* Officiell tråd - Optoma HD200X & HD20 *
139 svar till detta ämne
Postad 18 August 2009 - 11:46
tku01
  • tku01
  • 39 inlägg
Optoma HD200X
Denna ser spännande ut. Detta blir min första projektor någonsin. Köpte den lite på chans. Sett lite recensioner och tycker det varkar vara övervägande positiva. Skriver mer när jag har fått hem den :-)
Bifogad fil  HD200X.gif   24.86K   4 Antal nerladdningar
Dessa inställningar som någon har lagt upp nånstans tänker jag testa när maskinen dyker upp:
The settings i have with 37 hours on the lamp.
mode: user,contrast: 47,brightness: 38,color: 53,tint: 46,sharpness: 8,noise reduction: 0,gamma: standard,curve,type: 1,offset: -2,color temp: warm,red gain: 5,green gain: 0,blue gain: -5,red bias: -1,green bias: 0,blue bias: 0,lamp bright mode: off
Redigerat av tku01, 18 August 2009 - 17:57.
Postad 18 August 2009 - 12:05
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Bra kastavstånd på denna HD200X speciellt för att vara en DLP model, 1.5-1.8 borde kunna fylla upp lagom stora dukar i våra ofta rätt så små vardagsrum ganska bra,dock lite väl snålt Zoomomfång bara 1.15 och inte speciellt placeringsflexibel i och med att den helt saknar lens shift funktion.
Så det gäller ju verkligen att surfa in Optomas hemsida eller på projectorcentral för att besöka deras klockrena projectorcalculator där man enkelt kan se om den kommer att fungera i ens egna rum innaneventuellt köp (som alltid).Och oxå för att se vilken storlek på filmduk man ihop med denna projje Och rum kan ha.Trevligt att 10.000kr vallen är sprängd det får väl anses vara något av en Milstolpe,grattis åt Optoma :D
Postad 18 August 2009 - 12:48
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
text
Återkom hemskt gärna med en recension, är grymt intresserad av att se hur denna presterar.
Ska köpa min första projektor någonsin är har bestämt mig för denna då den har ett oslagbart pris.
Kan inte du länka till lite recensioner för jag har inte hittat några om denna projektor?
(Iom. att du skrev "sett lite recensioner" etc.)
Som sagt jag funderar att införskaffa denna projektor som min absolut första projektor och är relativt okunnig inom projektorvärlden men jag använda mig av Optoma's räknare och räknade ut att då jag har ett avstånd på 3.9m vägg till vägg i mitt rum där den ska vara så skulle 90" passa:
Minimum 2.99 Metres Maximum 3.59 Metres
Missar jag något väsentligt här nu då du snackar om "kastavstånd" och att den saknar "lens shift" etc.?
Så vitt jag förstått så är lens shift den funktion som gör att man kan flytta runt bilden utan att behöva ha projektorn helt centrerad, det betyder alltså att jag måste i princip montera duken först (eller köra mot vägg eller liknande) och sätta igång projektorn för att se hur bilden ser ut innan jag monterar upp allting då, monterar jag upp den på fel plats går det inte att korrigera med funktioner på projektorn?
Skulle köra detta fästa med:
Höjd: 80 eller 170 mm. Max diameter till skruvhål 320 mm. Vridbart 360°, tiltbart +/- 15°
Det fungerar fast duken har en backdrop på 60cm? Måste inte projektorn mer "ner" då?
Oerhört tackam för svar, vill trycka av på "köpknappen" men vill bara kolla att jag inte missat något (helt fel duk på det avståndet) eller köper helt fel fäste etc.
Postad 18 August 2009 - 13:43
tku01
  • tku01
  • 39 inlägg
Ska kolla efter länkarna på recensionerna.
Kanske först i landet med denna modell då :-)
Här kommer lite "unboxingbilder" :D
Säg till om jag ska ta bort dom, haha.
Fotat med en Nokia 5800...
Måste köpa en duk också, dock...
Bifogad fil  20090818161.jpg   436.15K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20090818162.jpg   579.59K   2 Antal nerladdningar
Kontrollen lyser!
