Video7 LTV32D LCD 32" ... 9995 på komplett
9 svar till detta ämne
Postad 14 April 2005 - 22:13
kossamu
  • kossamu
  • 213 inlägg
Details:
V7 LTV32D
Panel Size 31.5" LCD Panel (80 cm)
Viewable Size H x V 697.68 x 392.26 mm
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch (HxV) 0.511 x 0.511 mm
Panel Specification WXGA Panel
Colours max. 16.7 Mio.
Contrast Ratio typ. 600:1
Brightness typ. 500 cd/m²
Response Time 18 ms
Viewing Angle H/V 176°/176°
Horizontal Frequency 31.5 - 68.5 KHz
Vertical Frequency 50 - 85 Hz
Resolution 1366 x 768
Systems PAL/SECAM-B/G, D/K, I, L/L
Power Consumption max. < 150 Watt / Stand-By < 5 Watt
Tuning Multistandard Tuner (PAL&SECAM)
Videotext (100 pages)
Speaker 2 x 14 Watt
User Control Menu/Source/CH up/CH down/Vol up/Vol down/Power
Video: Strong, Standard, Soft, User
Sound: Surround, Speech, Movie, Standard, Music User
In-/Output: 1x D-Sub
1x DVI
1x YUV
1x S-Video
2x Scart
1x Audio L/R
1x PC-Audio
1x RF Antenna
Dimensions (WxHxD) 791 x 630 x 242 mm (with monitor stand)
791 x 570 x 105 mm (without monitor stand)
Weight net/gross 16.5 kg / 21.5 kg
Features wallmountable (VESA 200x200 mm)
Warranty 2 years Pick-Up Service
Det enda jag kan komma på som saknas är HDCP stöd men med ett framtida HDTVkort i datorn borde väl det lösa sig om man vill ta emot HDTV
http://www.komplett....=308566&cks=PRL
http://www.videoseve...32d/details.htm
Nån som hittar mer info?
Redigerat av kossamu, 18 April 2005 - 16:56.
Postad 14 April 2005 - 22:16
kossamu
  • kossamu
  • 213 inlägg
Här är en töntig bild också
http://www.videoseve.../LTV32D_300.tif
Postad 15 April 2005 - 14:51
kossamu
  • kossamu
  • 213 inlägg
Manual som svarar på vissa frågor men väcker andra.
tex så stödjer den både 720p och 1080i på komponent och Dsub
MEN vilken upplösning får man från dator på DVI eller Dsub? WXGA 1366*768 ...verkar lite osäkert..kanske är det en brasklapp för alla som inte har powerstrip!?
Tankar och idéer?
http://www.videoseve...-Danish.pdf.pdf
Postad 15 April 2005 - 15:09
[Esc]
  • [Esc]
  • 449 inlägg
Set the resolution of the PC to WXGA or under (1280 x 768@60Hz).
Måste ju gälla 26" för vilken manualen också gäller, det står ju längre ned att 32"aren har 1366 x 768 i upplösning
Redigerat av [Esc], 15 April 2005 - 15:15.
Postad 15 April 2005 - 15:17
kossamu
  • kossamu
  • 213 inlägg
När jag slog upp WXGA så var det tydligen 1366*768
så som jag tyder det där, så är det. -Slå på 1366*768 eller om du är en vanlig användare utan powerstrip så kör du 1280*768 eller lägre.
Men kör man DVI så får man ju svarta sorgkanter motsvarande 1366-1280 pixlar då antar jag.
Det vore intressant att veta hur den fungerar i verkligheten, tydligen många som har problem på andra tv
Måste ju gälla 26" för vilken manualen också gäller, vad tror ni?
Postad 18 April 2005 - 16:54
kossamu
  • kossamu
  • 213 inlägg
Jag fick följande svar på ovanstående frågor från Video7
Please find attached the user manual for the V7 LTV32D with detailed
descriptions.
The nativ resolution is 1366*768, but rfor use with a PC via DVI or D-Sub
the recommended resoltion is 1024*768. The resolution up to 1366x768 is
supported but will not offer the best picture quality.
720p and 1080i are supported via Component YUV.
I am not sure whether it has a automatic zoom, but there is a button "ARC"
to select betweeen the 4 screen modes (16:9, 4:3, ZOOM, PANORMA).
Best Regards
...blir man inte mycket klokare av. Nån som har en ide om varför det inte skulle bli bra kvalitet med native upplösning!?
Postad 21 April 2005 - 09:10
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Är det någon som har köpt denna? Jag sitter fortfarande i valet och kvalet om vad jag ska införskaffa för LCD-tv.
Postad 19 June 2005 - 10:46
Choy
  • Choy
  • 45 inlägg
Britterna verka ha tittat ganska mycket på det här märket i varierande storlekar och verkar generellt sett nöjda. Priset mildrar nog en hel del av kritiken ;)
AVforums
Postad 23 January 2006 - 15:07
Unregistered51c6d7b2
  • Unregistered51c6d7b2
  • 37 inlägg
Är det någon som har köpt denna TV och har några åsikter om den? Kom nämligen över en VÄLDIGT billigt så jag köpte grisen i säcken helt enkelt. Duger väl åtminstone till sovrummet antar jag.
Postad 26 January 2006 - 15:27
  • 37 inlägg
Ingen som hade någon ytterligare info eller omdöme om denna tv?? Jaja, jag gav 6000:- för den ny i kartong så vi får väl se om jag blir nöjd när den kommer hem. Det brukar väl vara så att man får det man betalar för :D
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
