Akustikbehandling av Biorummet
177 svar till detta ämne
Postad 13 July 2015 - 10:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Delade isoleringen på mitten och sen diagonalt
Bifogad fil  image.jpg   127.52K   1 Antal nerladdningar
Första skivan på plats
Bifogad fil  image.jpg   79.5K   0 Antal nerladdningar
Ena fylld
Bifogad fil  image.jpg   79.48K   0 Antal nerladdningar
Båda fyllda
Bifogad fil  image.jpg   123.47K   0 Antal nerladdningar
Färdig
Bifogad fil  image.jpg   61.2K   0 Antal nerladdningar
Postad 13 July 2015 - 12:28
greveriff
  • greveriff
  • 1984 inlägg
Vad har du köpt tyget?
Postad 13 July 2015 - 12:37
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Just till den här hörnabsorbenten är det ett gäng gamla gardiner som fått sätta livet till.
I övrigt har jag köpt Ikeas billigaste tyg Ditte 19kr/m
Bifogad fil  image.jpg   144.85K   0 Antal nerladdningar
#54
Postad 13 July 2015 - 18:36
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Burit in dom på plats
Närbild vid elutaget
Bifogad fil  image.jpg   171.89K   0 Antal nerladdningar
Riktigt dålig bild igen
Bifogad fil  image.jpg   122.92K   0 Antal nerladdningar
Båda på varandra
Bifogad fil  image.jpg   104.04K   0 Antal nerladdningar
Blev ganska bra men ska nog måla på virket en sväng till
#55
Postad 19 July 2015 - 12:11
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Absorbent på höger vägg.
Övre och undre del.
Bifogad fil  image.jpg   273.12K   0 Antal nerladdningar
Ihopbyggda.
Bifogad fil  image.jpg   206.28K   0 Antal nerladdningar
Benen är lite olika långa på grund av att ett ska stå på subben och ett ner på marken.
Bifogad fil  image.jpg   133.01K   0 Antal nerladdningar
#56
Postad 19 July 2015 - 13:02
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
På med lite tyg
Bifogad fil  image.jpg   90.44K   0 Antal nerladdningar
Fylld med stenull
Bifogad fil  image.jpg   115.91K   0 Antal nerladdningar
På plats höger fram
Bifogad fil  image.jpg   131.93K   0 Antal nerladdningar
#57
Postad 25 July 2015 - 12:03
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Utefter väggarna ska det stå vinklade spaltabsorbenter, dom första tre blir fullstora dvs 2m höga.
Sågade ut ett gäng topp/botten
Bifogad fil  image.jpg   196.72K   0 Antal nerladdningar
När jag byggde absorbenterna med spalt till framväggen insåg jag hur osmidigt det var att måla dom när dom var ihopbyggda, så den här gången målar jag spalten först.
Bifogad fil  image.jpg   120.51K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   126.46K   0 Antal nerladdningar
#58
Postad 25 July 2015 - 12:24
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Skruvade ihop ramen
Bifogad fil  image.jpg   191.73K   0 Antal nerladdningar
Sen ställde jag upp dom brevid varan för att testa hur dom kommer sticka ut, då upptäckte jag att om man tittar på sida 7 i PDF filen, dvs den med dom vinklade absorbenterna så stämmer inte byggbeskrivningen överens med ritningen och självklart byggde jag fel. Skillnaden är att vinkeln som ska gå 90 grader ut från väggen blir lite sned om man sätter panelen från fel håll, kanske inte gör något men jag ändrade iaf.
Bifogad fil  image.jpg   169.56K   0 Antal nerladdningar
Monterade spalten
Bifogad fil  image.jpg   281.17K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   276.32K   0 Antal nerladdningar
Utsticket sågade jag av med en sticksåg och sen målade jag på dom en sista gång.
Bifogad fil  image.jpg   328.82K   0 Antal nerladdningar
Inställda i garaget för torkning.
Bifogad fil  image.jpg   141.13K   0 Antal nerladdningar
#59
Postad 28 July 2015 - 11:46
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Började med att klippa till tygstycken och då absorbenten är 66cm i bredd och tyget är 140cm så delar jag den bara på mitten så räcker varje löpmeter tyg till dubbelt så mycket.