Bifogad fil  20090818166.jpg   444.5K   4 Antal nerladdningar
Halo är kul på en tapet....not...
Bifogad fil  20090818167.jpg   498.47K   4 Antal nerladdningar
Redigerat av tku01, 18 August 2009 - 13:44.
Postad 18 August 2009 - 16:37
Unregistered3b38ea69
  • Unregistered3b38ea69
  • 10 inlägg
Optoma HD200x är en lågprismodelll av HD20 som kommer att lanseras i Norden i nästa vecka.
HD20 är vit istället för svart och har en ANSI på 500:1 jämfört med 350:1. Lumens = 1700 istället för 1500.
Den är tydligen bättre kaliberad från fabrik och har true vivid från Philips.
Hd200x är en bra projje annars men HD20 har en gjort ifrån sig bättre i tester (test gjord av en projektorföretag i Spanien)
Postad 18 August 2009 - 17:32
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Länk till Optoma's avståndkalkylator!
Kastförhållande eller (throwratio på engelska om man så vill) är något alla olika projektorer har (brukar variera imellan 1.4-2.4 ungefär) och vad det säger dig som potentiell köpare är de olika modellers olika förmåga till att fylla en viss bildstorlek på ett givet avstånd,oftast vill man ha ett så lågt tal som möjligt dvs kring 1.4
Något högintressant alltså för man vill ju helst ha så stor bild som möjligt eller?
A projector's throw ratio is defined as the distance (D), measured from lens to screen, that a projector is placed from the screen, divided by the width (W) of the image that it will project (D/W).
Exempel nr1 det vill säga 297 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 180 cm bredbild. (297/1.65=180)
Exempel nr2 det vill säga 330 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 200 cm bredbild. (330/1.65=200)
Exempel nr3 det vill säga 363 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 220 cm bredbild. (363/1.65=220)
Exempel nr4 det vill säga 396 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 240 cm bredbild. (396/1.65=240)
Exempel nr5 det vill säga 429 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 260 cm bredbild. (429/1.65=260)
Exempel nr6 det vill säga 462 cm imellan duk och lins ger vid kastförhållandet 1.65 hela 280 cm bredbild. (462/1.65=280)
Jag räknade här på Optoma HD20's snittvärde 1.65 som sig bör (det varierar imellan 1.5-1.8),speciellt eftersom HD200X samt HD20 har ett förhållandevis snävt&snålt Zoom omfång på 1:1.2 vilket ju ofta är typiskt för DLP projjar som segment.Så när man vet projjens Kastförhållande är det mycket enkelt att förstå vilken filmduks storlek som kommer att passa ihop med aktuell modell!
Innan man köper projektor generellt sett bör man alltså ta reda på vilket avstånd imellan projektorns lins där ljuset strålar ut och filmduken man kan tänkas ha i just sitt egna rum med dess specifika rumsmått.Som det grundläggande första steg i inköpsprocessen det är när man funderar på att skaffa sig en projje.Det är i Optoma HD200X och HD20 fall rätt viktigt på grund av dess mycket begränsade zoomförmåga och därmed tajt att passa in bildstorleken till att passa på filmduken.Kastförhållandet som sådant är dock rätt bra på bägge modellerna,speciellt för att vara DLP modeller.Dom borde kunna fungera hyffsat bra även om man har ett mindre rum på mellan 10- 25 kvadratmeter vilket ju är rätt vanligt i sovrum och vardagsrum.
Lens shift funktionen i sig är något som inte alla projjar har.Och den är till för att kunna justera bildhöjden i höjdled eller sidled (att helt enkelt kunna kunna flytta runt bilden när projjen ifråga är fastmonterad) vilket HD200X samt HD20 alltså helt saknar.Den enda möjligheten är att skruva på och därmed justera fötterna den står på för att på så sätt justera var var filmbilden hamnar på väggen (någon decimeter) i höjdled när den står på vardagsrumsbordet,så i dessa modellers fall så gäller det att fundera och tänka till lite innan man köper någon av dem om man vill bli nöjd med slutresultatet dvs att projjen skall kunna passa in filmbilden på filmduken.Greppar man inte detta så lär säljaren åminstone behöva veta ditt rumsmått för att kunna hjälpa till,så steg ett är att mäta upp rummet,Basic stuff really :D
Redigerat av Unregistered39429, 13 September 2009 - 21:09.
