Andersson Y60
371 svar till detta ämne
Andersson Y60 65" 4K Ultra HD LED Smart TV (TV) 1 7.666666 (8) Inga priser
1 relaterade trådar
#251
Postad 18 April 2005 - 18:43
Unregisteredd2c0b964
  • Unregisteredd2c0b964
  • 340 inlägg
Går alldeles utmärkt att surfa med tvn, jag kör visserligen datorn till DVIingången men vga går också bra.
Det är DVI jag tänkte köra igenom även här. Men det blir med andra ord ingen märkbar skillnad i kvalité mellan en "vanlig" skärm och denna LCD tv?
Denna verkar lovanda, bra pris för en såpass stor tv! Finns det några nackdelar du/ni märkt av med den?
#252
Postad 18 April 2005 - 21:21
.oskar.
  • .oskar.
  • 94 inlägg
Nackdelar jag märkt av så här långt..
1. Problem med upplösnng om man kopplar den till datorn via VGA (löser sig när man orkar kila ner till stan o köpa en DVI.kabel)
2. Högtalarna är väl inte de bästa, tyvärr är detta väl en allmän trend bland TV tillverkare.
3. Bilden med ComHems analoga nät. Dock är detta inget större problem för mig då jag vuxit upp med dålig mottagning hela livet.
4. Fjärrkontrollen är ful och kvalitén är riktigt dålig. En fjärr borde väl klara av ett fall på 25cm ner på golvet, eller har jag haft tur med tidigare fjärrar.
5. När man kollar på TV och det visas ett program i 4:3 format finns det tyvärr ganska få möjligheter att fylla ut hela skrämen. Man kan zooma och man kan trycka ihop bilden.
Jag saknar en funktion som jag hade på min gamla JVC där bilden drogs ut ute i kanterna men behöll de ursprungliga proportionerna i mitten av bilden.
6. Priset! Låter kanske konstigt eftersom att alla tycker den är så himla billig. Jag tyckte att den var svindyr. Grejen är bara den att de flesta andra LCD apparater i samma storlek kostar ännu mer.
#253
Postad 19 April 2005 - 13:18
Unregistered977f3c5d
  • Unregistered977f3c5d
  • 76 inlägg
Hejsan på Er,
Om man kopplar in datorn via DVI och vill spela spel med tv:n i 4:3 läge, vilken upplösning får bäst bildkvalitet?
Clas
#254
Postad 19 April 2005 - 16:00
Unregistered83976109
  • Unregistered83976109
  • 41 inlägg
1024x768 eftersom skärmen är 768pixlar hög.
#255
Postad 19 April 2005 - 21:03
nborve
  • nborve
  • 964 inlägg
Hej.
Om jag har förstått detta rätt så klarar denna LCD inte HDCP via DVI?
Kan då inte visa HDCP skyddade filmer?
LCD:n klarar ej HDTV när nu detta träder i kraft?
Går det att sända 1:1 via DVI till denna i TVns upplösning?
Men annars är alla nöjda förutom att man inte kan få 16:9 vid 4:3 sändning? :P
MVH NBorve
#256
Postad 19 April 2005 - 21:28
  • 76 inlägg
Tackar för det snabba svaret.
Clas
#257
Postad 19 April 2005 - 22:00
klabbarpan
  • klabbarpan
  • 229 inlägg
Hur bra bild blir det om man kollar en fotbolls eller hockey match? från Canal+ eller säsongskortet?
Har ofta upptäckt att bilden inte riktigt räcker till när det är sport, på andra apparater...
Tackam för svar!
//Klabbarpan
#258
Postad 19 April 2005 - 22:25
  • 41 inlägg
Hej.
MVH NBorve
Ja man kan sända 1:1 till tv, det beror ju inte på tv utan på graffikkortet.
Man kan visst inte få ATI att sända 1366x768 utan man får skicka ut 1360x768, jag har inte jobbat så mycket på att försöka få ut 1366 så det kanske går iallafall.
Man kan även få 16:9 av en 4:3 sändning, men den drar ut bilden lika mycket över hela bilden.
Ang HDTV vet jag inte hur det funkar, men om jag ställer in mitt grafikkort att skicka ut 1080i eller 720p
(ett ati) så tar tv emot signalen och visar bild och då får man samma valmöjligheter i bildinställningen som vid tvmottagning (normal,14:9,auto,zoom,textning,bildremsa,fylla alla,) vid pc får man bara 1:1 och fyll alla.