Valde rött tyg bakom spalten tror det kan bli snyggt
Bifogad fil  image.jpg   188.88K   0 Antal nerladdningar
Efter jag fäst tyget satte jag en extra bit läkt för att stabilisera den långa läkten och få dom rakare
Bifogad fil  image.jpg   149.58K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   137.9K   0 Antal nerladdningar
Samma sak med tyget till baksidan, 2m bitar som jag sen delade på mitten.
Bifogad fil  image.jpg   189.22K   0 Antal nerladdningar
Stenullen delade jag på längden så den blev 195mm till ingenting i andra ändan, så dom blev lite som en kil i formen, var svårt att skära till dom exakta men det duger
Bifogad fil  image.jpg   168.62K   0 Antal nerladdningar
Sen fyllde jag upp dom och häftade dit tyget på baksidan
Bifogad fil  image.jpg   195.44K   0 Antal nerladdningar
#60
Postad 28 July 2015 - 14:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Första uppställd och klar
Bifogad fil  image.jpg   170.23K   0 Antal nerladdningar
Andra under konstruktion
Bifogad fil  image.jpg   198.27K   0 Antal nerladdningar
Och alla tre klara
Bifogad fil  image.jpg   161.57K   0 Antal nerladdningar
#61
Postad 18 August 2015 - 16:25
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Länge sen jag skrev lite här nu...
Bar ner absorbenterna i bion för att ställa dom på plats och inser att jag förbisett ett eluttag och spjällarmen till skorstenen 😫
Tog tag i att modifiera ena absorbenten innan jag tog semester 😎
Började med absorbenten på vänster sida där spjällarmen sticker ut
Bifogad fil  image.jpg   172.27K   0 Antal nerladdningar
Fick riva loss tyget och ta bort isoleringen, sen sågade jag av läkten uppe i högra hörnet och byggde en ram på fram och baksidan
Bifogad fil  image.jpg   175.35K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   185.7K   0 Antal nerladdningar
Sen satte jag svart tyg som en tunnel rakt igenom absorbenten och fäste dom i ramarna, bättrade även på med lite ny färg
Bifogad fil  image.jpg   145.46K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   117.83K   0 Antal nerladdningar
Helbild medans den torkar
Bifogad fil  image.jpg   171.24K   0 Antal nerladdningar
Tillbaka med isoleringen och på med tyget igen
Bifogad fil  image.jpg   221.72K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   251.99K   0 Antal nerladdningar
Tillbaka till bion och se om det blev bra... Och se på 😈 det blev faktiskt helt ok tycker jag 👍🏻😊
Bifogad fil  image.jpg   90.78K   0 Antal nerladdningar
#62
Postad 20 August 2015 - 16:44
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Här är eluttaget som jag inte tänkt på
Bifogad fil  image.jpg   142.72K   0 Antal nerladdningar
Samma här, bort med tyg, bort med isolering, kapa läkt och bygga ram på framsidan
Bifogad fil  image.jpg   164.6K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   180.39K   0 Antal nerladdningar
Häftade tillbaka det röda tyget
Bifogad fil  image.jpg   176.66K   0 Antal nerladdningar
Bygga ram på baksidan
Bifogad fil  image.jpg   129K   0 Antal nerladdningar
Klippte bort det röda, häfta dit en svart tygtunnel och tillbaka med isoleringen
Bifogad fil  image.jpg   186.51K   0 Antal nerladdningar
Häftade tillbaka den svarta baksidan
Bifogad fil  image.jpg   112.81K   0 Antal nerladdningar
Uppställd för att bättra på med svart färg där det behövdes
Bifogad fil  image.jpg   184.47K   0 Antal nerladdningar
Och så har jag ett litet hål till eluttaget också 😊👍🏻
Bifogad fil  image.jpg   104.87K   0 Antal nerladdningar
#63
Postad 20 August 2015 - 17:28
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Snart vill vi nog se helheltsbilder.