Postad 18 August 2009 - 17:55
tku01
  • tku01
  • 39 inlägg
För min del så ska jag ha projjen i källaren. Den är inte speciellt inredd så jag får inreda utefter projektorn :-)
Summa summarum, projektorn styr, sen får jag mäta hur stor duk jag kan ha...
Men vad tråkigt att ni säger så där om HD20. Skulle kanske ha väntat en vecka då :-(
Fast, jag testade spela lite XBOX Elite HDMI på väggen när jag hade mörklagt lite. Det var maffigt!
Postad 18 August 2009 - 18:22
ljudnisse
  • ljudnisse
  • 2129 inlägg
Om du själv är nöjd med bilden så har du köpt en bra projektor, det kommer alltid att finnas värre maskiner :D
Postad 18 August 2009 - 18:31
  • 10 inlägg
Förtydligande! HD20 är en "snäppet" bättre projje men du kommer bli otroligt nöjd med din 200X.
Har en kompis i USA som har haft 200X sedan juni som är helnöjd :D
Postad 18 August 2009 - 19:31
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Nja jag ville inte avskräcka från köp här alltså men det lite knepiga med dessa två olika maskiner är ju att passa in dukstorlek och projicerad filmbild först vid eventuell takmontering men det går att åstakomma med ett tiltbart (lutningsbart) takmonteringsfäste som nämdes tidigare.
Man kan ju oxå alltid ha den placerad på eller under vardagsrumsbordet :D om man har möjlighet att få 297 centimeter eller mer i avstånd mellan projjens lins och vägg,för att därmed kunna få ut en vettig bildstorlek på 180cm bredd,vilket alltså motsvarar 81" på diagonalen.Det är ju extremt smidigt och enkelt faktiskt,är ju bara att ställa dit den.
Postad 18 August 2009 - 20:24
mho
  • mho
  • 164 inlägg
Hur är ljudnivån på denna? Specarna är ju ganska avskräckande med 32-34 db! :)
/MHo
Postad 18 August 2009 - 20:47
snuffe82
  • snuffe82
  • 622 inlägg
Någon som vet ifall den stödjer 24p? HD20 gör det, men det står inget om det på HD200X....någon som vet?
Postad 18 August 2009 - 21:36
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Man kan ju oxå alltid ha den placerad på eller under vardagsrumsbordet :) om man har möjlighet att få 297 centimeter eller mer i avstånd mellan projjens lins och vägg,för att därmed kunna få ut en vettig bildstorlek på 180cm bredd,vilket alltså motsvarar 81" på diagonalen.Det är ju extremt smidigt och enkelt faktiskt,är ju bara att ställa dit den.
Med risk för att verka dum nu:
Vägg till vägg 3.9m
Projektorn sitter monterad antingen 91cm från bakre väggen eller 31cm
(då min avst på 90" är 2.99 och max är 3.59)
Duken sitter 30cm (3.6m duk till vägg) från främre väggen i taket pga. att den ska hänga fritt från gardiner etc.
Om projektorn är monterad 31cm från bakre väggen ger det 3.6m-31cm=3.29m duk till projektor
329cm/1.65=199 dvs. 199cm bredbild = 90" (då 90" är 200cm bredbild)
Därav så passar det med 90" för mitt rum enl. måtten ovan, har jag missat något nu? :P
@snuffe82:
Video Compatibility PAL, SECAM, NTSC, HD (1080P60\50\24, 1080i 720P)
http://www.optoma.co...e...t&PC=HD200X
Det borde vara 24p fast det aldrig riktigt uttryckligen står det?
Dock är det lite "fult" då på HD20 står det utan man behöver gräva djupare i spec:arna:
HD20
1080P24 - 24 frames per second operation
http://www.optoma.co...20Entertainment
och dessutom
Övrig anm:
Jag anser mig själv relativt kunnig inom elektronik och liknande. Jobbat som säljare inom IT däribland b.la. TV/Datorer/Blu-ray liknande i ca. 1år men jag måste medge att jag trodde ALDRIG att man var tvungen att ta så mycket i beaktande.
