Rotel 15-serie
122 svar till detta ämne
Postad 12 April 2009 - 12:18
Über-Guru
12533 inlägg
Högtalarmätningarna var ett svar på det cheeze skrev. Det är en vanlig uppfattning, som jag har läst många gånger förut, och därför valde jag att kommentera det. Ingen teknik är befriad från svagheter/nackdelar. Ska man använda receivern enbart till film så har ICE-power klara fördelar som jag skrev förut. Lägre förbrukning, mindre värmeutveckling, mer effekt osv. Har den preout så är det bara att koppla in ett slutsteg till musiklyssning. Jag är inte alls ute efter att totalsåga tekniken, men när folk i allmänhet börjar tro att det finns ljudmässiga fördelar med Klass D, en teknik som i många år varit helt underlägsen Klass AB, då är det kanske läge för en motpol till hyllningarna. Det är snarare så att Klass D börjar komma ikapp ljudmässigt. Problemet är fortfarande diskanten, och en ökad switchningsfrekvens minskar distortionen, men då sjunker också effektiviteten. Rotel har valt att filtrera ganska brant efter 20 kHz. Som sagt, ingen teknik är fri från nackdelar, och det gäller helt enkelt att väga för- och nackdelar, och då ska också både för- och nackdelar få diskuteras. Don't shoot the messenger... Angående texten från Stereophile, så var det inte tagit ur sitt sammanhang. Det jag citerade var John Atkinsons slutsats efter mätningen på Bel Canto förstärkaren. Här finns det: http://stereophile.c...ier/index4.html
Redigerat av Ageve, 12 April 2009 - 12:23.
Postad 12 April 2009 - 15:59
cheeze
cheeze
17 inlägg
"At 20 volts output, and a 4 ohm load, THD+N rose above 1% between 10 kHz and 20 kHz. However, the harmonics would not be audible for the most part (the second harmonic of 10 kHz is 20 kHz, just barely audible even when you are young). Keep in mind that all amplifiers have a rise in THD+N in the upper frequencies, even the $21,000 Lamm monoblocks, and Mark Levinson power amplifiers, which are among the finest in the world" "At very high output, here is where the current crop of switching amplifiers don't perform as well as Class A/B. Notice that at 50 volts and 63 volts output (312 watts and 496 watts respectively, into 8 ohms), THD+N rises above 1% at 10 Hz and above 5 kHz. The 10 Hz distortion would not be audible, but the 5 kHz and above might be, although the speakers would be distorting far more than 1% at such a high volume, so this is not necessarily a significant issue. In fact, Jared said that the sound was great at high volume, although I suspect he never came near 300 watts being delivered to the speakers. So, my feelings on this are that, at conventional volume levels, the amplifier should be fine. For the transient peaks, which might require 300 watts or more, everything would be distorting: amplifier, speakers, and probably your ear drums, and it would be for a very short duration." Från: http://www.hometheat...ew.html?start=2I denna recension så tycks recensenten vara rätt nöjd med 1092 "In fact, the power delivered by this amp was astounding and the B&W 804 towers are able to throw forward some serious sound when pushed hard. I never found myself wishing for more power or being fatigued with extended listening even with my heavier discs."
Postad 12 April 2009 - 16:12
Über-Guru
12533 inlägg
THD och IMD är inte samma sak.
Bilderna jag bifogade visar IMD, intermodulationsdistortion.
#54
Postad 12 April 2009 - 16:17
cheeze
cheeze
17 inlägg
Ok, verkar som man måste läsa på lite....
#55
Postad 12 April 2009 - 19:10
Unregistered9d8a0d93
2585 inlägg
Jag har undrat på om ett inköp av nya RB-1562 skulle lyfta min anläggning lite gentemot min onkyo 806 reciever som jag har nu, den har 140w i 8ohm jämfört med 100w som roteln lämnar, men det går väl knappast att jämföra med "riktiga" hifi-prylar? Hur tror nu ljudkvaliteten skiljer sig? vore lite surt att lägga ut 8000 på ett steg som inte gör någon skilnad :S
Varför inte testa Vincent sp 331 ligger runt den prisklassen kanon ljud tycker jag ..