#64
Postad 20 August 2015 - 20:50
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Absolut, det kan vi fixa 😉
Vänster fram, en tubetrap uppe på suben, sen den stora hörnabsorbenten (kommer en mindre sen) och sen den vinklade spaltabsorbenten
Bifogad fil  image.jpg   127.55K   0 Antal nerladdningar
Höger fram, tubetrap på sub, bredbandsabsorbent så stort det gick mellan element och fönster (800x1000mm) sen dom två vinklade spaltabsorbenterna
Bifogad fil  image.jpg   122.36K   0 Antal nerladdningar
Vänster bak, där ska jag bygga en vinklad spaltabsorbent uppe på kanten på öppna spisen ca en meter hög, i hörnet vid andra änden av utsticket på öppna spisen ska en mindre hörnabsorben med panel på stå (40x40 och 180 hög) och sen innan dörren (ska måla dörren svart) en till vinklad spaltabsorbent stå ca 160 hög
(Ska ta en bättre bild på vad jag menar)
Bifogad fil  image.jpg   109.98K   0 Antal nerladdningar
Höger bak ska jag bygga två vinklade spaltabsorbenter mellan element och fönster. Kommer även att göra någonting i utrymmet under trappan dvs under dom röda absorbenterna bakom elektroniken
(Blir en bättre bild även här)
Bifogad fil  image.jpg   133.12K   0 Antal nerladdningar
#65
Postad 21 August 2015 - 11:28
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Ser bra ut, kan tänka mig att det är mysig akustik där inne.
Sitter själv och funderar på hur jag ska behandla min bakvägg. Rekommenderar du diffusering? Har idag endast ett draperi i scenmolton som täcker en dörr bak. I övrigt har jag dämpat hela rummet med akustikplattor, men har lämna bakväggen odämpad än så länge.
#66
Postad 21 August 2015 - 12:00
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Basabsorbenter, basabsorbenter och mer basabsorbenter :)
#67
Postad 21 August 2015 - 22:06
  • 1393 inlägg
... med lite diffusering på ytan :)
#68
Postad 22 August 2015 - 07:19
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Jag har tänkt bygga basabsorbenter i hörnen, men hur skulle man göra en basabsorbent på en bakvägg?
#69
Postad 22 August 2015 - 09:23
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag tycker absolut att man kan diffusera bakväggen, förutsatt att man inte har soffan/sittplatsen direkt mot bakväggen då man behöver lite avstånd för att diffuseringen ska fungera (ljudvågorna måste hinna sprida sig lite lixom). Kan även funka med att absorbera bakväggen, beror så mycket på vad som mer är gjort med rummet. Skulle jag ha möjlighet att ändra i mitt rum nu så skulle jag vilja prova att köra abfuser på bakväggen, Typ BAD paneler eller dylikt som både absorberar och diffuserar.
Din plan på att bygga absorbenter i hörn är ännu mer givande för akustiken än att tänka på bakväggen, men sluta inte där, om du har möjlighet så kör "hörnen" vägg/tak oxå!!
Du skulle ju kunna bygga absorbenter (djupa bredbands eller avstämda helmholtz) till den nedre delen av väggen och bygga diffusers på den övre delen.
#70
Postad 22 August 2015 - 11:40
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Jag räknade iofs hörnen till bakväggen. Men om man inte har något annat i vägen (som mina fönster) och har utrymmet för det så är det ju bara att fortsätta med hela väggen och helt eliminera reflexerna därifrån.
Jag har länkat till detta bygget tidigare: https://www.gearslut...nts-inside.html
#71
Postad 22 August 2015 - 12:48
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jäklar en sån där absorbentvägg skulle jag lätt bygga om jag hade plats... Undrar hur mycket det kan ge om jag fyller i princip hela utrymmet under trappan??
#72
Postad 23 August 2015 - 07:19
I hembiovärlden börjar man bygga basabsorbenter före allt annat. De kommer ta mest plats och behöver planeras först. Så rådet att ha många och mycket basabsorbenter är ett bra råd. Det är klart, eldragning kommer ju före. Men ni förstår vad jag menar.. he he.
#73
Postad 23 August 2015 - 08:32
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Det där bygget har jag kollat på... men jag har inte alls så mycket plats kvar bak i rummet. Jag har en dörr som man måste kunna gå igenom på den väggen så jag kan inte sätta för hela. Men jag ska ta det i beaktning att försöka få till så mycket basabsorbering som möjligt på den väggen.
Om det är trappan du har där bak så tycker jag absolut att du ska fylla varenda millimeter med isolering :) Alternativt så kan du säkert bygga en helmholtz resonatorlåda avstämd till den frekvensen (frekvenserna?) som du eventuellt har problem med.