Visst, att veta rummets dimensioner samt räkna ut ev. dukstorlek via en avståndskalkylator (som den på Optoma's hemsida) är ju basic men jag trodde det räckte. B) Sen att mäta i tak och få in projektorn på rätt min. avstånd och sedan få upp duk och sen klart.
Uppenbarligen inte......
Jag röstar faktiskt på att en ny FAQ kommer upp med sådan här "viktig" information om ex:
Vad lensshift är
Kastavstånd/throw ratio samt hur man räknar (utmärkt att klistra in det du skrev tidigare)
Länkar till hur man räknar ut vilken duk man bör ha (ex. länkar till Optomas avståndskalkylator)
Foot lambert (sätt att mäta ljusstyrka)
M.M
Allting som guidar en från idé till köp samt viktiga saker att tänka på (ex. saknar den lensshift är det viktigare med placeringen av projektorn kontra duk då det inte går att korrigera lika lätt som det går med lensshift).
Är det bara jag som anser detta? Visst FAQ:en är bra men jag tycker den går igenom mer teknik (DLP vs LCD) och liknande.
Edit:
@Knixe
Vet du att den kommer lanseras här i Norden nästa veckor?
Får man fråga hur? (Bara undrar)
Tar gärna länkar till testet du skrev om (om det finns) :)
Tack för din samt alla er andras information!
Redigerat av TheSwede86, 18 August 2009 - 21:47.
Postad 18 August 2009 - 22:47
  • 10 inlägg
HD20 kommer att landa i Sverige i nästa vecka.Här kommer kommer lite mer tech specs
Postad 18 August 2009 - 23:28
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Jag håller med dig om att en ny mer pedagogisk & basic projektor FAQ verkligen behövs i största allmänhet.
Du är dock på säkra sidan med dina 329 centimeter och 90" duk som ju mäter 200 cm på bredden i och med att du har ett 15 graders tiltningsbart takfäste ((lutningsbart i vertikal led).
Bara jag som missade din model av takfäste :)
= för resten av nya spekulanter på denna projje se till att vid tänkt takmontage köpa ett tiltbart takfäste!
Postad 18 August 2009 - 23:51
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Oerhört tacksam för ditt svar, nu blir det bara att vänta och se vad som är bäst/prisvärdast (är det ens ett ord?) mellan HD200X och HD20.
Räcker det med 15 graders tilt på fästet då? iom. att man kan justera fästet så borde ju man få ut lite mer än enbart 15 då man kan höja/sänka det?
Länk till avsett projektorfäste:
http://www.kjell.com/?item=57315
299kr, Kjell & CO billigt & bra isf. :)
Postad 18 August 2009 - 23:59
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Jajjamensan de e bara å åka!
Postad 19 August 2009 - 01:11
icoal
  • icoal
Tku01, hur upplever du ljudet från fläkten på denna projj? Har läst runt lite och det verkar som en del klagar på att fläktljudet är ganska högt och även att fläkten varierar i varvtal vilket kan vara lite störande.
Postad 19 August 2009 - 10:11
tku01
  • tku01
  • 39 inlägg
Sitter i ett tömt rum. Håller på att flytta. Har inte sett någon film än då jag inte hade rätt kabel för ljudet. Ska koppla upp den på riktigt ikväll.
Men när jag gamade lite så var fläkten inget jag reagerade på. Å andra sidan är jag ganska koncentrerad när jag spelar :-)
Postad 19 August 2009 - 10:30
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Är väldigt sugen på fullhd, så denna verkar intressant. Om den är bättre än min HD65 plus fullhd så kan det ju bli ett köp. Får ta mig till den lokala optoma försäljaren och få en demo.