#56
Postad 13 April 2009 - 11:16
metallo
metallo
171 inlägg
Iofs sant men en mätning av THD+N som cheeze hänvisar till borde ge bättre avspegling av prestanda mot verkligheten då den även inkluderar just IMD som du hänvisar till. http://en.wikipedia....onic_distortion
#57
Postad 13 April 2009 - 13:21
Über-Guru
12533 inlägg
Nej. THD+N betyder Total Harmonisk Distortion + Brus. THD mäts med en ton vid t ex 1 kHz, och är en mycket enklare testton för förstärkaren än de som används när IMD mäts. Det gäller att tolka texten rätt. Antar att det var detta du menade: A meaningful measurement must include the bandwidth of measurement. This measurement includes effects from intermodulation distortion, interference, and so on, instead of just harmonic distortion.IMD tas med som brus i den mätningen, men det betyder inte att det är en IMD-mätning. De flesta förstärkare har låg IMD när THD+N mäts (dvs med en ensam testton vid t ex 1 kHz) och därför används även IMD-mätning med flera närliggande toner, helst i diskanten där bristerna hos en konstruktion avslöjas tydligare.
Redigerat av Ageve, 13 April 2009 - 13:31.
#58
Postad 13 April 2009 - 14:30
metallo
metallo
171 inlägg
Ageve,
Cheeze klippte in följande text från reviewn,
Om jag inte läser helt fel här så snackar vi INTE om en enkel testton på 1kHz utan ett frekvensområde mellan 10 till 20 kHz? Då borde väl en hög IMD påverka det totala resultatet? Och även ge en bättre och mer rättvis avspegling än av någon märklig anledning endast plocka IMD som någon form av dominant kvalitetsfaktor?
Du är betydligt mer kunnig än jag när det kommer till mätningar så förklara gärna.
#59
Postad 13 April 2009 - 20:24
Über-Guru
12533 inlägg
THD kan mätas vid vilken frekvens som helst, och det som menas i testen är att THD+N ligger över 1% mellan 10 kHz och 20kHz, men inte under 10 kHz (får man utgå ifrån). En bil kan bullra mycket i kupén mellan 80 och 90 km/h, men det betyder inte att den kör i både 80 och 90 vid samma tillfälle. Sen är det stor skillnad på THD och IMD. Harmonisk distortion är oönskade över- och undertoner som inte hör hemma i signalen. När det mäts åteges en ton åt gången. Intermodulationsdistortion är oönskade toner som uppstår när två eller fler signaler vid olika frekvenser återges. Man kan säga att IMD är en oönskad kombination av de två (eller fler) toner som spelas upp. Denna mätning är mer krävande för förstärkaren än vanlig THD+N, och avslöjar t ex övergångsdistortion hos Klass AB-förstärkare, och switchningsdistortion hos Klass D-förstärkare.
#60
Postad 13 April 2009 - 21:34
Unregistered1f5de008
395 inlägg
Jag vet inte mycket om distor sionsmätningar, men har tänkt provlyssna Rotels 1575 och jämföra med deras klass AB slutsteg. Låter öronen bestämma, men att klass D är betydligt mer miljövänlig känns inte oviktigt i dagsläget
#61
Postad 20 April 2009 - 07:44
Corpze
Corpze
542 inlägg
Är det någon som vet om nån av 2-kanalarna blivit testade i något magasin än? Är riktigt intresserad av RB-1562
#62
Postad 21 April 2009 - 20:54
Über-Guru
12533 inlägg
RMB-1575 och RMB-1565 testas i senaste numret av Hembiotidningen, för de som är intresserade.
Det mindre steget ger en effektkub som motsvarar bra receivers i 10000kr klassen, dvs okej men kanske ett lite meningslöst steg?
Det större har bra med pulver i 8 och 4 ohm, sjunker lite i 2 och och tappar orken i 1 ohm (men där finns ändå effekt kvar). Om ljudet uttrycker de sig diplomatiskt.
Redigerat av Ageve, 21 April 2009 - 21:38.