Det fanns tyvärr ingen direkt planering till mitt rum, mer än att all elektronik skulle in samt så många som möjligt av mina absorbenter. Det fanns inga medel till att bygga om rummet, så det är i princip en svartmålad betongbunker med en skön heltäckningsmatta :) Jag har storslagna planer på att bygga om det i framtiden med nya innerväggar, sänkt tak, baffelvägg och så givetvis ordentligt med absorberande material :)
Redigerat av ekon, 23 August 2015 - 08:32.
#74
Postad 23 August 2015 - 08:59
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jo planen är väl att fylla allt utrymme under trappan med isolering, bygga för öppningen med spaltpanel och tyg och sen försöka bygga in någon form av svängbart stereorack så man kan komma åt att koppla på baksidan utan att behöva tömma utrymmet varje gång... Kommer börja klura lite på det här när jag har gjort klart resten....
Haha!! Jag vet, precis tvärt emot vad som rekommenderas 😜
#75
Postad 23 August 2015 - 15:12
  • 1393 inlägg
En bit ner i albumet Molle bygger biorum syns en stor basabsorbent som nästan inte tar någon plats alls. Det är alltså en låda, fylld med isolering ca 50-70% av höjden, som bara är öppen i en springa längs med bakväggen. Självklart ska man inte kopiera den här rakt av, eftersom den helt säkert är anpassad perfekt till just molles rum, men konceptet skulle man ju kunna laborera med. Kan man avvara upp till 20 cm takhöjd i bakre 1/3 av rummet, men inte vill avvara golvyta är ju detta ett självklart val. :)
#76
Postad 24 August 2015 - 16:10
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Absolut en smart idé, han fick/betalade ju dessutom för en alldeles förträfflig hjälp med bygget, inget på chans där inte 😜
En annan fråga jag tänker på är;
Ska jag fylla var enda millimeter i utrymmet under trappan med isolering?
Eller ska jag fylla nästan allt och lämna en luftspalt mot väggen och i så fall hur djup luftspalt?
Hittar inte direkt någon bra tumregel på det här, kanske och troligtvis för att det kanske inte finns någon tumregel för det?
Det totala djupet jag har att tillgå är iaf 100cm så 60 isolering 40 luftspalt om jag lägger skivorna på längden...
Vad tror ni?? 😕
#77
Postad 24 August 2015 - 17:59
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Hann med att bygga lite i helgen
Började med hörnabsorbenten
Bifogad fil  image.jpg   230K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   186.89K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   144.92K   0 Antal nerladdningar
Dom två vinklade som ska stå mellan element och fönster
Bifogad fil  image.jpg   258.78K   0 Antal nerladdningar
En vinklad absorbent som ska stå på öppnaspisen hyllan
Bifogad fil  image.jpg   196.54K   0 Antal nerladdningar
Och en bild på dom 5 sista absorbenterna tillsammans
Bifogad fil  image.jpg   161.19K   0 Antal nerladdningar
Ska sätta läkt på alla oxå men det tog slut igen.. Har gjort av med 210 meter nu 😳 trodde aldrig det skulle gå åt så mycket när jag började, kommer behöva mer isolering till under trappan oxå, mina 10 balar börjar ta slut 😅
Redigerat av wahlstrand81, 30 August 2015 - 20:03.
#78
  • 1393 inlägg
Vi kan återigen tar Ingvars lösningar som exempel ;)
I ett fall då rummet var ganska långt och hade en trappa längst bak i det, byggdes det upp en ca 30 cm tjock vägg som fylldes med isolering och kläddes med ribbor på både fram och baksidan kanske 1,5 m från bakväggen. Ljudvågen tvingades alltså gå igenom väggen. Man får vara lite mer noggrann med måtten, men det kan bli effektivare än om hela utrymmet är fyllt.
Du kan laborera lite med den här.
#79
Postad 24 August 2015 - 18:53
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Intressant kalkylator 😃 tack 👍🏻
#80
Postad 25 August 2015 - 07:31
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Då jag inte är någon snickare så har jag funderat på snabba "tubetraps". Alltså att jag köper isolering på rulle, och sedan klär in hela rullen i svart tyg. Sen kör jag det från golv till tak på bakväggen (så mycket jag får plats med). Då varje rulle väger 12-15kg beroende på variant så blir det ju en del isolering.