Postad 19 August 2009 - 11:43
egoBen
  • egoBen
  • 445 inlägg
Det är väldigt mycket tal om takfästen, men kan man inte bara ha projektorn på en hylla ca 1,8 m upp på väggen bakom soffan? Jag tänkte köra projicering mot en vit vägg och behöver inte tänka på att passa den mot en duk. Sorry för kanske dumt inlägg men jag är inte så van vid detta. Tacksam för svar. Jag väntar nog på den vita projektorn, HD20, just för färgens skull.
Edit: ändrat en språklig detalj
Redigerat av egoBen, 19 August 2009 - 15:03.
Postad 19 August 2009 - 11:51
pakarlss
  • pakarlss
  • 893 inlägg
Jag vet inte om jag har missat något i ditt resonemang, men varför menar du att det krävs ett tiltbart fäste?
Projektorn ska alltid hänga vågrätt (förutsatt att duken inte lutar). Annars måste man ju kompensera med keystone, vilket inte är att rekommendera eftersom man då tappar upplösning.
Se istället till att duk och projektor hänger på rätt höjd i förhållande till varandra. Denna förhållande räknas ut baserat på dukenshöjd och projektorns offset.
Postad 19 August 2009 - 13:40
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Enl. användarmanualen så står det (se bild)
Offset (HD):
0.18m dvs. 18cm
menas det då att den ska hänga 18cm från taket?
Förstår inte bilderna i manualen, gäller offset bara om man har den stående som vanligt och inte takmonterad?
(står ju inget om "offset" på "top view")
Bilden nedan är från Optoma's manual för HDX200, alla rättigheter tillhör Optoma (gissar jag)
Stod inget i manualen att man inte fick kopiera något därifrån iaf.
  • Bifogad fil  optoma.jpg   110.73K   17 Antal nerladdningar
Postad 19 August 2009 - 14:07
pakarlss
  • pakarlss
  • 893 inlägg
Denna projektor, i likhet med de flesta andra DLP-projektorer, skjuter bilden något uppåt. Offseten anger hur mycket.
Om projektorn står på sina fötter måste den alltså stå lite under dukens undre kant. Det är ju inte så praktiskt, därför brukar man takmontera dessa projektorer upp-och-ned. Då skjuts bilden nedåt istället.
Enligt databladet har HD200X en offset på 116%, vilket betyder 16% av dukens höjd. På en 90-tums duk blir det som du själv har sett 18cm.
Det innebär att du ska placera projektorn (mätt från center på linsen) 18cm under/över duken beroende på om projektorn står på fötterna eller hänger i ett takfäste.
Postad 19 August 2009 - 15:46
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Tack för ditt svar!
Återigen en sak som borde stå i en ny FAQ, om offset samt hur man ska beräkna det.
Mitt fäste verkar fungera då:
Projektorn är 9.7cm
Fästet är antingen 8cm eller 17cm
9.7cm+8cm=17.7cm så det borde fungera
sen är väl djupet mätt kant till kant och inte kant till halva linsen men det borde vara nära nog för att funka.
En annan fråga, hur vet jag vart jag ska placera projektorn i sidled?
Är det bara att jag tar dukens bredd (200cm) och sen tar projektorns bredd (blir det väl, är sämst att veta vad som är BxHxD i "verkligheten") som är 32.4cm och tar 200cm-32.4cm=167.6cm, 167.6cm/2 = 83.8cm från varje ytterkant av projektorn?
Kanske dåligt förklarat men alltså ska det vara 83.8cm från dukens ytterkant, till projektorns ena kant och sedan från den andra kanten av duken till projektorns andra kant (då är projektorn centrerad)?
Ber om ursäkt för mycket off-topic, antar att det behandlar HD200X lite iaf. då det tar upp offset och andra saker som är specifikt för den projektorn.
Hemskt tack återigen för alla ni som svarar, detta kan nog hjälpa andra nybörjare också.
Redigerat av TheSwede86, 19 August 2009 - 15:47.
Postad 19 August 2009 - 16:47
pakarlss
  • pakarlss
  • 893 inlägg
Jag tror du tänker fel angående fästet, vet inte riktigt vad det är du räknar fram till 17.7cm
Det ska alltså vara 18 cm mellan dukens övre kant och mitten på projektorns lins. Hur långt fäste du behöver beror ju alltså på hur högt duken hänger och din takhöjd. Om du har normal takhöjd behöver projektorn ned runt 40-50 cm från taket, lite beroende på hur högt duken placeras. Själv har jag hängt mitt takfäste under ett hyllplan på väggen, se mitt galleri.