Betyder det att den kan ta emot HDTV? Eller är det en annan typ av signal från grafikkortet än det blir från en HDTV-mottagare?
Nån som kan lite mer om detta?
Redigerat av Unregistered83976109, 19 April 2005 - 22:31.
#259
Postad 20 April 2005 - 13:53
matz78
  • matz78
  • 25 inlägg
Detta svar fick jag från NetOnNets kundtjänst när jag mailade dom.
Jag frågade om TV:n klarade av HDTV.
Hejsan,
Ja, den klarar av HDTV.
Med vänliga hälsningar / Best regards
NetOnNet AB
Sen hur mycket man kan lita på vad de kan, kan jag inte svara på!
#260
Postad 20 April 2005 - 14:24
[Esc]
  • [Esc]
  • 449 inlägg
Hejsan,
NetOnNet AB
Fast inte via DVI? Åtminstone har de svarat annorlunda förut.
https://www.minhembi...ndpost&p=704842
[Esc]
#261
Postad 20 April 2005 - 14:41
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Hejsan,
NetOnNet AB
[Esc]
Men har det att den inte är HDCPkompatibel med HDTV att göra?
#262
Postad 20 April 2005 - 15:03
[Esc]
  • [Esc]
  • 449 inlägg
Mjo, det beror kanske på hur man "matar" den. Denna länk kan ju ge en fingervsining.
Om man bara visste hur framtidens HDTV-boxar skulle fungera, så... Och matar man det från en dator/htpc, så är det väl inget problem alls.
[Esc]
Edit:
Kraven
De krav som ställs för att produkten ska få ha en HD ready-logga är ungefär detsamma som Hembiobutiken haft tidigare.
1. Minst 720 horisontella linjer och 16:9-format
2. Minst 1 komponentingång (YPbPr) och minst 1 DVI- eller HDMI-ingång.
3. Ingångarna ovan ska kunna ta emot 1280 x 720 @ 50 och 60 Hz (720p PAL och NTSC) samt 1920 x 1080 @ 50 och 60 Hz (1080i PAL och NTSC)
4. DVI- eller HDMI-ingången måste vara HDCP-kompatibel.
Källa: http://www.hembiobut...skolan_hdtv.asp
Redigerat av [Esc], 20 April 2005 - 15:07.
#263
Postad 20 April 2005 - 15:46
nborve
  • nborve
  • 964 inlägg
DoH de va ju inte bra.....verkar som att det sket sig där vid HDCP.
Men beror inte det på hur signalen skickas tex, om DVD mm skickar i HDCP?
#264
Postad 20 April 2005 - 15:51
sprintf
  • sprintf
  • 16 inlägg
Är Videoseven samma panel?
https://www.minhembi...showtopic=92631
Redigerat av sprintf, 20 April 2005 - 16:33.
#265
Postad 20 April 2005 - 21:20
Kel Varnsen
  • Kel Varnsen
Hejsan! Första inlägget här för mig.
Fick min Y6 idag och har stött på patrull. Eftersom ämnet varit uppe i den här tråden några gånger tänkte jag kolla om nån har en lösning på mitt problem...
Jag får helt enkelt inte TVn att köra i 1366*768. Kör via digital DVI. Enligt datorn är upplösningen 1366*768 eftersom jag skapat en sådan, men TVn visar bara 1280*720 med overscan, alltså att när man flyttar musen till kanterna så flyttas bilden.
Lyckas inte av någon anledning skapa 1366*768 i PowerStrip utan fick göra det med nVidias ForceWare. Men i princip vilken upplösning jag än väljer så är det 1280*720 på TVn.
Mitt grafikkort är för övrigt ett GeForce FX 5600.
Väldigt tacksam för hjälp.
#266
Postad 20 April 2005 - 21:28
viggo
  • viggo
  • 360 inlägg
vet inte om det är sagt tidigare i tråden men nu har de ju ändrat specen på netonnet:
"Max upplösning: 1360x768 (16:9) DVI, 1024x768 VGA"
#267
Postad 20 April 2005 - 21:50
Kel Varnsen
  • Kel Varnsen
1360*768 ger samma resultat för mig som när jag försöker med 1366*768. TVn svartnar till och ändrar upplösning (tror man) men när bilden kommer tillbaka är det fortfarande 1280*720. Trots att datorn påstår att det är 1360*768.
#268
Postad 20 April 2005 - 22:21
  • 41 inlägg
Får du nån hjälp här då?