Vad tror ni om det?
#81
Postad 25 August 2015 - 08:11
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Nope, det kommer inte fungera bra. Den isolering du köper på rulle är utmärkt att använda till tjocka absorbenter (>30cm) men inte när den är rullad. Det blir helt enkelt på tok för högt luftflödesmotstånd innan du rullat upp den och låtit den fluffa upp sig.
Den isolering som kommer i skivor är inte lika komprimerad och kan kläs in direkt med tyg. Men även den vinner på att öppnas och låtas expandera.
Detta gäller i.a.f. all de märken jag sett.
#82
Postad 25 August 2015 - 11:40
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag tror nog att det skulle kunna funka, dock tar den inte lika högt upp i frekvens om den inte är lätt och fluffig.
Men du kan nog inte kalla dom tubetraps då dom är uppbyggda med ett ihåligt centrum, teorin är att man får ett eget tryck i tuben som jobbar i motfas med nästa ljudvåg och därmed dämpar ut bättre än en solid cylinder..
Diy så tar du en rörskål som du täpper till ändarna på så den blir lufttät.
Bifogad fil  image.jpg   8.41K   0 Antal nerladdningar
#83
Postad 25 August 2015 - 12:45
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Det är faktiskt basen som drabbas värst vid för högt flödesmotstånd, diskantabsobtionen är nästan oförändrad.
Se själv: http://www.acousticm...1=300&v21=20000
Att ge sig på så kallade kvartvågsrör är inget jag rekommenderar om man inte är beredd att slita en hel del. De går dessutom inte att bygga med de isoleringsrör som du länkat til. Rören måste vara 100% lufttäta för att det ska fungera. Vanligtvis använder man gjutrör och gör dem justerbara på längden för finjustering (ett måste).
Edit: Ett rör dämpar dessutom enbart en frekvens. M.a.o. sista insatsen för att ta hand om någon extra besvärlig resonans som inte de bredbandiga absorbenterna rådde på. Är det dessutom en låg frekvens (< 50hz) blir de STOOORA.
Redigerat av Loco.spk, 25 August 2015 - 12:49.
#84
Postad 25 August 2015 - 13:09
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Hmm jag trodde faktiskt att det funkade bra med hårt packat oxå.. Där ser man 😆
Däremot så är tubetraps som omnämndes i frågan inte samma sak som en kvartvågspipa, se länk:
http://www.tubetrap.com
Redigerat av wahlstrand81, 25 August 2015 - 13:14.
#85
Postad 25 August 2015 - 15:07
  • 1393 inlägg
Nja, jag är en tubetrapskeptiker. Jag är medveten om att jag låter konspiratorisk men jag tror att de gör ganska liten nytta jämfört med någonting genomtänkt och platsbyggt, i alla fall för de frekvenser där absorbtion behövs. En så liten sak rår inte på djup bas. Att den säljs över huvud taget tror jag är just för att den går att sälja till folk som vill åtgärda akustiken med ännu en pryl.
Är den genomtänkta, platsbyggda saken dessutom lite mer genomtänkt behöver den knappt synas.
#86
Postad 25 August 2015 - 16:58
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Vill nog påstå att mina tubetraps inte är helt odugliga, ganska bra till och med, om man inte räknar med att dom ska dämpa ut någon form av basnoder då.. Dom blir ju ganska små i sammanhanget om man vill dämpa ett helt rum.
Stora platsbyggda är ju helt klart bättre mot/för bas i dedikerade biorum, men säg den fru som vill platsbygga lite rediga absorbenter i vardagsrummet 😂
#87
Postad 25 August 2015 - 20:49
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Aha, det var dem du menade. Kopplade inte ens det fast du ju uttryckligen skrev tubetraps. Jag läste bara "motfas" och antog kvartsvåg.
Jag ska erkänna att jag inte läst på speciellt mycket om dem annat än att det varit en del diskussioner om hur och hur mycket de fungerar. Teorin är
Klart verkar iaf vara att DIY-varianterna inte har samma egenskaper som originalet (om ens originalet har de egenskaper som utges) utan beter sig som rena friktionsabsorbenter. Och som sådana borde det löna sig mest att ha dem massiva.