#63
Postad 27 April 2009 - 20:03
Über-Guru
12533 inlägg
Här är kuberna. Om de inte har ändrat sina mätmetoder så gäller det med 2 kanaler drivna. RMB-1565:
Picture_1.png 175.2K
2 Antal nerladdningarDet finns inga siffror med i graderna, men det är enkelt att räkna ut med ohms lag. Denon 2807 finns med som jämförelse: RMB-1565:8 ohm: 112W 4 ohm: 225W 2 ohm: 200W 1 ohm: 100W Denon AVR-2807:8 ohm: 150W 4 ohm: 234W 2 ohm: 255W 1 ohm: 137W RMB-1575 är en betydligt trevligare överraskning effektmässigt:
Picture_2.png 211.49K
3 Antal nerladdningarRMB-1575:8 ohm: 338W 4 ohm: 625W 2 ohm: 882W 1 ohm: 400W
Redigerat av Ageve, 27 April 2009 - 20:10.
#64
Postad 27 April 2009 - 21:25
Anton
Anton
1067 inlägg
1575an ser ju faktiskt riktigt trevlig ut.
vad lämnar den i 5 eller 7 kanaler?
#65
Postad 15 May 2009 - 02:32
Unregistered2141
Unregistered2141
2530 inlägg
Någon som har lyssnat på QRS och Rotel?
#66
Postad 06 June 2009 - 01:27
marnilss
marnilss
28 inlägg
Lite besviken på Rotel. Jag la en beställning på RB-1572 för mer än två månader sen. I början hette det att det var en lagervara (någonstans) och att det troligtvis skulle ta 2-3 veckor innan jag fick det. Efter 5 veckor fick jag beskedet: max 3 veckor till. När de 3 veckorna gått så hade det fortfarande inte kommit :-(.
Nu är det senaste beskedet att det kommer om tidigast 1 - 1,5 månader. Anledning ska tydligen vara att de dragit ner på tillverkningstakten p.gr. av den finansiella krisen, men jag tycker det låter konstigt att de inte tillverkar efterhand som de säljer dem.
#67
Postad 06 June 2009 - 01:33
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
QRS supernova + Rotel RB1090 steg har jag hört, och det va = mumma
#68
Postad 06 June 2009 - 17:39
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Jag har väntat 1 månad på min Rotel RB-1552, nu kommer den nästa vecka äntligen. Märkligt att du ska behöva vänta så pass länge på din.
#69
Postad 07 June 2009 - 09:26
Satsvear
Satsvear
3067 inlägg
Någon får gärna rätta mig om jag har fel. Avages mätningar visar ju på att det finns dist i diskanten hos klass D förstärkarna.
Om jag inte helt misstagit mig så är det i främst diskanten vi är som känsligast för detta (dist alltså). I basområdet kan det dista rätt mycket innan örat uppfattar det som dist.
Med korta ord, borde det inte låta illa? Lyssningströtthet osv efter ett tag?
// Sat
#70
Postad 08 June 2009 - 08:20
Unregisteredc38e9461
16 inlägg
Trådskaparen kanske borde lägga till stereo förstärkare 1520 och den nya cd-spelaren cd-------> https://www.prisjakt...kt.php?p=423286Stärkare --------> https://www.prisjakt...kt.php?p=446821
#71
Postad 08 June 2009 - 11:43
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Det är nu fixat.
#72
Postad 08 June 2009 - 12:07
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
// Sat
Jo viset e det så att det är i diskanten som vi människor är som känsligast för disst, men det finns ju olika typer av disst och beroende på hur högtalarna beter sig så f¨år man olika resultat. Men jo, jag håller med om att ClassD är inget som jag är någon större anhängare av agentligan, har ett per class D steg men dom ska vara till mina blivande basmoduler  Men stegen låter inte ansträngande eller disstat i toppen alls, men inte lika bra som ett Rotel RB-1070 steg som kommer att driva topparna sedan.
#73
Postad 08 June 2009 - 16:31
Reference audio
Reference audio
969 inlägg
Nu har första leveransen trillat in... !! Det är lilla julafton på Ref nu :-)
#74
Postad 08 June 2009 - 16:48
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Jag har också julafton fick mitt 1552 steg från er idag.
Tungt gediget och välljudande, basen blev rappare och samtidigt djupare.
+ att jag nu kan dra på mer utan att det blir ansträngt.