#269
Postad 20 April 2005 - 22:49
Kel Varnsen
  • Kel Varnsen
Sorry, glömde att skriva det. Körde igenom den guiden, lyckades dock inte hitta "Digital Flat Panel Settings". Och när jag lagt till en ny upplösning i PowerStrip och ska ändra Vertical geometry Refresh Rate to 60.216Hz. så går inte det för då har alla inställningar hoppat tillbaka till 1280*720, förmodligen eftersom TVn inte ställer om sig till 1366*768 utan fortfarande visar 1280...
Jag börjar tro att min TV inte klarar högre än 1280*720 eftersom den kategoriskt vägrar ändra upplösning.
#270
Postad 20 April 2005 - 22:51
Kel Varnsen
  • Kel Varnsen
Har förresten provat med ett Radeon 9100 med samma nedslående resultat.
#271
Postad 20 April 2005 - 23:07
Kel Varnsen
  • Kel Varnsen
Samma sak om jag i Powerstrip är i "Display profiles", väljer en upplösning, t.ex. 1360*768, och klickar på "Advanced Timing options". Då kommer ju rutan upp som säger att den valda upplösningen inte är den nuvarande upplösningen. Jag klickar på selected. Likförbannat så när man kommer in till "Advanced Timing options" så är inställningarna för 1280*720.
Inte meningen att ta över tråden såhär men man vill ju gärna få igång sin nya fina TV...
Återigen, jag är väldigt tacksam för hjälpen.
#272
Postad 21 April 2005 - 19:20
Mikael_R
  • Mikael_R
  • 15622 inlägg
Hejsan, har läst igenom denna tråd och tycker att Andersson Y60 verkar vara ett bra köp, var inne på att köpa en Centrum Aries 310 och gick och funderade på det i mer än ett år, medans priset rasade och slutligen tog NetOnNet bort den. 305:an som finns saknar bild i bild vilket jag vill ha.....
Nu har jag slopat Centrum Aries totalt, eftersom jag hatar stora fula tv apparater och kom fram till min nyinköpta tv-möbel Ikea Oppli (ap läcker och praktisk) inte håller måttet för en Centrum tv som är ca 60 cm djup (äckligt).
Nu har jag bestämt (nästan) mig för en lcd 32:a.
Sitter 4 meter från min tv (28 tummare) och när man tittar på dvd så blir bilden sååååååå liten. Har förstått att en 32:a lcd wide gör så att det blir avsevärt större vilket är bra. Det kommer nog att bli rejäl skillnad att titta på film antar jag.
Några frågor till er som har denna tv (Andersson y60) och till er andra som vet ändå:
Jag tittar mycket på DVD filmer, mer än Tv, och spelar tv spel.
Har en bärbar dator och det verkar på er som om det funkar bra att koppla in den så det vill jag gärna kunna göra, dock endast för surfning och bild tittande.
Kommer endast att titta på DVD film genom min Xbox eller framtida DVD recorder.
Tycker ni att det går bra att se på DVD film på denna tv?
Kommer kvaliten att bli bättre än på min 6 år gammla 28 tummare (philips)?
Har ni spelat tv spel på den?
Hur är bilden då (Splinter Cell och andra liknande spel)?
Jag är jätte orolig för det där med kontrast, svärta och betraktningsvinklar efter alla vilda debatter på detta forum som faktiskt skrämt mig lite.....
Så hur går det att titta på dvd när det är mörkt i rummet och sånt??????
Hoppas ni ger mig lite svar innan jag köper grisen i säcken.... :)
Redigerat av Mikael_R, 21 April 2005 - 19:22.
#273
Postad 24 April 2005 - 10:11
Ronny.L
  • Ronny.L
  • 29 inlägg
nu har även jag köpt en Y60, vilken skillnad på bild från min 10 år gamla samsung 28"!! mycket stillsam bild färgerna blöder inte om man kör via scart RGB från min samsung 9500(digital satelitdecoder).
bilden från datorn via DVI är mycket fin piskar(kanske lite för stark ord) min 1 år gamla samsung 173p!!
tex. om man öppnar utforkaren och flyttar fönsteret så hoppar texten blir liksom bold och smetig på 173p men inte på Y60.
betraktningsvinklar är också mycket bättre på Y60 färgerna ändras inte utan blir bara lite ljusare.
tycker bilden är bäst i dagsljus.
snabbheten är också mycket bättre än 173p(25ms) hade även en viewsonic vp171s(16ms) innan, tycker att Y60 är sabbare än den också.
via dvi stör jag mig inte på efftersläpningar men vanlig tv lite grann.
farcry går bara att spela,har inte testat möka scener.
har även några bilder i mitt galleri.