Nej precis, det är tur att man har ett dedikerat biorum man kan gå bananas i. Jag ska snart sätta igång lite höstbygge där. Lutar lite åt en 26Hz helmholtz, eller en gigantisk bredbandsabsorbent bakom soffan (har runt 8 kvm ledig yta där).
#88
Postad 25 August 2015 - 23:02
  • 1393 inlägg
Bygger man lite smart kan man ju gömma en basabsorbent ganska snyggt, vilket vilken partner som helst borde uppskatta mer än massa konstiga relativt stora rör överallt i vardagsrummet.
En ganska lång bänk längs med en vägg kan ju rymma en helmholtz. En ny vägg 30 cm ut från originalväggen med en springa längst upp, längst ner, eller i hörnen fylld med löspackad ull blir en osynlig bredbandig basabsorbent. Delar av en vägg som gränsar av till ett annat rum kan ersättas med lite halvgenomsläppligt material som täcks med tyg i samma färg som tapeten. Det finns många osynliga möjligheter. :)
Jag menar såklart inte att tubetraps inte skulle ha någon effekt alls, bara det att de antagligen är långt mycket mer effektiva över 100 Hz än under. Om man bara har tunna absorbenter i övrigt fyller dämpning av 100 upp till kanske 300 Hz helt klart en funktion, men att använda dem för att behandla t.ex för lång efterklang i basen eller en elak resonans är feltänk.
#89
Postad 26 August 2015 - 07:18
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Då får man tacka för att ni klargjorde lite för mig och mitt feltänk om rör :)
Jag har inte mätt rummet ännu så jag vet inte ens vart jag har problem. Men det ska göras snarast. Men nån form av basabsorption måste jag nog fixa. Framförallt är det nog efterklang i basen som behöver tas ner då det är betongväggar runt om. Dock är taket i trä och mycket bas läcker upp i övriga huset (det är ett källarrum). Det finns även två dörrar in till rummet som kan lämnas öppna vid filmvisning, då jag har draperi att dra för. Jag antar att det hjälper basen att hitta ut ur rummet?
wahlstrand81 -> Kul att se att du fortsätter bygga, dock börjar jag undra hur du ska få plats med allt snart?   :D
#90
Postad 26 August 2015 - 16:15
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Haha jo då dom får plats, men det blir dom sista utefter väggarna sen är det fullt.
Ska bygga min jätteabsorbent under trappan också innan jag är helt klar. 😋
Faktum är att din idé att köra med öppna dörrar inte är så bra, ju tätare rum du har desto bättre djupbas kan du få.
#91
Postad 26 August 2015 - 16:33
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Så här säger Ingvar Öhman om täta rum, så det är inget som jag hittat på 😜
Kopierat från en tråd på Faktiskt..
"Ett tätt rum uppvisar en bashöjning vid mycket låga frekvenser om 12 dB/okt. Var den höjningen börjar beror av två saker, hur stort rummet är, och hur långt ifrån högtalarna man sitter.
Det senare kan verka lite märkligt kanske, men det beror på att man vid mycket låga frekvenser har samma tryck oavsett var i rummet man befinner sig. Ljudtrycket från högtalarna ändrar sig dock med lyssningsavståndet (direktljudet vill säga), så övergångsfrekvensen påverkas.
Det är inte ovanligt att knäfrekvensen hamnar vid i närheten av 20 Hz i normalstora rum.
Men,
1. Även långt mycket högre upp i frekvens finns det bashöjande effekter, och det är inte ovanligt att de ligger just i storleksordningen 3 dB/oktav (I varje fall under sisådär 200 Hz), men det kan också se rätt annorlunda ut. Exakt hur mycket det blir skiljer en hel del mellan olika rum, och dessutom har det finns skäl att ibland inte räkna in alla eftekter, eftersom en del av dem kan vara redan inräknade i högtalarnas arbetssätt. Personligen så räknar jag dessutom den främre och den bakre halvan av rummet var för sig, eftersom de har väldigt olika funktion för vad man upplever när man lyssnar på musik i rummet.
2. Inte alla rum uppvisar den där 12 dB/oktav-effekten vid subsoniska frekvenser. Öppningar till angränsande rum, mjuka väggar, läckage mm, gör att höjningen i förekommande fall är/blir mycket mindre."
Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).
Upp
#92
Postad 26 August 2015 - 16:44
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Jo att det blir mindre bas är jag med på, men kanske blir det jämnare?. Dock så kan jag inte ha dörrarna helt stängda som det är nu på grund av vibrationer  <_<
#93
Postad 26 August 2015 - 16:48
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Sätt dit tätlist i dörrkarmen, det blir tätt och slutar att vibrera, det gjorde jag, funkar kanon 👍🏻
#94
Postad 26 August 2015 - 17:24
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Sitter redan list tror jag, iaf på ena dörren. Men kanske bara på kortsidorna. Ska kolla. Den ena dörren går inte ens igen helt, måste knäcka till gångjärnen eller något. Gammalt hus....
#95
Postad 26 August 2015 - 20:33
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Kul att se bilderna. Rummet påminner väldigt mycket om hur mitt rum ser ut. :)
Det beror på vilken effekt man är ute efter. Ett slutet rum ger mer stöd i basen men även problem med mer stående vågor. Lite förenklat så har en öppen dörr samma effekt som en basfälla. Rummet "ser" ju inte hurvida en basvåg försvinner in i en basfälla eller ut ur rummet genom en öppning.
#96
Postad 26 August 2015 - 21:52
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Då försvårar jag det igen genom att påstå att det bara är sant om dörren leder rakt ut i det fria. Leder dörren in i ett annat rum så kan det bli lite hur som helst.
Jag har en dörr i mitt biorum som leder in i ett anslutande gästrum. Har jag den dörren öppen får jag en tråkig resonans. Jag har lekt med tanken att ersätta dörren med en ram som jag fyller med isolering och sedan klär med tyg för att på så sätt utnyttja rummet som en basfälla. Just nu får dörren dock vara stängd.
#97
Postad 27 August 2015 - 07:18
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Tack, just detta påstod jag i en annan tråd men fick ingen respons, kul att jag inte längre är ensam om "åsikten".
Slutsatsen av detta torde väl då vara att om man vill ha "sealed froom gain" så ska man inte dämpa så mycket, utan satsa på väldigt smalbandiga absorbenter, typ helmholtz, för lågbasen.
#98
Postad 30 August 2015 - 20:02
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tog mig tid att jobba lite på absorbenterna idag.
Kapat upp 46 bitar läkt i rätt längder
Bifogad fil  image.jpg   160.45K   0 Antal nerladdningar
Målade på allting och sen fick det soltorka ute
Bifogad fil  image.jpg   344.13K   0 Antal nerladdningar
Hörnabsorbenten 180cm hög
Bifogad fil  image.jpg   282.48K   0 Antal nerladdningar
Vinklad 165cm hög
Bifogad fil  image.jpg   254.79K   0 Antal nerladdningar
Vinklad 108cm hög
Bifogad fil  image.jpg   260.06K   0 Antal nerladdningar
Vinklad med ett stödben 100cm + ben då
Bifogad fil  image.jpg   270.11K   0 Antal nerladdningar
Och den andra
Bifogad fil  image.jpg   281.27K   0 Antal nerladdningar
Inställda i väntan på nästa steg, dvs dit med tyg och sen isolering.. Hoppas jag hinner med det i veckan
Bifogad fil  image.jpg   192.77K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   114.57K   0 Antal nerladdningar
#99
Postad 04 September 2015 - 14:42
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Röda tyget på hörnabsorbenten
Bifogad fil  image.jpg   148.8K   0 Antal nerladdningar
Dom små vinklade
Bifogad fil  image.jpg   179.65K   0 Antal nerladdningar
Den till spiskanten
Bifogad fil  image.jpg   158.25K   0 Antal nerladdningar
Och den som ska stå bakom dörren
Bifogad fil  image.jpg   170.24K   0 Antal nerladdningar
#100
Postad 04 September 2015 - 15:04
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Dags för isolering
Bifogad fil  image.jpg   207.08K   0 Antal nerladdningar
Fylla
Bifogad fil  image.jpg   191.94K   0 Antal nerladdningar
På med tyg bak
Bifogad fil  image.jpg   136.03K   0 Antal nerladdningar
Uppställd färdig
Bifogad fil  image.jpg   151.4K   0 Antal nerladdningar