#75
Postad 08 June 2009 - 17:43
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Jag har också julafton fick mitt 1552 steg från er idag. Tungt gediget och välljudande, basen blev rappare och samtidigt djupare. + att jag nu kan dra på mer utan att det blir ansträngt.
Håll nu ditt löfte...!
#76
Postad 08 June 2009 - 18:31
Reference audio
Reference audio
969 inlägg
Riktigt nice! Kul läsning. Vi ska koppla upp nya RCD-1520 och RA-1520 imorgon också. Så sjukt snygga är de //Erik
#77
Postad 08 June 2009 - 18:47
Samuelsson93
Samuelsson93
208 inlägg
Kul att du blev nöjd med dem.
#78
Postad 08 June 2009 - 19:03
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
//Erik
Ja det är en fullträff med nya 15-serien,vore klart spännande o lyssna på nya CD spelaren. Får åka förbi någon dag och lyssna.
#79
Postad 08 June 2009 - 21:38
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Låna hem i stället, du får inte ut något vettigt ur en lyssning på ett annat ställe...
alltid hemma som gäller!
jag tror nog att dom trevliga grabbarna på Ref kan tänka sig att låna ut CD-spelaren till dig om du ber snällt..
#80
Postad 25 June 2009 - 09:37
Unregisteredf68ca3cd
18 inlägg
Har beställt en RA-1520, borde komma idag. Det ska bli väldigt trevligt att efter två år med endast hörlurar få njuta av lite musik ur högtalare igen
Tyvärr har jag bara ett par gamla Dali 505, men B&W's 683 står högt på listan
Lite för mycket vred och plotter på fronten för min smak, men ljudet är ju fenomenalt och priset inte helt uppåt väggarna.
#81
Postad 25 June 2009 - 13:37
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Grattis upp med bilder på skönheten sen.
#82
Postad 18 September 2009 - 18:29
kendash
kendash
51 inlägg
Snappar upp denna tråden lite.....jag har väntat, och väntat, och väntat, och väntat... på en SVART RMB-1565, någon som kan ge mig ett "bra svar" på varför den inte verkar komma hos agenten i svart? Tycker bara det är lite märkligt när säkert de flesta fruar och sambos vill ha svart elektronik :S.
#83
Postad 20 September 2009 - 21:56
Meller
Meller
417 inlägg
Försöker hitta manualen till Rb-1582 men den verkar inte finnas utlagd ännu. Någon som kanske har en länk liggandes?.
Edit:Försöker få reda på om man kan brygga 1582? Och lite specar på stereo vs mono.
Redigerat av Meller, 20 September 2009 - 22:10.
#84
Postad 20 September 2009 - 23:42
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
#85
Postad 20 September 2009 - 23:50
Meller
Meller
417 inlägg
Här kan du läsa lite. http://www.rotel.com...e...Tab=1&Pic=1
Tackar, men har redan varit inne där och kikat runt lite. Får ju hem mitt 1582 nu i veckan så man kan studera det lite  Om det inte går att brygga så kan man ju alltid bi-ampa, men det kanske inte gör så stor skillnad?
#86
Postad 12 October 2009 - 18:38
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Nån som vet hur det ser ut med leveranser?
Har gett upp hoppet att få tag i ett Rotel 1080 så det blir nya varianten istället, i svart! Om det bara gick att få tag i..
Det verkar vara lika svårt att få tag i deras nya förförstärkare?
#87
Postad 12 October 2009 - 20:38
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Ring och hör med Referenceaudio köpte min 1552 från dom.
#88
Postad 12 October 2009 - 21:20
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Är ett komplett kit med 1582-amp, 1580-preamp och 1520-cd egentligen prisvärt? Eller ska man kolla in något annat? För priset en 1580-pre och 1582-amp kostar får man ju rätt mycket att välja på. Bara för att dra två direkt ur minnet: NAD M3 för strax under 22 eller en Hegel H200 för ca 25000:-. Dessutom får man ett par tusen över till kablar (eller godis om man inte tror på kablar).