Små skillnader i höjd kan du kompensera med lite tilt utan att bilden förvrängs så mycket.
Vad gäller placering i sidled, så är det linsen som ska vara i centrum av duken, inte projektorn som sådan.
Postad 19 August 2009 - 17:01
  • 10 inlägg
Såg att hembiobutiken.se har lagt upp Optoma HD20. Pris 10990.-
Postad 19 August 2009 - 17:07
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Hur jag kom fram till 17.7cm:
Projektorn är 9.7cm djup eller "tjock"
Fästet är 8cm högt.
Så totalt från taket kommer projektorn placeras 9.7cm+8cm=17.7cm
Okej tack för ditt svar då fattar jag, speciellt eftersom duken är elektrisk så måste jag ju dra bort "måtten" av kassetten för att kunna räkna 18cm ner från den "riktiga duken"
Kassetten är 8cm djup så då blir det 8cm för att komma fram till dukens övre kant och sedan 18cm "på det" dvs. 18+8=26cm
26cm från taket till mitten av projektorns lins då duken också sitter takmonterad.
MEN sen har duken en backdrop på 60cm i överkant så då blir det helt plötsligt 60cm+26cm=86cm från taket till mitten på projektorns lins
Så 86cm från taket till mitten på projektorns lins?
HERREGUD hur kan vanliga människor som bara går in och köper "första bästa" sak få till ALLT detta rätt ;)
Postad 19 August 2009 - 17:21
pakarlss
  • pakarlss
  • 893 inlägg
Bestäm dig för vilken höjd du vill ha duken på. och beräkna sedan på vilken höjd projektorn ska sitta.
Du behöver inte rulla ut hela blackdropen om du inte vill.
Postad 19 August 2009 - 17:22
Jacobsson
  • Jacobsson
  • 484 inlägg
som många andra skrivit.. Det behövs en FAQ ! när det gäller hur man ska räkna osv på detta.
Är även själv i fundering runt dessa två 200X & 20 modelen
Postad 19 August 2009 - 17:31
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
HD20 är "bara" 1000kr dyrare än HD200X, längtar efter recensioner som jmfr. dessa två mot varandra samt om det innebär att HD200X blir ännu billigare.
@pakarlss
Ledsen för att vara ett "pain-in-the-ass" på dig men om jag ska köra på det jag skrev ovan så har jag förstått det korrekt?
Dvs. kasetten är 8cm från taket med en backdrop på 60cm=68cm
Den ska sedan ner 18cm från det måttet och då blir det 68cm+18cm=86cm från taket till mitten på projektorns lins?
Postad 19 August 2009 - 18:06
pakarlss
  • pakarlss
  • 893 inlägg
60 cm är MAX blackdrop. Du behöver inte rulla ner duken hela vägen, utan kan nöja dig med att rulla ner till t.ex. 50 cm blackdrop om det känns bättre. Därför rådde jag dig att först bestämma dig för vilken höjd du vill ha duken på. Annars tänker du rätt.
Projektorn ska hänga OVANFÖR duken. Eftersom den hänger upp-och-ned skjuter projjen bilden nedåt. I ditt exempel med 60cm blackdrop ska projjen sitta 68-18=50cm ner från taket.
Redigerat av pakarlss, 19 August 2009 - 18:08.
Postad 19 August 2009 - 18:42
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Tack som fan :P
Edit:
Har stört mig på en sak som jag måste skriva av mig här och nu är det f*n "on-topic" iaf:
HD200X den s.k. budgetmodellen av HD20 = 9 990kr
HD20 den s.k. normalmodellen =10 990kr
Visst, nu har bara 1 butik HD20 och den är inte inne ännu, när fler butiker får in HD200X/HD20 och prispressar dem kanske man ser mer skillnad men 1 000kr??????? TUSEN KRONOR??????
