Nybörjarfrågor om avstånd,duk,fästen m.m.
14 svar till detta ämne
Postad 17 August 2009 - 02:09
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Lite nybörjare med det här med projektorer och tänkte komma så pass billigt som möjligt undan och ska spendera ca. 15 000kr och det ska räcka till:
Projektor (Optoma HD200X för 9 995kr)
Duk (Roxcore 90" 16:9 för 1 595kr)
Ljudsystem (Ej valt, under 2 000kr)
Väggfäste (Ej valt, gärna runt 500kr, kanske orealistiskt lågt)
HDMI-kabel (699-899 beroende på 15-20m Clicktronik)
= ca. 15 000kr (tror jag räknat med allt man behöver då)
Ganska sent men jag tror inte jag kan förklara det på ett bättre sätt så jag bifogar en grym bild i MS Paint :)
Alltså mitt rum är konstruerat som ni ser på bilden:
Antingen om jag kommer placera projektorn i mitten av min soffa (där den säkert ska vara) så tvingas jag att ha duken hängandes mitt i luften och det kanske inte är att rekommendera? (För att det är fönster "längst till vänster")
Gör jag inte det får man lov att titta lite åt vänster och nu kommer det jag är "orolig" för:
Att då jag har en liten "vägg" där att själva bilden kommer projeceras (stavning?) lite på den väggen och lite på duken, dvs. hur mycket måste jag ha "fritt" på båda sidor om projektorn för att bilden ska hamna på duken (vid röd prick)?
Iofs. finns chansen att själva projektorn hamnar som röd prick fast längre fram dvs. problemet ignoreras eller blir den placerad för optimalt "seende" men då får duken hänga i luften.
Är något av detta jag nämner problem eller liknande?
Vägg till vägg är det ca. 3.9m och läste på Optoma's hemsida när jag skulle beräkna längden på duken att 90" 16:9 skulle ge:
Minimum 2.99 Metres Maximum 3.59 Metres
Den väggen jag är "orolig" för är 1.20m.
40cm ut från bakre väggen är maximum avståendet och 1m ut från bakre väggen är minimum avståndet.
Antingen har jag 80cm kvar av den väggen eller 20cm kvar av den väggen så det borde vara lungt?
Det här kommer nog garvas över för ni som kan det men vill inte spendera 15 000kr på något som sen inte alls fungerar pga. att jag förbisett enkla detaljer.
Vad mer kan man säga, har riktiga mörkläggningsgardiner för fönsterna så det är inga problem.
Hmmm.......
Måste jag ha ett väggfäste som har en "pinne" som är höj och sänkbar eller räcker det med ett fäste som är fixerat?
Hur pass långt ner från taket måste jag komma med projektorn hur räknar jag ut det?
Jag har läst FAQ:en men den avhandlade lite mer olika tekniker tycker jag.
Läste även BigScreen's FAQ om dukar men inget där heller.
Är 90" fel på det avståendet?
Nästa som är större är 135" och den billigaste där är också Roxcore som kostar 2 495kr och ger:
Minimum 4.48 Metres Maximum 5.38 Metres
och den är ju alldelles för stor.
Nåja nog med nybörjarfrågor, kommer säkert mer när ni postat era svar.
Grymt tacksam för svar - TheSwede86
P.S kan någon rekommendera något billigt/bra fäste som skulle funka i min situation?
Skulle denna:
http://www.kjell.com/?item=57349
eller denna:
http://www.kjell.com/?item=57315
fungera förutsatt att de passar projektorn?
Postad 17 August 2009 - 10:43
blekfet2
  • blekfet2
  • 33 inlägg
Hoppas du får svar på dessa frågor då jag söker ungefär samma svar :)
Postad 17 August 2009 - 11:14
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Kan inte svara på mer än att det andra fästet från kjelle som du länkar till har jag och det funkar bra, får med massa armar å grejjer så det lär passa på den projektorn, passar på min Optoma HD700X
Postad 17 August 2009 - 14:31
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Tack för ditt svar.
Okej härligt, billigt och bra.
Hur stort avstånd till duk (och hur stor duk) har du?
Du har aldrig upplevt att du skulle behöva sänka ner projektorn eller höja upp den? (via ett "rör" som ex. det andra fästet har)
Det räcker kanske att du kan tilta ner fästet?
Edit:
Såg iofs. nu att det stod "Höjd: 80 eller 170 mm" så man kan ha den i två lägen.
Till er andra, svar på de andra frågorna skulle uppskattas ;)
Redigerat av TheSwede86, 17 August 2009 - 14:52.
Postad 18 August 2009 - 08:23
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Ja som du såg så följer det med rör till den korta också, jag har faktist kapat det korta röret ytterligare för att få den närmare taket, jag kör ju iof med deras 135" duk så den har inte lika mycket backdrop som den "lilla"
Postad 18 August 2009 - 09:53
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Vad är backdrop och vad är det bra till? :D
Försökt googla runt men verkar inte finnas någon förklaring till det?
Postad 18 August 2009 - 11:08
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Det är hur mycket svart det är i ovankant på duken, dvs hur långt ifrån taket bilden kan komma.
Postad 18 August 2009 - 12:37
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Okej tack!
Betyder det att själva projektorn behöver vara 60cm ner från taket också då (Backdrop på 90" duken är 60cm)?
Postad 18 August 2009 - 14:35
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
nej absolut inte utan projektorn skjuter ut bilden i en vinkel så den kommer en bit ner från taket.
Postad 18 August 2009 - 14:56
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
Hej, har också funderingar på projektor precis som TheSwede86 , finns det ingen lätt FAQ , Tex vad sätter man upp först ?
Har någon provat HDMI-förlängning via TP-kabel från kjell & co nr 98435 istället för en lååång Hdmi kabel ?
Redigerat av Taggis, 18 August 2009 - 15:00.
Postad 18 August 2009 - 16:10
lirsa
  • lirsa
  • 1022 inlägg
De allra flesta verkar glömma en viktig punkt. Räcker ljudflödet i projektorn till att projicera en viss storlek. Alla tar parametrarna sittavstånd, men glömmer att du kanske får 2fL för att du blåser upp en för stor bild. Glöm inte att kolla på det också :D.
Jag själv satt med en en proj, Epson TW2000, mot världens näst bästa filmduk, solidpix1 103". Jag hade 7.5fL kalibrerat. Det räckte inte kan jag säga.
Postad 18 August 2009 - 16:51
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
vad betyder 2fL ?
Postad 18 August 2009 - 18:13
lirsa
  • lirsa
  • 1022 inlägg
Foot Lambert. Ett sätt att mäta ljusstyrka. Läs mer här.
Postad 18 August 2009 - 21:45
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Länkar lite snabbt till tråden om HD200X och HD20 tråden:
https://www.minhembi...howtopic=240465
Står matnyttig information där också.
Fortsätt gärna besvara mina frågor här och jag postar gärna mer frågor här också men det pågår intressanta frågor/svar i den tråden också.
Postad 24 December 2009 - 11:03
benji-boy
  • benji-boy
  • 45 inlägg
tja fick ett sånt Roxcore takfäste som andra länken går till men hur f*** fäster man den i projektorn? för skruvarna funkar ju inte till den
EDIT: fick en en sån här http://www.kjell.com/?item=57315
och har en Optoma HD700X o skruvarna e ju för stora verkar ju inte passa ihop på nåt sätt som du säger.
Redigerat av benji-boy, 24 December 2009 - 11:27.