#89
Postad 07 November 2009 - 22:26
nr1_jag
nr1_jag
98 inlägg
Går i tankarna att införskaffa RB-1552 eller RB-1562 (den senare D-klass). Någon som har HÖRT dem båda? Har varit i kontakt med lite olika butiker, och vissa säger att jag ska välja klass D steget då det ger mer effekt/kraft, medan någon säger att det kan upplevas som "kallt och lite livlöst".. Den eviga frågan om klass D vs A/B alltså, men tänkte kolla om det är ngn som faktiskt har hört på båda varianterna?
Ska kopplas till mitt RA-1520. Mkt nöje!
#90
Postad 19 November 2009 - 19:29
Keso77
Keso77
50 inlägg
Är det någon som fått chansen att testa 1562 ännu?
Går i tankarna att biampa med två 1562 men är lite osäker efter tidigare nämnt problem med diskant i klass D...
#91
Postad 19 November 2009 - 21:13
Unregistered04bbd7b5
143 inlägg
Det blir ju samma pris som en 1582 vilken jag är helt säker på klår 2x 1562....
#92
Postad 20 November 2009 - 16:43
Lindholm R
Lindholm R
1194 inlägg
...men är lite osäker efter tidigare nämnt problem med diskant i klass D...
Vad är det för problem?
#93
Postad 20 November 2009 - 22:05
Damocles
Damocles
1200 inlägg
D-steg har under olika former haft problem med distorision i de högre frekvensområdena. Därav har de länge varit poppis till subwoofer-stärkare, men inte till full-range.
#94
Postad 20 November 2009 - 22:14
Unregistered46986fd8
196 inlägg
Fruktansvärt sugen på RA-1520, finns inte i stan för provlyssning eller hemlån. Hoppas den kommer ut för försäljning på riktigt snart, behöver ny förstärkare a-fucking-sap
#95
Postad 20 November 2009 - 23:02
Lindholm R
Lindholm R
1194 inlägg
Okej, trist då klass D annars verkar bra på alla sätt. Är det här någon form av barnsjukdom som har givit tekniken dåligt rykte?
Måste bara fråga; den här distortionen, märks den i verkligheten eller bara i utskrifter av mätningar?
Redigerat av Lindholm R, 20 November 2009 - 23:02.
#96
Postad 21 November 2009 - 17:38
Unregisteredd6957fbe
1625 inlägg
Lyssnade på Rotels Klass-D slutsteg idag (RB-1572 och RMB-1575) tillsammans med bla ett par Elac 189. Jag märkte då inte av någon dist, lät faktiskt mycket behagligt. Funderar faktiskt om jag inte ska ta och investera i ett RB-1572.
#97
Postad 21 November 2009 - 18:44
Lindholm R
Lindholm R
1194 inlägg
Det låter ju hoppingivande. Det enda från Rotel som jag hört ordentligt är RSX-1550 och den är ju vad jag förstått AB.
#98
Postad 21 November 2009 - 20:17
1625 inlägg
Du har inte möjlighet att provlyssna slutstegen någonstans då? Finns ju inget bättre än ens egna personliga intryck. Vad tycker du om RSX-1550 förresten? Eventuellt så ska jag uppgradera min gamla HK AVR5000 med en sådan då det är en av få stärkare som frugan tycker ser ok ut.
#99
Postad 22 November 2009 - 02:55
Lindholm R
Lindholm R
1194 inlägg
RSX-1550 tycker jag låter hur bra som helst, men då kommer jag från en Denon 1909 så jag vet inte om mina referensramar är de bästa. Jag kan givetvis få Rotel förevisat för mig nere på Referenceaudio men med tanke på att jag inte kan tillräckligt vill jag gärna höra vad folk som vet tycker, annars står jag där om ett halvår och har både fattat och handlat.
#100
Postad 23 November 2009 - 01:24
Vad är det för högtalare du har? Jag kommer få hem ett demoex av RSX-1550 & RB-1582 i slutet av nästa vecka, ska verkligen bli intressant att lyssna på. Ska spelas tillsammans med B&W´s 600 serie. Anledningen till effektsteget är för att jag känner att frontarna behöver lite mer power. /Mvh Daniel RSX-1550 tycker jag låter hur bra som helst, men då kommer jag från en Denon 1909 så jag vet inte om mina referensramar är de bästa.
Ljud
Förstärkare
Ny projektor!