Hur tänker dem? I min värld (iaf.) är en "normal" produkt relativt mycker mer dyrare än 10% från en produkt som ska motsvara budgetprodukten (kanske knäppt formulerat men, 9 990kr vs. 10 990kr dvs. 1000kr).
Nu är jag ingen projektorexpert alls och de specifikationerna som skiljer dem två åt kanske inte är så pass skilda åt att det inte motiverar mer än en prisskillnad på 1000kr men hur tänker dem?
Jag tänker iaf. så att antingen så är HD20 bättre än HD200X och då tycker folk att investerar man 10k och kan få ett snäpp högre för endast 1 000kr till så tar folk det. Är däremot HD200X likvärdig/snarlik så kommer folk givetvis vilja välja att spara 1000kr.
Om HD200X hade legat på 8 990kr resp. HD20 på 10 990kr DÅ kan jag iaf. för mig själv rättfärdiga att köpa "budget" modellen om nu den är konstaterat tydligt sämre än HD20 men annars för 1 000kr i skillnad? Aldrig.
Ett ytterst bra inlägg IMHO ang detta:
http://www.avsforum....64#post16966764
Jaja, bara mina åsikter. Väntar med spänning när de ställs mot varandra i ett test samt när mer återförsäljare kommer att sälja båda modeller.
Redigerat av TheSwede86, 20 August 2009 - 02:31.
Postad 20 August 2009 - 08:58
  • 10 inlägg
Små prisskillnader ser man överallt ex plasma eller LCD Tv. En liten skillnad och modellnumret är ett annat.
Skillnaden mellan dessa två projjar är Ansi och Lumens och kalibrering. Kontrast tycker jag är en viktig detalj för en projje speciellt om det är film som man är intresserad av. Lite extra lumens är ju bra att ha om man vill ha en större bild eller har dagsljusi rummet. Fabrikskalibering ska heller inte underskattas även om de flesta kommer pilla i menyerna och ändra efter sitt eget tycke och smak (jag kommer). HD20 har en störrprisskillnad i USA men ligger lägre i pris än i Sverige. Kanske 200x skulle ligga på 8990.- redan från början.
Postad 20 August 2009 - 09:45
Ironse
  • Ironse
  • 2953 inlägg
Det som nästan samtliga trådar om projektor har gemensamt som inte diskuterats
Priset på lampan, var kan man skaffa den biliggast
Eller köper ni projektor för 10.000 ha den 2-3 köpa ny projektor för 10.000?
Postad 20 August 2009 - 11:16
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Ungefär så ja :( Finns ingen mening att köpa en lampa efter 2-3 år då projektorn är undermålig då :)
Postad 20 August 2009 - 15:40
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Ändå tycker jag att 1 000kr är grymt lite.
Ex:
Samsung UE-46B8050 23 390kr
Samsung UE-46B7070 19 990kr
Samsung UE-46B6050 17 995kr
Datorer och liknande brukar det skilja mer än 1 000kr från en modell till en annan:
VGN-FW41ZJ 16 990kr
VGN-FW41M 12 845kr
VGN-FW41E 9 995kr
Visst är skillnaderna ex. mellan 7070 och 8050 (200Hz b.la) kanske mer påtaglig än skillnaden mellan HD200X och HD20 (samt 41ZJ har b.la. Blu-ray brännare som 41M saknar) men det skiljer inte endast 1 000kr mellan modellerna.
Tror det kommer bita dem i arslet om inte prisskillnaden blir större efter att fler återförsäljare prispressar de olika projektorerna. Men som sagt är ingen expert, kan bara veta hur jag själv skulle resonera om det skiljde 1 000kr mellan en projektor som var bättre än en projektor som endast var 1000kr billigare.
Postad 20 August 2009 - 17:05
mattiask
  • mattiask
  • 1830 inlägg
Skillnaden i bildkvalitet kanske är försumbar och det man betalar för är en annan färg på projektorn... :(
Postad 20 August 2009 - 17:33
  • 10 inlägg
Jag skulle inte säga att skillnaden är försumbar. HD20 är en bättre projektor. Färgen på projjen är nog oväsentlig däremot:)
En god vän i USA har testat båda och det finns en markant skillnad mellan modellerna.
