galen! (18 inlägg) 17 år sedan
Samsung A656 vs Sony w4000 (29 inlägg) 17 år sedan
"Over-all" TV, <40", 1080p och 3xHDMI (0 inlägg) 17 år sedan
Köp av 46" TV vad skall jag välja (8 inlägg) 18 år sedan
Sony's nya TV-apparater 4000/4100/XBR6 (2008) (385 inlägg) 18 år sedan
Postad 03 June 2008 - 22:04
KimHartman
  • KimHartman
Jag har nyligen köpt en Sony D3500 samt beställt digital-tv från ComHem. Jag har fått hem ett programkort och placerat det i min CA-modul (den "gula" som bla finns på OnOff). Efter en kanalsökning hittar jag massor av digitala kanaler, men bara den fria ComHem-kanalen ger bild. På övriga kanaler kan jag bara se programinformationen. Det verkar alltså som om det är i själv avkodningen av de krypterade signalerna som felet ligger.
Jag undrar:
1) I "digitala inställningar" visas "CA-modulinställningar" i grå text, och jag kan inte göra några inställningar för den. Ska det vara så? "Hittar" min tv inte modulen?
2) Behöver ComHem veta serinummer på min tv eller min CA-modul för att det ska fungera? Jag har varit i kontakt med dom, men dom har inte frågat om detta.
hälsningar, Joachim
Postad 03 June 2008 - 22:33
Unregisteredcd833335
  • Unregisteredcd833335
  • 93 inlägg
Utan att gå in på någon djupare teknisk beskrivning så behöver kortet aktiveras med en signal som skickas ut via ComHem. En sådan signal skickas ut automatiskt med ett visst intervall, troligen en gång per timme. Under förutsättning att ditt kort sitter rätt insatt i CA-modulen (vilket det antagligen gör då du ej nämner något felmeddelande typ "Kortet är ej insatt") så bör allting hoppa igång inom max en timme om du lämnar teven påslagen.
Angående dina frågor:
1) Låter lite skumt. Har du slagit av och på teven efter att CA-modulen monterades..?
2) Inget sådant behövs. Lite tålamod upp till en timme (beroende på när aktiveringskoden skickas...) är allt som krävs.
Postad 03 June 2008 - 22:55
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2484 inlägg
Jag hade samma problem till att börja med eftersom CA-modulen helt enkelt inte var isatt rättvänd, och spärren tagit emot när den nått fram till kontaktblecket.
PCMCIA-standarden är idiotisk på det viset, att det går att skjuta in modulen hela vägen till kontaktblecket innan spärren tar emot när den är felvänd, istället för att hindra modulen ens gå sätta i. Att pröva sig fram åt vilken håll den ska vara vänd hör standarden till...
På min tv (W3000) sitter den med etiketten bakåt om det är till någon hjälp. Själva CA-modulen ska börja prata med tv:n även innan kortet har aktiverats.
Varken Sony eller 3son ger vettiga instruktioner om vad som ska vara vänt åt vilket håll. Sony:s bruksanvisning hänvisar till bruksanvisningen för CA-modulen, instruktionerna för CA-modulen hänvisar till tv:ns bruksanvisning... som vanligt med andra ord. :)
Postad 04 June 2008 - 00:15
KimHartman
  • KimHartman
Nu fungerar det. Jag hade programkort och CA-modul åt rätt håll från början (dvs både kortets chip och CA-modulens gula framsida mot väggen bakom tv'n) men jag hade inte tryckt in modulen tillräckligt långt. Precis innan man får det på rätt plats går det lite trögare och då trodde jag att jag "var inne", vilket INTE var fallet. Jag var helt enkelt lite för feg och trycket inte till tillräckligt hårt.
När man väl får CA-modulen på rätt plats låter det lite, det klickar till. Det krävs dock inte våld, bara ett mer bestämt tryck. Hade det bara stått i någon av instruktionerna att det ska höras ett klick hade det blivit så mycket enklare. Tack för er hjälp!
Postad 26 June 2008 - 13:11
SteffeW
  • SteffeW
Har precis köpt ny Sony TV och får inte Digitaldelen att funka, enligt supporten beror det på att CA Modulen spärrar sökningen och inga program hittas. Vilken CA-modul/tillverkare funkar
Postad 26 June 2008 - 13:29
Dilog verkar ha fungerat för dom flesta
Redigerat av Benkke, 26 June 2008 - 15:07.
Postad 26 June 2008 - 13:46
SteffeW
  • SteffeW
Har provat den men den funkade inte heller. Har kollat runt lite här, men det verkar vara lite av ett lotteri om det funkar eller inte
Postad 26 June 2008 - 13:59
dvb-c eller t ? Conax för c och Viaccess för t
Postad 26 June 2008 - 14:04
SteffeW
  • SteffeW
DVB-C
Postad 09 August 2008 - 22:26
Unregistereddb9b8b99
  • Unregistereddb9b8b99
Jag har samma problem med W400 och en blå dilog CA för Comhem
Dvs den vill inte starta utan man får plugga i och ur modulen sen starta om TVn för att det ska fungera
Postad 12 August 2008 - 20:22
ookla
  • ookla
Har en D3500 och har exakt samma problem som per2. Efter att jag har stängt av TV:n måste jag rycka ur modulen innan jag sätter på TV:n igen annars hittas inte modulen och jag kan inte se Digital-tv. Någon som har varit med om liknande och kanske har en lösning?
Har även jag en blå DILOG modul.
Postad 08 September 2008 - 18:24
leifh_10
  • leifh_10
  • 18 inlägg
La in en liknande fråga i en anna tråd, men denna kanske är bättre. Ca 1 gång i veckan tappar min 46W4000 kontakten med det digitala nätet. Räcker med och slå huvudströmbrytaren AV/PÅ så finns allt där (Dilog Conax / ComHem). Tips ?
////L
Redigerat av leifh_10, 08 September 2008 - 18:24.
Postad 08 September 2008 - 20:49
ookla
  • ookla
Tyvärr inga tips, jag körde en fullständig scanning av mina digitala kanaler för ca 2 veckor sedan och sen dess har allt fungerat klockrent, har inte behövt rycka ur CA-modulen än iaf. Jag har för mig att jag körde en snabbscan när jag installerade modulen första gången så det verkar vara den enda skillnaden. (Anledningen till fullständig scan var att jag hade tappat Viasat Sport 1, andra Viasat Sport fungerade, jag stängde av Tv:n, ryckte ur modulen, petade tebax den, drog igång tv:n igen, körde en full scan och nu finns både Viasat 1 där och allt fungerar som det ska, helskumt).
Jag har haft mer eller mindre konstanta comhem-driftproblem i mitt område under sommaren också, det kanske gjorde att min CA-modul fick ryck, men som sagt, en full scan och 10 minuter av mitt liv senare så är jag är helnöjd :)
Postad 09 September 2008 - 20:54
leifh_10
  • leifh_10
  • 18 inlägg
Vid ca 16:00 idag så var alla kanaler tomma. Inget hjälpte (slå av, dra ur kort, dra ur modul, dra ur kontakt) !
Efter ett tag så var allt normalt. (allt enl madam/ var inte hemma !)
Tror dock inte att det är nåt fel hemma utan COMHEMs signaler som krånglar.
Ska gräva lite djupare i problemet. Kanske lösningen med update och avstängning av auto update kan hjälpa !
Hade samtliga kanaler ett tag efter inköp av COMHEM kortet. Kanonbild, framför allt med fullHD upplösning. Och inga andra störningar noterade (ljud/pelare odyl).
///L