#274
Postad 24 April 2005 - 14:12
nell
  • nell
  • 51 inlägg
finns det zoom på Y6? alltså ta bort "svarta linjerna" upp &nere vid 16/9 format
#275
Postad 24 April 2005 - 19:43
  • 41 inlägg
Fixade en hylla till centerhögtalaren i helgen.
Kolla in mitt galleri.
#276
Postad 28 April 2005 - 21:46
Torrfura
  • Torrfura
  • 76 inlägg
Men. Den här tråden handlar ju nästan uteslutande om att använda Y60 som datormonitor. Förståeligt men..
Kan någon vänlig själ svara på dessa frågor med enkla svar:
Kommer tv'n att fixa HDTV när det väl träder ikraft via digitalbox?
Ser det för djävligt ut med analog antennkabel (dock kabeltv)?
Blir det bra upplösning/bild från XBOX till TV'n? (Ser på film etc via XBOX)
Och sista frågan:
Är den värd pengarna?
Redigerat av Herr Åhman, 28 April 2005 - 21:51.
#277
Postad 28 April 2005 - 22:19
[Esc]
  • [Esc]
  • 449 inlägg
Och sista frågan:
HDTV? Nej, men MEdialine här (i ungefär samma prisklass) klarar det.
[Esc]
#278
Postad 01 May 2005 - 22:44
Unregistered34f60d33
  • Unregistered34f60d33
  • 147 inlägg
Vad säger panelen om en Andersson Y4?
Har inga större krav, har själv en 15 år gammal tv nu som har en bild som duger för mig.
Säljs Andersson nånstans i Sthlm?
Och vad tar netonnet för frakt för denna tv? Eller är det gratis?
Mvh/A
Redigerat av Unregistered34f60d33, 01 May 2005 - 22:45.
#279
Postad 01 May 2005 - 23:17
Unregistered66b6a138
  • Unregistered66b6a138
  • 46 inlägg
Mvh/A
Frakten gick för mig på 439 kr inkl postförskott. (Det är alltså hempaket)
#280
Postad 04 May 2005 - 23:09
  • 147 inlägg
Nu sitter jag här o vet inte vilken andersson lcd tv jag ska köpa...sitter 2 m från väggen så vad skulle vara bäst en 27 tummare eller 32?
#281
Postad 05 May 2005 - 12:55
  • 41 inlägg
Själv sitter jag ca 2m från min 32" och det är inga problem med storleken (kan det bli för stort?)
#282
Postad 05 May 2005 - 14:32
  • 147 inlägg
Har du också en 32 tummare från Andersson?
#283
Postad 05 May 2005 - 15:47
  • 41 inlägg
Ja en Y6:a
#284
Postad 05 May 2005 - 16:53
  • 147 inlägg
Kollade nyss i ditt galleri och det står att du har en Y60 juh ;)
#285
Postad 05 May 2005 - 16:56
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Jag tror mig ha sett det nånstans förut i tråden, men ids inte leta.
Hur mycket bygger Y60/Y6 från väggen?
#286
Postad 05 May 2005 - 21:46
Jonathan H
  • Jonathan H
  • 1073 inlägg
Nästan ingenting har jag för mig... så räkna med tv:ns djup+lite till
Har också sett det tidigare i tråden, någon som har tv:n kan nog svara exakt...
Det var någon platta som man skruvade i väggen och sedan hängde tv:n på.
#287
Postad 07 May 2005 - 08:04
valle
  • valle
  • 16 inlägg
Grillen PM:a Equinoxe han har satt upp den på väggen.
#288
Postad 08 May 2005 - 10:36
Unregisteredad36625d
  • Unregisteredad36625d
  • 25 inlägg
En snabb fråga bara, innan vi beställer en Y60 eller Y6.
Även om den inte klarar HDCP via DVI, tar den 1080i och/eller 720p signal via DVI, så kanske man kan hitta någon HDCP-borttagare senare. Huvudsaken att den stödjer dessa signaler.
Någon som kan ge ett snabbt svar?