Postad 20 August 2009 - 17:39
snuffe82
  • snuffe82
  • 622 inlägg
Hej! Är det någon som vet ifall HD20 är jämförbar med t.ex HC5500? Eller finns det någon annan projektor som är jämförbar med HD20 eller HD200X fast som är dyrare? vore intressant att veta vilken nivå denna projektor ligger på när det gäller bildkvalite och optik :(
Postad 20 August 2009 - 18:32
  • 10 inlägg
Självklart är objektiven viktiga men DLP är mer förlåtande än LCD. TW700 är ett bra expempel på att LCD även fungerar
bra när optiken är bra. 200x och HD20 ska inte jämföras med DLP som har 3 färghjul (samma teknik som samtliga digitala biografer använder men några... 100 gånger dyrare). 200X och HD20 är mycket bra projjar där man däremot får anpassa sig till kastlängd, zoom mm. Men det går ju lätta att ta redan på genom http://www.optoma.co...lc.aspx?PC=HD65. Kolla avståndet från projje till vägg och köp den tumstorlek på duk som tabellen ger. Justera sedan duken på väggen. Hur simpelt som helst!
Postad 20 August 2009 - 19:30
Varför skulle 1-chip, som inte lider av konvergensfel som kan pajja skärpan, vara mer förlåtande än 3LCD?
Om du nu inte anser att chip konvergens ingår i begreppet optik, då är jag med. :(
Lite petigheter, du menar 3-chip, inte 3 färghjul.
Cola (vars kunskap och "bildöga" bräcker de allra flesta) har kikat på HD20 och han verkar positivt överraskad.
Postad 20 August 2009 - 22:17
  • 10 inlägg
jepp, menar 3 chip o inget annat. Tröttheten satte in hårt i eftermiddags;)
Postad 21 August 2009 - 06:44
Hehe, iofs...du var inte så off ändå trots tröttheten. De DLP-projjar som används till reklam o dylikt innan själva filmen har ju faktiskt två färghjul (och två lampor och ett chip), två eller tre, whatever. B)
Sorry för Offtopic hell... :lol:
Postad 21 August 2009 - 14:12
ottohans
  • ottohans
  • 70 inlägg
är det inte väldigt låga värden på kontrst på HD20 och HD200 . 500:1 och 350:1 ??
kontrast brukar ju alltid vara "flera tusen" tex HD65 4000:1 , X9 2500:1 , Z3000 65000:1
vill man inte ha den så hög som möjligt ?
säkert jag som missat nått grundläggande och därför inte fattar ..
.. så ni får lära mig B)
Postad 21 August 2009 - 19:22
  • 10 inlägg
Det är två olika mätmetoder där Ansi har ett lägre värde
Postad 21 August 2009 - 23:47
SirIdot
  • SirIdot
  • 1272 inlägg
Har precis inhandlat en HD200X. Har bara testat den 1h och det är min första proj, så jag har inte så mycket att jämföra med. Mitt första intryck av den är mycket positiv hittills.
Har den kopplad till min PS3:a och tyckte först kontrasten var ganska kass. Men sen så slog jag på RGB fullrange och då blev det bra mycket bättre. Den lämnar dock fortfarande en aning att önska men det duger gott för en Full-HD projektor under 10k. Annars var bildkvaliteten mycket bättre än jag förväntat mig.
Redigerat av SirIdot, 21 August 2009 - 23:49.
Postad 23 August 2009 - 16:29
  • 10 inlägg
Här kommer en länk med screenshots på HD20 och en jämförelse med HD65. Verkar lovande:)
http://www.hometheat...ptoma-hd20.html
Postad 26 August 2009 - 12:04
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
HD20 Review av PCMAG:
http://www.pcmag.com...,2351874,00.asp
HD20 Review av ProjectorCentral:
http://www.projector...ater_review.htm
Redigerat av TheSwede86, 29 August 2009 - 12:33.
Postad 03 September 2009 - 11:06
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
HD20 Review på Projectorreviews:
http://www.projector...a/hd20/tour.php
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