Tack på förhand,
Rickard
#289
Postad 08 May 2005 - 10:52
Unregistered42205
  • Unregistered42205
  • 842 inlägg
Tack på förhand,
Rickard
vet att en samsung dvd tog bort hdcp funktionen (dv -9xx tror ja de va)
Jag är dock inte 100 på det.
#290
Postad 08 May 2005 - 11:01
Galten
  • Galten
  • 338 inlägg
https://www.minhembi...showtopic=58225
finns hur du gör i denna tråd..
#291
Postad 08 May 2005 - 11:49
  • 25 inlägg
Tack på förhand,
Rickard
Tackar, men det jag undrade var om den kan ta emot signalerna 1080I (1920x1080) och/eller 720p (1280x720)?
Någon som testat eller läst?
/Rickard
#292
Postad 08 May 2005 - 15:59
  • 41 inlägg
Tack på förhand,
Rickard
/Rickard
Den tar emot det från mitt atikort iallafall, man kan ju tvinga atikortet till 1080i eller 720p.
#293
Postad 08 May 2005 - 19:01
  • 25 inlägg
OK, tackar, det var det jag behövde, huvudsaken att skärmen stödjer dessa signaler.
/Rickard
#294
Postad 12 May 2005 - 19:44
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Tycker många skriver om att de upptäcker döda pixlar när de får tv:n levererad, är det inte bara att skicka tillbaka den om man upptäcker det, det måste man väl ha rätt till?
En annan fråga, kan någon bekräfta att scantic 32L6 klarar ntsc, har flera ps2-spel som är i detta format och på min nuvarande tv får jag svartvit bild.
#295
Postad 13 May 2005 - 13:49
  • 46 inlägg
Jo det är det men man förlorar ju frakten som kostar rätt så mycket.
För övrigt hade jag en röd död pixel i mitten lite till höger.
#296
Postad 16 May 2005 - 18:27
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Fick hem min Andersson Y6 idag, matar tv-bild från digitalbox (comhem) med RGB via scart. Har ingen grym scartkabel men en budget guldpläterad så det är ju bättre än den vanliga svarta scart-kabeln i varje fall. Men seriöst, när jag sitter och tittar på fotboll på digital tv-kanal är det så dålig bild att jag mår illa. Eftersläpningarna gör ju att man blir helt yr i huvet. Går det inte att få bättre bild?!? Någon som har optimala tv-inställningar för denna tv?
Om jag skaffar en digitalbox med dvi-utgång och matar tv:n med denna istället tror ni att jag kommer få avsevärt bättre bild när jag ser på fotboll? Som det är nu är jag faktiskt sugen på att skicka tillbaka tv:n, så dåligt är det.....
(film är helt ok).
EDIT: Har bestämt mig för att skicka tillbaka tv:n nu eftersom det är så extremt sunkig bild på fotbollssändningar. Trodde faktiskt att utvecklingen hade gått mer fram vad gäller lcd, men tydligen inte. Är plasmor generellt bättre på fotboll, eller måste man vänta några år till där också innan apparaterna är så bra att de duger att titta på fotboll med? Känns ju lite surt att tvingas köpa en crt-tv idag pga att bilden där fortfarande är överlägsen...
Redigerat av stathagen, 17 May 2005 - 11:25.
#297
Postad 17 May 2005 - 20:06
Unregistereddae7cbc8
  • Unregistereddae7cbc8
  • 856 inlägg
stathagen: Nu är det ju iofs så att du köpt den allra billigaste LCDn på marknaden. Det är nästan alltid så att man får vad man betalar för.
Om du vill veta hur en fotbollsmatch ser ut, spela in en match på dvd, åk sen till ngn butik och be om att få skärmarna demade
Andreas
#298
Postad 17 May 2005 - 21:01
[Esc]
  • [Esc]
  • 449 inlägg
Andreas
Mj, du kan få en Neovia för 8995:- Men visst det är inte top-of-the-line med Y6:an. Har du kollat Acers 32"Acers 32"?
#299
Postad 18 May 2005 - 11:22
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Andreas
Ja,jo men över 10 loppor tycker ju inte jag är lite pengar. Trodde nog att man skulle få lite bättre kvalite för dom pengarna, men men...
#300
Postad 19 May 2005 - 15:57
Lindfors
  • Lindfors
  • 376 inlägg
Brorsan har köpt en Y6a, finns det något resettknapp som grundinställer allt när man härjat bort sig med diverse ljusinställningar? Såg inget i manualen...
Är det någon som fått till bra bild genom VGA kontakten? Vilken upplösning blir bäst?
